PROGRAM_NAME='BEIJING 15-07-2000 TRAINING 2' (*程序文件名,最后修改日期、时间*)<br>
( E8 _- o {: ~5 e* B(* DATE:07/15/00 TIME:18:14:34 *)<br>
) ]; H: P8 { C(***********************************************************)<br>6 w4 Z. I; T4 a. u
(* System Type : 系统类型 *)<br>
p* w9 P" W* a' y(***********************************************************)<br>
# }4 V0 R; b3 j2 H(***********************************************************)<br>/ i- @2 H& x8 _. B
(* DEVICE NUMBER DEFINITIONS GO BELOW *)<br>
0 m( Y+ d% J; [(***********************************************************)<br>
_& K7 s. O# cDEFINE_DEVICE (*定义_设备号*)<br>8 k& ]$ ?8 |+ h+ ^' L/ l1 H9 C
7 ~, k& t* X$ H$ sPROJ=1 (*定义投影机_1#*)<br>9 K7 V6 n+ p4 @% ]& P# {
RELAY=7 (*定义继电器_7#*)<br>
X( G4 L! { e) ] G: b: Z2 ZVCD=8 (*定义VCD_8#*)<br>
, d3 [; x/ N; n/ w4 {VOL=85 (*定义调音合_85#*)<br>9 q. \/ g9 l2 i' W
WP=87 (*定义墙身按键_87*)<br>; N! F% N$ x" H. x
/ \ h! o, N6 ~: F2 h8 NTP=128 (*定义触摸屏_128#*)<br>) u1 G9 W. Z- V8 N
<br>; Z3 q) N$ L2 e0 p
DEFINE_CONNECT_LEVEL (*定义拉条与设备值相关联*)<br>
. `2 I7 U+ T* b" W6 v! b6 Q(TP,1,VOL,1,VOL,2) (*定义TP,1分别VOL,1T和VOL,2相关联*)<br>
, A1 g( R* q9 N; [' ~: T, O% W<br>% [* M) G. k9 e
(***********************************************************)<br>2 |! b6 G+ |& ?2 \( C z
(* CONSTANT DEFINITIONS GO BELOW *)<br>
`& G p5 ~- d6 Y }2 J! z; w(***********************************************************)<br># Z. c2 B3 L- ]( Z
DEFINE_CONSTANT (*定义_常量*)<br>) Q. |, Q% R+ Y
<br>* ?6 S" f8 M% i/ \
SCREEN_UP_B=1 (*定义电动幕_向上_按键=1*)<br>' i. h4 Q8 t2 K' C( k# a r
SCREEN_STOP_B=2 (*定义电动幕_停止_按键=2*)<br>+ x" Y+ v. T0 k' B( h$ X' i! ]
SCREEN_DOWN_B=3 (*定义电动幕_向下_按键=3*)<br>
$ o# d8 Z( Z# |. p# ]/ P<br>: J; r& W" d' A, B+ J' c( R
SCREEN_UP_FB=101 (*定义电动幕_向上_按键反馈=101*)利用RELAY7的9~255空余的地址<br>
) k/ a4 j: D& ]% g- {" h: nSCREEN_STOP_FB=102 (*定义电动幕_停止_按键反馈=102*) 存储反馈信息<br>2 w! C( d: H# o) q: ?
SCREEN_DOWN_FB=103 (*定义电动幕_向下_按键反馈=103*)<br>1 ~" O3 H' G6 H; S$ u4 r$ ?+ u
- t1 ~# U) z' n7 G5 k- ~PLAY_B=11 (*定义播放_按键=11*)<br>% T" ~( D; `9 s0 t: q
STOP_B=12 (*定义停止_按键=12*)<br>
$ U! l1 g P2 g" a4 G6 _PAUSE_B=13 (*定义暂停_按键=13*)<br>
/ Y- M0 b3 L( OSKIP_FWD_B=14 (*定义跳转_快进_按键=14*)<br>
4 c. R/ W9 k" U# C: }# N! Y9 GSKIP_REW_B=15 (*定义跳转_快退_按键=15*)<br> [5 O! \1 E2 q' u B9 ` O9 N7 N
SCAN_FWD_B=16 (*定义搜索_快进=16*)<br>' y7 C' s* j: \/ E
SCAN_REW_B=17 (*定义搜索_快退_按键=17*)<br>
$ k% U% p: M2 ?( y+ v5 P$ aPOWER_B=19 (*定义电源_按键=19*)<br>; X" b; Q! q: d) n, V2 W
<br>* i; e1 l e2 \" i5 `, h
VOL_UP_B=21 (*音量_增加_按键=21*)<br>
& l6 j( e B% u! NVOL_DOWN_B=22 (*音量_减少_按键=22*)<br>
% ^, ]% b; C- HVOL_MUTE_B=23 (*音量_静音_按键=23*)<br>& y8 g* _0 J- G: r5 j0 I
VOL_SLIDER=24 (*音量_拉条按钮号=24*)<br>
3 U& A! m# o; h) P7 sVOL_PRESET_B=25 (*音量_预置_按键=25*)<br>
8 {5 U5 {. _! J: @4 H$ q<br>' s: E1 m! I; ?" C$ ]
PROJ_ON_B=31 (*投影机_开_按键=21*)<br>; o" R" _# a% j. |; O
PROJ_OFF_B=32 (*投影机_关_按键=21*)<br>, t: H% A( i, `9 Z4 B
PROJ_VIDEO_B=33 (*投影机_切换视频_按键=21*)<br>
# k5 {' \: o; Y( h1 E1 kPROJ_RGB_B=34 (*投影机_切换VGA_按键=21*)<br>4 ?& l+ \3 _! b
! `: G+ U* F, X+ O# O; xPROJ_ON_FB=104 (*投影机_开_按键反馈=21*)<br>
& ^% X. L& m- r& P" {* oPROJ_OFF_FB=105 (*投影机_开_按键反馈=21*)<br>& A0 T1 `1 z5 z/ F! v$ [
<br>1 `1 m4 c* E( b! I. x8 Y" A' v' T
(***********************************************************)<br>/ C& M, y* ^4 v0 h0 e
(* VARIABLE DEFINITIONS GO BELOW *)<br>. x7 ?" o; r1 h$ s7 W& X
(***********************************************************)<br>6 r$ T8 E8 C7 K4 h+ a& e$ |- p
DEFINE_VARIABLE (*设置变量*)<br>% b3 D7 o$ Y q* _3 ]
- P* w: |$ t, RCURRENT_VOL_LEVEL (*定义音量值变量*)<br>
: \0 N3 D( ?3 l% sPRESET_VOL_LEVEL<br>
! M" X$ ]$ X+ g- H+ B! W! U }STORE_MODE<br>
+ i, e6 @! E* I% W; o* hPROJ_BUSY (*定义投影机输入端子*)<br>* E: k+ l2 ]; N
<br>* m% T( g& u; t [/ n$ |
+ Q3 _: z: e% s( T/ k1 Q; _* d1 L(***********************************************************)<br>
0 b) F0 V: z( Z% C0 d x+ v I& f(* LATCHING DEFINITIONS GO BELOW *) <br>
6 D8 E n" w4 z5 a7 }, E0 @(***********************************************************)<br>
1 V0 S$ e, F) o1 U0 @DEFINE_LATCHING<br>
9 K$ c( s4 {. @, v @) G<br>' S# J4 ]$ @8 Z- H) n+ o& i
# E3 ^7 ]; _8 e$ J' n(* MUTUALLY EXCLUSIVE DEFINITIONS GO BELOW *)<br>
( r6 t v) x/ a+ u. {: L5 E" j4 u1 K. y9 T(***********************************************************)<br>- z+ w$ Q4 y( } X" H* J# S
DEFINE_MUTUALLY_EXCLUSIVE (*定义互锁*)<br>
0 y B7 e# F' Y9 {2 C; R<br>$ G# f! U/ o6 I
([RELAY,SCREEN_UP_FB]..[RELAY,SCREEN_DOWN_FB]) (*定义电动幕上_停_下按钮反馈互锁*)<br>
' O8 h' n, A2 [ P" L: ?5 r4 ]5 z; v([7,101],[7,102],[7,103])<br>6 P4 t2 f, U% x+ k4 O) V
([7,101]..[7,103])<br>
" C. x) r- V( R! v+ q0 h([RELAY,PROJ_ON_FB],[RELAY,PROJ_OFF_FB]) (*定义投影机开_关按钮反馈互锁*)<br>
# U- z# }# a4 f( Q<br>
* U. Q7 d" N/ `(***********************************************************)<br>* b `* v) l, Q
(* SUBROUTINE DEFINITIONS GO BELOW *) (*定义子程序*)<br>7 h5 I' O1 }, p* F6 D f) \4 _
% N$ |; {% f# [' K! t; F: a3 s(*当在IF判断语句里用OR时必须在DEFINE_START语句里将其另一种状态先置为开,*)<br>3 Q9 W! @% Q7 f4 R' X% R
(*否则在第一次的起动时其按键会没有响应*)<br>2 a* t1 x4 Y9 i& r7 f8 J8 K3 I1 s$ a
DEFINE_CALL 'SCREEN UP' (*定义电动幕_向上子程序为"SCREEN UP"*)<br>
8 K5 E$ Y6 e- v$ {) T# y{<br>IF (NOT[RELAY,SCREEN_UP_FB]) (*判断电动幕向上反馈铵钮不是开则运行以下程序*)<br>{<br>CANCEL_WAIT 'SCREEN WAIT' (*取消等待“SCREEN WAIT”命令*)<br>ON[RELAY,SCREEN_UP_FB] (*将电动幕向上反馈按钮置为开*)<br>OFF[RELAY,1] (*将继电器1置为关*)<br>OFF[RELAY,2] (*将继电器2置为关*)<br>WAIT 5 (*等待0.5秒执行下行程序*)<br>{<br>ON[RELAY,1] (*将继电器1置为开*)<br>}<br>" q* R- _" G5 x' k5 ~7 l# |
(*下面的一段程序是执行屏幕下降10秒钟后将继电器1,2关闭,这样可防止继电器长时间处于通电状态*)<br>WAIT 100 'SCREEN WAIT' (*等待10秒,并将其定义为‘SCREEN WAIT’子程序*)<br>{<br>OFF[RELAY,1] (*将继电器1置为关*)<br>OFF[RELAY,2] (*将继电器2置为关*)<br>ON[RELAY,SCREEN_STOP_FB] (*将电动幕停止反馈按钮置为开*)<br>}<br>}<br>
' C1 ^) A# ^6 B}<br>% D& A7 d U7 e! H
<br>" U: g" S5 P7 @. y7 t) {
DEFINE_CALL 'SCREEN STOP' (*定义电动幕_停止子程序为"SCREEN UP"*)<br>
( d" x5 J# ^4 X{<br>ON[RELAY,SCREEN_STOP_FB] (*将电动幕停止反馈按钮置为开*)<br>OFF[RELAY,1] (*将继电器1置为关*)<br>OFF[RELAY,2] (*将继电器2置为关*)<br>
/ U* |' }+ K% S! ?, y; G}<br>, _% w5 j( ]# M: d) \4 v
: x. B% i& L3 ^' b9 @DEFINE_CALL 'SCREEN DOWN' (*定义电动幕_下降子程序为"SCREEN DOWN"*)<br>. W2 t' B- S7 m$ h6 B
{<br>IF (NOT[RELAY,SCREEN_DOWN_FB]) (*判断电动幕向下反馈铵钮不是开则运行以下程序*) <br>{<br>CANCEL_WAIT 'SCREEN WAIT' (*取消等待“SCREEN WAIT”命令*)<br>ON[RELAY,SCREEN_DOWN_FB] (*将电动幕向下反馈按钮置为开*)<br>OFF[RELAY,1] (*将继电器1置为关*)<br>OFF[RELAY,2] (*将继电器2置为关*)<br>WAIT 5 (*等待0.5秒执行下行程序*)<br>{<br>ON[RELAY,2] (*将继电器2置为开*) 这时是先将非供电继电器打开<br>WAIT 1 (*等待0.1秒) 等待0.1秒使非供电继电器动作完成<br>ON[RELAY,1] (*将继电器1置为开*) 再将供电继电器打开<br>}<br>WAIT 100 'SCREEN WAIT' (*等待10秒, 并将其定义为’SCREEN WAIT’子程序*)<br>{<br>OFF[RELAY,1] (*将继电器1置为关*)<br>OFF[RELAY,2] (*将继电器2置为关*)<br>ON[RELAY,SCREEN_STOP_FB] (*将电动幕停止反馈按钮置为开*)<br>}<br>}<br>4 m2 _3 R- x) @4 ?3 z
}<br>1 h) N. e% n" O% s; G
<br>5 d5 ^6 T: l% f, V
(***********************************************************)<br>2 `7 D7 Q% Q3 ?5 l4 r! n
(* STARTUP CODE GOES BELOW *)<br>% S5 B! j& o) e4 R9 b9 y# O
; Y9 c; Q( d n( p; ?3 O# W/ q* F( nDEFINE_START (*设定初使状态*)<br>
B$ ~# @8 T- E<br>
; a9 S5 [* N! x5 | [! w& N9 uSEND_COMMAND PROJ,'SET BAUD 19200,N,8,1' (*向投影机发射通信设置指令*)<br>3 D0 B9 k1 D0 U ?7 U5 i" T* R
PROJ_BUSY=0<br>2 E) D7 D9 N4 V% B$ `1 q: p; B
<br>1 r' z3 Q* s: K
ON[RELAY,SCREEN_STOP_FB] (*将电动幕反馈按钮预置为开*)<br>
+ L3 ?8 d7 Q7 y* j" @: i( g+ RPRESET_VOL_LEVEL=50 (*开机预置音量为50*)<br>8 }! z( }$ m. |3 u( p! r
<br>7 Q/ x1 _2 C3 m5 y, y
CREATE_LEVEL VOL,1,CURRENT_VOL_LEVEL (*将VOL1路值送到CURRENT_VOL_LEVEL 变量*)<br>3 i3 `8 g/ U/ F5 H5 a& o0 I
+ M5 v; I' C3 s. ~, F(***********************************************************)<br>/ n, ~9 b0 h( k6 U# c6 ?
(* THE ACTUAL PROGRAM GOES BELOW *)(*主程序*)<br>
# O. X- r* L- n. |; @(***********************************************************)<br>
& S5 k. K/ m0 [- v2 {DEFINE_PROGRAM (*主程序*)<br>
6 s) @; E, I/ i. O4 w<br>
/ l- E L8 n/ _. [1 J7 u' OPUSH[TP,SCREEN_UP_B] (*当按下触摸屏(TP),电动幕上升键(SCREEN_UP_B)执行下面的程序*)<br>" N3 H6 v; x3 N, B- T
PUSH[WP,SCREEN_UP_B] (*当按下墙身面板(WP),电动幕上升键(SCREEN_UP_B)执行下面的程序*)<br>. ]) P8 p7 ]. c( L; Y
{<br>CALL 'SCREEN UP' (*用CALL命令调用电动幕上升子程序’SCREEN UP’*)<br>9 C) |$ g4 y3 _6 Y1 I
}<br>
- _- C# Q/ V4 q& f* {9 f- ]% D+ ]<br>8 b* D) @" t& W8 x. w) k4 K
PUSH[TP,SCREEN_STOP_B] (*当按下触摸屏(TP),电动幕停止键执行下面的程序*)<br>
% ^/ y& p# I! |# k" n. lPUSH[WP,SCREEN_STOP_B] (*当按下触摸屏的电动幕停止键执行下面的程序*)<br>) k% I' R, h1 o0 W' @/ E Y& ~
{<br>CALL 'SCREEN STOP' (*用CALL命令调用电动幕停止子程序’SCREEN STOP’*)<br>
9 _, ^7 n2 V7 ~; A; }) G2 s: B}<br>0 W9 K/ z4 W+ Z: n$ `# R
<br>& {/ `: J g v
PUSH[TP,SCREEN_DOWN_B] (*当按下触摸屏的电动幕下降键执行下面的程序*)<br>% x6 n3 s' b- c# E
PUSH[WP,SCREEN_DOWN_B] (*当按下触摸屏的电动幕下降键执行下面的程序*)<br>
9 Z; m/ a3 t4 \1 F' [/ K{<br>CALL 'SCREEN DOWN' (*用CALL命令调用电动幕下降子程序’SCREEN DOWN’*)<br>' k" d, z: ~; z
}<br>7 l$ L; U" A# E
(*以下的赋值语句必须放在外面,因如放在PASH语句里面,当程序下一次扫描程序时,将无法执行里面的赋值语句,即触摸屏上的按键会全部亮起来,这是因为当按其它键时其反馈值虽然已变,但赋给触摸屏的语句无法执行所产生的。*)<br>3 Z3 [" p$ W* _9 N; Q5 I* u
[TP,SCREEN_DOWN_B]=[RELAY,SCREEN_DOWN_FB] (*将继电器的电动幕下降反馈值送给触摸屏电动幕下降按钮*)<br>7 [( c% ~7 P+ k
[TP,SCREEN_UP_B]=[RELAY,SCREEN_UP_FB] (*将继电器的电动幕上升反馈值送给触摸屏电动幕上升按钮*)<br>: w4 C% q) g6 @% d
[TP,SCREEN_STOP_B]=[RELAY,SCREEN_STOP_FB] (*将继电器的电动幕停止反馈值送给触摸屏电动幕停止按钮*)<br>7 i7 C. k J" R% ?
<br># F1 T+ R1 i6 o$ y3 w7 t
[WP,SCREEN_DOWN_B]=[RELAY,SCREEN_DOWN_FB] (*将继电器的电动幕下降反馈值送给墙身面板电动幕下降按钮*)<br>
/ Q4 p1 V& c' n- J+ ?[WP,SCREEN_UP_B]=[RELAY,SCREEN_UP_FB] (*将继电器的电动幕上升反馈值送给墙身面板电动上升降按钮*)<br>5 w7 ]0 Y# q6 T/ e
[WP,SCREEN_STOP_B]=[RELAY,SCREEN_STOP_FB] (*将继电器的电动幕停止反馈值送给墙身面板电动幕停止按钮*)<br>
# q$ z$ g: t" y6 U, ?. y<br>
/ j3 _: ~+ k- z9 C6 M$ T(*<br>5 K9 Q! g t) k* r' `
PUSH[TP,PLAY_B]<br>( o! ?6 r9 ?6 e8 p3 q) i3 _
{<br>PULSE[VCD,1]<br>PULSE[TP,PLAY_B]<br>% I ]* R U9 l* Z$ z. }2 M; c# e1 L
}<br>
; g* t# ]1 w2 i5 l& f<br>
6 y3 Y' ^5 c9 M1 @0 {PUSH[TP,STOP_B]<br>) ~% M5 F! |+ b! f# e
{<br>PULSE[VCD,2]<br>PULSE[TP,STOP_B]<br>
7 n% ~/ w7 z% P; q, L! N5 ^$ S$ ~}<br>
; J6 _, Z: u6 q/ r+ o<br>9 ?0 E: n6 v( z1 I( V
PUSH[TP,PAUSE_B]<br>
1 F9 C7 Y9 X( `1 `' l9 _! d: h2 c# H# O{<br>PULSE[VCD,3]<br>PULSE[TP,PAUSE_B]<br>
8 E" E" [2 m' h}<br>
7 U1 R( U/ p' I% { m<br>, K3 {9 K% H* Y1 U- v
PUSH[TP,SKIP_FWD_B]<br>+ h$ l1 J( a) d
{<br>SET_PULSE_TIME(1) (*设定PULSE发送时间为0.1秒*) <br>PULSE[VCD,4]<br>SET_PULSE_TIME(5) (*设定PULSE初使状态为0.5秒*)<br>PULSE[TP,SKIP_FWD_B]<br>
! B' l) T2 K& p6 O% Z: S; {}<br>* @7 O% E! }; K
<br>% N0 Y5 i2 o/ y- T) j7 U
PUSH[TP,SKIP_REW_B]<br>
; L$ F! C6 f+ o4 w{<br>SET_PULSE_TIME(1)<br>PULSE[VCD,5]<br>SET_PULSE_TIME(5)<br>PULSE[TP,SKIP_REW_B]<br>) k$ L+ s0 N: c7 Z3 v
}<br>5 E, E+ }: I/ {% o; u3 T) ?/ Z) M! j
% D8 ]/ k& \$ o# w" j1 cPUSH[TP,SCAN_FWD_B]<br>, ^$ J6 z% k7 b( F+ [
{<br>TO[VCD,6]<br>TO[TP,SCAN_FWD_B]<br>+ `( i% j1 W( e( ?) p8 d# |& e
}<br>; A* l+ B! L. G" y" d$ F4 y9 b
<br>/ e" C6 z% I, L+ l8 ?7 N
PUSH[TP,SCAN_REW_B]<br>
5 e) \. A3 w" a* q4 i, |( M1 |- _# R' w{<br>TO[VCD,7]<br>TO[TP,SCAN_REW_B]<br>! F" t4 M4 B5 `, W* L5 l
}<br>
4 H4 |( W7 }. r- C% D*)<br>
n/ F( E% k P0 l% c2 {. P<br>
& I3 y2 J$ p1 f- ]/ {: a/ y' f(*系统调用‘CD2’子程序(设备为VCD,从触摸屏输入,播放键,停止键,……,0(为无按键)*)<br>
5 O6 y1 W) }; h0 c3 iSYSTEM_CALL 'CD2' (VCD,TP,PLAY_B,STOP_B,PAUSE_B, <br>SKIP_FWD_B,SKIP_REW_B,SCAN_FWD_B,SCAN_REW_B,0)<br>
4 D, _5 Y/ z6 }' w. }(*注:PLAY_B,STOP_B等按钮名必须在定义常量内首先定义才可使用。*) <br>6 i0 ^& p$ s6 ]" I
( O7 _/ t3 p' R9 h3 U- d<br>
+ `2 G! F$ b2 w: p! IPUSH[TP,POWER_B] (*当按下解摸屏的电源键执行下面程序*)<br>
/ l3 V4 r$ w! S: d% r1 G. e1 i{<br>PULSE[VCD,9] (*发送VCD端口的第9个红外码*)<br>PULSE[TP,POWER_B] (*反馈已接收到指令到触摸屏电源按键*)<br>
$ }; k" o/ \0 q+ G( A}<br>/ h8 U) ^2 ]% x( o7 p
" n5 [0 k; s: W: k% g& S) pPUSH[TP,VOL_UP_B] (*当按下触摸屏音量上升键执行下面程序*)<br>
* g! i5 D$ f, x$ r( I7 \{<br>OFF[VOL,3] (*关闭调音盒的3通道*)<br>TO[VOL,1] (*根据按下键的时间向上调节调音盒的1和2路音量*)<br>TO[TP,VOL_UP_B] (*根据按下键的时间显示触摸屏音量上调按钮*)<br> T/ ^; [" D7 `2 y) y9 k u$ o
}<br>! j, P8 Y0 m8 X% u: `6 R
8 U" m9 [1 o8 ]+ V z" EPUSH[TP,VOL_DOWN_B] (*当按下触摸屏音量下调键执行下面程序*)<br>
( L- H! a! A+ H1 _9 t9 j/ j{<br>OFF[VOL,3] (*关闭VOL3通道*)<br>TO[VOL,2] (*根据按下键的时间向下调节调音盒的1和2路音量*)<br>TO[TP,VOL_DOWN_B] (*根据按下键的时间显示触摸屏音量下调按钮*)<br>8 M' O M% B, a/ Y. X
}<br>
( x+ [2 z# m' S<br>& n# s4 G8 T. R& o! d; |
PUSH[TP,VOL_MUTE_B] (*当按下触摸屏静音键执行下面程序*)<br>
) c' X2 o) i1 c% K% J{<br>[VOL,3]=NOT[VOL,3] (*将调音盒VOL3的值取反*)<br>
" I1 C- X) Z6 g9 R0 T$ ?3 H}<br># c8 ^. I2 @% b' H6 @ Q/ c6 b, [
[TP,VOL_MUTE_B]=[VOL,3] (*将VOL3的值赋给触摸屏的静音按钮*)<br>; E( _# ~7 [, a3 X9 A
<br>7 D4 z( }5 R( n" i
PUSH[TP,VOL_SLIDER] (*当按下触摸屏的音量滑条时执行下面的程序*)<br>4 I3 u% X, M2 P: @' w" o
5 b( V& |1 z5 S" l( A7 V/ v4 Z: |+ p}<br>. p/ c, {( Q {+ Z, M( S/ m2 n/ r
$ `) `9 x! W- \, L& U9 wPUSH[TP,VOL_PRESET_B] (*当按下触摸屏预置按时执行下面的程序*)<br>
& j" o/ y. X" c. u{<br>STORE_MODE=0 (*将变量STORE_MODE置为0*)<br>WAIT 20 'STORE PRESET' (*等待2秒后执行下面程序,并定义为’STORE PRESET’*)<br>{<br>STORE_MODE=1 (*将变量STORE_MODE置为1*)<br>SEND_COMMAND TP,'ADBEEP' (*要求触摸屏发一个声音,告知已完成命令*)<br>}<br>
; u, X. x5 P* r- o! {}<br>) |" n8 |1 h+ h/ p' F* g2 ?! B
<br>" A# @0 g0 Y6 ` ~1 i, d1 Z
RELEASE[TP,VOL_PRESET_B] (*当长时间按下触摸屏音量重置键执行下面的程序*)<br>
& ~" \0 f% j; y3 [4 _; b, E{<br>CANCEL_WAIT 'STORE PRESET' (*取消等待‘STORE PRESET’*)<br>IF (STORE_MODE) (*如果STORE_MODEO为真就运行下面的程序*)<br>{<br>PRESET_VOL_LEVEL=CURRENT_VOL_LEVEL (*将变量CURRENT_VOL_LEVEL的值赋给变量PRESET_VOL_LEVEL*)<br>}<br>ELSE (*如果STORE_MODEO为假就运行下面的程序*)<br>{<br>OFF[VOL,3] (*关闭VOL3*)<br>SEND_COMMAND VOL,"'P0L',ITOA(PRESET_VOL_LEVEL),'T20'" (*向VOL发射指令将其设定为所需顾预置值*)<br>}<br>! M6 h4 p7 n2 C# K% D
}<br>
% B% R, [8 S5 D6 J8 t8 i(*先将变量CURRENT_VOL_LEVEL的值赋给变量PRESET_VOL_LEVEL,再将其值赋给触摸屏的VOL_PRESET_B按钮*)<br>
7 v* J. j$ \. G8 \9 i# {# ^3 ~; P[TP,VOL_PRESET_B]=(PRESET_VOL_LEVEL=CURRENT_VOL_LEVEL) <br>
3 F& N# `, q3 e; l: e<br>
5 w$ H/ b5 O+ f5 Y' QPUSH[TP,PROJ_ON_B] (*当按下触摸屏,投影机_开_键时执行下面的程序*)<br>
u: N. b6 Z. |# y+ U* p! T; H{<br>IF (NOT[RELAY,PROJ_ON_FB]) (*如果继电器,投影机_开_反馈按键为非开状态时执行下面的程序*)<br>{<br>IF (NOT[PROJ_BUSY]) (*如果投影机处于不忙状态*)<br>{<br>ON[RELAY,PROJ_ON_FB] (*将投影机开反馈键打开*)<br>PROJ_BUSY=1 (*将投影机变量设置为忙状态*)<br>SEND_STRING 1,"'C00',13" (*通过RS-232口向投影机发射关闭电源指令*)<br>WAIT 600 (*等待60秒*)<br>PROJ_BUSY=0 (*将投影机变量设置为不忙状态*)<br>}<br>}<br>* ^$ ^5 r) N, E, k1 C7 k" \2 X+ v5 ^
}<br>
- Z! E1 W8 N* E7 v) A' c4 O<br>
2 e0 ], v7 N) b- `PUSH[TP,PROJ_OFF_B] (*当按下触摸屏,投影机_关_键时执行下面的程序*)<br>7 W% R3 ?3 H+ B* K0 U* Z, v( a4 s
{<br>IF (NOT[RELAY,PROJ_OFF_FB]) (*如果继电器,投影机_关_反馈按键为非开状态时执行下面的程序*)<br>{<br>IF (NOT[PROJ_BUSY]) (*如果投影机处于不忙状态就执行下面的程序*)<br>{<br>ON[RELAY,PROJ_OFF_FB] (*将投影机关反馈键打开*)<br>PROJ_BUSY=1 (*将投影机变量设置为忙状态*)<br>SEND_STRING 1,"'C01',13" (*通过RS-232口向投影机发射打开电源指令*)<br>WAIT 600 (*等待60秒*)<br>PROJ_BUSY=0 (*将投影机变量设置为不忙状态*)<br>}<br>}<br>$ p+ `" f" i( l& y" n4 C0 Y& v
}<br>
$ z6 f$ g' Q' e$ v1 R- _& K5 B[TP,PROJ_ON_B]=[RELAY,PROJ_ON_FB] (*将投影机开反馈值赋给触摸屏的开按钮*)<br>0 g" w% x) Y0 X; F3 e
[TP,PROJ_OFF_B]=[RELAY,PROJ_OFF_FB] (*将投影机关反馈值赋给触摸屏的关按钮*)<br>
; E/ A) ~( a" u- z, m<br>5 A( n0 ~( W4 P) [
) v2 q/ r# H) L8 J8 CIF([RELAY,PROJ_ON_FB]) (*如果投影机开反馈值为真就执行下面的程序*)<br>
! {4 O2 v( L0 s2 t0 E{<br>PUSH[TP,PROJ_VIDEO_B] (*当按下触摸屏投影机视频按钮时执行下面程序*)<br>{<br>SEND_STRING 1,"'C07',13" (*向第1个RS-232设备投影机发射转换为视频命令*)<br>PULSE[TP,PROJ_VIDEO_B] (*将触摸屏的投影机视频按键按下*)<br>}<br>
$ V0 t0 V+ k2 `* n9 _* I) v<br>PUSH[TP,PROJ_RGB_B] (*当按下触摸屏投影机RGB按钮时执行下面程序*)<br>{<br>SEND_STRING 1,"'C05',13" (*向第1个RS-232设备投影机发射转换为RGB命令*)<br>PULSE[TP,PROJ_RGB_B] (*将触摸屏的投影机RGB按键按下*)<br>}<br>
A' r& [, k. a. P5 J P0 |}<br>
) ` M' z6 S9 g# r: I<br>
. w! o2 z- Y- N- C$ e(*注:当用SEND¬_STRING命令向RS-232/485/422(1-6号)设备发送指令时,因其设备的不同,其设备的指令代码也各不相同,所以要先将其设备的编码取得,再按其编码发送相应指令。*)<br>
$ ~+ \# d! o1 x6 _6 c<br>
( p. e& \ h; e* q(***********************************************************)<br>
- O0 \6 B4 K! ?2 u0 z(* END OF PROGRAM *)<br>
2 a6 A+ |# U7 p% X) m; J' {(* DO NOT PUT ANY CODE BELOW THIS COMMENT *)<br>+ [1 R- {% ^6 d. |9 _5 e3 U
(***********************************************************)<br>2 i, n1 x! q( ?. H8 b" a- V% Y
: ~! g+ d, f1 b2 M7 q% l |
