楼主: yxj999
请教DI盒,走音频信号最远多远?
发表于 2015-1-6 21:21 | 显示全部楼层
多谢指教,学习
发表于 2015-1-8 14:09 | 显示全部楼层
轉換後就是平衡式信號,幾百米基本上沒有問題,看信號線對絞密度
发表于 2015-1-8 14:11 | 显示全部楼层
gggt 发表于 2014-12-10 06:07
DI盒分有源和无源的,无源的一般会有一个变压器在里面,对高频会有一个衰减,不同品牌高频衰减不同,而且无 ...
並沒有說長距離一定是星絞  星絞也不是神話,也是有缺點的  看看sos的這篇文章http://www.soundonsound.com/sos/nov09/articles/qa1109_4.htm
发表于 2015-1-11 00:32 | 显示全部楼层
waveforce 发表于 2015-1-8 14:11
並沒有說長距離一定是星絞  星絞也不是神話,也是有缺點的  看看sos的這篇文章http://www.soundonsound.co ...
谢谢您的介绍,文章已看。
长距离建议星绞线有如下考虑:1、增加信号线线径,会降低长距离的信号衰减(中低频),对信噪比有好处。2、距离越长,干扰几率越高,星绞在未知现场情况下,风险相对较低。3、关于导线直接的电容引起的高频衰减,是理论上所说,跟实际厂商生产有关,这些可以参照厂家参数或实际测量。我曾经测量过100米的同一厂家的国产普通话筒线和星绞线,高频衰减相近,普通线反倒稍高。
关于话筒线的传输距离,实际操作中,我们确实传输几百米没有问题,但这个“问题”的定义是模糊的,就像我们说喇叭线到底能传多远一样。如果只是凭感知,可以说很远,相信大家现在都知道不同阻抗,不同尺寸的扬声器线都有一个建议的传输距离。话筒线的道理也一样。
发表于 2015-1-11 23:07 | 显示全部楼层
gggt 发表于 2015-1-11 00:32
谢谢您的介绍,文章已看。
长距离建议星绞线有如下考虑:1、增加信号线线径,会降低长距离的信号衰减 ...
平衡式傳輸,兩點一線,必須全平衡,線纜的平衡,仰賴的是高對絞,透過對絞來平均吸波
星絞可以視為是平衡對絞的微分化產品,
但是如果真的好,為何雙絞線族的cat3 cat5 cat6 hdmi  dvi,完全不採納這樣的設計呢?
粗細,在兩點一線中,基本可以忽略
pre amp 是3k或10k級,基於分壓定律 信號基本全拿
发表于 2015-1-14 08:17 | 显示全部楼层
星絞可以視為是平衡對 ...
关于分压的原理,您说的很有道理,是我之前没有仔细考虑的。
不过,需要注意一点,星绞线只有在模拟信号中出现,数字信号线基本都只是绞线。而星绞线对低频干扰的有相当大的作用,从canare和belden的资料来看,10倍 (20dB)的噪声抑制效果在电干扰频率。具体可参考下面的链接。
     http://www.belden.com/blog/broadcastav/How-Starquad-Works.cfm
     http://www.canare.com/UploadedDocuments/Cat11_p35.pdf
关于听感的调查可参看下面链接。虽然作者的调查结果仿佛差别不大(有不同线录音的文件下载),不过一些其他人的回复也是一个不错的参考。不同的听音设备对调查结果的影响应该是没有计入调查误差。
     http://controlgeek.net/blog/2011 ... -lets-find-out.html
另外,DI盒是将高阻的非平衡线路信号转换为低阻的平衡话筒级信号。Passive DI盒只是里面用了变压器,而变压器的阻抗输出是跟输入端的阻抗有关联的,也跟信号转换比有关。我们一般建议在下级输入端看,前级阻抗应为输入阻抗的1/10,最高不超过1/4。一般的话筒输入端阻抗在1.5k到3k之间,也就是说在话筒输入端的阻抗最好应该在150 ohm~300 ohm之间,最高不能超过700 ohm (根据不同的话筒输入阻抗计算)。几百米的线的阻抗,虽然对这个比值影响不大,但在一些后级输入阻抗较低,相对较高的输出阻抗DI盒的搭配中,也是一个不能太忽视的因素。
评分
查看全部评分
发表于 2015-2-11 11:31 | 显示全部楼层
100-200米左右应该没问题
发表于 2016-3-13 11:54 | 显示全部楼层
取决于线的质量,一般100到150米没有问题,200米的没有试过
发表于 2016-3-24 12:59 | 显示全部楼层
欧博娱乐 诚信经营,顾客至上ab288.com
GMT+8, 2026-3-1 18:30 , Processed in 0.102165 second(s), 31 queries , Gzip On.
