查看: 11124|回复: 1
照明灯光与反射器材知识
发表于 2005-9-28 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本贴转载与慧聪网.<br>
遮光板是一个控制光溢出的2 或者4 扇金属门组成的系统。 你可以打开或者关闭这些门防止光溢出。 一个背景,你也能用他们创造光轴,使灯聚焦在一更小地区或者用光作背景。<br>
??凝胶框架 –寻找能增加凝胶体、柔光网和其他附件的灯。<br>
??柔光网 - 柔光网是个放置在照明设备前面用来减弱光强度的金属屏障。 如果你需要着凉某块地方,但是无法将灯放到足够远的位置以达到你想要的照明强度, 你就可以使用柔光网来降低光强度。 柔光网有各种各样不同密度,使你能够随意控制你想要减少的光的强度。 半柔光网在灯的前面只打开一半。 这样你可以在一台设备中建立两种光强度。<br>
??凝胶 - 凝胶是灯光设计者的艺术工具。 一切灯光设备应该有颜色改正凝胶,扩散凝胶,中等密度凝胶,来降低灯光的密度;一些深色的凝胶用来给背景或者物体表面添加颜色。<br>
??伞 - 伞可以把一个小的强烈的反射光斑变成柔和的不刺眼的光。 当你使光亮通过它或者被它弹回来时,伞可以使光扩散并减少光的强度。<br>
??柔光箱 – 柔光箱就象一把伞一样,能把一个小而亮的光点变成大而柔和的光。柔光箱创造的效果比伞更均匀柔和。 柔光箱让你能用一类照明设备而得到两类不同的光。 添置一个柔光箱,你的照明设备就可以发挥双倍的作用,不管是强光还是柔光都可以得到了。<br>
??衬纸 –衬托附件是一套照明工具中非常重要的部分。许多情况下你想把灯放在你需要的位置就不能使用灯座。门吊架,能夹在桌子上的架子或能在屋顶金属条上滑动的剪刀夹等。<br>
??反射器和扩散器 你可以使用反射器来改变从光源发出的光的方向。当你想要使用阳光作为光源作为背景光(真实阳光)和主要光( 由反射器反射的光)时,反射器很容易做到。 当光经过时,扩散器柔化了强光并将它散布开来。 购买反射器和扩散器时,你得注意他们的尺寸,形状,颜色和便携性。 反射器和扩散器都有多种形状和尺寸。购买的时候这些因素都必须考虑周全。<br>
??大小 - 大的立式支架反射器或扩散器通常比较昂贵。与体积大的相比较,体积小的反射器和扩散器 需要被置于更接近于拍摄对象的位置。 但是更大的反射器和扩散器又较难管理。如果你正在户外使用他们,大的反射镜器和扩散器就像个硕大的风筝,所以怕风。<br>
??形状 – 反射器和扩散器的形状对于灯的可操作性而言是很重要的。 虽然两种类型各有用途,但圆的反射器比较容易贮存和运输。 方形的显得笨重。 和圆形的比起来,长方形的反射器或者扩散器可以使光散步的范围更广。 <br>
??表面 - 反射器的表面非常重要。 反射器的表面有两种类型: 光滑表面或凹凸不平的表面。 光滑表面的反射器将光源发出的光丝毫不减地反射回来。 当使用太阳作为你的光源时,这一点很重要。 当使用光滑表面的反射器时,阳光改变方向但不改变强度。表面凹凸不平的反射器将光反射回来的同时减弱了光的强度并柔化了光线。<br>
??颜色 - 反射器一般有3 种颜色: 白色,银和金。 白色的反射器反射的白色发散光比较不会刺激被拍摄人的眼睛。用于提供柔和模糊的光线比较理想。用银色的反射器会得到更加刺眼更加闪亮的光线。 银色灯光很适合反射普通灯光。 金色反射器更为你拍摄对象罩上一件暖色的外衣。 当反射阳光时,金色反射器效果不错。 你可以使用金色反射器模拟早晨或者傍晚的温暖的光线。<br>
??硬度 - 当选择反射器和扩光器时,便携性是又一个值得关心的事。许多款式的反射器能被折小便于携带。如果你开着小型汽车,带个4*6的扩散器可不太明智。<br>
??明白你的需要<br>
??照明工具很多,买哪一个取决于需要。购买照明工具时要考虑到灯泡类型、特征、可选择的附件以及轻便性。买反射镜时考虑到尺寸、形状和颜色。<br>
??无论你要拍摄什么,首先从灯光开始。一旦从灯光开始,你将看见你的录像质量发生巨大变化。<br>
??*不管是使用单个的灯具还是整套灯具,如果你想要使用3点照明,你要寻找能提供适合3 个位置使用的至少有3 盏灯的一套工具。但是你不需要由3 盏灯开始。你可以用一盏灯和一个反射器创造出奇妙的灯光效果。<br>
广交天下朋友。
发表于 2011-8-14 15:30 | 显示全部楼层
有学习了灯具的内部结构知识哈
GMT+8, 2026-11-29 16:24 , Processed in 0.122262 second(s), 31 queries , Gzip On.
