查看: 15815|回复: 1
珍珠2004中文说明
发表于 2005-11-22 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
*通过选择适当的页俩建立你想要的场景,同时可以推上预置推杆来建立你想要跟踪的第一步。更细致的内容请参见第2.3.2节的如何在不同页上控制调光器。<br>
<br>*按下录放(Playback)通道上闪动的SWOP按钮以记录连续的每一步。屏幕上闪动的光标会告诉你的下一步的号码。<br>
<br>*重复前面的两个过程,你就可以记录下任何多个步。只要内存允许,步的数量是没有限制的。<br>
<br>*再按一次跟踪(CHASE)钮。跟踪就被记录下来,录放(Playback)通道上的指示灯将亮着,表明在它上面已记录了东西,同时在跟踪(CHASE)钮上的灯将灭掉。<br>
<br>*按下CLEAR(清除)键,把通道从编程器中清除。<br>
<br>*假如录放(Playback) 推杆没有完全拉下来的话,在你推起它之前先拉下它,再调用记忆。<br>
<br>养成按CLEAR键的习惯很重要,这样能确保你不会把没有结束的记录通道记录到下一个记忆或者跟踪中去。<br>
连接跟踪<br>
<br>你可以通过CONNECTING(连接)来改变跟踪的内容。<br>
<br>*把滚轮转到你想连接的那个跟踪的字母上。 *把跟踪的录放推杆推过触发点,这个点能使跟踪起动的点。<br>
<br>*按下在顺序控制区域上蓝色的CONNECT键,此时这一页上所有跟踪上的等将闪烁着。<br>
<br>*按下你想连接的SWOP按钮。跟踪上的指示灯将停止闪烁。 此时我们可以说跟踪已经连接上了。<br>
调节跟踪的速度和交*衰弱 <br>
<br>连接了跟踪,现在你可以利用两个转轮来控制速度与交*衰弱(Crossfade)。<br>
停止和开始跟踪<br>
<br>STOP 与GO按钮是停止和开始一个连接的跟踪。 <br>
<br>STOP按钮是来暂停一个跟踪。 <br>
<br>*请注意,当在这种状态下进行跟踪时,步的运行将没有任何时间信息,这时你可以对它进行编程。<br>
改变跟踪的方向<br>
<br>你可以使用在顺序控制区域底部的三个箭头键来改变已连接的跟踪的方向。 <br>
<br>左和右箭头相对应的是跟踪的前和后,双箭头可使跟踪前后跳动,左和右箭头表示当前跟踪要进行的哪个方向。<br>
<br>用大量的参数来定义每一个跟踪,详细的内容可参见第7.27节中的如何设置跟踪参数。<br>
配接电脑灯<br>
<br>为了控制电脑灯,你首先对它进行配接。我们利用了&quot;旅馆房间编码&quot;的理论来预置推杆。<br>
<br>即:在第0页中预置第1-60号推杆,在第1页中预置第100-160号推杆等等。<br>
<br>当用珍珠台子配接电脑灯后,你可输入已经拨码的灯具的DMX地址,也可让控制台为各个灯具产生一个地址,并记录下来,在把所有灯具都编好后,把他们的装配地址记录下来。<br>
<br>总之,写下地址是很有用的。一般说来控制台建立地址是从第1个DMX 通道开始的。<br>
<br>每一个红色的预置推杆和它所联系的SWOP 与ADD按钮都能控制一个电脑灯。四页中每一页都有30个柄(HANDLE),那么在珍珠2000上最大能控制120 种电脑。假如有足够的DMX通道,你也可以在蓝色的预置推杆中控制120个Dimmer Presets,。请参见第5.20节的我能控制多少灯具或者调光通道?<br>
<br>*把钥匙旋转到编程状态(Program), 进入编程模式。<br>
<br>*放磁盘放到驱动器中。<br>
<br>*在蓝色的编程选择键中按下PATCH 钮(配接)。进入配接调光器或设备菜单(PATCH DIMMER OR DEVICE),你会被问是选择调光器还是设备。假如你有VGA 屏幕它将会显示你正在使用的哪个DMX地址,和正在使用他们的灯具类型。<br>
<br>*按下软键B(Softbutton B)[CHOOSE FIXTURE(选择灯具)] 。从软键A-E的屏幕中会显示出不同灯具的驱动程序,软键F(Softbutton F[MORE]) 是列出下一页驱动程序,软键G(Softbutton G[GO BACK])是回到上一页。<br>
<br>*从软键中选择你希望配接的类型。<br>
<br>*现在你会进入到一个菜单,问你是否要自动地建立预置聚焦(Preset Focuses)。用软键来选择是还是不是(YES OR NO)<br>
<br>当编程时间有限时,自动建立预置聚焦允许你迅速建立一个场景。通常预置聚焦在预置聚焦按钮1-30上有10种颜色、10种图案和10个位置。假如你完全习惯预置聚焦按钮,选择最好NO。除了最初配接外你不能自动产生预置聚焦。有关聚焦的详细内容请参见第8章。<br>
<br>*现在控制台再读一遍,同时正准备配接。屏幕显示出灯具的不同的特性是如何出现的,并且在顶端显示DMX的地址。<br>
你可用控制台提供的地址,或者从数字键盘中输入一个地址。<br>
*选择你想要配接灯具的页。<br>
<br>0页配接(PATCH)到推杆001-060上。1页配接(PATCH)到推杆101-160上。<br>
<br>2页配接(PATCH)到推杆201-260上。3页配接(PATCH)到推杆301-360上。<br>
<br>*按下预置推杆上的ADD按钮来配接灯具,灯具就配接到这个柄上。屏幕此时将会显示下一个空的DMX 地址。同样你可以按下预置推杆上的ADD按钮或者输入另外的地址来配接更多的灯具。<br>
<br>*如果有更多的要求,你能选择另外一页,继续以这种方式配接。你可以使用新一页的预置推杆,这个预置推杆以前已用过。<br>
<br>*当你把同一类型的灯具全部配接完成后,可以按下软键A(Softbutton A [SELECT ANOTHER DEVICE]),来配接更多的不同类型的设备,如不再配接,按下软键F(Softbutton F[QUIT]) 或者EXIT来退出 。<br>
<br>*当完成配接后就退出,在配接后退出然后调用预置聚焦来单独配接灯具,这很容易。<br>
<br>*不要去尝试把电脑灯配接到预置推杆的SWOP按钮上,这仅可供来配接调光通道。(参见第5章的配接. )<br>
控制电脑灯<br>
<br>现在你配接完了电脑灯,你一定很想能够控制他们。用特性块可以控制灯具的各种特性,然后你可以用转轮来设置一个特性的电平(level), 灯的光强度能通过特性块的LAMPS用转轮来控制,或者通过预置推杆来控制。<br>
在珍珠2000上能配接120个电脑灯和120个Dimmer Presets, 调光器的光强度都在蓝色的预置推杆上,电脑灯的光强度都在红的预置推杆上。因此,在第14柄上配接的电脑灯,它的光强度在第14预置推杆上。<br>
选择灯具
发表于 2011-8-14 16:03 | 显示全部楼层
可以在工作实践当中慢慢琢磨哈
GMT+8, 2026-10-21 10:59 , Processed in 0.119669 second(s), 30 queries , Gzip On.
