查看: 7780|回复: 2
录音的基本概念以及技术流程
发表于 2005-4-20 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,让我们先明白什么是录音。顾名思义,录音就是记录声音(废话!),那么记录声音都需要什么呢?最简单来说,需要一个收集声音并把声音转变成电信号的东西,那也就是我们通常所说的话筒了;还需要一个记录声音的东西,那也就是录音机了。以上的道理估计是谁都明白的。 <br>
那么进一步说,我们现在的录音的基本过程又是如何呢?现在我在下面进行一个简单的罗列: <br>
1、拾音过程 <br>
2、声、电转换过程 <br>
以上两个过程由MIC完成 <br>
3、声音调节过程(包括前期的EQ、压限、音量等等),这实际上是对电流的调节。 <br>
4、声音的记录过程:通过多轨机,电脑、录音机等进行记录。 <br>
5、声音的处理过程:也就是我们平常所说的缩混过程(mixing) <br>
即使再复杂的录音也是这几个过程完成的。有些friends可能会问,知道了这几个过程又有什么用呢?请记住,这些过程不是拿来让你死记硬背的,而是让你学会应付录音过程中会出现的各种问题的。 <br>
比如说:你把设备全部打开后,话筒也接好了,但就是听不到声音,那么就跟我来检查一遍,第一步:话筒是否有开关?是否打开了?第二步:话筒与调音台的连接线是否正确?连接线是否完好?(可用万用表检查)第三步:话筒是否需要幻象供电?调音台的供电开关或者话放的供电开关是否打开了?第四步:调音台的增益电平是否开的太小了?或者调音台上的预衰减开关是否被打开了?如果以上四个步骤均检查无误,而调音台上依然没有输入信号显示,那么试着把话筒插在调音台的另一路上,如果依然没有信号,那么换一个其他音源或话筒来进行试验,如果这样还是不行的话,基本可以断定调音台的设置可能出现了某些问题,那么至于出了什么问题,各个调音台的情况不一样,只能是具体问题具体分析。如果前四个步骤检查无误,然而换了一个话筒后,就有声音了,那么基本就可以断定是话筒出的问题。在这里,我想请大家记住一点:不要相信任何设备会永远任劳任怨的为你工作,哪怕那设备再昂贵,再稳定,也会有出问题的时候。 <br>
那么,通过以上的例子大家可以看到,了解录音的技术流程,将为排除录音过程会产生的各种问题起到非常重要的作用。而且,排除问题的能力不是靠书本上交来的,而是靠经验得来的。但记住一点,无论在什么时候,什么场合下,设备出现了问题,都不要慌,那样只会使问题越来越严重,问题既然已经出现了,那我们要做的只是解决他而已,没什么大不了的。不是吗?
发表于 2005-4-22 22:52 | 显示全部楼层
re:呵呵``楼主是不是说的太过简单了一点呢。...
呵呵``楼主是不是说的太过简单了一点呢。好象你就只说了下 基本概念哦。<br>
那个 录音 流程 是什么样子的呢。
发表于 2013-2-26 10:51 | 显示全部楼层
呵呵 或多或少 还是学习了
GMT+8, 2026-11-15 07:23 , Processed in 0.115229 second(s), 31 queries , Gzip On.
