查看: 10011|回复: 1
深圳电视多功能演播厅灯光系统综述(上)
发表于 2005-11-5 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳电视多功能演播厅灯光系统综述(上)<br><br>
<br><br>  摘要:大型广播电视中心灯光建设是目前广电行业建设者们关注的热门话题之一,其中大规模多功能电视演播厅建设更是重中之重。近年来国内各省市已立项的电视台项目不少,然而灯光建设可参考资料不多。文章以深圳电视中心1800m2电视演播厅功能定位为基础,综合介绍该剧场灯光工程项目的总体技术方案、设备配置原则与系统集成规范标准,详述了中国新一代演播厅网络化控制、多功能应用性设计灯光系统的先进性、安全性和实用性。 <br>
  大型电视演播剧场(厅)是各电视台电视节目制作的重要场所,是一个电视台综合水平和技术实力的具体体现。深圳电视中心面临深南大道,左傍深圳市政府,是深圳市2002年重点工程,同时也是深圳市标志性建筑之一,它不仅是现代化深圳的象征,同时也是特区人民了解世界,让世界了解深圳特区的重要的信息窗口。深圳电视中心共有大小演播厅8个,其中多功能电视剧场对内面向节目生产,对外开放参与高层次演出市场竞争,是公众参与面最广、建筑面积最大的场所,因而也是电视台重点投资的项目。<br>
  为了将深圳电视中心1800m2演播厅建设成新世纪“国际先进,国内一流”的多功能电视剧场,深圳电视中心筹建者与建筑工艺设计师、灯光师和设备厂家紧密配合,先后组团参加了多次国际灯光设备与技术展览会,考察了中央电视台、上海电视台、东方电视台等电视台大型演播厅和北京人民大会堂、上海大剧院等演出场所,还远赴欧洲同类剧场学习取经,广泛听取同等规模档次剧院管理层和操作层的经验和教训,以科学的态度进行调研、论证和决策,注重工艺设计、前瞻性规划与投资重点,基本实现了演播剧场(厅)灯光控制网络化、智能化,设备选型国际化、数字化,灯光编排专业化、多样化,施工管理规范化、标准化,在满足国家建工与电气要求的前提下,严格执行欧洲标准,以期使该演播剧场工程质量、专业功能和投资效益,达到预期的效果。1 指标明确,分项招标深圳电视中心筹建办以“满足功能定位、设备择优录取”为原则,就1800m2多功能演播剧场舞台分项目A:灯光控制系统;项目B:普通灯具;项目C:特种灯具及效果灯具等三个标段的设备和有关服务组织招标,并规定项目A的中标人为本工程项目的总协调人和集成商,避免传统“工程总承包制”那种“承包商管不好、供应商管不了”以及多层赢利、价格离奇等弊端,充分调动各设备厂商专业优势资源与工程责任感。与此同时,对系统设计规格档次和各标段配置设备技术指标都作了明确要求。1.1 项目A:舞台灯光控制系统要求<br>
1.1.1 系统设计总体要求<br>
(1)系统应满足话剧、歌舞剧、交响乐、流行音乐、综合文娱演出以及电视节目录制等功能;(2)系统应充分考虑用户能方便灵活切换系统设备来满足不同表演功能;(3)系统应充分考虑其先进性、实用性和可靠性; (4)剧场灯光用电总容量为900kVA,系统应根据用电总容量来设计,并应充分考虑余量问题,要求不少于600kVA。<br>
1.1.2 系统技术要求<br>
(1)电力布线系统技术要求:电力布线系统施工应符合国家电气装置安装工程施工标准GBJ232-82,电力输出口应与多功能演播剧场灯光的使用及分布相适应,以满足不同灯位灯具的使用要求。灯光布线系统的技术要求应符合GYJ45中3.6条要求。吊杆上电源插座应选用符合CEE-17规格的16A或32A防尘防溅插座;(2)信号布线系统技术要求:信号布线系统要求是DMX信号系统,系统的主放大器及各分放大器和分配器间具有全隔离保护功能,信号传输可靠,无串扰现象,系统应具有较强的电磁兼容和抗干扰能力。DMX信号插座应选用航空控制插座;(3)照度要求:普通演出照度要求为14001x,电视录像或转播时照度要求为800~10001x;(4)面光、耳光、侧光要求:根据剧场的建筑图,面光应为二道,面耳光灯具要求用大功率高效可变焦成像灯和远程聚光灯(射程为40~60m),照度400~500lx。变焦成像聚光灯头筒要求可以旋转,低噪声风扇散热,以延长灯泡使用寿命。耳光要求保证投射距离和投射角度,亮度高,光斑均匀,耳光及侧光采用冷光束灯具。<br>
1.1.3 主要器材要求<br>
(1)调光系统:调光系统包括调光控制台和调光立柜,应选用信誉良好的、具有高可靠性的世界名牌产品。舞台调光系统是灯光系统的核心,为保证能与国际接轨,满足世界各地和国内有影响的演出团体要求,本系统设备必须符合CE标准、UL和CUL标准,且获得IS09001国际认证;(2)调光控制台主、备各1台:①要求采用TCP/IP网络化的数字调光控制台;②至少要有800个光路、8192个输出回路;③同时可控制500路的换色器和电脑效果灯,并可以随时按需要增加;主、备控制台运用全跟踪备份方式以保证节目安全制作和播出;④通过网络显示整个系统工作情况,便于操作员及时准确地处理问题;⑤对于主调光控制台,备份控制台及场灯控制器应选用网络化技术的控制台;(3)调光立柜:①要求每个调光回路(硅块)输出功率不低于5kW,并且在调光立柜处可控制调光硅块,以备急用;每个立柜有96路输出回路,有以太网络接口;②要求有将每个调光回路转换为直通回路的功能,原则上每个调光回路都应有可转换为直通回路的功能,更换方便快捷,安全可靠。DMX配线立柜(或网络节点分配器):要求DMX信号输入、输出信号可灵活调整、分配,输入信号也可以多点输入调配,应有一级放大功能。DMX配线立柜安装在灯光控制室内。<br>
1.1.4 舞台灯具<br>
(1)灯具种类要求①进口舞台灯具包括螺纹聚光灯、单凸镜聚光灯和冷光束成像灯;②灯体结构是铝合金压铸成型,国际知名品牌;③灯具必须符合CIE标准,用镀膜光学玻璃透镜的高光效镜头,光束质量高,无畸变。所有灯具都要求性能稳定、光效好,高效节能,同时保证色温稳定;④螺纹聚光灯、单凸镜聚光灯规格要求为2.5kW。(2)主要指标螺纹聚光灯:①点光斑(7度),投射距离20m时照度不小于900lx,光斑直径约2.6m;②泛光斑(57度),投射距离15m时照度不小于150lx,光斑直径约18.7m;单凸镜聚光灯:①点光斑(4度)投射距离20m时照度不小于1400lx,光斑直径约1.6m;②泛光斑(58度)投射距离12.5m时照度不小于185lx,光斑直径约14.2m。成像灯:①具有变焦功能;②光源要求为2000W;③中焦成像灯的投射距离为30m时照度应不小于680lx;④短焦成像灯的投射距离为30m时照度不小于130lx;⑤高效冷光束、体积小巧;新型成像灯:①要求选用定焦冷光束新型成像灯(具体度数根据侧、耳光的设计确定);②以冷玻璃为反射碗,光源要求为600W左右;③灯体能作360°旋转,能有传统灯具1200W的光效。天幕灯、地排灯:①灯管装卡方法为大夹式,要求安全可靠。反射器须用进口铝板制作,并进行柔光处理,侧面反射面用进口镜面铝板制作。要求性能稳定,均匀散射,光效好;②天幕灯要求幕灯是4x1250W,要做到离幕布3.3m、7m高散射下时,离地2m还可测到有不小于1450lx的照度;③地排灯同样要求规格是4X1250W,要做到均匀散射。离地2m时照度不小于1500lx;④所有灯具都要求性能稳定、光效好,同时保证色温稳定,色温为3200K(±150K)。1.2 项目B:普通灯具要求<br>
1.2.1 柔光灯<br>
(1)反射器需用进口铝板制作,并进行柔光处理。侧面反射面用进口镜面铝板制作;(2)要求性能稳定,均匀散射,光效好;(3)柔光灯中心照度≥1500lx。1.2.2 PAR.筒灯采用优质铝合金,壁厚不小于1.2mm,结构合理,功率为1kW。<br>
1.2.3 换色器及配件(略)<br>
1.3 项目C:特种灯具要求(1)要求灯具重量轻、体积小、电机噪音小、散热好、发光效率高、复位系统可靠;(2)要求0-100%平滑全调光,光圈可调,有CMY无级换色系统,DMX512控制,适合任何DMX通讯协议的控制台;(3)要求2台灯具配一个箱子,并全部配备灯泡、附件及说明书。<br>
1.3.1 摇头图案电脑灯<br>
(1)使用575W灯泡,色温为620(0,750小时寿命,要求配备热起动灯泡,可以由灯光控制台开关灯泡;(2)采用椭圆/球形反光系统;(3)电源为200-240VAC 50Hz;(4)两组图案轮,10个全可双向自旋图案,应能组合出35种图形效果;(5)具有雾光功能和淡变功能;(6)透镜具有自动校正脱轨的功能;(7)具有频闪功能,无风扇散热系统;(8)具有软件升级功能;(9)数码控制的步进马达,防水防震的菜单显示;(10)不少于24个DMX512控制通道;(11)180标准光束的透镜,可选130和300的窄、宽光束的透镜;(12)扫描角度370°X225°;光敏纠错编码器,可自动校正,使灯具归位;(13)软件应能升级,应符合UL、ETL、CE和CSA等安全及EMC标准冷气的专业灯认证的要求;(14)应具有三基色CYM调色系统功能;(15)带有电动遮菲。<br>
1.3.2 摇头效果图案电脑灯<br>
(1)采用CMY换色系统,3色混合,可进行5600K/3200K色温修正,可实现无限变色;(2)灯头的光学系统可由效果投影单元选择更换为染色单元,更换灯头、图案片和灯泡时不需任何工具;(3)电子变焦透镜电子聚焦,电子可变光圈;(4)色轮+色温校正,静态图案片加有刻度指示的旋转图案片,有刻度指示的旋转棱镜,紫外光效果、渐变柔光;(5)水平扫描范围为450°,最大速度为4.0秒(360°);分辨率:1.76度、微调=0.007度; (6)垂直扫描范围为252°,最大速度为3.2秒(252°);分辨率=0.98度、微调=0.004度;(7)自动化水平俯仰再定位;(8)具有频闪功能和阻断功能;(9)DMX512信号驱动,DMX通道数:16+3;(10)光输出:110000lx。(11)电源:200-240VAC 50Hz;(12)新型1200W灯泡,色温6200K,750小时寿命,要求配备热起动灯泡,可以由灯光控制台控制灯泡开关。<br>
1.3.3 摇头染色电脑灯<br>
(1)采用CMY换色系统,4色(CMY+Amber)渐变色温校正(CTC),可进行5600K/3200K色温修正,可实现无限变色、紫外光效果;(2)灯头的光学系统可由染色单元选择更换为效果投影单元,更换灯头、图案片和灯泡时不需任何工具;(3)机械调光,亮暗调节;(4)水平扫描范围为450°,最大速度为4.0秒(360°);(5)垂直扫描范围为252°,最大速度为3.2秒(252°);(6)具有频闪功能和柔光雾化功能,圆化光束功能;(7)DMX512信号驱动,DMX通道数:11+3式;(8)光输出为110000lx;(9)电源为200-240V AC 50Hz;(10)新型1200W灯泡;色温6200K,750小时寿命,要求配备热起动灯泡,可以由灯光控制台控制灯泡开关。<br>
1.3.4 氙气泡追光灯(1)2kW氙气追光灯的投射光性能在60m时应有3250k,4.3m直径的光斑,寿命不小于500小时;(2)包含不少于6色色片架;(3)变焦范围为4.50-10.50;(4)光斑造型可调;(5)要求配备灯泡、灯架及附件、说明书。<br>
1.3.5 金属气泡追光灯<br>
(1)2.5kW,色温稳定并达到6200K;(2)投射距离应达60m以上且照度衰减小;(3)包含不少于6色色片架;(4)变焦范围为4.50-10.50;(5)光斑造型可调;(6)光圈、聚焦均可调,光圈轮廓清晰;(7)要求配备灯泡、灯架及附件、说明书。2 功能定位,深化设计作为多功能剧场灯光工程总协调入与设备集成商,广州斯全德灯光有限公司本着认真负责的态度,组织公司系统设计师及国内外专家顾问,根据深圳电视中心1800m2多功能演播厅的功能、结构和应用特点,进行了深入细致的分析、研究,最终设计出了一套完整的灯光系统方案。在灯光控制系统上选用了国际最早开发,技术较成熟先进的ShowNET网络化智能控制系统,主要设备全部采用国际知名品牌英国Strand原装进口产品,应用“无线网络”、“节点游走”等目前国际领先技术;舞台灯光设计和灯具种类数量基于现代灯光设计需求和“灯光方案快速转换”管理要求,对比当今世界上绝大部分的剧场、歌舞剧院及多功能电视剧场的经验。更主要的是本设计是参照当今在英国、中欧及东欧各大型演出场合中的灯光设备技术指标来完成。系统推荐的设备包括灯控网络、调光台、硅柜(调光和直通)、多种舞台灯具、电脑效果灯、效果器、追光灯均为世界著名晶牌产品,科技含量与性能指标堪称国际一流,在全球多数著名剧院得到了充分应用。其中调光台、调光硅柜、网络、成像灯、追光灯、电脑灯更为上述公司技压群雄的高新产品,从而实现深圳电视中心多功能厅“国际先进、国内一流”灯光方案的设计和配置。设备配置详见《深圳电视中心1800m2多功能剧场灯光设备一览表》。本次方案的设计思想,主要考虑系统配置的可靠性、先进性、合理性三方面。<br>
  2.1 系统配置的可靠性深圳电视中心1800m2多功能演播厅,作为大型歌舞剧、话剧、音乐剧、综合文艺演出及电视节目录制,灯光系统的可靠与否尤为重要。为了确保灯光系统的可靠性,首先必须选择质量可靠的灯光设备。<br>
  其次,在灯光系统的核心部分必需要有先进可靠而又合理的备份系统。(1)质量可靠的产品。本次方案中选用的英国Strand550i、520i电脑调光台、Strand CD80SV调光硅柜及Strand灯具和网络设备均获得CE、UL、CUL国际认证,在包括中央电视台、上海电视台等大、中型演播厅以及北京人民大会堂等众多的舞台得到了广泛的应用,并以极佳的可靠性和稳定性得到了广大用户的赞许;(2)先进可靠的备份系统。一个完整的灯光系统设计方案,必须考虑系统核心部分的备份方案。调光系统是灯光系统的喉舌,它的可靠与否将直接影响整场演出的正常进行。因此,本方案中选用了目前世界领先技术的网络调光技术,即由主控台Strand 550i、备份台Strand 520i与CDSOSV之间通过网络设备StrandSNl03等构成灯光控制网络。灯光师在编辑灯光效果时,可以远程调用打印资料并对灯光系统运行状态进行监控(如灯具、调光柜的工作情况)和实施纠错;另外,Strand 550i与520i两电脑调光台之间可相互学习、相互备份,即可实现实时同效果的完全跟踪备份,确保演出安全可靠;Strand CD80SV调光立柜在其核心部分——电子处理器亦采用双触发双电源热备份设计,以确保整个立柜安全、稳定的运行;StrandCDSOSV还具有控制信号掉电保护及99个备份场记忆功能,使其成为系统的二级备份,确保演出万无一失。<br>
2.2 系统配置的先进性在灯光系统的设计中,应充分考虑灯光技术未来不断发展升级的需要和系统的可扩展能力与兼容性,尽可能在不增加硬件的前提下,满足用户将来因演出规模增大等原因带来的灯光扩容和技术升级的需要。<br>
<br><br>
发表于 2011-8-14 15:44 | 显示全部楼层
感谢分享哈 学习了
GMT+8, 2026-10-21 10:58 , Processed in 0.088666 second(s), 31 queries , Gzip On.
