查看: 16005|回复: 3
技术术语解析
发表于 2005-11-22 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术术语解析<br>
混响<br>声波经界面(地面、墙面、反射,在某空间区域形成 声音延续现象,由直达志和反射声交混叠 加而成。在邻近声源处,声音以直达声为主,远离声源处声音以混响声为主,适当利用混响,可以改善音质,美化和修饰声音。<br>
温响室<br>一个封闭式的强反射硬壁结构建筑,墙壁采用瓷砖或硬质水泥,地面采用马赛克等材料建成,以求制造声音的强烈反射而获得长时间、高强度的混响声。最早的人工混响效果就来自混响室,它是利用一个隔声良 好、扩散均匀、具有高反射性表面的房间,并在其内设置扬声器和话筒而组成的人工混响系统,由混响室内 的杨声器发出需要加混响声的信号,由话筒接受从扬声器发出的直达声以及有各墙面、天花板和地面反射 的反射声从而得到混响特性,使用方向性较强的话筒,并将话筒背向扬声器可使话简接收到的直达声减到最小,在混响室内安装一些可变吸声材料,可控制混响时间,混响室能在中、高频获得良好音质的混响声,但它有体积大、混响时间不易调整等不足。<br>
混响声场<br>闭合空间形成的,由于有地面、墙面和顶面的反射,故声音传播具有辐射和扩散两种作用,声音在空间传播复杂,电影院、剧场和歌舞厅等文化娱乐场所等就属于混响声场。<br>
混响声<br>早期反射声后到达的、经房间界面多次反射的声音。合适的混响声可以使声音具有环境感,有利于提高 声音的丰满度,过强的混响声会破坏声音的清晰度。混响声与直达声的比例,决定着听音时声源的距离感, 混响声比例大时感觉声源距离较远,比例小时感觉声源距离较近。在音响系统中可以通过调节未经过效果 器处理的声音与经过效果器处理的声音比例关系,控制距离感,如效果器中设有混响强度调节钮,左边为干 (即直达声),右边为湿(效果声),此钮可调节声音中的混响量。<br>
混响时间比率<br>在房间混响时间指标中,以500赫兹混响时间为基准混响时间,考察不同频率的混响时间与 500赫兹混响时间之间比例关系的指标。一般来说,房间的低音的混响时间与500赫兹的混响时间的比率应 大于1,且随着频率的变低而逐步变大;高音的混响时间与500赫兹的混响时间的比率应小于1,且随着频率 的变高而逐步变小,如果不符合这个规律,则说明房间有建声缺陷。这是因为在声音的反射和传播过程中, 吸音材料和空气对声音中的高频成分吸收的多、低频成分吸收的少,就会造成低音混响时间长,高音混响时 间短的情况。在效果器中,可以根据实际情况调节高频混响时间比,即高频混响时间与低频混响时间的比 例,这一比值越大(越接近1),高频衰减过程就越慢,反之则表明高频衰减迅速。在应用中,音响师可以用它 修正房间存在的混响时间比率缺陷,使混响效果声更加逼真自然。<br>
混响时间<br>表示声音混响程度的参量,声源停止发声后,声压级减少60分贝所需要的时间,单位为秒。房间的 混响长短是由它的吸音量和体积大小所决定的,体积大且吸音量小的房间,混响时间长,吸收强且体积小的 房间,混响时间就短。混响时间过短,声音发干,枯燥无味,不亲切自然,混响时间过长,会使声音含混不清;合 适时声音圆润动听。效果器的混响时间一般调在1至2.5秒之间比较合适,这个参数的量值给人以房间大小 的感觉,混响时间长时感觉房间较大,反之较小。调整效果器混响时间参数时时,要根据实际倩况灵活掌握,如房间的自然混响时间较长则应调短些、演唱者为女声和非专业歌手时可调长些,使用音量大时要调小些。<br>
混响密度<br>亦称致密度,两次连续反射之间的时间间隔量,房间的体积越小,混响密度越高。在效果器中,设有混 响密度参数调节功能,可以根据实际需要和房间大小进行调节。<br>
和声效应<br>亦称合唱效应。合唱队演出时,每个人演唱时的音色、音量和音高会不尽相同,存在些许差异,比如A 音有枷吕440赫兹,有的唱441赫兹,有的唱339赫兹,这些声音的合成效果为一种特定的音色,不能突出某 一个声音,而应是整体的、和谐的、协同的声音,故称为和声效应。<br>
混响半径<br>又称临界距离。以声源为中心,直达声等于反射声的圆半径,在室内,距声源距离小于温响半径时,直达声占主要成分,大于混响半径时,反射声占主要成分。<br>
滑动甲乙类功率放大器<br>晶体管的工作点随信号强弱而上下滑动的一类功率放大器,其工作点是通过把输出信 号一部分经二极管整流后,供做本级功率放大晶体管基极偏流来实现的,信号越强,所提供的基极偏流越 大,工作点越上滑。选择适当的电路元件,就可获得较大的不失真功率输出,由于功率放大管的基极电流是 随信号加入而增加,故直流工作点可以选得低些,集电极电流也较低,静态功耗下降。<br>
发表于 2005-11-23 15:29 | 显示全部楼层
re:好好学习,天天向上!!!
好好学习,天天向上!!!
点点滴滴的积累,才有长进!
发表于 2005-11-26 14:53 | 显示全部楼层
re:此些朮語,講來容易,理解難,應用更難,...
此些朮語,講來容易,理解難,應用更難,<br>
最主要的還是在工程應用中去理解此類朮語!不知各位認同否?
入佛門六根不淨,進商界狼性不足
发表于 2014-5-21 17:59 | 显示全部楼层
支持,赞一个
GMT+8, 2026-11-2 13:19 , Processed in 0.096122 second(s), 27 queries , Gzip On.
