查看: 26113|回复: 3
灌水新发现 EASE4.0
发表于 2006-1-8 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年(2005年)9月初,EASE开发商德国ADA公司通过法律手段把AVLdiy.com告倒了,AVLdiy.com的网站已经停了并受到监控,在此奉劝大家低调为好,特别是xycad.com尽量不要出现太多敏感的东西,否则有可能会重蹈AVLdiy.com的覆辙。<br>
关于每次算图会出现“jolly xxxx”公司名称的解答:<br>因为国内盗版的源盘基本上是通过 EASE代理商 jolly公司流出来的,所以算图时会出现“jolly xxxx”的名称,为什么呢,因为ADA在出售每张正版光盘时,都会在软件里面加入一个公司的ID号,这个ID号最终会体现成公司名称出现在算图里面,除非你能够通过更改ID号,才能更改算图的名称。ADA提供的光盘为2张,第一张为EASE安装光盘,里面的内容就是EASE的运行文件,第二张为授权光盘(ID号就在里面),里面那些内容就是EASE注册和加密的内容了,同时这张光盘还含有EASE的帮助文件。<br>
关于注册方法:<br>
1、正版的注册方法很简单,只要安装好后,然后再在注册窗口里面按“Download Lience”就能够正确下载注册码了,共5个,并且5个注册码还可以通过KeyFile文件导入、导出,下载的注册码能够导到另外的电脑中,如果你电脑要需要重新安装电脑时,还可以上传到ADA的服务器上暂时保存注册码。<br>
2、国内的注册方法有3种:<br>
A、第一种:AVLdiy.com早期提供的通过文件破解的注册方法,此方法已经更改了运行文件,但是可以解除每次算图时出现的公司名称,公司ID号已经更改成空ID了,算图时不会出现公司名称。<br>
B、第二种:通过导文件的方法,这种方法适合于正版软件和AVLdiy.com提供的第二种导文件的方法,不适合于 陈XX 的软件,为什么,待会儿下面解释。<br>
C、第三种:陈XX 的注册方法,哈哈,这个方法其实大家都可以拥有的,只要有一个人愿意把他注册好EASE的Windwos目录下面的\EASE30LIC文件copy出来,然后共享大家,大家覆盖到任何没有注册EASE电脑的windows目录下,便能够正常使用EASE了。但是为什么在算图时还会出现 “jolly xxxx” 公司的名称呢?是因为 陈XX 的光盘最初是在 AVLdiy.com 购买并通过AVLdiy导文件算码的,陈XX只是比大家早知道通过覆盖\EASE30LIC就能够注册EASE而已,因为AVLdiy.com的光盘是 jolly的,所以会出“jolly xxxx” 公司了。当然采用这种方法进行注册时,注册码是不能够进行导入和导出的,不信你可以试试,因为这种方法不是真正的注册方法,只是欺骗了EASE而已,让它认为已经在电脑中注册了。<br>
D、注册机:这种方法没有公开,如果公开了,那些盗版EASE就没法再卖了:)。可以算任何码,并且可以通过数字注册码进行注册,无需通过导文件进行注册,和正版EASE3.0的注册方法一样,单机电脑注册的用户数无任何限制,可以大于100000个用户,通过这种方法注册的EASE和ADA提供注册的EASE是一样的。
 楼主| 发表于 2006-1-8 19:32 | 显示全部楼层
re:有没有C++高手,帮忙搞下注册机,不胜感...
有没有C++高手,帮忙搞下注册机,不胜感激!<br>
以下是hahan提供的EASE4.1注册机的核心代码,在C++里面,适当添加辅助代码便能够使用了:<br>
----------------------<br>
说明:<br>里面的头文件和声明可以到 <a target=_blank href="http://www.sheriff-software.com/">http://www.sheriff-software.com/</a> 下载。<br>
char WinDir[MAX_PATH];<br>::GetWindowsDirectory(WinDir, sizeof(WinDir)); //得到windows目录<br>
<br>const static char *ProductID = &quot;5357-8611-2529-7641-5708&quot;;<br>r = SLS_Register(ProductID, &quot;EASE 4.0&quot;, WinDir);<br>r = SLS_GetReference(ProductID, ReferenceCode);<br>
<br>struct _SLS_LICENCE lic;<br>ZeroMemory(&lic, sizeof(lic)); <br>lic.AccessKey = 5; //Full without AURA<br>::CreateLicence(ReferenceCode, lic, s, 0, 0);<br>char Key[128];<br>::AddDashToText(s, Key, 4);<br>
<br>r = SLS_SetLicence(ProductID, ReferenceCode, Key);<br>
<br>SLS_SetPublisherData(ProductID, &quot;xxxx&quot;); //不同版本,此内容不同
发表于 2006-1-8 21:51 | 显示全部楼层
re:注册的正版 哪里下?
注册的正版 哪里下?
bosch EV DP   QQ 109954605
发表于 2014-5-9 22:07 | 显示全部楼层
占位编辑
GMT+8, 2026-11-18 14:17 , Processed in 0.129326 second(s), 30 queries , Gzip On.
