查看: 4112|回复: 1
和新手谈客厅家庭影院设计
发表于 2018-8-20 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如何改造客厅,使它变为合适的观影场所?新手一般会面临技术和预算的双重挑战,当您费劲心思够得自己满意的音响系统后,您又会面临新的问题,音响如何摆放、如何判断客厅音效好坏、如何设计座位等等。当你搞定音效后,你又不得不面临显示设备的选择,一般会选择电视机,电视机有分传统液晶电视,OLED电视,QLED电视、激光电视等。光是电视就不止一种选择,但如果你想以比较经济实惠的价格,在客厅看100寸以上的大屏幕的话,基本就两个选择,激光电视或投影。
  客厅环境改造
  客厅形状
  形状规则的客厅一般容易处理好低频部分的声音缺陷,如果是正方形或钻石形或弧形的空间,建议重新装修把形状调整过来,有可能的话还是选择改造成长方形的格局,然后把显示屏幕和主要的音箱放在短的那面墙。如果你不想改造空间的形状,也可以找高品质的影音设计师帮你解决空间形状所带来的问题,较新的房间声学处理和后期技术手段基本上可以解决空间上的限制。
  窗户
  窗户和门是客厅不可缺少的,这点不像独立影音室,窗户可以尽量做到少。客厅一般希望窗户尽可能多,大,已获得更好的采光。但是多的窗户和大的窗户,却对观影产生了负担。对声学处理和光学处理都是难点。如果不能减少窗户和门的情况下,建议换上双层玻璃,厚重的窗帘和遮挡物也能起到帮助。但这意味着每次观影都要关上百叶窗和窗帘。
  墙
  如果总是心心念念的想在墙上装各种吸音材料,我劝你还是打住。一般来说中国居家环境中的水泥墙对于客厅影院来说还是不错的。但较好注意一点,墙上的装饰品较好是对称的。如果要放山水画或油画,较好不要上玻璃框架,这些都会给声音和画面带来很多的反射。也可以为影院考虑设计专门的隔音墙,能够更好地防止外界的干扰,或者减低对邻居的干扰,且能获得更低的本底噪声。
  地板
  地板尽量铺地毯且越厚越好,地毯下面较好铺一个简单的衬垫,除了可以吸环境声之外还能提高舒适度。小孩可以躺在上面玩耍,大人可以坐上面聊天。
  房间颜色
  通常来讲,房间颜色越深越暗越好,这样看屏幕上明亮的场景时候不会因为墙上反射的光线而分心。但是客厅的话又不能是四周都漆黑一片,这种的方法就是放屏幕的那面墙保持暗沉色,除了黑灰色以外,还可以用棕色、棕褐色和橄榄色搭配,其他墙尽量采用不易反射的颜色。
  音箱的放置
  一套典型的5.1环绕声系统,应该包括5只全频音箱和一只负责低频重放的低音炮,较为常规的摆放方式就是将主音箱与中置音箱以相同方向,相同高度的水平位置进行摆放,同时3只音箱较好是一模一样的。左右主音箱的夹角可以在45度-60度之间进行调整,中置音箱当然是放中间。在你观看座位左右稍往后的对称位置各摆上一只环绕音箱。(如果不是采用入墙式音箱,普通外置式的音箱需要留足足够的离墙面的位置,以减少后墙声音反射所造成的问题,如果环境影响确实没办法,只能紧贴着墙面放置,还可以通过在墙上安装声学处理材料提升声音质量。)
  在所有的音箱中中置音箱对影院的影响较大,它直接承担着在屏幕投射声音的责任,对于人物对话来说至关重要。尽可能花时间调整好中置音箱的位置,使人物对白好像从显示设备中间直接传来。另外,中置音箱也会影响着声场的覆盖范围,建议选择优异的音箱作为中置音箱。一般不太大的客厅,可以只摆一只低音炮。但如果摆放两只效果会更好,低频能量更加平衡。
  理想的距离
  最理想的状态是耳朵和每只音箱的距离都是一样的,但这种出色是不可能实现的,因为耳朵是长在头部两侧的。只能是尽量的去接近这个目标。如果听众到音箱的距离在2.4到3.7m范围内,等距离的摆放代表所有听众都可以听到相同的声压。一些低音炮有单独的音量控制,而更多精细的音箱能提供毫秒级的调整,称为延时。它让所有音箱的声音几乎能在相同的瞬间到达耳朵。对于音箱摆在不同距离的大型房间来说,这是一个非常重要的技术。如何计算延时的时间?1毫秒的延时相当于1.3米的距离。举个例子:音箱A测量的距离为3.6米(扬声器声学中心至聆听者耳朵的距离)音箱B测量的距离为2.4米,我们需要给较近的音箱增加1.2米的延时,快速计算约4毫秒,注意的是在AV放大器中的延迟设定,不是让你输入毫秒数,而是输入距离数。
  假设客厅影院都搭建好了,如何判断音效好不好?音箱摆位是否恰当?
  可以参考以下标准:
  清晰度:
  至少电影对白要能听的清楚吧,听歌时候歌词要听的懂吧。较好是能听到细微的细节音效和感受到真实的声音效果,这样看电影的时候才有带入感。
  聚焦:
  一套客厅影院有好几个音箱,不同的区域的音箱负责不同区域的声音。如果音箱定位感好的话,当电影场景中有一列火车经过,应该能听到声音从一边转移到另一边。
  包围感:
  正确的包围感要求声场是360度无缝衔接,有一种三维立体的感觉。如缺少包围感或失真的问题,有可能是缺少吸声材料或吸声材料过多。也可能太靠近了某只音箱或某只音箱声音太大,要根据正确的情况做出调整。
  频率响应:
  高中低三频要均衡,低音不能太肥厚,高音不能过多,音色要恰当。系统在所有声压水平下,聆听都不会产生疲劳,发音清晰及忠实还原原始录音。这是衡量音响系统质量好坏,聆听位置和音箱位置是否恰当以及有没有正确使用均衡器的重要标准。
GMT+8, 2026-10-30 14:31 , Processed in 0.093139 second(s), 28 queries , Gzip On.
