查看: 20566|回复: 13
AMX 投影幕升降程序
发表于 2005-4-20 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROGRAM_NAME='Screen Control'<br>" Q2 L9 S2 h+ c- M
(***********************************************************)<br>9 }; f7 q8 y! ^) b4 A
(* System Type : NetLinx *)<br># T. K( J( W  O& ?! z
, w/ U& u( n9 B4 j- N* M5 B(* REV HISTORY: *)<br>9 z( o% {$ m* z0 \1 \. u
(***********************************************************)<br># t+ V. B4 z/ `& C! |
<br>1 l) w5 b1 k* |2 W0 O
(***********************************************************)<br>6 G3 z# r( M9 ^8 O* N
(* DEVICE NUMBER DEFINITIONS GO BELOW *)<br>
7 V: @6 ~* `: S5 m6 q& I$ D+ u(***********************************************************)<br>" l* B$ [9 {% N' J4 I6 R1 l
DEFINE_DEVICE<br>; a, Q" K1 r& l2 r( {" `# n
4 r" {5 x; X$ o" ~RELAY=5001:4:0<br>
( B1 T& z9 Q8 c2 u<br>( n: t2 H! Z9 B! c' A, j: `
TP=128:1:0<br>
2 f$ u. N2 {0 k! F4 e& _<br>0 {" @  e) C+ c) v: A& c
AV-AMP=5001:5:0<br>
  ~* o0 `7 |2 W9 [5 ?<br>
6 `+ q, u8 q* @, F(***********************************************************)<br>
3 i( D  K% k, z& d' a9 @& l(* CONSTANT DEFINITIONS GO BELOW *)<br>
7 I; X  |& f4 g1 O( Q(***********************************************************)<br>; D3 X8 t* S4 w
DEFINE_CONSTANT<br>" C3 R, o, G3 x& D: R
6 k. j- T0 }3 d8 V) i* Q2 M) J0 `SCREEN_UP_FB=101<br>+ h* ^/ q& C3 p: m5 w  Y/ E
SCREEN_STOP_FB=102<br>
2 `% l8 V4 h8 L& `7 |" LSCREEN_DOWN_FB=103<br>
; l0 Z/ |/ _. m  M& e<br>& i' T7 G9 E2 O) Z; m
(***********************************************************)<br>  Y7 C; x% Z. G$ o% H0 y
(* DATA TYPE DEFINITIONS GO BELOW *)<br>6 i8 F* }& o" u; W$ f
(***********************************************************)<br>3 c5 O2 H2 ]* e0 u1 K8 N
DEFINE_TYPE<br>
% p- h  b/ F  b8 i- S4 }<br>. K  g4 a( d* }( p; }) L1 j
. n$ y8 \3 [$ G- T(* VARIABLE DEFINITIONS GO BELOW *)<br>1 x, m4 y0 O. B4 T9 a+ H
' W* g5 m) f4 [DEFINE_VARIABLE<br>6 ]" W3 A' q; B
+ \3 Z' r# A6 B0 q4 x  G(***********************************************************)<br>, [/ Z% O6 r6 L9 D
(* LATCHING DEFINITIONS GO BELOW *)<br>
8 L$ g7 w/ q8 V, r( F" l2 o$ J(***********************************************************)<br>
/ B$ V6 \. Y) h' @DEFINE_LATCHING<br>, w9 v( D& ?0 t9 e/ O; u  O
<br>) Q& e- {- f4 w3 @
(***********************************************************)<br>- H+ Y3 v* z2 Q3 |; M- P
(* MUTUALLY EXCLUSIVE DEFINITIONS GO BELOW *)<br>& `8 t% |  N! \* p( Y
(***********************************************************)<br>; a8 ?+ h2 y8 E+ E  u# R) S- T
DEFINE_MUTUALLY_EXCLUSIVE<br>. p2 [4 |  [, I  N  {0 Z  Y
& n0 Z! D0 w' u- p([RELAY,101],[RELAY,102],[RELAY,103])<br>; Z. f9 j) ?6 Q4 ]( s5 @- a* n
([RELAY,3],[RELAY,4]) <br>. N8 {, S; a  W. F( g% T5 m
(* or ([RELAY,101]..[RELAY,103]) *)<br>- l  F9 b2 s, Y/ }' T0 a0 J
4 g0 e. \. N: b: k& g(***********************************************************)<br>- |; f' d( z( B6 C4 S, I+ `
(* SUBROUTINE/FUNCTION DEFINITIONS GO BELOW *)<br>
' [( ]! y- H9 q! q9 y! e$ C(***********************************************************)<br>5 q. p# X' J5 s" G
(* EXAMPLE: DEFINE_FUNCTION &lt;RETURN_TYPE&gt; &lt;NAME&gt; (&lt;PARAMETERS&gt;) *)<br>5 r- G! U+ k/ E
(* EXAMPLE: DEFINE_CALL '&lt;NAME&gt;' (&lt;PARAMETERS&gt;) *)<br>
2 C/ b% X, Y2 I) b, a$ J: B3 k<br>2 s7 \3 M$ l+ I  O
DEFINE_CALL 'SCREEN UP'<br>
  O3 `3 f! C/ r) g{<br>IF([RELAY,102] OR [RELAY,103]) <br>9 `; Q( t9 H" Q, W0 s8 ]# h3 A. G
{<br>, l' b  R! i; s' K
CANCEL_WAIT 'SCREEN STOP DELAY'<br>
# T" o# i# P: H ON[RELAY,101]<br>! r0 u+ I/ |0 N' M
OFF[RELAY,1]<br>
5 ~  d! j* _8 q: [4 ]* D  L( [ OFF[RELAY,2]<br>
9 q0 ]( U0 {6 E( f) v5 }# P WAIT 5<br>
& L1 `& V# _8 ]: b8 j# L& N2 Y {<br>
; G7 p. _9 s/ X( J ON[RELAY,1]<br>0 B5 \5 _, Z& o. `+ \7 Y2 T! l4 H+ Q5 i
OFF[RELAY,2]<br># K0 z% C8 z+ Z% F
}<br>! D% W9 X% C& [
WAIT 100 'SCREEN STOP DELAY'<br>, K8 w  P# E5 }4 c; H
{<br>
4 Y) c/ x7 g5 c3 I; K5 ]  Y OFF[RELAY,1]<br>
' R% d/ a+ i8 t; N3 J! y+ d+ x OFF[RELAY,2]<br>% C8 @+ R+ j( D5 F
ON[RELAY,102]<br>& `8 c& M) u) t% M( \( X) T* @
}<br># X, X1 F' V$ D  v/ X
}<br>
# A! A% M9 ]3 f6 F8 Z+ |6 U, F}<br>8 L: {7 G# A7 x. V  k* U0 x
<br>. [6 Z8 Y+ u$ H6 ~7 k
DEFINE_CALL 'SCREEN STOP'<br>0 b9 q$ |# L6 R- ^
{<br>ON[RELAY,102]<br>OFF[RELAY,1]<br>OFF[RELAY,2]<br>4 K9 A, k6 ~3 O" D; O
}<br>
  Z& |) ^$ \% L3 T<br>. f6 w5 |, y% Y* {/ z  ~# C
" e$ U# r) i# I2 l2 c! X9 j(* STARTUP CODE GOES BELOW *)<br>
( o* V: f% G4 q2 U/ V$ @(***********************************************************)<br>! ~' ?3 }+ S8 u" Y9 i- z- z' c
DEFINE_START<br>
: u) X  q4 p" y8 I<br># l2 y' U5 b- z" Y& t; R6 `
ON[RELAY,4]<br>
2 ^( S* Y/ t& v9 [<br>! a$ N  p$ |) A4 j' l
(* System Information Strings ******************************)<br>0 Z: \7 {& B; u5 F, b5 {" S: i
(* Use this section if there is a TP in the System! *)<br>. D+ @/ y( q; U6 x
(*<br>SEND_COMMAND TP,&quot;'!F',250,'1'&quot;<br>SEND_COMMAND TP,&quot;'TEXT250-',__NAME__&quot;<br>SEND_COMMAND TP,&quot;'!F',251,'1'&quot;<br>SEND_COMMAND TP,&quot;'TEXT251-',__FILE__,', ',S_DATE,', ',S_TIME&quot;<br>SEND_COMMAND TP,&quot;'!F',252,'1'&quot;<br>SEND_COMMAND TP,&quot;'TEXT252-',__VERSION__&quot;<br>SEND_COMMAND TP,&quot;'!F',253,'1'&quot;<br>(* Must fill this (Master Ver) *)<br>SEND_COMMAND TP,'TEXT253-'<br>SEND_COMMAND TP,&quot;'!F',254,'1'&quot;<br>(* Must fill this (Panel File) *)<br>SEND_COMMAND TP,'TEXT254-'<br>SEND_COMMAND TP,&quot;'!F',255,'1'&quot;<br>(* Must fill this (Dealer Info) *)<br>SEND_COMMAND TP,'TEXT255-'<br>
4 ^+ f: }& C. X- S% X+ e. k3 n8 e*)<br>( w1 [  A: U  Y# }" L
/ @! |! q" l9 ~. Z  l3 _2 N- m; I! X(* THE EVENTS GO BELOW *)<br>7 Z: ~% M: X# |2 h: P& i! V: V
2 v% ^4 u7 e5 C5 v9 c  F+ x) U* RDEFINE_EVENT<br>+ B  l) J% Q* S3 w. Z- f  u9 Y
<br>. x, F" B. a6 I- Q$ r$ z+ N
BUTTON_EVENT[TP,11] //SCREEN UP<br>
, T, i) y$ c  ^/ _4 P{<br>' T! }2 j" }- _# x5 b" V
(* 下面一段PUSH{}内或用调用子程序 CALL ‘SCREEN UP’ *) <br>PUSH: <br>{<br>! _7 N5 `7 G) c4 D# D3 M, Q
IF([RELAY,102] OR [RELAY,103]) //IF (NOT[RELAY,101])<br>3 D- Z; B1 e0 ?# l5 B( O
{<br>
% `; o& X, x# Z; ^ CANCEL_WAIT 'SCREEN STOP DELAY'<br>) z. I8 L( [8 J6 X5 \
ON[RELAY,101]<br>: K3 t3 n6 d& X2 w9 x( p( W
OFF[RELAY,1]<br>
( y% }. r& ^' g3 i0 J; m OFF[RELAY,2]<br>  K% {8 }0 f) D
WAIT 5<br>6 Q4 a' G& C0 h3 [! H
{<br>9 ~9 K+ h2 R/ G: Y" e3 O
ON[RELAY,1]<br>2 C0 j/ J; k1 f* f: U# C
OFF[RELAY,2]<br>7 h$ Z, B" N4 j- b. b
}<br>' t6 d* ^5 ~; }- \
0 u+ _% V* `0 z0 V4 U {<br>: N; r" p  V* R
OFF[RELAY,1]<br>- B/ a' m% \6 G3 S! H
OFF[RELAY,2]<br>
/ H& y" _. A; e ON[RELAY,102]<br>
! S0 ~4 o, |2 u }<br>% s, J( \" M7 I$ |. V5 v1 ~
}<br>}<br>: v) U+ F8 W! x* {
}<br>0 [' X% J2 l3 D4 p2 S8 R! R
<br>. S- L( j  d' c( ?. R9 t( N% W* c
BUTTON_EVENT[TP,12] //SCREEN STOP<br>2 ]' w, W2 v) k7 O* f+ n
{<br>
- d- g, u$ G8 f) n0 V3 dPUSH:<br>{<br>ON[RELAY,102]<br>OFF[RELAY,1]<br>OFF[RELAY,2]<br>}<br>
4 h$ f6 O4 U5 c}<br>
' a/ W; A* ]% S4 m+ W2 w# x<br>; I( N1 \; M2 {# Q5 l! r5 q
BUTTON_EVENT[TP,13] //SCREEN DOWN<br>
. q, ]- I8 n! K+ Y{<br>
8 v4 N* O8 U! r" [& W' fPUSH:<br>{<br>
' y9 r( @, {' ~5 h3 t3 r IF([RELAY,102] OR [RELAY,101]) //IF (NOT[RELAY,103])<br>' E" @. {* Q% @
{<br>! M9 p6 L& k. [  m- {& n0 A
( T! I# P8 _/ E+ C ON[RELAY,103]<br>5 z: z* _, i$ o; ]' P
OFF[RELAY,1]<br>
; ]5 O- u9 z$ g7 J% ~/ ^+ z) a; P# \ OFF[RELAY,2]<br>
$ Y6 y! }  p! s0 x( K WAIT 5<br>% ]1 w) o2 D6 u3 K
{<br>' S0 t) E6 k4 I& X( j; P2 ]+ c
ON[RELAY,1]<br>! c; I/ ?% g: @, I2 `) J/ x* _
ON[RELAY,2]<br>. q+ R/ }' ~* l
}<br>
  {. h4 \7 Z6 p. t5 E; a: j WAIT 100 'SCREEN STOP DELAY'<br># o- r) u1 T% t2 W3 ~* I' C
{<br>! O) `# y" M( y
OFF[RELAY,1]<br>; ]; d9 f. |0 \8 X5 ?& M6 z
OFF[RELAY,2]<br>
7 a" H. M: V' E  o' p' Z) p  C( a# P. n8 u ON[RELAY,102]<br>9 _( U$ D9 ~  |( _3 q
}<br>/ u* z8 k! T- `% u  e
}<br>}<br>& t& V/ l( A6 F3 m# O
}<br>. h0 w! \8 {% h  I% T
, T; @" t$ P# `& n+ Z  {" C1 k6 \DATA_EVENT[RELAY]<br>. H6 J/ t2 w: I% z+ D
{<br>ONLINE:<br>{<br>- N: r, b; R& x7 u
ON[RELAY,102]<br>}<br># ^+ v8 Z8 D2 R( |, M
}<br>
9 d0 h, A+ f* \( L7 sDATA_EVENT[TP]<br>9 B  o0 o, a) w( V
4 A" j3 u. _6 k; g* t PULSE[RELAY,3]<br>}<br>5 S( a) |" W* R. G0 I+ m. l
}<br>, ^) \" w! p7 Q# u7 @' T
6 G& _4 q% e: m# }(***********************************************************)<br>
, f* e  U! D# r! Q(* THE ACTUAL PROGRAM GOES BELOW *)<br>
8 X7 W% W; ]+ I! m) |(***********************************************************)<br>
$ X" g2 @/ i9 p' d* i+ T( gDEFINE_PROGRAM<br>
( v! j0 p* z% U+ q# s9 o<br>
! C0 o9 {  I4 m( O) Q1 |% _[TP,11]=[RELAY,101]<br>0 E* C9 i9 l3 l. u+ }, ?
[TP,12]=[RELAY,102]<br>
/ S) b$ `8 C! `! J4 ^[TP,13]=[RELAY,103]<br>6 L2 {6 [" T5 Y9 w% v7 A6 f
  Q7 D# b# v9 i$ G, m(***********************************************************)<br>
0 G9 J" X" ^8 _; p( ]( K* f(* END OF PROGRAM *)<br>. E9 R; K1 V  D4 t" X/ s! X& }7 e
(* DO NOT PUT ANY CODE BELOW THIS COMMENT *)<br>
! v* E& \) T! T2 L  B6 ]; l(***********************************************************)<br>: V. q2 ]  v: r: F. l
<br>4 s& |; {$ \9 V5 a
音频圈子里 视频俺厉害
视频朋友中 灯光俺厉害
灯光行业中 音频俺最强
联系我之前,先说明一下你属于哪个地盘地
 楼主| 发表于 2005-4-20 16:17 | 显示全部楼层
re:应用红外IR的程序PROGRAM...
应用红外IR的程序<br># T" }( j5 q2 j$ L; [
<br>9 o0 L1 h6 W! t9 P
PROGRAM_NAME='IR CONTROL'<br>9 |! u4 J) [  k( \( l& l
(***********************************************************)<br>! e( _8 w. ?+ N$ R! h5 g3 t; P5 E
(* System Type : NetLinx *)<br>/ H' E/ t+ W1 H: J) s, f
! U+ l+ p# P8 Q" y) I(* REV HISTORY: *)<br>/ I- y$ {+ l* S; U
& B- O9 D& {' ^<br>
% Z3 \) G/ n; `; n) Q& Z- s0 G* n) w1 r9 K(***********************************************************)<br>, W& f* t3 h4 z1 g
(* DEVICE NUMBER DEFINITIONS GO BELOW *)<br>9 H% F2 Z# L4 {% p! I% {8 u4 y5 i
2 u  l& f1 V5 s# X) W& l& Q6 PDEFINE_DEVICE<br>
) i: q( X$ P6 f) `  V8 f, i<br>0 m9 Q  s5 V, L
matrix=5001:1:164 //autopatch matrix switcher CI804T<br>2 g* w, `$ \- n# f/ V1 p
/ @" J! W3 k1 n4 E: DRELAY=5001:4:164<br>
6 X6 ]/ i( p  I$ F% z<br>
- m* ]# `1 M" YTP=128:1:0<br>( q* F+ ~9 s8 @) R$ C' y) W
3 V5 F* \" H' [$ rAV_AMP=5001:5:164<br>
7 o- t  c' M# {<br>
) @2 ~) P5 m1 }* s) s(***********************************************************)<br>
! k. j7 D/ K0 }$ V9 S(* CONSTANT DEFINITIONS GO BELOW *)<br>
& d9 c" K3 P) M# ~5 a; H(***********************************************************)<br>
$ C, M' _6 J. N# S) M5 _DEFINE_CONSTANT<br>
0 t) M0 Z6 O4 Y% l; o0 n<br>
3 @9 a9 v3 H3 D! k3 A5 L, G(***********************************************************)<br>
# S) }, \* |) o- g* C(* DATA TYPE DEFINITIONS GO BELOW *)<br>9 A: s: ~# V4 G3 ^  ?% a" n* ?
6 C, Y" i5 i; X* C& _3 d' `2 uDEFINE_TYPE<br>
$ L1 R2 G+ z* e& d<br>3 A3 B) y/ B0 g  u# T0 F4 U
(***********************************************************)<br>2 P" C* H, G8 E  t* p
. G3 I; l+ ]# z(***********************************************************)<br>
. c4 h# b. J1 \3 [. r3 `1 L0 a! GDEFINE_VARIABLE<br>; S$ l# ]6 V1 b5 A  h- ~# ?
<br>* k' [- G- ]. S$ B" o
INTEGER INPUT //定义变量<br>; l4 m5 ]) ^& N" W- u
INTEGER OUTPUT<br>4 m7 W" P* s5 R3 B
<br>4 T/ U7 n7 @0 Q$ v; m4 _
(***********************************************************)<br>0 {' P& J) T7 Z9 d" f
(* LATCHING DEFINITIONS GO BELOW *)<br>; z. |4 p+ j: c7 ]5 M" O0 j; H4 i
(***********************************************************)<br>4 u. j' I1 B1 i0 s8 }
DEFINE_LATCHING<br>; r& b3 Y6 c, m* X) @
<br>' F9 ^0 W% o& j$ r
& S8 ]. ^. U" t(* MUTUALLY EXCLUSIVE DEFINITIONS GO BELOW *)<br>6 T- v* R# W1 ?( m
: q1 Y( o3 k8 G/ d1 m$ B' u( v8 w& @DEFINE_MUTUALLY_EXCLUSIVE<br>5 ]2 K6 _; c2 h
<br>3 K6 t; Y* c, I
(***********************************************************)<br>, _9 N8 P4 u. n! |0 ]) {
(* SUBROUTINE/FUNCTION DEFINITIONS GO BELOW *)<br>6 ^) R; U( P3 a2 I
, C3 z: ^8 h! z8 B" A: @  P% g(* EXAMPLE: DEFINE_FUNCTION &lt;RETURN_TYPE&gt; &lt;NAME&gt; (&lt;PARAMETERS&gt;) *)<br>2 I1 y! X9 a: ~  [+ ?9 k8 t2 x
(* EXAMPLE: DEFINE_CALL '&lt;NAME&gt;' (&lt;PARAMETERS&gt;) *)<br>+ Y2 v# j* l/ V
<br>; K1 `* z1 j3 j5 r* i
(***********************************************************)<br>: `+ H0 }9 c* \- X% T$ K5 O
' N9 c5 k; k0 p(***********************************************************)<br>
6 a% P" i; }0 `1 yDEFINE_START<br>
: }$ K8 n, P6 y6 ]9 D# K) ?<br>
3 R7 B  |/ n! r. q(* System Information Strings ******************************)<br>
2 s* ?+ `8 w9 }  V2 C. A. K(* Use this section if there is a TP in the System! *)<br>
2 @" h1 V+ V" K+ ^4 M(*<br>SEND_COMMAND TP,&quot;'!F',250,'1'&quot;<br>SEND_COMMAND TP,&quot;'TEXT250-',__NAME__&quot;<br>SEND_COMMAND TP,&quot;'!F',251,'1'&quot;<br>SEND_COMMAND TP,&quot;'TEXT251-',__FILE__,', ',S_DATE,', ',S_TIME&quot;<br>SEND_COMMAND TP,&quot;'!F',252,'1'&quot;<br>SEND_COMMAND TP,&quot;'TEXT252-',__VERSION__&quot;<br>SEND_COMMAND TP,&quot;'!F',253,'1'&quot;<br>(* Must fill this (Master Ver) *)<br>SEND_COMMAND TP,'TEXT253-'<br>SEND_COMMAND TP,&quot;'!F',254,'1'&quot;<br>(* Must fill this (Panel File) *)<br>SEND_COMMAND TP,'TEXT254-'<br>SEND_COMMAND TP,&quot;'!F',255,'1'&quot;<br>(* Must fill this (Dealer Info) *)<br>SEND_COMMAND TP,'TEXT255-'<br>, S6 O1 ~# X; o
*)<br>
5 \3 |7 \8 h7 a  x(***********************************************************)<br>
7 L# e. m6 o2 N7 L# ~: S2 R(* THE EVENTS GO BELOW *)<br>
' K' Y( l2 p- [2 n(***********************************************************)<br>
; _7 i, m  u5 {. E+ jDEFINE_EVENT<br>
7 T# a! N, x  u( G: c/ P* ~& v% M<br>
0 p) k: B9 K2 F1 ZBUTTON_EVENT[TP,21]<br>$ R1 o( O! }. }7 Q; z5 D; f
BUTTON_EVENT[TP,22]<br>
) m- z; o5 ~( bBUTTON_EVENT[TP,23]<br>
  u5 e" l# B# |( k{<br>PUSH:<br>{<br>7 z# e1 v/ o- ^8 O$ N& ^" h
TO[AV_AMP,BUTTON.INPUT.CHANNEL+3]<br>9 a5 Q/ N: l  r/ t7 k6 V1 p  z: n# f
TO[TP,BUTTON.INPUT.CHANNEL]<br>}<br>
) M( l! d) p& m" `, ~; s% e3 M}<br>
4 a# h- {6 {/ q) y<br># Q$ \  s; V- F
BUTTON_EVENT[TP,24] // LD SELECT<br>+ C7 ~7 d' I* W! f' s
{<br>PUSH:<br>{<br>PULSE[AV_AMP,85]<br>PULSE[TP,BUTTON.INPUT.CHANNEL]<br>}<br>
+ I8 f0 l# K9 O& @5 Z. k}<br>
& ?9 \' E4 E4 I/ q! O<br>
* i/ v1 O$ x! ~. QBUTTON_EVENT[TP,25] // TV SELECT<br>% |( R9 M/ ~: y8 f
{<br>PUSH:<br>{<br>PULSE[AV_AMP,81]<br>PULSE[TP,BUTTON.INPUT.CHANNEL]<br>}<br>
! ]! U' Q0 {6 J3 {& v" l) D+ ~}<br>
. m( B  E2 c4 P8 p' z/ b/ ^<br>6 f- l8 ~3 N5 a5 C2 ]" f
BUTTON_EVENT[TP,26] // VCR1 SELECT<br>4 j/ Q+ e; m4 ]# a0 g5 t% x  b9 `
{<br>PUSH:<br>{<br>PULSE[AV_AMP,82]<br>PULSE[TP,BUTTON.INPUT.CHANNEL]<br>}<br>1 B$ v/ R* P7 @! _4 V- E0 C
}<br>
, V  _; E3 Q5 H' U<br>; J! E2 f* a5 j8 P2 m; k7 Q3 z7 d) ]7 n
BUTTON_EVENT[TP,27] // VCR2 SELECT<br>+ D; a7 ^/ S1 H% C/ f  o6 Z7 O) v
{<br>PUSH:<br>{<br>PULSE[AV_AMP,83]<br>PULSE[TP,BUTTON.INPUT.CHANNEL]<br>}<br>. u6 c9 A; j$ H" Z9 c( o4 _
}<br>7 r4 W2 o5 v' O1 b1 y
3 J# O5 Z* _% j/ uDATA_EVENT[MATRIX] //设置MATRIX波特率<br>; Y5 \8 k" q9 c" h8 h, T- L, N
{<br>ONLINE:<br>{<br>' f- K6 m6 ^4 P5 [
SEND_COMMAND MATRIX,'SET BAUD 9600,N,8,1 DISABLE'<br>
( U$ U5 J5 R- g) P# T7 x SEND_COMMAND MATRIX,'HSOFF'<br># z0 B# L, I8 G- D; A8 p
SEND_COMMAND MATRIX,'XOFF'<br>}<br>5 C0 L/ r; ~9 ?  J1 V; h7 r3 s( }
}<br>3 O0 Y% _6 u7 _9 g7 k5 c$ k
<br>, l9 H' C+ D, d5 q
(* 设置矩阵 *)<br>3 t) H% W( m4 g# d0 x/ [
<br>$ V2 ?( N( d* m5 T5 Y: i* q9 ?
BUTTON_EVENT[TP,31]<br>5 T; C! c- q. c9 Y$ T8 l3 C+ E3 M
BUTTON_EVENT[TP,32]<br>
# r9 ~! U! U: ?BUTTON_EVENT[TP,33]<br>
# o6 ]# O, K5 I+ G9 |4 gBUTTON_EVENT[TP,34]<br>' _" D# }& a; e& M- C! l  }/ `* a# n
BUTTON_EVENT[TP,35]<br>
0 j0 p, @3 ^! k, `BUTTON_EVENT[TP,36]<br>
  P8 C! Z3 d- b: Z' K8 \, mBUTTON_EVENT[TP,37]<br>
% P4 Y5 k, r+ a1 @% wBUTTON_EVENT[TP,38]<br>
5 Q" l9 g0 q; x. |4 @9 `" O{<br>PUSH:<br>{<br>
: |: O' O! j3 L3 n7 G INPUT=BUTTON.INPUT.CHANNEL-30<br>}<br>4 X# k' ?7 d- x, V; l0 v, M: L
}<br>
& f: p5 P2 A7 W: I: D<br>( _1 d. V/ ~, g! }
BUTTON_EVENT[TP,41]<br>
- F8 l; y* A. H3 BBUTTON_EVENT[TP,42]<br>
# Y3 _8 T) u, \) [9 `5 ?8 L2 w7 rBUTTON_EVENT[TP,43]<br>
0 j6 @3 X! Y# }. \# {* JBUTTON_EVENT[TP,44]<br>; Q$ d! l) y, y% {- `1 |( c
BUTTON_EVENT[TP,45]<br>
% H6 _8 \7 M! K; UBUTTON_EVENT[TP,46]<br>/ x/ x) H% I2 v* l8 W. x6 H
BUTTON_EVENT[TP,47]<br>
1 p# x. m) P9 lBUTTON_EVENT[TP,48]<br>
9 K' ]( W1 Q3 c- U, Q+ s" p, r{<br>PUSH:<br>{<br>2 j+ U$ o; D4 [. E; W
OUTPUT=BUTTON.INPUT.CHANNEL-40<br>}<br>8 N! T, `5 d- p) w3 \2 |
}<br>5 |* e6 Q: u) k) {3 Z9 ^# d
<br>3 c( ]+ J0 m' u2 P
BUTTON_EVENT[TP,49]<br>
+ F8 ]- O% L% U4 |{<br>PUSH:<br>{ SEND_STRING MATRIX,&quot;'CI',ITOA(INPUT),'O',ITOA(OUTPUT),'T'&quot; <br>
% V% W2 Q  n0 D6 j<br>
" d, j* O3 Q$ T! X' O<br>; ?9 H' C" T  {% Q3 V
0 |8 f( w- c: O' g<br>4 e1 k7 \# b* b% u! b1 b; L
' n$ ]+ ?# S4 P6 h7 y: R( _(**发简单字符如ABCD等,用单引号,发的是16进制码用“ $XX, $XX&quot;<br>1 I4 g; i. V4 D( L
# J) f9 `8 K/ y7 N4 F, k上面如下 &quot;$0d,$0c,$AA,53,60,70,'ABC',$0D&quot; *)<br>}<br>5 P6 U+ S$ g& u% @) H- R  k
}<br>, ~- x2 W/ f; W/ z
<br>, F( X( [# g: M$ R- g' H( V0 }
<br>6 Z- t$ L% b& a5 p8 c$ ^
<br>8 j8 ?4 ^  j+ |2 r$ q; z4 r
- [( ?7 k! g, i; B7 `2 O(***********************************************************)<br>/ _! M; b. [7 \, {" F3 [* }
(* THE ACTUAL PROGRAM GOES BELOW *)<br>4 L1 J5 @- |# p, ~8 Z! E2 B
( ~$ Q) P5 q& {DEFINE_PROGRAM<br>
; A" {/ D' r) R: b9 M<br>; A- \, q3 B$ J( z
[TP,31]=(INPUT=1)<br>- ^! B# I/ P3 h( _, M8 r
[TP,32]=(INPUT=2)<br>) p+ z$ L( a) J
[TP,33]=(INPUT=3)<br>1 M, \# M" w2 Q# _$ c, _
[TP,34]=(INPUT=4)<br>
; s( ^! {( w. k; i& v# B[TP,35]=(INPUT=5)<br>( J' R0 ]  x6 Z4 R' B
[TP,36]=(INPUT=6)<br>5 {+ N+ Y- g# L- x, Z) t% i7 z  i
[TP,37]=(INPUT=7)<br>3 A- y+ T8 W9 \0 k7 j
[TP,38]=(INPUT=8)<br>- Z& \! T' `$ O- f+ C9 q5 m
<br>1 U8 [& d; C4 q9 E
[TP,41]=(OUTPUT=1)<br>
: i" w- R- N7 M/ ?[TP,42]=(OUTPUT=2)<br>& T: Y+ K& M/ v; G
[TP,43]=(OUTPUT=3)<br>9 ~& J; U1 L3 J( b" B5 S
[TP,44]=(OUTPUT=4)<br>, ~9 x" Z  s: h- T: m
[TP,45]=(OUTPUT=5)<br>
% f! C. |6 ^1 H0 }[TP,46]=(OUTPUT=6)<br>
9 x% T9 {7 J& u, C: d[TP,47]=(OUTPUT=7)<br>
, y9 S* n/ [* c% h9 {  p& _[TP,48]=(OUTPUT=8)<br>* N  n, M9 r9 ?  ?$ R4 K
* D1 t: A/ m5 l1 D% Z' M+ i9 o3 R! t+ z(***********************************************************)<br>/ g. G$ o" `% V
" q9 ~+ K# D- a. s" T7 }( p. m! z(* DO NOT PUT ANY CODE BELOW THIS COMMENT *)<br>2 H; v& n* P6 j
- J; K) t4 @0 r; L3 q: L$ a- }<br>
8 D( Z8 x# q1 o" c) C2 z
音频圈子里 视频俺厉害
视频朋友中 灯光俺厉害
灯光行业中 音频俺最强
联系我之前,先说明一下你属于哪个地盘地
发表于 2005-5-9 12:31 | 显示全部楼层
怎么看起来这么复杂呀
是用程序语言写出来的吗,我怎么看台电的中控就是简单的编码就行了呀
 楼主| 发表于 2005-5-11 16:54 | 显示全部楼层
re:这是用AMX的程序编写软件写的
这是用AMX的程序编写软件写的
音频圈子里 视频俺厉害
视频朋友中 灯光俺厉害
灯光行业中 音频俺最强
联系我之前,先说明一下你属于哪个地盘地
发表于 2005-7-19 13:25 | 显示全部楼层
re:很复杂
很复杂
发表于 2009-6-24 22:05 | 显示全部楼层
看着晕
发表于 2009-7-16 17:09 | 显示全部楼层
楼主就是让大家看看他的水平,其实大家都是来学习的,楼主直接把其中的主要部分弄出来就可以了
发表于 2009-12-27 18:42 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-7-20 10:08 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。
发表于 2010-9-30 19:30 | 显示全部楼层
是NI-2100 主机的程序,编的有点乱。控投影幕不需要这样麻烦。
GMT+8, 2026-12-1 02:43 , Processed in 0.126273 second(s), 34 queries , Gzip On.
