查看: 14828|回复: 6
电视灯光的计算机辅助设计
发表于 2005-10-28 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机技术的应用,可以说已渗透到各个领域。对电视灯光技术而言,计算机技术的应用已很成熟,这从目前的电脑灯光控制台,电脑灯光换色控制器,智能型调光立柜等灯光硬件设备已可反映出来。然而目前在国内,计算机用于灯光设计尚处于刚刚起步状态。灯光设计在书面的反映,主要体现在灯位图(包括所用设备清单)和效果图。对于灯光设计人员要完成的一个灯光设计任务,按照传统的手绘方法,则需要很大的工作量,而且不是很规范,不能很好反映想要达到的效果,同时也不便于在图纸上修改。<br>
  计算机应用于这方面,可发挥其独到的优势。<br>
  目前,用流行的平面设计软件Photoshop可以作出很好的灯光效果图,用机械辅助设计软件AutoCAD可以很方便地绘出灯位图,同时现在也已有专用的灯光设计软件,可以更加快捷地进行包括演播室和剧场等场所在内的灯光设计。<br>
  下面,我从这两方面谈谈具体应用。<br>
  一. Photoshop和autoCAD结合使用。<br>
  用AutoCAD绘制灯位图非常简便,见图1的一个简单实例。<br>
  AutoCAD是一个机械辅助设计软件,功能非常强大。对于用它绘制灯位图,只需用到其中的绘图工具条和修改工具条以及文字输入功能即可,这里就不作过多描述。<br>
  下面详细谈谈利用PHOTOSHOP 绘制灯光效果图。<br>
  首先打开一个文件,然后选择菜单“滤镜\渲染\光照效果”,见图2。可以看出此对话框比较复杂,左侧显示的是设定灯光效果的图象预览区域,右侧是灯光选项设置。在图象预览区域中,有一个调整灯光的椭圆,调整椭圆,可以相应地调整光源聚焦的位置、灯光照射的方向和范围。在图象预览区域中可添加多个光源效果,在photoshop中最多可以建立16个光源。 <br>
  图 2<br>
  在“样式”中,有各种形式的灯光效果,可以根据需要选择和调整;photoshop中共提供了17种“样式”,每种样式可产生不同灯光效果。在“光照类型”中,有“平行光”、“全光源”、“点光源”,对于我们设计的灯光效果图,尤其是在舞美设计图基础上添加的灯光效果,更多的是用局部光做出需要的灯光效果,所以一般多用“点光源”;另外,在“属性”栏中,可以根据需要设定材质以决定由舞台反射回来的光线是反映光源色彩还是反射物体本身的颜色;设定曝光度以调整整个图象的受光程度;同时,灯光的效果、颜色、亮度、对比度等都可以调整。如图3是一个简单实例。<br>
  图 3<br>
  二、使用专用灯光设计软件——CompuCAD<br>
  CompuCAD灯光设计软件是由以色列COMPULITE公司开发的。它不仅能绘制灯位图,产生设备清单,还可以绘出三维灯光效果。<br>
  CompuCAD由三个模块组成:<br>
  1.图形模块。这里你可以设置场景,布置吊挂,插入和定义设备,并以任意角度和各种模式,包括三维效果透视图来察看场景。<br>
  CompuCAD的图形模块允许你通过使用程序中带的基本模块(台口、空地、舞台前部等)来选择舞台类型,并可以定义舞台的尺寸,剧场的大小。见图4。<br>
  2.方案设计工作区。在这里你可将你的构思组织为一个任务、组、或预备场,并且从中可以打印出包括设备一览表及任务表在内的所有的列表和图表。<br>
  在方案设计工作区中,你就可以组织你的灯光构思,选择照明设备、悬吊设备和其他舞台元素。并可设置照明设备类型、属性,悬吊设备参数等。这其中包括照明设备的厂商、光学特性、灯泡功率、光路号、光强、光束角度等;同时给这些设备定义“任务”,并把它们组合到“组”中。如图5是打开的一个灯具属性选项表。<br>
  3.场编辑器。这里你可以决定舞台透视图中能看到的图象的光强,并产生和保存场。图6是一个打开的场编辑器。<br>
  通过使用CompuCAD,灯光设计人员可将自己的想法展示给导演看,并能确定最后的方案,而无须在实际绘图中浪费时间。对于有的灯光设计人员喜欢为每个灯光设计思想加注有关灯光设备的类型、颜色、硅路及光路等,这些都不用担心,在CompuCAD中,这些都是自动完成的。当完成这些设计后,就可以打印出各种清单、透视图以及灯光效果图。需注意的是,在此软件中,灯光效果图必须存为“.bmp”或“.pcx”格式,方可打印。 <br>
  图7是一个透视、顶视、右视、正视四个角度的灯位透视图,图8是此场景的灯具清单,图9是一个三维灯光效果实例。 <br>
图 7 <br>
  图 8<br>
  图 9<br>
  以上两种方法用于灯光设计各有优劣。由于photoshop强大的“灯光效果”功能,可以绘出非常漂亮的灯光效果图,但这种方法更适合在已设计好的舞美效果图的基础上添加灯光效果;而CompuCAD对于绘制场景的灯光效果更为适用,对已设计好的舞美效果图,可以存为适当的文件格式,作为纹理引入到CompuCAD中,再在此基础上添加灯光效果。<br>
  电视灯光的计算机辅助设计虽起步较晚,但应用前景广阔,随着应用软件的不断完善,必将极大为丰富电视画面作出贡献,也必将成为灯光设计人员不可或缺的工具。<br>
发表于 2006-4-4 10:36 | 显示全部楼层
re:有图吗?
有图吗?
版主勋章荣誉贵宾专家勋章
发表于 2006-4-15 18:23 | 显示全部楼层
re:看不到图,也不知道效果如何赶快贴上来...
看不到图,也不知道效果如何<br>
赶快贴上来大家瞻仰瞻仰
发表于 2006-4-17 16:25 | 显示全部楼层
re:没有图,有点看不懂.
没有图,有点看不懂.
发表于 2006-5-16 10:20 | 显示全部楼层
re:没图,看的胡里胡涂.
没图,看的胡里胡涂.
发表于 2011-8-14 15:36 | 显示全部楼层
学习了 顶一下哈
GMT+8, 2026-10-21 10:58 , Processed in 0.120253 second(s), 31 queries , Gzip On.
