查看: 8122|回复: 4
厅堂声学装修设计
发表于 2005-4-20 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
厅堂声学装修设计   <br>
  1) 声学装修设计 <br>作为一个会议大厅、影剧院、体育馆或演艺场所,音质的好坏是非常重要的——良好的音质,使人们能听清楚发言人的讲话,并在扩声系统播放的音乐中得到美的享受;反之,则使人久听之后,头昏脑涨、心绪不宁,更别论享受音乐之美了。 <br>那么,好的音质是怎么得到的呢? <br>
<br>首先,为达到好的厅堂扩声音质,搞好声学装修是先决条件。其次,才是音响系统与设备所起的作用。 <br>
<br>也就是说:装修设计施工必须进行严格的、科学的“声学装修”,并达到有关专业指标要求,大厅才能保证好的音质。而甲方和装饰方容易忽视“声学装修”的重要性;装修也往往仅限于进行简单的软包处理,认为这样一来就足够了。其实,这样离真正的声学装修还相距甚远。这样必然造成厅堂扩声音质不好(再昂贵的电声设备,声音效果也不会好!)装修方的责任没有尽到,而往往让电声系统设计施工者背黑锅,造成不必要的纠纷。 <br>
<br>好在,目前不少甲方已充分认识到声学装修的重要性,要求音响工程承包乙方提出相应的要求与设计,并要求装修方一起配合,搞好各类大厅声学装修。 <br>
建筑声学指标要求(声学装修要求): <br>
A.背景噪声 <br>
<br>小于或等于NR35; <br>
B. 隔声、隔振措施 <br>
<br>厅内应有良好的隔声隔振措施, 隔声隔振指标按GB3096-82《城市区域环境噪声标准》居民文教区执行即:昼间50dBA,夜间40 dBA。 <br>
C. 建筑声学指标 <br>
<br>1) 共振、回声、颤动回声、房间驻波、声聚焦、声扩散: <br>
<br>各厅内建筑门窗、吊顶、玻璃、座椅、装饰物等设施不得有共振现象;厅内不得出现回声、颤动回声、房间驻波和声聚焦等缺陷,声场扩散应均匀。 <br>
<br>2) 混响时间 <br>
<br>混响时间是声学装修中要控制的首要指标,是进行声学装修的精华所在,厅堂音质是否优美,这项指标占决定因素,也是唯一可以用科学仪器加以测量的厅堂声学参数。 <br>
<br>事实上,如不认真对待,混响时间极不易控制到最佳值,许多厅堂、甚至专业影剧院音质不好,就是这个原因。因而也不是简单的软包或地毯就能解决问题的。 <br>
<br>各类用途厅堂最佳混响时间及声学装修建议见下表:<br>
<br>  <br>
  不同用途的厅堂,有不同的混响时间要求。这是全球声学专家上百年来不断总结、统计的结果。 <br>  <br>
  A、四周墙壁、地面及吊顶应做的吸声处理: <br>
1. 舞台后面和舞台对面墙,应安装强吸音装饰面; <br>
2. 两面侧墙窗户,可安装厚窗帘; <br>
3. 两面侧墙其它部分(包括窗户之间),应做吸收低音的木结构(或四周墙壁做此种结构的木墙裙); <br>
4. 地面应装铺木地板; <br>
5. 安装吸声天花板; <br>
<br>  <br>
  B、四周墙壁及吊顶应做的隔声处理: <br>
因公共大厅外边会有各式各样的噪声源,如施工工地、工厂、学校、公路、管道等,或者隔壁是另外一个会议室或办公室,为保证有良好的听声环境或办公环境,必须进行严格的隔声处理; <br>
建筑物隔声的薄弱环节及应采取的措施: <br>
1、 钢架轻体墙结构——钢架与轻体墙之间往往有缝(尤其是屋顶),容易透声;屋顶和四周墙壁面结合处一定要严格密封(不是光线密封,而是声音密封,要求密封处有厚度,厚度与体墙一致,密封严实); <br>
2、 轻体墙结构、简单轻钢龙骨墙——屋顶及墙体太薄,隔声量不是很大;屋顶和四周墙壁应再做一层隔声结构层,建议使用喷涂式泡沫隔声材料或美国进口喷涂式环保植物型隔声棉;采用此种方法,不易有遗留的孔洞,比较严实,施工也方便、快捷; <br>
3、 普通玻璃窗隔声量也不是很大——建议使用加厚窗户和中空玻璃; <br>
4、 普通门隔声量也不是很大——建议使用加厚门或专门隔声门; <br>
5、 管道穿墙处是薄弱环节——管道穿墙处是往往留有孔洞,不仔细处理,则留下噪音隐患,使其它隔声措施前功尽弃,而一旦装修完毕,属于隐蔽工程,极不好发现及处理。建议使用喷涂式泡沫隔声材料或美国进口喷涂式环保植物型隔声棉,不遗留的孔洞,遮挡严实; <br>
6、 风机管道产生噪音——市内噪音往往是由空调系统风机管道产生的,为此,对空调系统工程安装应提出噪音限制要求,而这往往是容易被忽略的。必要的时候,应对产生噪音的风机管道进行专业降噪处理; <br>
<br>  <br>
  C、公共厅堂内装修常用的吸音处理结构: <br>  <br>
  两面侧墙(包括窗户之间),应做吸收低音的木结<br>
<br>构(或四周墙壁做此种结构的木墙裙); <br>  <br>
  <br>  <br>
2) 相关的国家标准 <br>
本设计方案涉及了国家有关技术标准: <br>
GB-4959-85 厅堂扩声特性测量方法 <br>
GYJ25-86 厅堂扩声系统声学特性指标 <br>
GB-9403 会议系统的电及其音频性能要求 <br>
GB-3096-82 城市区域环境噪声标准<br><br>
音频圈子里 视频俺厉害
视频朋友中 灯光俺厉害
灯光行业中 音频俺最强
联系我之前,先说明一下你属于哪个地盘地
发表于 2005-4-23 16:48 | 显示全部楼层
re:好 谢谢
好 谢谢
发表于 2005-4-24 16:05 | 显示全部楼层
re:非常感谢`1
非常感谢`1
我是才女,追求更好
发表于 2005-4-28 10:04 | 显示全部楼层
re:实用,谢谢!
实用,谢谢!
发表于 2014-4-6 12:53 | 显示全部楼层
鄙视楼下的顶帖没我快,哈哈
GMT+8, 2026-11-19 15:14 , Processed in 0.110716 second(s), 31 queries , Gzip On.
