查看: 15365|回复: 1
[分享]ZOOM GFX-8中文说明书
发表于 2006-1-16 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZOOM GFX-8中文说明书<br>
第一部分:安全与使用须知!<br>
本章大部分内容都没什么意思,建议使用原配的AC电源!不要放在潮湿的地方,灰多的地方和震动强烈的地方<br>
它特别提到不要用力地去踩按键(哈哈),还有就是不论差拔任何效果器上的线头,都要求把GFX8先断电. <br>
第二部分:总介<br>
介绍了它的如下功能:<br>
1.效果的多种排列:<br>
变量建模系统(VAMS)可以适应单元的内在结构以达到正确的所需模式.GFX8提供69个效果包括各种著名的吉他音箱和其他早期设备的音色的超现代处理功能.可以自由地同时使用九种效果.调制(周边)效果和延时混响效果允许两种用户设置所有需要的设置都能轻易解决 <br>
首先显示器分成两部分,左边是显示音色名,右边是显示音色所在的组(GROUP)和页(BANK),比如U6表示U(用户音色组)组第6页(每一页又有4个音色,由4个小踏板控制)。面板最左边的两个踏板是翻页的(BANK UP/DOWN)最右边的当然是哇音踏板了,它也可以用来控制其他的效果。<br>
然后显示器右边的那些旋钮,上面大的3个鸡头状的依次是选择失真(DRIVE),周边效果(MOD),延时/混响/SFX效果(DLY/REV)的。它们下面的旋钮分别是GAIN/ADJUST(PARM SELECT)/ADJUST(PARM value)分别是调整失真度/周边效果的实时调整(效果参数名称选择)/延时的实时调整(效果参数的值的调整)。就是用PARM SELECT选择要调整的参数再用PARM value调节。再下面是这三种效果(DRIVE/MOD/DLY)的开关红灯表示黄线上的效果,绿灯表示黄线下面的效果,再按一下就是关闭。<br>
最后是显示器下边的那些旋钮PARM KNOBS1-4是调节当前效果参数的,一般情况下分别是甚高音/高音/中音/底音,ZNR是调节降操的。<br>
下面的GROUP/CUSTOM SET KEY用来选择你想使用的音色的范围,可以设成:用户和原厂/用户/原厂,以方便选择组和页。<br>
STORE KEY 用来存储你设置好的音色。<br>
EDIT/CANAEL KEY 进入编辑模式/取消。<br>
TOTAL KEY 设置音色输出的大小/音色名称/各种设置/音箱模拟。 <br>
MIDI KEY 进入MIDI编辑模式<br>
后面的接口面板:<br>
依次是输入/AUX输入/扩展效果器的输出/扩展效果器的输入/输出右/输出左(如果你只有一个吉他音箱,就插这个口)/耳机输出/输出音量/电源开关/MIDI输出/MIDI输入 <br>
最下面是出厂编号。<br>
另外GFX-8有5种工作模式:<br>
1 PLAY MODE<br>
一般的演奏模式,可以选择和使用它的音色。<br>
2 MANUAL MODE<br>
自主模式,可以用4个小踏板控制一个音色中某一个效果的开启和关闭。<br>
3 EDIT MOD<br>
编辑模式,全面的编辑和调整音色。<br>
4 JAM PLAY MOD<br>
录下你的弹奏,你可以和自己配合演奏。<br>
5 SAMPLER MOD<br>
和上面的差不多,只不过还可以录AUX口的声音。<br>
6 RTM<br>
用踏板实时控制效果。<br>
首先是电源,请先连接好所有接口,把音箱的音量关完再打开GFX-8的电源,然后是音箱的电源。<br>
设置音箱模拟模式<br>
1/打开电源后按下TOTAL键,直到显示器显示AMP SIM<br>
2/用PARM KNOBS1~4选择音箱模拟<br>
(1)PARM 1 <br>
音箱模拟的开关(ON/OFF)<br>
(2)PARM 2<br>
设置前级模拟模式<br>
线路输出<br>
LC 一般的前级放大<br>
LB 比较明亮的音色<br>
LS 堆砌的音箱前级<br>
有源音箱<br>
AC 一般模式<br>
AS 堆砌的音箱前级<br>
(3)PARM 3<br>
箱体/喇叭模拟<br>
OFF 关闭<br>
C1 模拟一个12”喇叭<br>
C2 模拟两个12”喇叭<br>
ST 堆砌的4个10”喇叭<br>
WL 塔状堆砌的4个10”喇叭<br>
(4)PARM 4<br>
调整箱体模拟的深度,可选0~10 <br>
3/推荐设置:<br>
连接到吉他音箱<br>
全部关闭<br>
连接到有源音箱<br>
PARM1|PARM2|PARM3|PARM4|<br>
ON | AC | OFF | --- |<br>
| AS | | |<br>
连接到HI-FI系统<br>
| LC | C1 | |<br>
ON | LB | C2 |0~10 |<br>
| LS | ST | |<br>
| | WT | | <br>
4/按下STORE键两次以保存更改<br>
LISTENING TO PATCHES(PLAY MODE OPERATION)<br>
1/ 演奏模式(PLAY MODE)面板的显示<br>
显示器的左边是音色的名称,右边是它所在的组和页,<br>
U/u是用户音色组,A/B/C/D是原厂音色组,第二位的数字就是页数。中间的小点表示使用所有音色,最后面的小点如果出现的话表示该音色被编辑改动了。 <br>
2/ SELECTING A PATCH 选择音色<br>
用BANK UP/DOWN来选择组和页,踏一下BANK UP就下翻一页,BANK DOWN当然是向上翻页了。<br>
选好后再踏下1~4小踏板来选择所要的音色。 <br>
注意!GFX-8只能一页一页的向下翻,而不能直接翻动组,所以要选择不同组的音色时,就要踏很多下BANK,很不方便~~~~~(失败~~~~的地方) <br>
3/ 使用简单的编辑功能<br>
后章有详细介绍 <br>
4/ BYPASS(直通)和MUTE(静音)<br>
在演奏模式下,踏下正在亮灯的小踏板,进入BYPASS(直通)模式,<br>
琴声直接进入音箱,在此状态下可使用调音器。<br>
如过果踏下亮灯的小踏板不放,大约2秒钟后进入MUTE(静音)模式,<br>
没有信号进入音箱,在此状态下也可使用调音器。 <br>
使用调音器:弹响一根玄,GFX-8会自动显示出它的音高,以此来调整琴玄 <br>
显示 〉〉〉〉 玄底了<br>
显示〈〈〈〈 玄高了<br>
显示 〈〉正中,好~~~~<br>
调试好后再次踏下那个踏板回到演奏模式 <br>
停止使用BYPASS/MUTE模式:<br>
按住MIDI键不放,打开电源,显示器显示BYP ENTR,右边显示En(表示打开)或ds(表示关闭)<br>
用PARM value选择En或bs<br>
按STORE键保存更改。 <br>
5/ 更改参考音调<br>
当你需要改变输入端的音高时使用。<br>
首先进入BYPASS模式<br>
使用PARM value选择频率,默认的是440HZ,可以在435HZ到445HZ之间调整<br>
可调性很小,总共的副度也只有半个音。<br>
再次踏下小踏板回到演奏模式。(重新启动GFX-8后这个设置会回到默认值) <br>
6/ 在演奏中控制单个效果的开关(MANUAL MODE)<br>
在演奏模式下踩住BANK DOWN不放,直到屏幕显示MANUAL<br>
这时可以通过踩下1,2,3踏板来分别控制DRIVE,MOD,DLY/REV的开启和关闭<br>
第四个踏板可以用来控制一些个别的程序,如BYPASS什么的,要用TOTAL键来编辑。<br>
再踏一下BANK DOWN回到演奏模式 <br>
改变音色(编辑模式)<br>
一基本步骤<br>
1.在演奏模式下,选择你想要编辑的音色(记住啊,只有大小U组里的音色才可以编辑储存,其他的都是只读的哦)<br>
2.按一下EDIT按钮,进入编辑模式<br>
在编辑模式下,原来显示音色名的八个字母的位置,现在显示的是当前选择的参数名称,后面的数字是参数的值 <br>
3.使用功能键进入以下模式<br>
TOTAL:红灯闪烁的时候是设置音色名字和音量<br>
绿灯闪是设置CONTROL键和踏板<br>
桔色闪是设置音箱模拟 <br>
MIDI:设置MIDI <br>
DRIVE,MOD,DLY/REV:设置响应的模式 <br>
ZNR/EQ键:红色闪烁:均衡模式第一页<br>
绿色闪烁:均衡模式第二页<br>
桔色闪烁:ZNR(ZOOM降噪) <br>
4.使用PARM SELECT(ADJUST)旋钮选择你要编辑的参数 <br>
5.使用PARM value旋钮改变参数设置(改动后,参数右下角回出现代表EDIT的小点) <br>
6.改变效果模式的开关,按那些键就可以了(记得编辑模式下按小键,单块模式下踩脚踏大键)均衡得按两下ZNR/EQ键 <br>
7.想继续编辑其他参数,重复第3-6步 <br>
8.编辑完成后,按EDIT/CANCEL键 <br>
(一)编辑的快捷方式1<br>
GAIN啊,MOD啊,DLY的旋钮可以直接修改这些效果的主要参数 <br>
(二)编辑的快捷方式2<br>
1.使用DRIVE,MOD,DLY,ZNR或者TOTAL键选择到你要编辑的模式 <br>
2.使用PARM旋钮1-4 <br>
举例说明就是当选择了OVERDRIVE的音色<br>
PARM的1-4就成了编辑如下的参数:<br>
GAIN(增益)PRE GAIN(前级增益)TONE(音调)LEVEL(音量)<br>
像单块了吧:) <br>
二.用户自建失真<br>
1.启动编辑模式 <br>
2.选择用户自建失真 <br>
3.启动参数1-8进行设置<br>
建议参数1-4如下<br>
PARM1:GAIN 1-30(根据需要)<br>
PARM2:PRE GAIN 7<br>
PARM3:TONE 5<br>
PARM4:LEVEL 25 <br>
4.按一下GROUP/CUSTOM SET键,启动了参数9 <br>
5.使用PARM value旋纽改变参数<br>
参数9-12是用户失真的特殊参数 <br>
6.同样使用PARM SELECT旋钮来启出参数10-12,并使用PARM value旋钮来改变参数 <br>
7.储存吧~~~~~~~~~~~~~ <br>
三.储存用户模块(周边)设置<br>
1.启动编辑模式 <br>
2.使用MOD键或者DLY键选择你想储存的用户设置 <br>
3.设置选择后的效果 <br>
4.按GROUP/CUSTOM SET键 <br>
5.按GROUP键选择C1或者C2 <br>
6.按STORE储存<br>
发表于 2014-6-3 12:28 | 显示全部楼层
报告楼主,我支持你
GMT+8, 2026-11-2 05:16 , Processed in 0.116635 second(s), 30 queries , Gzip On.
