查看: 4070|回复: 0
和新手谈HIFI影音室装修设计
发表于 2018-8-21 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有些人舍得买进口音响设备,但对于听音环境却简单的处理了一下,所以听起来效果却不佳。并不是设备不好,而是房间中的听音环境太差所导致。那么怎样才能打造好的HIFI影音室呢?HIFI影音室装修设计应该注意哪些?
  1.房间如何选择
  家庭影院及欣赏音乐用的房间最佳形状最好为矩形,房间面积尽量大些最为理想,但现实中有的居室条件有限,会出现多种不尽人意的房间形状和面积,但仍应注意将主音箱左右两侧尽可能对称摆放。正方形的房间不理想,也可采取将主音箱以墙角为中心对称摆放。音响设备与视听位置应在房间较长的两端,两只主音箱之间的距离应不小于2米并与视听位置成等腰三角形或等边三角形,主音箱正面应稍向内侧转呈八字形,外侧和后背距墙最好各留0.3米以上空间。高度一般以高音喇叭稍高于人坐姿时双耳的高度为好。
  2.声学如何处理
  居室装修时考虑选用一些具有一定吸音功能的材料是最好的,如槽木吸音板、吸音软包等。但要注意吸音材料切忌过多,否则会使声音发干发涩,缺少圆润和悦耳的空间感,同样会失去音乐的魅力。如果条件有限,没有一间房间做家庭影院或影音室,那么在客厅内放置音响兼做家庭影院或听音也是不错选择,如果将书房或卧室作为家庭影院或听音环境,其效果可能受到较大影响。如果一侧是水泥墙,另一侧是大型柜类家具,我们需在水泥墙一侧悬挂一两幅具有吸音性的布质装饰画等做些声学上的补偿处理,使主音箱的两侧的声学性能尽可能接近对称。这样做后可有效地减少部分反射声,提高声音的清晰度,从而改善听音效果。
  3.共振如何避免
  当我们在欣赏音乐时将声音开大,室内的某一部位如门窗或其它小物件会随着音乐的某段频率一起嗡嗡作响。这就是谐振现象,要想有效地避免,室内天花吊顶不可做成腔体式,家具也以少为佳,且应避免放置敞口的柜类家具,因其实际上也是腔体;音响环境中也不宜摆放轻巧的壳体工艺饰品。门窗的玻璃(包括家具上的门玻璃),一定要安装牢固,并注意缝隙处的衬垫。若听音环境临街或近闹市,嘈杂声过大,还应采取隔音措施,方法为除密封门窗缝隙外,最好能将门窗玻璃改为双层以使隔音性能提高。为使振动减为最低程度,可以采用"I"字形或"Z"形音箱架将音箱架起,无条件者也可把音箱放在低柜上,低柜最好沉稳结实,里面需放满物品。
  4.玩音响先解决好电
  音响要使用电源专线,家中的电度表要换为5安培以上的。音响用电、厨房用电、照明用电、空调用电等也都要各自设立专线,以互不影响。如条件有限,至少应单独为音响设备安设一条专线,并最好与其它家电避开同时使用,否则其他电器产生的电杂波,会造成噪声影响视听效果。
GMT+8, 2026-10-30 13:36 , Processed in 0.099506 second(s), 28 queries , Gzip On.
