查看: 14138|回复: 2
深圳电视多功能演播厅灯光系统综述(下)
发表于 2005-11-5 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳电视多功能演播厅灯光系统综述(下)<br>
<br><br>
  本设计方案中选用的Strand 550i、520i调光台均采用奔腾Ⅱ处理器,通过软件升级可以同时控制6000个光路通道,2000个换色器或电脑灯,在同一定义的关系台上可有18000个控制回路,完全可以满足用户未来扩容及技术升级的需求,可保持10年以上的技术领先性。主副调光台均能兼容灯光设计软件和TCP/IP网络通信协议,支持未来CAN通信协议;控制系统还配有无线遥控器,方便灯光师现场对光及效果编辑,有效提高装台效率;本方案选用的灯具均为Strand公司近年来技术改良的最新产品,科技含量、制作工艺与性能指标具国标领先水平;所有螺纹聚光灯、单凸镜聚光灯、成像灯、灯体结构均为铝合金压铸成型,采用镀膜光学玻璃透镜的高效镜头,光效好,色温稳定。<br>
  2.3 系统配置的科学性和合理性灯光系统设计除了考虑其可靠性和先进性,还必须考虑系统是否科学、合理与实用,本设计方案主要考虑了以下几个方面:(1)系统最大限度地满足用户的使用要求。本项目灯光系统设计能满足歌剧、舞剧、话剧、音乐剧及大型综艺节目制作的要求,灯光布局设计重点考虑了提供给使用者的灯光系统输出终端(插座)的分布是否合理,数量是否足够等关键问题,可以满足国内外不同灯光设计师在不同的艺术表演形式时不同灯具布局的要求;(2)方便灯光设计师实现灯光艺术创作。Strand 550i、520i电脑调光台都具有强大的一体化电脑控制网络、2000个场、1000个组、2000个宏、600x99步灯光效果、99个灯具资料库、3000个SMPTE事件、9个远距离视频。为灯光师提供了一个完善的方便创作的工作平台,极大地满足了灯光师的创作欲望;先进的无线遥控装置,方便灯光师对光及效果编辑现场,在遥控模式下,每个控制台有其自己独立的输人命令和显示,并可把控制回路的数据进行“Partitioned”(分割)并加以记录。这种功能容许一个控制台独立记录控制回路于主CUE场上,而与此同时,其它灯光师可利用他们的回路分割并执行在同一个CUE场上。带着独自的显示及唯一的回路列表,每个控制台的回路分割可以是整个系统的任意一部分,从而满足舞台上各种需求。灯光控制网络方便灯光师查询、贮存和打印设计资料;(3)场灯控制系统采用皮密亚系统为核心,并跟ShowNET系统平行架设于调光柜Strand CD80SV上,能够提供与民用控制一样简便直观的界面,又可在功能编程上增加功能运行连串逻辑于一个按键下。这种独特的设计更加方便灯光师进行现场舞台灯光与剧场观众照明灯光的切换,营造一个浓厚的艺术气氛;(4)ShowNET网络系统中有一台电脑平台作为整个网络中DMX讯号输入、输出间光路的分配及监控,人机界面容易操作,可让DMX硅路号之间作自由组合,大大提高了系统的灵活性。<br>
  综上所述,本设计方案根据深圳电视中心1800m2演播厅多功能,高档次定位的要求,包含了下列国际高科技手段:①最新的无线网络系统;②最新发表的工作电源于网络线材中游走的标准;③TCP/IP网络通信技术;④DMX优先配置;⑤风机无段变速;⑥高效滤波扼流;⑦高速率可控硅响应与高精度数字触发。该灯光系统设计内容包括如下先进理念:①网络化全跟踪式备份模式;②最新的无线场景遥控;③控制台回路分割理念;④网络浏览与监控体系;⑤多点多人控制与监察;⑥舞台与观众席同台控制;⑦功率点与节点合理广泛性分布;⑧高光效冷光束成像灯铺光方案;⑨灯光方案快速转换计划;⑩节目排练与场地维护照明计划。深圳电视中心1800m2多功能厅灯光方案系统的设计与设备配置,充分应用了灯光厂商网络化、智能化、模块化的最新研究成果和设计理念,充分考虑了系统的可靠性、先进性和合理性,以其高质、先进、灵活和多方位的特色,体现了灯光系统的现代化、智能化。<br>
  3 精心策划,规范施工灯光工程的特点是:与土建等项目比,工程量不算大,但工程技术含量高;需要严格的设计与选材,需要合格的预埋、穿管技术;需要可靠的焊接技术;需要科学的调试检测手段等等;工程灵活性强,但承担的责任重。无论电视台或剧院,多数为各级政府重点工程,对施工质量、技术及安全生产要求特别高;工期一般较紧,施工场地多受限制,高空作业,多工种交叉,所以有关施工管理人员必须提前安排好施工工序,合理配备劳务人员;综合施工工程,破墙及地面土建加填、架子搭设等,在装修过程中都需土建专业和其他设备安装队伍密切配合,确保施工的进度和安全;与舞台机械、舞台普通灯具和特效灯具关系密切,无论在工艺设计、安装施工与设备调试过程都必需协调好。<br>
  3.1 灯具安装注意事项(1)严格检查每台灯具的零配件是否完备,有无松脱现象,可调部位是否灵活,确认完好才进行安装;(2)灯具固定以后,还要确保灯具能在固定点上可以上下左右灵活地调节投射角度;(3)用灯尾线将灯具与调光输出插座连接的时候,要确保有良好的接触,灯尾线要预留适当长度,确保灯体可以灵活转动;(4)安装灯泡的时候,应避免用手直接接触灯泡的玻璃部分。必要的时候要戴上手套。<br>
  3.2 电脑调光台和数字调光柜的安装调光台控制室和数字调光硅柜控制室要作防静电地面;电缆地沟深度应大于0.5m,硅柜按尺寸作基座施工;硅柜距后墙和侧墙大于1m,离地20cm;控制室和硅柜室要有通风设备以保持干爽,硅柜和控制台电源用专用变压器,与音、视频电源相隔离。<br>
  3.3 灯光控制系统的调试对于复杂的剧场灯光系统,由于涉及人物和舞台布景的照明以及不同需要的灯光造型,所以这方面的调试包括了灯光的色调、色彩、色温、亮度、投射范围、调光台的场景、序列程序的编辑等多方面的内容,不是一般实用工程所能简单调试的,其中控制系统的调试是工程调试的关键,该系统涉及的设备最多,调试的部位也最多,遇到的问题也可能最多,所以要首先集中精力完成它。需要准备的仪器和工具有:电流表、DMX发生器、示波器、万用表、网络线校正器、绝缘检测仪器等。网络线路检测无误后,就将调光硅柜、电脑灯、换色器等设备逐一接人系统,在较小的负载下,首先逐一检查调光硅柜、电脑灯、换色器等设备,为下面的调试作好准备。<br>
  3.3.1 电脑灯的调试首先,应仔细检查每台设备的单独运行状况,电脑灯的灯泡和镀膜玻璃都要求佩带棉线手套安装,不允许直接用手去接触;安装要牢固,保护措施要完备,必须确保安全。因为电脑灯内部的控制系统和机械部件比较精密,灯光耗电功率大,保护措施也相对比较完善,所以如果由于运输或安装的原因造成内部控制元件或灯泡损伤,电脑灯一般不会正常工作,而想要在复杂灯光系统中确认这种有故障的电脑灯的故障原因比较麻烦,因此要在系统连接或安装以前就单独检查每台设备的状况,这样才能达到既检查灯具又检查控制台的目的。其次,要正确进行灯具的设置。可以说所有的电脑灯都要在正确的设置下才能正常工作,所以要使单元和系统处在正常有序的状态下,正确的设置非常重要。设置的内容包括:灯具的控制形式,电源的供应方式,运动范围、灯具在系统中的地址,控制线终端的处理。其中,灯具在系统中位置的设定在工程中经常发生错误,它的设定是以地址码的选择来进行的,即灯具上DIP开关必须严格按照产品说明书提供的表格进行设定,不能草率行事。<br>
  3.3.2 舞台灯具的调试①认真检查各舞台灯具的外部连接是否正确及外观是否完好;②仔细检查单机运行状况及整体运行状况;③严格符合合同所述舞台灯具的技术要求。在上述项目进行完成后,需要检查一遍网络电脑调光台以及电脑灯控制台的运行速度和现场的灯具,电脑灯、换色器、烟机等在线受控设备的动作响应时间是否一致,电脑灯、换色器、烟机自检是否正常等,另外还要注意灯光系统与音响系统和视频系统相互有无干扰,若有,则记录下产生干扰的时间和具体设备的型号,以利于日后解决。<br><br>
发表于 2005-11-11 16:12 | 显示全部楼层
re:谢谢,在其他网站看过
谢谢,在其他网站看过
发表于 2011-8-14 15:45 | 显示全部楼层
很希望还能看到后续的设计案例文章哈
GMT+8, 2026-10-21 10:58 , Processed in 0.114153 second(s), 31 queries , Gzip On.
