查看: 4011|回复: 0
手把手教你轻松解决话筒拾音器的“电流声”
发表于 2017-10-25 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些用户提到用后期处理方法除去“电流声”,事实上“电流声”是很难通过软件处理掉的,即使处理掉了,可能人声也不知被糟蹋成什么样了!
接下来思正将为您除去烦恼,将手把手教你轻松解决话筒拾音器的“电流声”:
1. 话筒拾音器音频信号传输,是不能用视频线的,因为阻抗不匹配的原因,会产生噪音,如果你是短距离传输,那你可以用纯铜的网线或者是电话线,传输信号;如果是长距离传输,就要用带屏蔽的音频线,线粗要大于0.5的,理论上讲,线越粗越好,但是要考虑工程造价。
2.还有一点很多人都不注意的,就是话筒拾音器的供电,要用12V的变压器或者是话筒拾音器专用的电源,这样可以减少交流信号的干扰。用普通的12V开关电源,滤波功能差,会有产生较大的电流噪音。接头最好采用屏蔽线焊接,那样就会减少“电流声”了。如果工程预算允许尽量使用拾音器专用电源单独供电,普通的电源适配器是不带滤波功能,话筒拾音器专用电源带有很好的滤波功能,能最大程度的消除“电流声”。
3.选用大品牌的话筒拾音器。为什么要大品牌拾音器?很简单,现在的话筒拾音器市场很混乱,很多小公司炒货商,把产品灌上“数字拾音器”这个名词。其实效果都是很差的。尽量要选用大品牌的拾音器,例如bomo中高端话筒拾音器,而不是盲目的为了便宜去采购一些廉价的话筒拾音器。
bomo中高端话筒拾音器是以研发音质为主的话筒以及音头/咪芯!
GMT+8, 2026-10-30 13:37 , Processed in 0.101875 second(s), 26 queries , Gzip On.
