查看: 5857|回复: 3
演播厅安全管理与灯光技术
发表于 2005-4-20 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
为确保电视演播厅节目制作的正常进行,演播厅安全管理与灯光工程技术安全,已成为节目直播安全、制作安全不容忽视的重要因素。<br>
<br>随着经济的发展,各类电视节目在演播厅的制作数量陆续增加,制作规模不断扩大,制作周期日迄缩短。同时现场气氛也增加了观众的投入量,而这种投入往往又是观众人数和观众激情的投入。<br>
<br>各种形式的节目制作,各种新型材料的时兴应用,机电设备的多样性和大功率电脑系列灯具的投入,除给节目带来精彩、刺激的效果,给荧屏送去绚烂、感慨的情调外,也使演播厅节目施工、制作渐迄多样、复杂,这就给演播厅安全管理和灯光工程系统技术安全,提出了新要求,带来了新问题。<br><br>演播厅节目制作与直播,是在伴随各种可能突然发生的事件的情况下进行的。特别是观众参与的节目,无论录制与直播,都面临大量观众安全问题,这就要求我们谨慎地做好每个具体环节上的工作。<br>
  由于演播厅节目制作有其自身的特殊性,经常要在演播现场组织演员、观众和工作人员在没有任何防护措施的状况下进行表演和制作。因此,演播厅的天棚设备层、灯具吊杆、景片吊杆、吊具、升降设备、灯具、灯箱,舞美装置、行车、幕布、转台、车台、升降台,音箱、音响反射板、支架、吊挂话筒以及观众席液压机械活动坐台等,都必须做严格的施工安全要求和细致的维护管理。除完善安全措施和规章制度、坚持安全作业原则外,还应该注意每场(次)装台、拆台的安全规范要求,最大限度的杜绝安全隐患,以确保演播厅节目的正常制作与顺利播出。否则,任何细小的疏漏、失误,都有可能造成严重的、无法弥补的设备损坏乃至人员伤害。<br><br>长期在舞台、演播厅担负各类节目的灯光设计与制作,我想就&quot;演播厅安全管理与灯光工程技术安全&quot;问题,和我的朋友们一起讨论。<br><br>
  一、 容易发生事故的不同阶段<br>
  通常,演播厅的安全事故多发生在装台、节目制作与直播过程、拆台三个不同性质的不同阶段。随着电视演播厅节目制作、直播量的不断增加,装台、拆台也日迄频繁。<br>
<br>1、装台<br>
<br>装台是电视节(栏)目制作的开始。无序装台如同&quot;赶集&quot;:多工种同时进场,大量物资拥进场地,各类器材任意堆放;因为装台时间紧,大家就抢时间、抢速度;设备层、天桥、廊道、地面全是工作人员;灯、景吊杆参差错落;各类电器、灯箱线路无序架、搭、接等,虽有统一指挥,但还是各行其是,没有协调、沟通与谦让。这些现象都是严重违反规程操作、忽视安全规范要求,酿成事故的主要根源。<br>
<br>2、节目制作、直播过程<br>
<br>在节目制作、直播过程中,由于灯光控制设备的老化,零部件、线路受潮、鼠咬,演播过程中造成短路、失控,甚至电气火灾;制景工艺缺乏合理性,选材、制作不当,升降机械超载吊挂,行车轨道受阻,液压传动卡塞,造成演播过程中零部件松动、坠落、道具倾斜、甚至场景垮塌;工作人员疲劳、大意,违规操作;一些意想不到情况也时有发生,譬如茶饮不慎倾倒于操控台面,造成机电设备失控等,给节目安全生产直接造成严重威胁,酿成重大事故。<br>
<br>装台时忽视安全已经埋下了事故隐患,演播过程中稍有疏忽,必然造成严重后果。这一点已有沉痛教训。<br>
<br>3、拆台 <br>
<br>拆台是一台节目或晚会真正意义上的结束。这时候,安全意识被解除,安全规程被忽略,然而,事故往往就在这个时候发生。<br>
<br>为什么呢?认为观众走了,演员也没了,这下该我&quot;表演&quot;了,所以就上演了&quot;事故&quot;。思想麻痹,精神松懈;不按规程操作,野蛮拆台,摔坏设备,损毁器材,砸伤人员的现象经常不断;也有人员摔伤、摔死的记录。<br>
<br>拆台是给舞台&quot;松绑&quot;。高空作业必须系紧保险绳,必须配用工作绳,以避免失手、失足,避免物件失控或随意下扔。可是,我们有些工作人员、甚至是专职工作人员,就是喜欢&quot;空中飞人&quot;。<br>
<br>另外,不注意、也不及时清理装台、拆台派生出来的废弃物,当然,被铁丝、钉子、木碴、玻璃碎片等其它锐器利角划伤、碰破也就在所难免了。<br>
二、 安全管理<br>
  安全,不是狭隘的简单&quot;防火&quot;。防火固然非常重要,但那些我们看不见的&quot;火&quot;应该怎样防?那些容易引发灾害的隐患我们应该怎样根除、杜绝?在我们日常的工作中,怎样发现和解决这些问题?恐怕这才是最重要的。<br>
<br>演播厅的安全管理是多层面、全方位的。演播厅是电视台节目制作生产的重要&quot;车间&quot;,也是电视台设备和人员相对集中的&quot;公共场所&quot;。&quot;公共安全&quot;就应该成为演播厅节目制作理所当然的首要事宜。这里,我想先和朋友们一起讨论除&quot;警务安全&quot;之外的演播厅节目制作生产安全。 我们也从三个不同的侧面来讨论。<br>
<br>1、基础设施安全管理<br>
基础设施对演播厅而言,就是演播厅内所有提供节目制作的&quot;原始&quot;设备。在四川电视台600 M2演播厅,它包括:结构层、设备层、设备层以下空间器材、二层廊道、地面设备物资以及演播厅灯光控制室、演播厅空调系统、演播厅场景道具制作室、演员休息室、化妆室、服装室、候播室和演员过场通道等。各方位的安全管理,如有疏漏,必然直接或间接的影响演播厅节目制作。因此,对每一个环节的安全防范,必须慎之又慎,主动防护,才能避免损失,确保演播厅工作安全。<br>
<br>1)结构层,顾名思义,是承载供节目制作需要的器材设备的基础构架。结构层的自重和负重量对于演播厅安全是第一重要的,也是关键性的。<br>
<br>原始结构层我们采用的是钢木结构。现已改造成全钢材结构,更换、清除了所有木质装备,安装了安全网,完善了机电接地安全保护。配置了1211灭火器。<br>
<br>2)设备层,安装有演播厅全部吊杆升降电机系统、吊杆升降数码终端柜,灯具调整数码终端柜,并铺设了演播厅 90 % 的照明灯具电缆,电脑灯信号线、换色器信号线等。<br>
<br>设备层上要定期清洁,要把装台、拆台后废弃的铁丝、木棒或其它材料的废弃物全部清出设备层,以防塞卡、阻断其它设备正常运行,或造成电器短路,酿成事故。设备要定期清扫、润滑、紧固,杜绝松动、坠落。<br><br>在设备层以上空间,架设了空调气流管道,以调节演播厅高层空间温度。空调气流管道上禁止放置任何物件,以防因管道震动而物件滑落引发事故。<br>
<br>3)设备层以下空间,是演播厅晚会节目气氛效果和环境氛围营造重要的表现、承载区。<br>在这个空间装有:活动幕布蓝、白两套,均为防火阻燃幕布;20个空调垂直向下送风管道。以平衡演播厅舞台、观众区空间温度。 <br>
<br>复合水平吊杆46根,行车垂直吊机24台,固定垂直吊机12台。各类灯具340多台,换色器100台以及烟机、雪花机等其它效果发射器;水平布景杆2根;垂直升降现场监视屏1台;环型幕布轨道2套; 4台追光灯吊架等。<br>
<br>它们全都无遮拦的吊挂于演员、观众和工作人员以及摄像机、TV屏幕的上空。装台、操作中的任何一个失误,都有可能酿成损失或灾祸。因此,对这一区域设备的检查、维护、管理,也就显得尤为重要。除了要定期清洁、加油、紧固外,还应做细致的检察,如灯具挂钩是否松动,灯具遮扉是否灵动,色纸夹是否牢靠,接插件是否吻合,电源线是否老化、与灯壳是否贴近等等。决不能心存侥幸,不然,发生了事故将永远无法挽回。小到一颗螺丝,轻到一张滤色纸,都不能让它坠落,否则,观众的安全心理效应将会由此而紧张、紊乱,一段时间以后才能恢复平静。<br>
<br>4)二层廊道是连接地面与设备层的重要通道,也是重要的消防通道。廊道下面衍设了空调气流管道,以调节演播厅底层空间温度。廊道前后设有两个二级供电转接配电直火插座柜和可调插座柜,并配置了1211灭火器等。<br>
音频圈子里 视频俺厉害
视频朋友中 灯光俺厉害
灯光行业中 音频俺最强
联系我之前,先说明一下你属于哪个地盘地
 楼主| 发表于 2005-4-20 13:13 | 显示全部楼层
re:5)地面是舞台和观众席。因受制于演播厅...
5)地面是舞台和观众席。因受制于演播厅&quot;先天不足&quot;,物资器材则多以两头设置,两侧则是进、出场通道,墙壁离地面30 CM处设有多个空调气流风口,以调节演播厅底层空间和舞台及观众席温度。<br>
<br>舞台约200 M2,观众席约120 M2,天幕、灯、景区约80 M2,摄制工作区约60 M2,其它面积约140 M2(含通道、壁柜占用等)。<br>
<br>在天幕前依次装配有空调气流管道;天幕地排灯和其它效果灯地沟区;三角形6 M直立灯架4品;TV屏幕;高于地面40 CM舞台200 M2;1、3号摄像机和摇臂摄像机工作区;最后是观众席液压机械活动坐台,总高3.6 M。天幕后左侧设置了两个二级供电转接配电柜。<br>
<br>另外,在每个工作点和演播厅进出口,都配备了1211灭火器。<br>
<br>6)演播厅灯光控制室是演播厅节目灯光制作的重要配电枢纽,调光控制台是灯光系统的心脏,一旦发生故障,必将影响节目制作。因而,灯光控制室是检查、维护的重点。<br>
<br>7)演员休息室、化妆室、服装室、候播室和演员过场通道等,表面上看,这些场所不可能有安全事故发生,可情况完全不是这样,重大事故往往在不经意间就发生了。<br>
<br>加强这方面工作的安全管理,增强这方面安全管理工作意识,是杜绝以下事故发生的前提。<br>
<br>(尽管以下属于另一范畴的安全管理问题,也有提示的必要) <br>
<br>服装室里烫衣服,熨斗引发火灾;扣子掉了、鞋带、裤带没了……这些看似不起眼的小事,难道就不是事故吗?<br>
<br>化妆室里嬉戏,抹花了脸再化一次事小,可眉笔扎伤了眼、卡针刺破了头就不再是小事了。<br>
<br>过场通道里吸烟,烟头洞穿过场演员服装;随意往地上泼水、吐痰,滑倒、以至摔伤过场演员;过场通道里堆放道具,撞伤演员,撞坏物件等事故,也是经常发生的。 <br>
<br>发生在候播室里的问题也不少:道具随意放置,坐断、坐坏道具的事常有发生,道具扎伤人的&quot;笑话&quot;时常听到;冬天为取暖,演员离暖气片过近,也常有被灼伤的。<br>
休息室里说笑话,结果,含在嘴里的零食阻塞了气管等等。<br>
  可以说,基础设施安全管理,是电视台演播厅一项重要的日常工作,应贯穿于我们的各个工作环节,这样,才能把事故隐患处决于萌芽状态。经常性的对设备安全状况进行检查,可及时发现问题,以便制定解决问题的方法和工艺,提出可行的指导、监督和使用条款,并按正确的程序方法和规章制度进行操作。<br><br>2、进入现场安全作业<br>
电视台任何部门、剧组、晚会在进入演播厅作业前,应与演播厅管理部门取得联系,以便得到相应的支持与配合。双方确定工作责任范围,安排好工作日程。在各类物资进场、装台、对光、合成、彩排、录制、直播、拆台、撤除的全过程中,双方都应安排各自的责任人在现场对各自的工作范围进行指挥,并对现场安全负责。同时安排人员对各自的系统进行安全检查。<br>
<br>对节目中必须表现、但又被禁止的行为、器材、器具、烟花、明火、爆炸效果等,应提前向主管部门申报,并需要接受公安消防检查、批准、监督。例如川剧《吐火》用的煤油、松香,&quot;烛光效果&quot;用的蜡烛和点燃后对持用演员、特别是对小演员的管理。<br>有意识的加强在节目制作前的安全管理工作,消除安全隐患,是确保演播厅节目制作、直播顺利进行的重要因素。要让进场人员了解演播厅基础设施状况,演播厅工作人员也要了解进场装台图纸和安装型材,双方做到心中有数,形成工作默契。<br>
<br>进场作业,须注意以下问题:<br>
<br>1)保持演播厅进出口通道畅通,演播厅值班人员应向装台人员详尽介绍演播厅工作环境,诸如:临时用电配电箱、上下楼梯、设备层工作注意事项、消防安全器材方位等。能动的和不该动的,应做明确标识,或做安民告示。 <br>
<br>2)装台时一定要注意清场:包装箱应按指定地点码放;景片、道具应按上场节目顺序放置;随时清除装台派生出来的垃圾,特别是包装解体后产生的可能对人员和演出器材形成威胁的铁丝、钉子、玻璃等尖锐物体,及时清除并妥善处置,这样可以降低&quot;意外伤害&quot;机率。创造一个良好的工作环境,也是文明施工的重要指标。<br><br>3)装台、拆台过程中,配备必要的随身工具是保障自身安全、减少事故、安全作业的主要条件。但工具必须纳入腰包或工具袋,有的工具还须固定于包内,防止滑出,更不能坠落。<br>
<br>对于吊杆上灯具、器材的重量,应该严格限制在额定荷载的重量范围内。机械设备要控制在承载安全系数的范围内运行,并由专职人员操作。<br>
  灯具应使用专用挂钩卡具,各部位螺栓应锁紧;灯具、换色器、分配器等必须系好安全绳,确保物件不脱落下坠。<br>
<br>灯具、线路、插头故障的检查、维修,必须在切断电源以后才能进行,尽量避免带电作业。<br>
<br>无论主干电缆、支线电缆,都应该整齐布置。灯具尾部电源线不要太长,以对光不影响灯具转动为宜。电缆与灯壳应有一定的距离,要远离灯壳热源,切忌贴靠。<br>
<br>对于临时设置的灯具、灯架、效果灯、烟机、控制台、记时器、记分器、计算机工作台等,应该注意与观众保持一定的安全距离。对于这些临时布置在地面上的电缆、信号线等,长度要适中,要注意检查电缆是否老化、外皮是否损坏,凡已老化、损坏的电缆,应及时更换。<br>
<br>地面电缆的布设应尽量整齐,拉直排列并用胶带固定于地面,多余的电缆也要拉直以避免发热,必要时应设置坡面盖板,防止踩压损坏,导致事故。<br>
<br>装台前,对使用器材进行检查、测试和清洁保养,包括灯具、灯泡、插头、反光碗、镜头、镜片等,这样可以发现破裂镜头、镜片并进行更换,灯具漏电、插头松动、拉断等隐患,在装台前排除,也可减少登高检修的不便。<br>
<br>装台后,要仔细检查布景装置、灯光吊杆、吊挂装置等悬空物件,看看灯具和布景有没有相互挂住、或者碰撞,如果有,要及时一一排除。<br>
<br>要增强自我保护意识,高空作业一定要配系保险绳;为防止触电或者擦、划、烫伤,应该配戴棉线手套;应该穿着便于行动的软、平底鞋,行走时应注意有否台阶落差、舞台装置障碍等。装台、拆台特别要注意脚下安全,防止器物锐角、棱角、木料、铁丝和钉子的伤害。<br>
<br>装台安全以队伍素质为首选。一支操作熟练、技术精良、文明施工、并熟悉演播厅节目制作要求的安装队伍,他们创造的必然是双赢。<br>
<br>3、协调配合默契安全<br>
<br>多工种同时进场,或者在短时间内集结多个工种进场,这是剧场、舞台和电视演播厅晚会装台的另一个特征。<br><br>要在规定的时间内完成场景制作、合成、彩排,并按照预定的时日演出、制作或播出,没有协调、谦让、互助、配合的精神是很难成功的。这种互助协作的精神,是安全施工(装台、拆台)的基础,也是晚会成功的保证。<br>
<br>协调是多方面、全方位的,涉及人员、时间、地点。横向、纵向都有。仅以一台电视歌舞晚会装台为例,横向:它涉及演员、摄像、录制中心、播出控制中心,后勤、交通、消防、安全保卫等部门;纵向:既涉及导演、美工、制景、装置、灯光、音响、化妆、服装、道具等方面以及和各方面有关的单位、部室、人员、时间、地点安排等等,这些都必须通过协调,形成默契。而且,无论哪个方面,都涉及人员安全、设备物资安全和操作安全。 <br>
<br>一台晚会,实际就是一个庞大的技术、艺术工程体系。演播现场就是表演艺术作品的生产制作车间,台前幕后的所有人员就是一支被&quot;晚会&quot;整合到一起、为了&quot;观众&quot;这个目标,临时组织起来的节目制造队伍。要把来自不同单位、不同部门、不同国籍的人员、物资、器材组织、整合成为电视屏幕上的、观众认可的艺术作品,没有协调、谦让、互助、配合的精神是根本不可能的。<br>
音频圈子里 视频俺厉害
视频朋友中 灯光俺厉害
灯光行业中 音频俺最强
联系我之前,先说明一下你属于哪个地盘地
发表于 2005-4-23 16:56 | 显示全部楼层
re:谢谢
谢谢
发表于 2014-4-20 14:37 | 显示全部楼层
沙发位出租,有意请联系电话:13803838438嘿嘿
GMT+8, 2026-11-2 11:55 , Processed in 0.107452 second(s), 31 queries , Gzip On.
