查看: 31271|回复: 16
音响知识完全手册
发表于 2005-10-13 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、音响<br>
音箱是将电信号还原成声音信号的一种装置,还原真实性将作为评价音箱性能的重要标准。有源音箱就是带有功率放大器(即功放)的音箱系统。把功率放大器和扬声器发声系统做成一体,可直接与一般的音源(如随身听、CD机、影碟机、录像机等)搭配,构成一套完整的音响组合。有了有源音箱,就无需另购功率放大器,不再为合理选配功放、音箱而发愁,操作简便,其极高的性能价格比,为工薪阶层所普遍接受。 <br>
按照发声原理及内部结构不同,音箱可分为倒相式、密闭式、平板式、号角式、迷宫式等几种类型,其中最主要的形式是密闭式和倒相式。密闭式音箱就是在封闭的箱体上装上扬声器,效率比较低;而倒相式音箱与它的不同之处就是在前面或后面板上装有圆形的倒相孔。它是按照赫姆霍兹共振器的原理工作的,优点是灵敏度高、能承受的功率较大和动态范围广。因为扬声器后背的声波还要从导相孔放出,所以其效率也高于密闭箱。而且同一只扬声器装在合适的倒相箱中会比装在同体积的密闭箱中所得到的低频声压要高出3dB,也就是有益于低频部分的表现,所以这也是倒相箱得以广泛流行的重要原因。
 楼主| 发表于 2005-10-13 17:50 | 显示全部楼层
re:2、功率 音箱音质的好坏和功率没有直...
2、功率 <br>
音箱音质的好坏和功率没有直接的关系。功率决定的是音箱所能发出的最大声强,感觉上就是音箱发出的声音能有多大的震撼力。根据国际标准,功率有两种标注方法:额定功率(RMS:正弦波均方根)与瞬间峰值功率(PMPO功率)。前者是指在额定范围内驱动一个8Ω扬声器规定了波形持续模拟信号,在有一定间隔并重复一定次数后,扬声器不发生任何损坏的最大电功率;后者是指扬声器短时间所能承受的最大功率。美国联邦贸易委员会于1974年规定了功率的定标标准:以两个声道驱动一个8Ω扬声器负载,在20~20000Hz范围内谐波失真小于1%时测得的有效瓦数,即为放大器的输出功率,其标示功率就是额定输出功率。通常商家为了迎合消费者心理,标出的是瞬间(峰值)功率,一般是额定功率的8倍左右。 试想同是采用PHILIPS的TDA1521功放芯片(最大的额定功率30W,THD=10%时),而某些产品上标称360W,甚至480WP.M.P.O.,这可能吗?有意义吗?所以在选购多媒体音箱时要以额定功率为准。音箱的功率由功率放大器芯片的功率和电源变压器的功率两者主要决定,考虑到其他一些因素,可以算出如果变压器的额定功率是100W的话,它实际能顺利带动的功放芯片的功率要在45W以下,所以通过算音箱变压器与功放的功率关系也可以验证音箱的实际额定功率是否能达到标称值。音箱的功率不是越大越好,适用就是最好的,对于普通家庭用户的20平米左右的房间来说,真正意义上的60W功率(指音箱的有效输出功率30W×2)是足够的了,但功放的储备功率越大越好,最好为实际输出功率的2倍以上。比如音箱输出为30W,则功放的能力最好大于60W,对于HiFi系统,驱动音箱的功放功率都很大。
发表于 2005-10-14 09:44 | 显示全部楼层
re:看过,学习中!!支持楼主!
看过,学习中!!<br>
支持楼主!
你快乐所以我快乐
发表于 2005-11-1 15:51 | 显示全部楼层
re:呵呵 看过了 不过还是要顶一下
呵呵 看过了 不过还是要顶一下
发表于 2005-11-1 18:05 | 显示全部楼层
re:谢谢!斑竹!顶!后续文章还有吧!
谢谢!斑竹!顶!<br>
后续文章还有吧!
elong
发表于 2006-1-20 17:14 | 显示全部楼层
re:顶一下。
顶一下。
发表于 2006-2-20 22:37 | 显示全部楼层
re:谢谢
谢谢
只要喜欢,就去坚持不懈的追求吧!
发表于 2006-3-10 02:12 | 显示全部楼层
re:好文章,谢谢!
好文章,谢谢!
点点滴滴的积累,才有长进!
发表于 2006-3-17 17:30 | 显示全部楼层
re:写的很好啊!!学习了!
写的很好啊!!学习了!
发表于 2006-3-21 00:18 | 显示全部楼层
re:还请楼主继续发谢谢了
还请楼主继续发<br>
谢谢了
GMT+8, 2026-11-2 11:59 , Processed in 0.110199 second(s), 29 queries , Gzip On.
