查看: 3330|回复: 0
领夹式麦克风与头戴式麦克风的特点1
发表于 2019-5-13 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
麦克风,学名为传声器,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件。也称话筒、微音器。麦克风在我们的日常生活中广泛出现,麦克风的类型也有很多,而领夹式麦克风则更加广受大众的喜爱,下面就让我们一起看看它的可爱之处吧。希望你们也会喜欢。
什么是麦克风
麦克风是输入音频设备。
麦克风具有把声音输入到机器,然后再用喇叭输出就可以了。
麦克风是有把声音放大,传输的作用,要跟别人通过网络聊天就需要一个麦克风,对方才可以听到的。如远程会议,网络K歌等。
麦克风也分为桌面式,手持式等,还有电容式等,可以按自己的需要选择适合的就可以了。
麦克风的分类
话筒的种类比较繁多。按照外形我们常见的主要有手持、领夹、鹅颈、界面等。
手持话筒主要用于节目主持、卡拉OK演唱。这种类型的话筒一般都采用金属材料制造,配备高强度防滑金属网罩,能有效的保护麦克风不会被损坏。手持话筒能有效的增强主音源、抑制背景噪音,同时还能消除演唱时出现的气流噪音。
领夹一般用于讲课或者演唱,领夹因为无线且不用手持,非常适合老师或者演唱时需要跳舞的演员使用。咱们常见的电视节目里专家访谈什么的,来宾一般都别着这种麦克,因为小巧不引人注目。
鹅颈话筒则主要用于会议或者演讲。这种话筒拾音准确并且清晰,灵敏度高,因此不需要嘴巴紧挨着即可捕捉声音。鹅颈话筒的话筒杆可以根据需要调节角度以免与会人员需要为了发言而调整自己的站姿以及坐姿。这样的设置可以保证发言者最舒服的坐姿以及站姿。
领夹式麦克风的分类
领夹式麦克风分为有线领夹式麦克风和无线领夹式麦克风两种,目前市场上多以无线为主。有线领夹式麦克风主要适合于演讲、舞台演出及电视、广播使用等场合。而无线领夹式麦克风可适用于大型流动会议、录音、公众传播、户外演讲、授课讲学等场合。无线领夹式麦克风套装主要包括一个微型领夹式麦克风,一个腰包式发射器,和一个接收机。
领夹式麦克风的特点
1. 体积小重量轻:领夹外形的麦克风,含充电电池只有20g重。是目前市场上同类2.4G产品种体积最小、重量最轻的产品。对使用者无任何着装要求,长时间使用也没有负重感。方便随身携带,既干净卫生又容易管理。
2. 绿色环保:超低的无线发射功率,电磁波辐射只有普通手机的1/90。避免长时间处于高频较大功率无线电波环境中对人体带来的损害,名副其实的"绿色无线咪"。采用可循环充电的锂电池供电方式,避免一次性使用的干电池对环境产生的破坏。
领夹式麦克风如何使用方法
由于领夹式麦克风佩戴在胸前,距离嘴巴较远,输出的音量会大大的降低,若是把扩音机的音量调大,就容易产生回授的哮叫声,这是一般麦克风使用者常遇到的难题。如果要提升麦克风的音量,又不产生回授声,唯一的方法就是利用“麦克风的音量与音源的距离平方成反比”的原理,将麦克风与嘴巴的距离拉近,就可以将麦克风的声音大大的提升。
领夹式与头戴式麦克风的特点
领夹式麦克风的发射机挂在演员的腰间,与话筒极头之间靠电缆连接。通常都选用全指向性极头,并且具有特殊设计的防振装置,以减少话筒和话筒电缆与使用者衣服摩擦产生的噪声。为了进一步减少这种有害的噪音,话筒使用时也有一些技巧。例如在佩戴话筒时尽量避免话筒头与衣服的摩擦,利用话筒夹使电缆相对固定,并且使电缆与话筒头的接头部分不要受到电缆拉伸的影响。
头戴式麦克风的拾音头有全指向性及单指向性两种。前者佩戴时只要把拾音头调整在嘴巴左右两边,距离嘴角约一个指头的距离,并与嘴角保持垂直的方向,就可以避免气爆杂音,达到最清晰的音响效果。后者的拾音头因具有指向性,在现场演唱时,比全指向性的话筒具有较丰富的低音及较宽的动态范围,音质更佳,但是拾音头的佩挂方式也相对地更加挑剔,除了灵敏度会因距离嘴巴的远近而改变之外,拾音头的近讲效应与气爆杂音的反应也比较敏感。理论上,拾音头位于嘴巴正前方的音质最好,但是这个位置对演唱者的“形象”似乎稍有影响,且容易受到气爆声的干扰,所以通常建议还是避开嘴巴的正面到下巴的中间的位置会稳当些。
经验证明,把话筒拾音头的正面与嘴角保持约一个指头的距离,并与嘴角保持45°左右的水平方向是较理想的配挂位置,可以避免气爆声的破坏,又能展现最佳的灵敏度与音质。
GS演出:http://www.gsmic666.com
Bomo布木,一家专注做麦克风音质的厂家!
GMT+8, 2026-11-2 05:16 , Processed in 0.108399 second(s), 26 queries , Gzip On.
