查看: 2558|回复: 1
KTV麦克风要具备哪些特点?
发表于 2018-12-26 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
KTV唱歌已成为人们娱乐活动必不可少的项目,而KTV使用的麦克风尤为重要,应具备以下特点:1.耐用性:KTV不可能去要求唱歌的人要保持优雅,所以使用的麦克风在他们手里要受到很大的考验。因此麦克风尽量不要选用塑料外壳,因为汗水、酒水容易让它们损坏,让旋转位容易破裂。2.互用性:KTV麦克风里的使用频率比较高故障现象难以避免,如何可以最大限度减少因为麦克风的故障带来的影响,首先是麦克风本身的互用性要强,任意房间的麦克风可以调换使用而且操作要简单。固定频率的机种显然不能满足这个要求。传统的可调频机种需要手动调整发射频率,使用起来比较麻烦而且要有一定音响水平的人才会调整,因此目前建议使用有自动调整频率的机种。3.稳定性:KTV的特殊性决定了同时使用麦克风的数量比较多因此首先要考虑串频和断频的问题。串频和掉频有时是矛盾的,为了防止串频不少厂家在生产KTV麦克风时会降低发射器的功率。但这样以来无疑是增加了麦克风的断频的机会,不少厂家将产品设置有几百个不同的频点,但是不同频点互相之间也会存在干扰,并不是设置多少频点就可以同时使用多少套。比较理想的产品是在接收机有灵敏度调节,规定一定强度的信号才能进来,并且在发射器上有大小发射功率选择。这样可以在接收和发射上都可以进行调节才是最好的解决方法。4.大众性和时尚性:KTV唱歌不同于专业歌唱家演唱,麦克风的音质可以不是专业标准要求的最好,但一定要让任何人感觉最轻松。极具魅力的彩色LCD显示代替传统单色显示窗口,看起来也更加清晰时尚。以上特点是从麦克风的应用角度考虑的,但然最专业的麦克风还要有科学合理的电路设计和严格的生产工艺要求。
GS演出:http://www.gsmic666.com
Bomo布木,一家专注做麦克风音质的厂家!
ktv麦克风
ktv麦克风
ktv麦克风
ktv麦克风
GMT+8, 2026-11-2 05:17 , Processed in 0.119669 second(s), 31 queries , Gzip On.
