查看: 4580|回复: 0
瑞典Lab.Gruppen PLM 12K44 SP 12000瓦4输出功率放大器 内置硬件集成LAKE信号处理器
手机绑定用户组
发表于 2019-5-6 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信图片_20190506141654.jpg PLM 12K44 SP
      PLM 12K44是久经考验的通道测试和值得信赖的LAB GRUPPEN巡回演出系列的新产品,以标志性的PLM系列为例,但还有一个新的强大功能集:能够合理化通道之间的功率分配以优化性能。PLM 12K44提供了扩展的4进4出配置以及两倍的处理能力,通过最新的版本6.3 Lake Controller版本以及行业标准的Dante®网络,为扬声器的功放管理体系设定了基准。
      PLM 12K44结合了四个极其强大的放大通道,无与伦比的信号处理和音频管理。系统概念的核心是所有设备的完全集成 - 包括网络,音频I / O,信号处理,放大器,电源和连接主电源 - 允许完整控制和监控整个平台,从而带来独特的运营优势。
特性:
  • 12000瓦放大器,4个灵活的输出通道和高达5900瓦的通道输出,适用于巡演应用
  • LAKE数字信号处理,实现无与伦比的扬声器管理和系统控制
  • 集成8x8通道的双冗余Dante *数字音频网络,支持AES67
  • 2 x 3,000瓦到2欧姆,4 x 3,000瓦到2.67欧姆,4 x 3,000瓦到4欧姆,4 x 1,900瓦到8欧姆,4 x 950瓦到16欧姆,4 x 3,000瓦到Hi-Z 70 V ,4 x 3,000瓦到Hi-Z 100 V
  • 经过验证的可靠的Class-TD输出级,配备专有的中冷器高效冷却系统
  • Rational Power Management(RPM)提供了在所有4个输出通道上分配可用功率的完全灵活性
  • 采用电流消耗建模的一流功率因数校正(PFC)可降低运行成本并最大限度地减少对环境的影响
  • 欠压限制(UVL),用于在严重的主电源电压下降期间继续运行
  • 专用的车载监控和负载监控,让您完全放心
  • 冗余音频输入和板载系统监控,可实现全面的系统安全性
  • 背光,黑白色前面板显示屏和菜单导航按钮
  • 100个用户预设,可实现简单高效的系统配置和设置
  • 3个前后气流风扇,带有温度控制功能,可实现最佳速度和降低噪音
  • 具有Iso-Float接地隔离的4“LAKE Class”模拟输入通道
  • 4个AES / EBU(AES3)数字音频输入通道,支持所有标准采样率,最高192 kHz,24位分辨率
  • 2 Neutrik etherCON * RJ-45端口通过LAKE Controller和Dante Controller软件提供双冗余Dante接口和远程配置
  • Neutrik * XLR连接器上的平衡模拟和AES / EBU音频输入
  • 1个NLT8和2个NLT4 Neutrik speakON *输出连接器
  • 可拆卸的Neutrik powerCON *电缆额定电压为250 V / 32 A.
  • 可拆卸的灰尘过滤器格栅,增加空气流通
  • 坚固耐用的2U机架式机箱,在旅行应用中具有耐用性
  • 在瑞典设计和制造
详细参数:
处理器/网络协议
Lake / Dante
通道数量
全部通道总功率
12000W
单通道最大输出功率
2 ohms
4400W
2.67 ohms
5900W
4 ohms
4600W
8 ohms
2300W
16 ohms
1150W
Hi-Z 70 V
3300W
Hi-Z 100 V
4700W
全通道最大输出功率
2 ohms
3000W
2.67 ohms
3000W
4 ohms
3000W
8 ohms
1900W
16 ohms
950W
Hi-Z 70 V
3000W
Hi-Z 100 V
3000W
总谐波失真(1kHz/1dB)
< 0.04 %
动态范围
> 114 dB
通道串扰/1kHz
> 70 dB
内部采样率/数据路径
48 / 96 kHz / 32 bit
AES传播延迟 96kHz/模拟输入
1.61 / 1.68 ms
Lake处理功能
处理能力
线性相位调整,FIR交叉滤波器,EQ,延迟,峰值限幅器和RMS限幅器
系统调谐
由MESA EG非平衡滤波器集体控制
输入冗余/矩阵
自动4级输入冗余 / 4输入混音母线
系统集成
以太网
Dante 输入/输出
8 x 8
网络拓展/冗余
灵活的拓展方式 / 支持链状和双冗余网络
采样率
48, 96 kHz
网络延迟
0.25 , 0.5 , 1.0 , 2.0 , 5.0 ms
产品设置的本地内存位置
100
AES输入
输入
4 AES 输入
支持采样率/分辨率
44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz /  24 bits
总谐波失真(20Hz ~ 20kHz)
0.00003%
模拟输入
输入
4个满足国际标准的高质量输入口
最大输入/数字参照
+26 dBu / +21 dBu
采样率/分辨率
96 kHz / 24 bit
输入阻抗平衡/不平衡
20 / 10 kOhm
总谐波失真(1 kHz)
0.00022 %
总谐波失真(20Hz ~ 20kHz)
0.00033 %
模拟通道 I / O(输入+级联)
4 × 3针 XLR,电子平衡
AES / EBU / I / O(输入+级联)
2 x 3针 XLR
输出连接口
Neutrik Speakon连接口或4个接线柱
自动向上传输口
2 × ethercon RJ45
控制与监控接口
利用Lake控制软件通过网络控制,或DLM(第三方协议)
可拆卸电源线
Neutrik powerCon 额定 250V/32A
冷却
三风扇,前后气流,快速控温
尺寸
W:483 mm    H:88 mm    D:424 mm
重量
17kg
资格认证
CE , ANSI / UL 60065 (ETL), CSA C22.2 NO.60065 ,
FCC , PSE , RCM , BIS India
产品图片:
GMT+8, 2026-10-30 13:37 , Processed in 0.099295 second(s), 28 queries , Gzip On.
