查看: 13197|回复: 4
灯光的难题,大家帮帮忙啊,
发表于 2005-9-6 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在进行工程改造,碰到一个品牌的电脑灯,请问哪位老大知道啊,<br>
品牌为:LONGSON SCAN<br>
型号为:LSC-V11 HMI575<br>
我要知道它的后面的信号该怎么进行设置主灯和副灯!!!<br>
拜托了,帮帮忙啊!<br><br>
灯后面的字母:<br>
帮我翻译一下,<br>
CHANNEL FUNCTION<br>
CHANNEL 1 :SPECIAL COLOUR SELECT<br>
CHANNEL 2 :STOPPER/STROTE/ GOBO SELECT<br>
CHANNEL 3 :PAN 170 CO。3 / SEC)<br>
CHANNEL 4 :TILT 110 CO。2 / SEC)<br><br>
发表于 2005-9-7 11:19 | 显示全部楼层
re:你这是4个通道,一个是颜色,二个是图案,...
你这是4个通道,一个是颜色,二个是图案,三四代表水平和垂直,扫描灯,是不是575W的通道设置有两种,一个是按照灯的通道来设置,一个是按照控台的通道来设置,此灯要是四个通道的话,你的地址码设置应该是1、5、9、13、17依次类推,灯的后面有LED显示屏,如果按照灯控台的通道来设置的话,看你的灯控台是多少通道,比如,灯光控台可以控制12个通道,那么你的灯地址设置应该是1、13、25、37依次类推,不过575的灯肯定不是4个通道,怎么也得有8个
发表于 2005-9-7 12:13 | 显示全部楼层
re:哦理解错误,后面是四个功能通道,你把第一...
哦理解错误,后面是四个功能通道,你把第一台灯的四个功能通道全部打到ON试试
发表于 2005-9-10 20:47 | 显示全部楼层
re:设备的说明书看来很重要了
设备的说明书看来很重要了
发表于 2006-4-4 10:44 | 显示全部楼层
re:上为功能通道,如果后面板调码是dip码,...
上为功能通道,如果后面板调码是dip码,要有对照说明去参考,如果是屏显,调出功能设置就可以。
GMT+8, 2026-11-10 09:07 , Processed in 0.116993 second(s), 31 queries , Gzip On.
