查看: 3105|回复: 0
如何挑选手持式无线麦克风1
发表于 2019-5-13 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常的会议拓展中,在演出过程中,如何选择手持式无线麦克风,选择U段或V段比较好?有很多人有疑问。首先,U段和V段使用的无线电频率是不同的。U段和V段都是业余频段,在180兆赫到280兆赫频率范围,所以会有干涉超过六个以上干扰的,U段的范围大于V段,在500 MHZ -900 mh频率范围,所以它将在60或更多的干扰。
随着社会的发展,对声音的要求越来越高。在以上介绍中,U段是高频发射,自身的电子元件的要求比较高,U段和我们日常生活中使用的频率大部分不是一个段,所以干扰的概率相对较低。
VHF手持式无线麦克风射频信号传输对较小的金属物体反射小,可衍射,对于非金属物体,如人体;可以直接穿透渗;馈线的低损耗,可适当延长使用时间;电池可以长时间使用;VHF电视频道、传呼、子母机、工业污染(如电焊)及其他干扰比较大,可使用的频率范围在61MHZ,范围延伸太窄,多麦克使用频率比较拥挤,频率兼容性低;信号的动态范围小。UHF射频信号传输对较小的金属物体反射多,多途径传播可形成干扰;对人体等非金属物体遮挡衰减大;馈线的损耗大,接收机要尽量靠近手持式无线麦克风;需较大的发射功率,电池使用的时间短;高频干扰较少;可使用的频率范围270MHZ ,可扩展的范围大,可多麦克使用,可组成更大的系统;信号的动态范围大。
UHF手持式无线麦克风主要采用锁相环技术来获得高频信号,并可调整发射机频率。VHF手持式无线麦克风接收器由固定频率点组成,UHF手持式无线麦克风接收器主要由接收频率调整。因此,当干扰信号时,VHF手持式无线麦克风难以避免时,UHF手持式无线麦克风可以调整发射机和接收机的频率,很容易避免各种干扰。用于专业演出的UHF无手持式无线麦克风往往做成多样化的形式,也就是UHF手持式无线麦克风有两个麦克风接收天线,UHF手持式无线麦克风使用中出现断点,另一根天线会立即补上信号,这个时间极其的短,我们感觉不到,大型专业演出无一例外采用UHF真分集无线话筒。V段手持式无线麦克风一般用在宾馆,教学等,U段手持式无线麦克风用于剧场,演出场所等。
GS演出:http://www.gsmic666.com
Bomo布木,一家专注做麦克风音质的厂家!
GMT+8, 2026-11-2 05:16 , Processed in 0.098389 second(s), 26 queries , Gzip On.
