查看: 42512|回复: 30
[下载] 光学系统建模软件 LightTools 5.1 +SP1 带破解
发表于 2005-12-16 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
LightTools 是一个全新的具有光学精度的交互式三维实体建模软件体系,提供最现代化的手段直接描述光学系统中的光源、透镜、反射镜、分束器、衍射光学元件、棱镜、扫描转鼓、机械结构以及光路。由于 LightTools 把光学和机械元件集合在统一的体系下处理,并配有“放置”光源、发射光线的非顺序面光线追迹的强大功能,使它在系统初步设计、复杂系统设计规划、光机一体设计、杂光分析、照明系统设计分析、单位各部门间学术交流和数据交换、课题论证或产品推广等各环节中均可发挥重要的作用,成为人们理想的工具。<br>
LightTools简介<br>
<br><br>
美国Optical Research Associates (ORA&reg;)公司以研制国际领先的CODE V&reg;光学工程软件而著称于世。1995年,该公司根据用户需求和计算机技术的发展,隆重推出最新产品 — 光学系统建模软件LightTools,马上得到各国用户的欢迎和好评,并获得国际大奖。1997年,ORA又研制成功与LightTools主体程序配套使用的Illumination模块,圆满地解决了照明系统的计算机辅助设计问题。 <br>
其中的主要功能简单介绍如下:<br>
系 统 建 模<br>
提供多种展现系统光机模型的方式和人机交互的手段。使用者可直接在系统的二维、三维线框图或三维实体模型图上进行各种操作。方便易用的图形交互式建模和修改功能包括元件或元件组的放置、移动、旋转、复制和缩放。操作时既可用鼠标以实时观察修改造成的效果,也可用键盘以输入准确的数据。透镜、反射镜和棱镜等光学元件及各种机械件可以极快地以图形方式“画入”系统。系统数据可以用表格和元件详情对话框的形式列出和修改。所有上述各种输入方式同时并存,可交替使用。<br><br>
杂 光 分 析<br>
非顺序面光线追迹功能可以直观地描述在系统中任意表面上或介质中发生的任何光学现象,如折射、反射、全反射、散射、多级衍射、振幅分割、光能损耗、材料吸收等,并根据需要自动实时衍生出多路光路分支。杂光分析、光能计算、鬼像预测等从此变得轻而易举、一目了然。设计中可能存在的各种潜在问题将被及时发现和预防<br>
照明系统设计分析<br>
<br>LightTools中可以精确地定义各种实际光源(如发光二极管、白炽灯、弧光灯、卤素灯等)的形状和发光特性,利用其照明模块(Illumination Module)可实现蒙特卡洛法(Monte Carlo)光线追迹,以便确定某个(或某几个)指定表面上的光照度、强度或亮度。对比实验表明,计算结果与实际光度测量结果精确吻合。对非人眼接收的照明系统,可以把结果转换成辐射度单位。计算结果的输出形式可以是二维线图、等高线图、灰度图、伪彩色图或三维分布图。利用LightTools已成功地设计了多种照明系统,包括投影系统、平板显示器、仪表盘照明、内窥镜照明、报警灯、汽车前灯、车厢内部照明、指示牌照明等等,从而结束了照明光学系统没有可靠的计算机辅助设计工具的历史<br>
次软件正上传<br>
<a target=_blank href="http://www.audiomeet.com/dispbbs.asp?boardID=2&ID=1840&page=1">http://www.audiomeet.com/dispbbs.asp?boardID=2&ID=1840&page=1</a> <br>
FTP(jiangnanyu文件夹中)大小501兆 ,欢迎有兴趣的朋友下载<br>
发表于 2006-3-12 20:29 | 显示全部楼层
re:灯光的建模,我还没看见过,能给我一份吗?
版主勋章荣誉贵宾专家勋章
发表于 2006-3-15 11:38 | 显示全部楼层
re:好像不能下嘛!
好像不能下嘛!
发表于 2006-3-15 15:28 | 显示全部楼层
re:这软件难用吗?
这软件难用吗?
生活怎能没有音乐!
发表于 2006-3-16 12:00 | 显示全部楼层
re:要求太高了,对于我这个新手来说
要求太高了,对于我这个新手来说
发表于 2006-3-16 19:18 | 显示全部楼层
re:听过,但没有用过。
听过,但没有用过。
明天不一定会更好,但更好的明天一定会到来!
发表于 2006-3-16 19:20 | 显示全部楼层
re:不错。
不错。
发表于 2006-3-21 12:46 | 显示全部楼层
re:等待
等待
发表于 2006-3-31 16:28 | 显示全部楼层
re:好想要一份呀!
好想要一份呀!
发表于 2006-4-12 10:44 | 显示全部楼层
re:下不了啊!急
下不了啊!急
GMT+8, 2026-11-28 01:11 , Processed in 0.142851 second(s), 35 queries , Gzip On.
