查看: 5040|回复: 2
D8B数字调音台说明
发表于 2005-4-20 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
THE CHANNEL STRIP通道 <br>
 100mm电动推子: <br>
每一个通道推子实际上控制着四个操作集控页上的相应参数,也就是说,当我们触发集控页开关时,这24路通道推子会立刻改变功能。 <br>
①推子集控页1:(通道1-24)控制话筒/线路及线路通道电平。 <br>
②推子集控页2:(通道25-48)控制24通道录音返回。③推子集控页3:包括8路立体声效果返回及8编组返回,它可以通过ALT I/O卡进行数据访问,这允许你通过它们的总线输出并联你的D8B,返回外部效果,或外加8个额外的录音轨。 <br>
④推子集控页4:(主控)包括8个虚拟组,8路MIDI总控及8总线控制。当然集控页开关与模拟概念显然不同,在使用中不会有丝毫的混淆,当你改变一个集控页时,调音台马上会记忆下每个推子在各自集控页上的位置,所以每个集控页上的推子位置都不相同,同时每个通道的集控页状态LED会给你直观的视觉反馈。告拆你哪个集控处于激活状态。同时,程序会自动的显示出目前正处于使用状态的集控页的界面。 <br>
Trim Control灵敏度控制: <br>
  它是1-24通道的前置放大器的模拟灵敏度控制,其电平调整范围随通道不同而不同。(见表)不管哪一个集控页被选中,灵敏度都处于激活状态。 <br>
  MIC键:仅适用于1~12通道,作用是断开此通道的线路输入,同时激活大动态,低噪声MIC前置放大电路。(注意:不论是灵敏度控制钮还是MIC键均可以通过键盘、鼠标或自动方式来控制。) <br>
REC/RDY录音/准备键:使多轨录音机或硬盘录音机上的相应通道处于准备状态。如果你使用HDR24/96的话,控制操作将是双向的,因此不必将你的眼睛离开操作台去操作身边的录音机或遥控器。在录音准备状态,一个多状态LED指示灯将不停的闪烁,当D8B的主控录音键啮合时,此灯将变为持续亮状态。 <br>
  ASSIGN分配:常用于分配通道到一个总线或卡座录音输出。当某一通道处于分配状态时,其上的LED会点亮。 <br>
WRITE“可写”键:该键可以使一个通道处于全自动通过状态,当它处于“写准备”状态时其指示灯会闪烁。 <br>
  V-PotTM:这是一个独特的,至少具有十七种功能的旋钮!就像D8B的通道推子一样,V-POT是一个可以360旋转的虚拟数字控制钮,但它看起来却像一个一般的控制钮。它周围有十一段LED指示环绕着它用来指示数据设置“位置”。当你调出一个设置,周围的LED会指示你目前所调参数的状态值 。 <br>
  通常情况下V-POT:作为一个声像钮,它的其它设置功能依赖于主V-POT选择区中被选择的功能选项,这个通道内的V-POT也可以被用作8路声道或是两路主体声的AUX送出,数字灵敏度控制或是一个录音座送出电平的控制。 <br>
集控页选择指示灯:利用各种LED组合显示来指示目前通道处于哪一个集控页上。 <br>
  选择:主要目的是让你利用调音台上的“FAT CHANNEL”来访问和调整通道的DSP参数。它也常被用于剪切、拷贝、粘贴一个DSP参数或是组的分配。 <br>
SOLO独奏选听: <br>
  首先,最重要的,这的确是一个独奏/选听键,只需动一下小手指就可以激活它,而不必费事的去调用一大堆隐藏菜单。SOLO分配道到立体声独奏选听总线,被选听的信号是在FADE推子及PAN之后的,并且你可以利用D8B选择区的SOLO键改变它。也包括“破坏性”的缩混模式SOLO) “SOLO”是MACKIE的功能注册商标。 <br>
  MUTE哑音、静音键:这个键对推子后和输出总线前的信号进行静音(包括辅助返送)处理,在PFL情况下,哑音键并不影响信号到录音输出,SOLO总线及AUX送出。 <br>
  METER电平表桥:这个电平表桥不仅显示通道电平(集控页1和2)同时还显示编组返回(集控页3)。总线电平(集控页4)它是以dBFS(满刻度分贝)格式显示的。 <br>
主V-POT选择区 <br>
  Master pen: 分配所有的通道V-POT(通道1-72,81-88)作为声像PAN控制,这个钮的通常状态是“开”, <br>
直到你选择一个AUX送出。 <br>
辅助分配钮: <br>
按下10个钮中的一个,此时通道条内的V-POT作为AUX送出电平调节钮。 <br>
* AUX1键调节分配到AUX1输出的电平(单声道),同时,分出一路同样的信号到内部效果器1。 <br>
* AUX2键调节分配到AUX2输出的电平(单声道),同进,分出一路同样的信号到内部效果器2。 <br>
* AUX3-8键调节分配到AUX3-8输出的电平(单声道),如果插入额外的效果卡,一路信号会被送到内部效果处理器3-8。 <br>
* AUX9-10键调节分配到AUX9和AUX10的输出电平(作为1对立体声通道),这一对被送出的立体声信号也可以被用作耳机1和耳机2的监听输出。 <br>
* AUX11-12键调节分配到AUX11和AUX12的输出电平(作为1对立体声通道),这一对被送出的立体声信号也可以被用作耳机1和耳机2的监听输出。AUX9-10和11-12的PAN钮分配通道的V-POT作为立体声平衡控制。 <br>
  AUX MASTER SOLO辅助主选听: 用于选听目前被分配的AUX SEND(总AUX送出电平的控制)。 <br>
  LEVEL TO TAPE 录机座电平: 按下此键,通道上的V-POT将作为一个录音座送出电平控制(通道DSP后),这样一来你不必去调模拟或数字灵敏度钮就可以控制送到数字录音机或多轨硬盘录音机的信号电平。 <br>
  3.0版操作软件已经允许你(FDER TO TAPE)即利用通道主推子来控制(也就是过通道FADE的直接输出)送到模拟多轨机的录音电平。 <br>
DIGITAL TRIM数字灵敏度控制: <br>
  它可以使通道V-POT钮变成数字灵敏度调节钮,它的位置刚好在1-48信号通道的A/D变换之后,如果你插入了数字I/O接口卡,因为25-48路的信号通道是不经A/D变换而直接输入的数字信号,所以这时数字灵敏度调节钮就成为TAPE I/O接口卡之后的信号通道上的第一级数字电平控制。 <br>
FAT CHANNEL SECTION “肥”通道能选择区 <br>
  CHANNEL display: 显示FAT CHANNEL中目前选中来调整的是哪一个通道。 <br>
  Fat Channel Display: DSP参数显示及其它字符信息显示窗口。 <br>
  V-POT和SELECT: 用来选择并在VFD上显示一个调整选项,它可以对选项中的各项功能参数作翻页。 <br>
  例如: 我们先选择EQ选项,接下来通过按SELECT键可以循环选择此选项下的增益,频率以及Q值等参数设置。 <br>
  PREVIOUS和NEXT: 上/下翻页:当VFD要显示的参数项超过4项时,利用这两个键可以在水平方向上翻动参数页。 <br>
  ON: 锁定DSP功能开关,它可以被用来试听EQ、压限、噪声门或者是混响设定。 <br>
  CHANNEL SETUP: 可以让你一个通道一个通道的改变EQ参数,按下SETUP键后,可使用的效果参考值就会显示出来,SETUP可以以自动方式运行。 <br>
  这时候ON键大概相当于模拟调音台的EQ进入/退出开关。 <br>
  记忆AB: 让你储存和锁定两个不同的EQ、动态或效果设定。这样,你就可以比较一个设定的声音效果与原来的效果有何不同。 <br>
EQ: 显示4段数字均衡参数,注意其设定值非常接近模拟调音台中心频率:76HZ低、383HZ中低、5044HZ高、适中的Q值1.9。 <br>
如果你想更精确的调整,可以使用FAT CHANNEL中的V-POT钮。注意在“工具包模式”下,所有的4个EQ中心频率均可以扫频20HZ-20KHZ,并且以难以置信的Q值(15.9)到宽阔的(0.2)。 <br>
高通滤波: <br>
  通过选择,你也可以将通道EQ配置成3段参量加1段高通(低切)滤波。这个功能常用于隔离大动态的风
发表于 2011-9-14 15:40 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享!
见贤思齐
发表于 2011-9-20 15:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-13 10:47 , Processed in 0.106993 second(s), 29 queries , Gzip On.
