查看: 11859|回复: 1
霓虹灯在舞台的演泽
发表于 2005-10-28 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
舞台的照明灯光因来是以白炽灯,金属卤素灯和镝灯等气体放电灯为主。随着我国市场经济发展,群众文化生活的需求逐渐突出,舞台对光源的需求也在不断增加。激光、彩虹灯、雪霓虹灯等已逐步走上舞台,加上灯具的改进,电脑技术的应用,将舞台表现得五彩缤纷,鲜艳亮丽;动态万千,舞台效果产生了新的飞跃。尤其是霓虹灯。过去,霓虹灯被安装在户外,制成广告招牌或外墙装饰。很少在舞台上应用。后来,由于霓虹灯的调光技术、变色技术和调控技术的发展,加上舞台需要霓虹灯的表达效果,终于,霓虹灯在舞台灯光中占有了重要的地位。目前,仍有不少人对霓虹灯的使用持谨慎态度,不敢大胆使用。为使霓虹灯技术在舞台灯光的表现无非是指色、形、态三方面。“色”是颜色鲜艳,丰富多彩;“形”是点、线、面的形成,是位置形状的描写;“态”是动静结合,是情调的变化。现代霓虹灯技术发展到今天,已能很方便地表现舞台上的色、形、态。<br>
1、“色”的表达<br>
  霓虹灯的发光颜色(下称“光色”)不象画画的颜色,可以任意调配,要设计霓虹灯效果,一般在有限的光色中选择。霓虹灯光色可分三类:(1)通过着色玻璃霓虹灯管获得光色。这种灯管利用灯管内惰性气体或汞蒸气的电离激发,直接或通过荧光粉发出可见光,在彩色灯客的滤色作用下而获得光色,此类灯管具有熄灭灯时灯管仍保留颜色的特点,在舞台应用中,如熄灭灯管后仍需要保留灯管的颜色造型时,可选用这类霓虹灯。(2)不充汞发光的霓虹灯管获得颜色。此类灯管属荧光粉型霓虹灯,灯管采用透明玻璃,由于在灯管内壁涂了荧光粉,所以一般外观上呈白色。主要通过灯管内惰性气体的电离激发,透过荧光粉,发出可见光。(3)充汞发光的霓虹灯管获得颜色。通过灯管内汞蒸气的紫外线激发各种荧光粉而获得光色。灯管外观呈白色。从专业上当然还有其他分类方法,本文不作介绍。表一是霓虹灯的光色和玻璃管颜色的对照明表,可参照选用。<br>
  还有一种表达颜色的方法,是运用霓虹灯变色技术。这种技术是利用红、绿、蓝三种原色的灯光,通过不同的调光配比,产生混色效果,实现灯光的变色。在离舞台距离较近时,不宜象户外远距离的灯饰工程般使用变色技术,而应该采用暗装灯的方式,通过磨砂玻璃或其他半透明材料发光(如乳白有机玻璃、灯箱布等)。经过这样处理,变色效果圆滑、自然。此外,在一些造型边框加装凹槽,在凹槽中安装三原色灯管,也可产生变色效果。安装示意如图一。<br>
  变色效果的产生,可以经过变色扫描器编程或人工调控变色,产生的颜色达2000多种。有突变色和渐变色两种效果。也可以通过电路处理,把舞台各个位置的霓虹灯同时变色,变色效果的同步性很强,可以在舞台上产生气势非凡的效果。在舞台上应用霓虹灯变色技术是间接发光,亮度有一定的损失,使用中请注说明书。<br>
2、“形”的表达。主要是点、线和面的表达,利用霓虹灯将局部造型勾画出来。<br>
(1) 点的表达:可以将霓虹灯弯制成圆点,用专用变压器点亮;<br>
(2) 线的表达:是霓虹灯的强项。目前国内霓虹灯管直径有3-20mm各种规格,其中在舞台应用以直径7-12mm最多,可根据舞台设计的造型、文字等弯制成型,是舞台上具体位置灯光的表达,目前还没有其他光源可以代替。<br>
(3) 面的表达:为了表达某一平面的片状发光,可以在其正面上密布灯管,因此时可见灯管排列状,适宜在远景及大的场景使用;也可在北面密布灯管,透过磨砂玻璃或其他半透光介质发光(如乳白有机玻璃或电脑绘画布等),为补充亮度的损失,一般使用高亮霓虹灯管和加密排列灯管的办法处理。<br>
3、“态”的表达。利用霓虹灯技术,将舞台的动态背景反映出来。<br>
(1) 亮度的运用。霓虹灯在舞台使用,在其他强烈的灯光照射下,霓虹灯的亮度显得相形见拙。因此主张尽量选用三基色(采用稀土化合物荧光粉)霓虹灯管,该灯管在霓虹灯中亮度最高,光色的稳定性好,光的衰退慢,并有多种颜色选择。<br>
近年,专家开发了霓虹灯的调光技术,对霓虹灯的舞台应用作出了贡献。霓虹灯高度实现可调,改变了以往舞台使用霓虹灯的思路。调光控制器可以设在控制室,由调控人员根据剧情调控其亮度;另外,也可以采用声控或光控的原理调控亮度。<br>
(2)扫描与闪亮。所谓扫描是将行、列或某部分的霓虹灯按编写的次序闪亮。扫描和闪亮技术应用在舞台,可以让静态的舞台变为动态,在一些活跃的场景使用,会增加舞台的渲染力。霓虹灯的扫描与闪亮技术经过数十年的实践,已从机械控制方式转变为电子控制方式,可靠性相当高。其中电子扫描器已由一体机械发展为分体机,在使用上更灵活方便。灯的闪亮有单个变压器自闪和经过扫描器按编定的等程序闪亮。目前,舞台灯光以灯光的照射方式进行调控,在舞台上反映出各种图案光斑、灯光的晃动、闪亮、变色等效果,是大效果的调控,不能调控局部效果,而霓虹灯在局部调控方面却显出其优势,经过控制器,能对局部造型进行独立调控。如地灯、大小造型轮廓、背景造型,甚至吊在空间的立体造型等。既可以分别小规模调控,又可以整体同步调控,全部调控工作均可在控制室进行。<br>
由于解决了调光技术,近年还出现了余光扫描技术。余光扫描技术是扫描技术和调光技术的综合运用,令扫描闪亮的霓虹灯组出现由光至暗的渐变效果。在大幅场景或远景时应用余光扫描效果较好。<br>
(3)霓虹灯积木造型的运用。霓虹灯的寿命很长,国内水平在3000小时以上(注1),其电路连接采用导线绞合方式,工作中不会因各种振动而引起灯光闪动不稳定。因此,可以设计一些可反复使用的造型或图案(如星星,柱,地灯造型等等)。<br>
为使霓虹灯积木造型的使用多样化和方便,在每个造型设置调控钮(调光或变色调控钮),视场景需要时进行预先调整,当下次重新组合时,又可以按新的要求调整,长期反复使用。每块造型可以设计成具有独立闪动、变色功能;也可以通过扫描器编程闪动。<br>
4、新技术的运用。<br>
(1) 介绍一种最新的霓虹灯技术。近几年,有关技术人员发明了一种远距离安装的霓虹灯变压器,通过耐压500V的铜芯BV电源线的传送,变压器可以安装在距离灯管几十米甚至百米以外。这种技术有两个最大的特点:1)可以将变压器集中安装在后台便于监控的地方,万一在演出霓虹灯变压器出现故障,可以在很短时间内更换(其他变压器只能在灯管安装现场修理,演出期间是不可能更换的);2)当万一某一支灯管出现故障不亮时,其他灯管仍能点亮(如使用其他变压器,则整串灯管全部不亮,严惩影响舞台效果)。运用这种技术,霓虹灯在舞台的应用得到了更高的保障。<br>
(2) 粗管径霓虹灯的应用。最近开拓了一种Ф20mm冷阴极霓虹灯,因每支灯管可制成2-3m长,观感上令人感到霓虹灯光色连贯,艳丽,光亮,有气势,舞台效果很好。<br>
5、质量保证。<br>
  这个问题是最令人关心的。我们评价霓虹灯的使用质量,必须是三方面质量的综合评价。称为灯霓虹灯质量三要素:(1)灯管质量,(2)变压器质量,(3)安装质量。只要三要素中之一有问题,霓虹灯的使用质量就得不到保证。其中,对于(1)和(2),可以选用名牌厂家的产品,依赖厂家的产品质量,只要我们掌握好安装质量,霓虹灯的使用质量是没有问题的。下面讨论一下主要的安装质量问题。<br>
霓虹灯的工作电压比较高,其工作电压通常在数百至一万伏特以上,一些电子变压器空载时高达三万伏特以上,在安装时如不注意,灯管的电极引线或高压线接线处会向其他导电体放电或漏电,引起霓虹灯工作不正常,甚至导致灯管和变压器损坏,大量的霓虹灯故障由此而起。表二(注2)给出了常用霓虹灯安装的距离要求。<br>
高压线的选用。主张使用耐压25000V以上的专业高压线。<br>
高压线的连接。高压线之间或高压线与霓虹灯电极之间的接线,应互相绞合捻转4圈以上。高压线的使用长度超过10cm时,应套用玻璃管。<br>
6、注意事项。<br>
(1) 防撞。霓虹灯是玻璃制品,经不起碰撞。如安装在高处,舞台动作够不到的地方,可以明装,以保证亮度;相反,安装在低处的话,就必须加装防护措施(铁网等),也可以牺牲一些亮度,采用暗装的办法。经这样处理之后,还可以防止触电。<br>
(2) 霓虹灯工程安装完毕以后,必须进行整体点灯,事前的整体点灯,可以稳定霓虹灯的工作,又可在点灯过程对工程质量进行检查,如发现灯管位移、发热烫手,灯管亮度不稳定或亮度明显下降等情况,应及时处理。一般点灯不少于1小时,只要时间允许,最好连续点灯4小时甚至更长时间。<br>
(3) 万一演出期间发现霓虹发光不稳定,灯光抖动,应关断霓虹灯光源,以免造成事故或扩大故障。<br>
(4) 使用旧灯管,应在安装之前对灯管进行清洁。<br>
(5) 安装霓虹灯的线路,应远离音频线路,以防有干扰信号串入音响系统。<br>
(6) 霓虹灯客安装在支柱上,很多单位仍采用裸铜线捆扎,灯管容易滑动位移,建议改用相应的外包塑料皮的包装用铁丝,既可加强捆扎强度,又增加了捆扎线和灯管的磨擦力,灯管不易滑动。<br>
6、常见故障和维修。详细见表三。<br>
从美学角度和心理角度看,霓虹灯是最美丽的光源,其强烈而鲜艳的色彩,优美的线条和动感,每每给人留下美好的回忆,这种美好的回忆正是舞台效果的追求目标,为了实现这一目标,霓虹灯将会在舞台应用中得到更大的发展。<br>
发表于 2011-8-14 15:34 | 显示全部楼层
又学习了霓虹灯具哈
GMT+8, 2026-10-21 10:58 , Processed in 0.105253 second(s), 30 queries , Gzip On.
