查看: 6632|回复: 0
100平米会议室音响视频综合解决方案(中高档专业配置)
发表于 2018-12-18 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖关键词:会议室,会议室方案,音响方案,音响方案设计,美音声光
本方案由美音声光智能设计平台(www.avl.top)提供,本会议室方案设计的主要内容如下:方案的核心产品主要采用进口品牌设备,包括美国QSC音响功放等。整套系统包含音响系统,视频系统,智能中控系统,能很好的实现会议、报告、多媒体演示等多种功能。美音声光旨在为甲方提供可参考的专业的设计方案。
100平米会议室音视频综合解决方案(中高档专业配置)
序号
设备名称
品牌
规格类型
主要性能参数
数量
单位
金额(元)
单价(元)
音频系统
主扩音箱
QSC
AD-S10T
单15吋两分频专业音箱;
有效频率范围(-10dB):50Hz-19kHz;
额定噪声功率/电压:250W/45V(rms);
宽带灵敏度(1W/1m):92dB,SPL;
指向性因数(Q):10;
指向性指数:10dB;
推荐功放功率:500W;
覆盖角:90°(-6dB);
最大连续声压级:113dB;
最大峰值声压级:122dB;
额定阻抗:8ohms;
变压器可选参数:70V:100,50,25,12.5W和8ohms旁通
100V:100,50,25W和8ohms旁通
高频单元:1"出口,1.4"音圈压缩驱动单元
低频单元:10"全天候纸盆,2.5"/64mm音圈
输入接头类型:欧式接口并行输出端子
附件:X-Mount支架,欧式接口连接头,安装配件,输入面板盖
尺寸(HxWxL):516x318x298mm
重量:15kg
只
6050
12100
辅助音箱
QSC
AD-S8T
单8吋两分频专业音箱;
有效频率范围(-10dB):55Hz-20kHz;
额定噪声功率/电压:200W/40V(rms);
宽带灵敏度(1W/1m):90dB,SPL;
指向性因数(Q):7;
指向性指数:9dB;
推荐功放功率:400W;
覆盖角:105°(-6dB);
最大连续声压级:113dB;
最大峰值声压级:119dB;
额定阻抗:8ohms;
变压器可选参数:70V:60,30,15,7.5W和8ohms旁通
100V:60,30,15W和8ohms旁通
低频单元:8"全天候纸盆,2"/51mm音圈
输入接头类型:欧式接口并行输出端子
尺寸(HxWxL):440x254x251mm
重量:11kg
只
5020
20080
主扩功放
QSC
RMX 2450a
型号:RMX2450a
立体声模式(双声道驱动)
8Ω/EIA1kHz/0.1%THD:500W
4Ω/EIA1kHz/0.1%THD:750W
2Ω/EIA1kHz/0.1%THD:1200W
桥接单声道模式
8Ω/EIA1kHz/0.1%THD:1500W
4Ω/EIA1kHz/0.1%THD:2400W
其它参数
输入灵敏度(额定功率8Ω):1.23V(±4.0dBu)
频响特性:0/-1dB:20Hz-20kHz/-3dB:5Hz-50kHz(低频滤波旁通8Ω)
信噪比(20Hz-20kHz8Ω):>-100dB
失真(SMPTE-IM):<0.02%
电压增益(8Ω):34dB
失直(典型):20Hz-20kHz:低于额定功率10dB:<0.02%THD/4Ωand8Ω
1kHzandbelow:全值额定功率10dB:<0.02%THD/4Ωand8Ω
阻尼系数(1kHz及以下):8Ω时>250
输入阻抗:平衡输入20kΩ,非平衡输入10kΩ
输入削波:6.4Vrms(+18dBu)
输入连接器:每通道1个3脚XLR连接器、1个TRS连接器和3个压线端子
输出连接器:两个4芯扬声器Speakon连接器
尺寸(W×D×H):5.25”(13.3cm)高/3U机架高
包装重量:23kg;净重:20.2kg
台
5808
5808
辅助功放
QSC
RMX 1450a
型号:RMX1450a
立体声模式(双声道驱动)
8Ω/EIA1kHz/0.1%THD:300W
4Ω/EIA1kHz/0.1%THD:500W
2Ω/EIA1kHz/0.1%THD:700W
桥接单声道模式
8Ω/EIA1kHz/0.1%THD:900W
4Ω/EIA1kHz/0.1%THD:1400W
其它参数
输入灵敏度(额定功率8Ω):1.15V(±3.4dBu)
失真(SMPTE-IM):<0.01%
电压增益(8Ω):32dB
失直(典型):20Hz-20kHz:低于额定功率10dB:<0.03%THD/4Ωand8Ω
1kHzandbelow:全值额定功率10dB:<0.03%THD/4Ωand8Ω
阻尼系数(1kHz及以下):8Ω时>300
输入削波:10Vrms(+22dBu)
尺寸(W×D×H):3.5”(8.9cm)高/2U机架高
包装重量:20.9kg;净重:18.2kg
台
4224
8448
调音台
Soundcraft(声艺)
EPM12
EPM12是专为录音、现场演出、固定安装系统或广播电台等用户设计的操作简单、使用容易、具有优秀音频特性的调音台。
SoundcraftEPM的最大特点是:优秀的音质、直观和条理性强的控制面板和采用声艺顶级调音台上才能见到的GB30话筒前置放大器。这种话筒前置放大器可提供大的信号动态范围和精细调节的话筒信号控制。
话筒和线路信号输入采用平衡连接的XLR接口和1/4"Jack接口。
采用XLR平衡连接的立体声主输出可实现与其他的专业设备最佳的匹配连接。
在每个单声道和主输出通道中还设有信号插入点,用于外接信号处理。
通过可选购的机架安装配件,EPM调音台可以很快变为适合于机架安装的调音台,这种机架安装调音台可用于流动演出或各类型固定安装工程。
各型号EPM调音台的安装高度为8U标准机架空间。
因为整个信号通路(从前置放大级、通过滤波和EQ)的电平是不断变化的,所以EPM调音台的全部输入通道都设有峰值LED指示灯。
这些LED监视指示灯从信号通路的多点接入,以确保不会发生过载。
立体声主输出有一组10段LED指示灯,配合PFL状态,指示灯显示任何一路被SOLO通道的状态。
这些LED显示灯在信号接近峰值时,过载显示灯可根据不同程度的过载调节亮度作警示,使您通过利用这一特性,将任何信号的质量调整到最佳状态。
特点:
过载显示灯可根据不同程度的过载调节亮度作警示(话筒前和话筒后、EQ后和推子后)
精细、超线性的GB30话筒前置放大器
为电容话筒提供真正专业的+48V幻象电源
为外部信号提供插入点
不同单声道输入和2个立体声输入
2路辅助输出,全部可用开关切换到推子前或推子后
内部电源供电
简单的机架安装(选购件)输出电平表L和R混音输出电平表为10段LED指示灯
工作条件温度范围-10℃-+30℃
相对湿度0%80%
供电集成轻型开关电源交流输入:85V-270V,50/60Hz
电源消耗小于20W
尺寸(宽x高x深)EPM12432mmx91mmx362mm
重量(kg):5.8
台
2600
2600
数字处理器
dbx
260
2组输入,6组输出
立体声反馈抑制器2×12组快速跟踪陷波滤波器
双28段图示均衡器
经典的dbx压缩器
120A分谐波合成器
2×3,2×4,2×5,2×6分频组合选择
立体声多段参数均衡器
立体声输出限幅器
音箱微调延时
粉红噪声发生器
Auto-EQ自动房间均衡补偿
设置JBL音箱和Crown功放的SetupWizard(设置导航小精灵)功能
25个工厂预置/25个用户设置程式记忆库
RTA-M实时频谱分析议话筒输入设于面板,带幻像供电
24-BitA/D转换器提供大于110dB的动态范围
dbx专利TypeIVTMA/D转换电路
图示LCD显示屏
台
4100
4100
反馈抑制器
dbx
AFS2
每通道具有24个可编程的滤波器
立体声或独立的双通道处理
可选择的滤波器脱开时间
滤波器应用的类型,包括:语言滤波器,低、中、高
三段音乐滤波器输入通道测量表
每通道24段滤波器测量表
采样率:48KHz
动态范围:>109dB,A计权;>106dB不计权;带宽22KHz
总谐波失真+噪声:典型值0.003%,输出电平+4dBu,1KHz
频率响应特性:20Hz-20KHz,±0.5dB
通道间交叉话音:典型值>80dB
输出端交叉话音:典型值>80dB
电源电压:交流50/60Hz,100V;120V,60Hz
台
3580
3580
无线手持话筒
Shure(舒尔)
BLX288/PG58
一拖二无线手持话筒BLX88双通道无线接收机坚固耐用,安装简单,易于控制,且内置微处理器控制的天线分集。一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳频率,每个频带可容纳最多12个兼容系统,极易安装
功能
一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率(在干扰情况下)
每个频带多达12个兼容系统(视区域而定)
XLR和¼英寸输出接口
微处理器控制的内部天线分集
双色音频状态LED指示灯
绿色:正常音频电平
红色:过高音频电平(过载/衰减)
注:单独购买无线元件时,为了系统正常运行,请您确保频带匹配。
BLX2手持式发射机:
集成话筒振膜设计,有值得信赖的PG58(心型,动圈式)
-10dB增益衰减
轻质耐用结构
彩色ID保护盖(可另购)
套
3620
3620
数字会议主机
ARTTOO(安度)
IX-1000
IX-1000数字会议讨论系统采用一键式集成操作设计,所有功能设置均能通过SELECT-SET快速实现中文显示设置内容和功能,同时系统也可以通过RS-232接口和PC机连接,本系统配有适合Windows平台操作软件,能在PC机上实现功能的设置,非常直观、方便。
系统本身具备有多种发言方式的讨论功能
数量限制:先进先出,可1-9列席任意设置;申请发言可1-9列席任意设置;声控启动模式
系统本身已有摄像发言自动跟踪的功能
系统集成6进2出的视频矩阵
RS-232接口与中控等集控设备信息交换
可同时接6个主席话筒
IX-1000技术参数
输出电平1Vpp
频率响应主席机、列席机:80-15KHz辅助输入:50Hz-20KHz
高低音调节低音:±l0dB/100Hz高音:±l0dB/10KHz
灵敏度主席机/列席机:5mV辅助输入:300mV
信噪比主席机/列席机MIC:≥80dB辅助输入:≥90dB
耐压3000V
接地电阻≤O.1Ω
整机功耗主机200W主席机1.5W列席机1.5W
主机尺寸426×230×66m
台
5390
5390
主席发言单元
ARTTOO(安度)
IX-1000C
台面式ARTTOO/IX-1000C数字主席单元(带液晶显示);
显示屏:显示即时系统状态;
MIC/ON本单元MIC开关按键;
PRIORITY主席优先按键,该按键启动则主席单元处于;优先或主席强制状态(根据主机的设置);
扬声器音量调节;
扬声器
只
1078
1078
列席发言单元
ARTTOO(安度)
IX-1000D
台面式ARTTOO/IX-1000D数字代表单元(带液晶显示);
ix-l000D数字列席单元(带液晶显示);
显示屏:显示即时系统状态;
MIC/ON本单元MIC开关按键;
扬声器音量调节
扬声器
23
只
1078
24794
DVD播放器
SONY(索尼)
BDP-S6700
产品名称:BLU-RAY,DISC/DVD播放器;
3C产品型号:BDP-S6700;
3C规格型号:BDP-S6700:12Vdc,850mA(电源适配器:AC-L1210WW输出:12VDC);
光盘放入方式:托盘式;
接口类型:USB;
播放格式:MPEG4DivXRMVBCD;
视频输出端口:HDMI;
音频输出端口:同轴;
机身颜色:黑色;
售后服务:全国联保;
是否支持逐行扫描:支持;
功率:11W(含)-19W(含);
外形尺寸:255*39*192mm;
重量:0.9KG
台
1280
1280
时序器
ABLPOWER(安保利)
V-12i
适用范围:会议工程系列(可带3~4台1000W~2500W功放)。可选配USB线连接电脑控制功能。
最大输入电流:60A
单路最大输出电流:30A
工作电压:220V/50-60Hz
每一路功率:峰值可达3000W,建议可带3~4台1000W~2500W功放
输入与输出电压:AC输入电压=AC输出电压(可选配电压:110V输入=110V输出,220V输入=220V输出)
输出电源插座:万用插座,符合欧美标准。1按钮控制2路,上下两路为1组,16个受控万用插,(面板前面2路可做直通,下单时请说明)
插座材质:每个插座材质均为磷铜,均通过检验才安装。符合欧盟环保标准。
每一路开关间隔时间:1秒,每2通道带开关指示灯1个,后端配置一个保险开关按钮(BYPASS)旁路功能
继电器:宁波松乐牌(原厂正品)
电路板线路工艺标准:采用65%高纯度锡,高端分流技术,经强化加粗处理
变压器:A&C原厂正品(专供定制变压器)
主电缆线:内置线材每路2.5平方,连接外线内置10平方线材,(本厂不提供外接电缆线,按实际工程需求自配)
电压显示表:数字显示电压表
机箱高度:2U(符合机柜按照标准)
开关:德力西牌80A空气开关
照明配置:配置一个USB照明灯接口
联机支持:有,(可支持8台设备同时联机使用)联机端口:卡隆端口
受控功能:有,(每通道可以单独受控)其中每路按钮控制上下2通道,16个受控万用插
电源净化:滤波器进口KMXEMI专业滤波器,8路带滤波(滤波器可选配)
电源管理技术:具有高级浪涌保护(SMP),极高电压关断技术(EVS),线性过滤滤波技术(LIFT)
台
1890
1890
音箱线
SHIDAI(时代线缆)
灰护套2*2.5
时代线缆专业舞台音箱线;
2*2.5平方橡胶护套线,带神经线;
导体采用99.99%高纯度OFC无氧铜丝制造,具有传输信号衰减小,信号损耗小,传输速率高等特点;
线材的护套及绝缘层采用进口的塑胶材质,具有耐磨、耐酸碱、耐油、使用寿命长等特点,内芯采用多股铜丝,方便布线拐弯折弯;
线材采用精确计米装置,保证长度精确;
本卷装线经过电气性能全检,保证产品质量及整卷无接头;
时代工程安装信号线用精湛的造线工艺,选用优质进口PVC,无氧铜(OFC)导体,航天级聚乙烯(LDPE)/PVC内绝缘,高保真设计、抗干扰能力强、传输信号衰减少、使用效果佳,线材柔软易用,整盘无接头,长度准确,获得用户信赖;
广泛用于影音器材连接、工程安装、汽车音响、电子领域等等。
115
米
7.5
862.5
15
信号线
CHOSEAL(秋叶原)
128P 2*0.3mm2
品牌:秋叶原(CHOSEAL)
产品名称:黑色双芯咪线
单位:卷
颜色:黑色
长度:100米
材类别:音频线
材质:纯铜
50
米
4.5
225
PVC管材
美音声光定制
国标 Φ25mm
品名:PVC线管
规格:Φ25mm*1.5mm
长度:3米/根
材料:PVC
100
米
3.5
350
17
桌面信息盒
BIQIO(贝桥)
86型桌面信息盒
品牌:BIQIO/贝桥
系列:86型桌面信息盒
规格:86型
颜色:黑
加工定制:是
类型:开启式地面插座
导电体材质:纯铜
孔位数:任意组合
面板尺寸(长x宽):120mmx120mm
底盒尺寸(长x宽x高):110mmx110mmx55mm
套
188
376
18
Speakon插头
SoundKing(音王)
Speakon NL4欧姆头
专业制造和开发创新的SPEAKON音箱插头,外形优美,便携式手工快又易装配连接器;
材质:锡青铜;
镀层:镀银;
插拔力:≤20N插拔;
寿命:>1000次;
接触电阻:20mΩ;
绝缘电阻:≥1GΩ;
总谐波失真:0.003%orless(USB);
信噪比:105dB(USB)
个
13.2
158.4
19
XLR插头
YONGSHENG(甬声)
XLR卡侬头
包装:单个独立包装
焊接:适用于线径6.5mm左右线材
说明:内芯金属镀锡更易焊接,外壳金属材质烤漆,连接紧固,牢靠不易转动,插头整体配合精密可靠,能杜绝外界高频电磁干扰,令传输信号真正纯净无噪。
适用于做话筒连接线,音频线,平衡线。
28
个
TRS插头
SoundKing(音王)
TRS 6.35大三芯
TRS大三芯插头;
材质:黄铜;
镀层:镀镍,镀金;
插拔寿命:>1000次;
接触电阻:依靠匹配的连接器;
绝缘电阻:≥1GΩ;
包装数量:500PCS
个
21
TS插头
SoundKing(音王)
TS 6.35大二芯
TR大二芯插头;
材质:黄铜;
镀层:镀镍,镀金;
插拔寿命:>1000次;
接触电阻:依靠匹配的连接器;
绝缘电阻:≥1GΩ;
包装数量:500PCS
个
5.5
22
22
RCA插头
SoundKing(音王)
RCA莲花头
RCA莲花头;
材质:黄铜;
镀层:镀金;
插拔寿命:>5000次;
分离力:3~30N;
接触电阻:≤0.015Ω;
绝缘电阻:≥100MΩ
个
5.5
22
音频系统小计:96975.90
视频系统
23
投影机
NEC
P502H+
NEC/P502H+详细参数;
产品类型:工程投影机;
投影机特性:3D;
投影技术LP;
显示芯片:0.65英寸芯片;
亮度:5000流明;
对比度:6000:1;
标准分辨率:1920*1080;
光源参数
光源功率:375W
光源寿命:正常模式:3000小时,经济模式:5000小时
投影参数
变焦方式:手动变焦
聚焦方式:手动聚焦
变焦比:1.7X
光圈范围:F=2.0-2.5
实际焦距:f=18.2-31.1mm
投射比:1.2-2.1:1
投影距离:0.8-14.2m
投影尺寸:30-300英寸
屏幕比例:16:10
色彩数目:10.7亿色
光轴(偏称轴):水平:±0.28H,垂直:0-0.59V
投影方式正投,背投,桌上,吊顶
电脑兼容性:模拟:VGA,SVGA,XGA,XGA+,WXGA,WXGA+,SXGA,SXGA+,UXGA,WUXGA
数字:VGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA,480p,720p,1080i,1080p
组合:480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
3D:用于电脑XGA,720P,WXGA,1080P,用于视频SDTV(480i)
视频兼容性:HDMI3D:用于HDMI-1.4a,帧封装格式或上下格式的720P/1080P,并排格式的1080i
540电视线:NTSC,NTSC4.43,PAL,PAL-M,PAL-N,PAL60
300电视线:SECAM
系统参数
无线功能:WIFI:支持IEEE802.11b/g/n(需要可选的USB无线LAN部件)
扬声器:20W(单声道)
接口参数
输入接口
1×RGB/组合(D-Sub15针)
2×支持HDCP的A型HDMI(19P,HDMI连接器)
1×HDBaseT/Ethernet(RJ-45)
1×视频(RCA)
1×(L/R)RCA音频
1×立体声微型音频
输出接口
1×RGB(D-Sub15针)
1×立体声微型音频
1×3DSYNC(DIN3针)
控制接口1×控制串口端口槽(D-Sub9针)
1×RJ-45端口槽(10BASE-T/100BASE-TX)
1×USBA型
1×USBB型(维修专用)
规格参数
电源功率:445W,待机功率:0.33W
电源性能:AC200-240V,50/60Hz,2.7A
产品尺寸;不包括突出部分362×129×302mm
产品重量:5.2kg
安全认证CCC认证,符合GB4943;GB9254;GB17625.1
适用环境
工作温度:5-40℃(3-40℃自动开启节能模式)
工作湿度:20-80%(无结露)
存储温度:-10-50℃
存储湿度:20-80%(无结露)
台
22330
22330
24
投影幕
Grandview(美视)
DIAS 150寸电动(16:9)
幕布品牌:GRANDVIEW美视DIAS;
型号IAS150寸;
幕布材质:白玻纤;
幕布类型:电动幕;
幕布类型:壁挂幕;
颜色分类:白色;
尺寸:150英寸(含);
比例:16:9;
增益倍数:1.8倍;
重量:28.3Kg
副
4895
4895
投影吊架
NB(NORTH BAYOU)
60cm固定吊架
品牌:NB
型号:60cm
颜色:白色
材质:冷轧板
重量(kg):1.24
套
88
88
26
摄像头
SONY(索尼)
EVI-D80P
EVI-D80P云台摄像机
成像器:1/4英寸CCD
信号系统-标清:NTSC/PAL
镜头-焦距:f=4.1mm(广角)至73.8mm(长焦),F1.4至F3.0
镜头-光学变焦:18倍
镜头-数字变焦:12倍
最短物距:10mm(广角)至800mm(长焦),*默认:290mm
水平视角:48.0度(广角)至2.8度(长焦)
聚焦系统:自动、一键式AF、手动、无穷远
最低照度:0.4lx(F1.4,50IRE)
快门速度:1-1/10,000秒
增益:自动/手动/最大AE增益限制(-3dB至+28dB,2dB步进)
白平衡:自动、室内、室外、一键式、手动
宽动态范围:无
曝光控制:自动、手动、优先模式(快门优先级和光圈优先级)、亮度、EV补偿、慢速快门AE
自动:ICR无
信噪比:大于50dB(3D降噪)
平移/俯仰-角度-平移:±170°
平移/俯仰-角度-俯仰:+90°/-20°
平移/俯仰-最大速度-平移:100°/秒
平移/俯仰-最大速度-俯仰:90°/秒
预置位置:6
视频输出-标清:VBS、Y/C
摄像机控制-接口:RS-232C/RS-422
摄像机控制-协议:VISCA
电源要求:DC12V
功耗:6W
工作温度:0°C至40°C(32°F至104°F)
储存温度:-20°C至+60°C(-4°F至+140°F)
重量:1,440克(3磅3盎司)
尺寸(宽x高x深):145x164x164mm(53/4x61/2x61/2英寸)
机身颜色:黑、白
台
5890
11780
27
混合矩阵
HTDZ(海天电子)
HT-HD0404S
标准插卡式工业机箱,任意更换信号口,采用4路/卡;
输入输出信号源格式自由选配,输入支持CVBS,VGA,YPbPr,SDI,HDMI和DVI,输出支持VGA,YPbPr,SDI,HDMI和DVI;
HDMI/DVI接口兼容HDMI1.3、HDMI1.4和DVI1.0,支持HDCP1.2,支持蓝光播放器,支持DeepColor,自动EDID配置;
CVBS、VGA和YPbPr模拟输入数字化处理,ADC最高采样频率205Mhz,内部图像处理24-bit处理,色彩还原真实,VGA最高支持1920*120060Hz;
CVBS输入集成高级3D自适应梳状滤波器和去隔行处理,自动PAL,NTSC制式识别;
SDI输入支持3G/HD/SD-SDI,速率143Mbps~2.97Gbps,兼容SMPTE259M、292M、344M、424M、ITURBT.601、ITURBT.1120串行视频标准;
单路带宽最大10Gbps,不同信号切换时间<100ms;
前面板面板使用4.3寸彩色触摸屏进行控制切换,支持模拟音频输入和输出;
可自适应分辨率,也可设置单独输出通道分辨率,适应不同显示设备;
多风扇散热处理,支持7*24小时长时间待机。
支持RS232级联控制,开放控制协议,方便第三方串口控制,支持断电现场保护及场景设置。
台
10868
10868
28
信号延长器
MT-VIKI(迈拓维矩)
MT-ED05
50米距离HDMI网线延长器
电源:DC5V/1A
HDMI信号:HDMI1.4,兼容HDCP协议
支持分辨率:480i@60Hz、480P@60Hz、576i@50Hz、576P@50Hz、720P@50/60Hz、1080i@50/60Hz、1080P@50/60Hz
网线:非屏蔽或屏蔽五类/六类线(UTP/STPCat5e/6)
网线传输距离:HDMI1080P的信号彩用CAT5类网线,可传输50米
增加路由器各级联之间网线长度:CAT5:小于等于50m;CAT5e:小于等于50m;CAT6:小于等于80m;
支持:局域网带宽100M
产品功耗:发送3W;接收3W
产品尺寸:7.5cmx4.5cmx2.5cm
对
199
199
29
HDMI线
CHOSEAL(秋叶原)
HDMI高清 20米
品牌:秋叶原
种类:HDMI线
名称:秋叶原(CHOSEAL)HDMI数字高清线2K*4K
规格:20m,HDMI2.0版
接口:HDMI
其它特性:防脱落企鹅扣插头
条
498
1992
30
网线
CHOSEAL(秋叶原)
CAT 5e
产品:超五类非屏蔽双绞线
4对绞距的区别使插入损耗和回波损耗均符合AEIA/TIA,568A或568B测试要求;家庭正常使用100米~120米信号无干扰
导体:抗氧化强,降低衰减和损耗
绝缘:4对双绞线,增强数据传输信号
填充:加强抗拉强度
护套:优质阻燃PVC原料耐火耐油耐磨耐酸碱增长使用寿命达15年以上喷米:保证100%足米
长度:100米3
颜色:灰色
重量:12.39kg/100米
包装:木轴纸箱
100米纸箱尺寸:长270*宽175*高270mm
环保:符合ROHS标准
100
米
视频系统小计:52352.00
中控系统
31
可编程智能控制主机
CRESTRON(快思聪)
AV3
下一代控制系统,核心OS3-更快和更强大的比其他控制系统
独家模块化编程架构矢量浮点协处理器
板载1GBRAM和4GB闪存扩展存储高达1TB
后面板记忆卡插槽高速USB2.0主机端口
行业标准的以太网和快思聪有线通信控制子网-快思聪
设备提供了一个专用的本地网络板载的e-Control?Web服务器
支持核心3UI的XPanel基于Web的远程控制
支持快思聪Mobile的控制应用程序的iPhone,iPad的和Android
支持融合RV和SNMP远程管理
2个RS-232/422/485COM端口与硬件和软件握手
4个RS-232COM端口仅与软件握手
8个红外/串口,8个继电器和8Versiport的I/O端口
内置的3系列控制卡扩展插槽(可选)[3]
真正的BACnet/IP支持[2]
通过快思聪工具箱?或InternetExplorer?Installer安装[4]
向后兼容运行现有SIMPL程序完整的Unicode支持(多国语言)
提高网络吞吐量和安全性虽然ActiveDirectory集成或独立账户管理的安全访问
IIS第6.0版Web服务器前面板USB电脑控制台端口
尺寸:高度3.47英寸(89毫米)无脚
宽度17.28英寸(439毫米);19.00英寸(483毫米)与机架耳
深度10.06英寸(256毫米)
重量:4.0磅(1.9公斤)
台
23500
23500
32
彩色无线触摸屏
APPLE(苹果)
iPad air 2/128G
品牌:Apple/苹果
型号:iPad/air2
颜色分类:金色
操作系统:iOS9
网络类型:WLAN
存储容量:128GB
屏幕尺寸:9.7英寸(对角线)LED背光Multi-Touch显示屏
分辨率:2048x1536分辨率,326ppi
摄像头类型:双摄像头
台
3668
3668
33
红外发射棒
CRESTRON(快思聪)
IRP2
快思聪IRP2具有接线端子连接器的红外发射探针;
IRP2是一个IR(红外线)发射器探头,设计用于直接粘附在电视机,DVD播放机或任何其他IR可控设备的红外传感器窗口上。
IRP2连接到任何Crestron控制系统,带有一个2针端子块类型的Crestron红外端口,为设备提供一个单向IR控制接口。
IRP2由安装在微型外壳中的红外LED组成。使用普通的双绞线电缆,它的整体7英尺电缆可以延伸到1000英尺。包括用于安装的红外面罩和双面胶带连接器
用于连接Crestron红外端口的2针3.5mm可拆卸端子块
附件
黑色注塑成型塑料与整体轻量级电缆
外形尺寸
身高0.25英寸(0.64厘米)宽度0.31英寸(0.79厘米)深度0.56英寸(1.43厘米)
电缆长度小型导线长3英尺(0.91米)长7英尺(2.13米)的电缆
条
350
1400
34
无线路由器
TP-Link(普联)
TL-WDR6500千兆版
品牌:普联(TP-LINK)
型号:TL-WDR6500千兆版
类型:无线路由器
传输频段:2.4GHz频段;5GHz频段
传输速率:1300M
基本信息
颜色分类:黑色
尺寸(mm):230mm*144mm*37mm
机身材质分类:塑料机身
规格信息
Wan口数量(千兆):1个
Lan口数量(千兆):4个
无线桥接:支持
天线可拆卸:不支持
传输标准:IEEE802.11n;IEEE802.11g;IEEE802.11b;IEEE802.11.ac;IEEE802.11.a;IEEE802.3;IEEE802.3u
网络协议:TCP/IP协议
属性信
工作温度:0℃~40℃
存储温度:-40℃~70℃
天线信息
适用频段:2.4GHz+5GHz
台
199
199
35
控制软件及编程
美音声光定制
人机界面设计及编程
人机操作界面设计及编程服务
次
3000
3000
36
网线
SHIDAI(时代线缆)
CAT 5e
产品:超5类网络线;
4对绞距的区别使插入损耗和回波损耗均符合AEIA/TIA,568A或568B测试要求;家庭正常使用100米~120米信号无干扰;
导体:抗氧化强,降低衰减和损耗;
绝缘:4对双绞线,增强数据传输信号;
填充:加强抗拉强度;
护套:优质阻燃PVC原料耐火耐油耐磨耐酸碱增长使用寿命达15年以上;
喷米:保证100%足米;
长度:100米;
颜色:灰色;
重量:12.39kg/100米
包装:木轴纸箱
环保:符合ROHS标准
100
米
中控系统小计:31967.00
音频系统
¥96975.90
视频系统
¥52352.00
中控系统
¥31967.00
安装调试费
¥18515.22
项目总计(含税价)
¥199810.12
100平米会议室音视频综合解决方案(中高档专业配置).pdf
250.51 KB, 下载次数: 571
GMT+8, 2026-11-12 16:45 , Processed in 0.125359 second(s), 27 queries , Gzip On.
