查看: 6280|回复: 0
长沙家庭影院设计有哪些注意事项?
发表于 2019-12-30 02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
       家庭影院效果呈现是否优秀,涉及到很多环节,比如影音设备的好坏,空间视听环境的合理.....等等,空间结构的布局及装修如果处理得当,将会大大提高您家庭影音室的视听效果。今天小编就和大家分享一下,家庭影院设计当中有哪些事项,你是需要注意的!
  空间尺寸的确定
  建议最好是长方形房间,长宽比率在1:1.3或1:1.7或1:1.8左右,一般25㎡以下可以做5.1系统;25~35㎡适合7.1系统;35~45㎡适合9.1系统;45㎡以上11.1系统。根据喇叭的不同特性,声道系统的配置会相应变化,建议您咨询专业的家庭影院设计人员。
  幕布尺寸以及投影距离也是一个需要考虑的问题,既然做家庭影院,肯定对画面大小有一定的要求,如果距离屏幕过近,会让眼睛的负担变大。近几年,市场上还出现了超短焦投影,也叫作激光电视。理论上,非短焦的普通投影机,投射100英寸画面,距离在3米以上;短焦机型,投射距离在2米以内;超短焦机型,在1.1米甚至更短的距离之内。
  家庭影院环境处理
  坚硬的墙壁对于高、中、低频的反射都很强,声效听起来就会非常刺耳,于是很多业主就会在吸音问题上大下功夫。当然千万不要以为家庭影音室的设计主要是为了吸音,事实上,音吸得太多会令音效变得死沉,通常吸音材料的装置面积达到地面面积的30%,听音乐时会感觉很舒服;如果达到地面面积的60%,则到了监听室的级别,在这样的空间里,甚至能听出音乐版本的差别--是头版灌录的唱片还是二版三版的;达到90%的话,则可作为录音室。
  普通家居影音室的吸音面积在30%就可以了,例如35平方米的空间,吸音面积10~15平方米。不少人都知道 “前硬中吸后扩散”的原则,就是前面墙不做处理,中间两侧墙做吸音处理,后面墙做声音扩散。
  家庭影院光线的问题
  整个影院色调需要尽量暗沉,尽可能避免出现反光材料,以提高画面的对比度。左右两面墙装置了吸音材料后可以考虑再用深色绒布包起来,或音箱后面悬挂一块厚重的帘幕,在吸音之余也会给人一种面对舞台的感觉,天花板也最好刷成深色。如有窗户,建议做两层窗帘,第一层采用遮光材料,遮挡光线,第二层采用绒布,可以起到吸音的作用,灯光不要设计太多回路,尽量以昏黄暖光源为主。
  家庭影院布线细节要点
  预埋线:用户需要精心策划影院中所需要的设备连接方式,包括音频线、视频线、电源线。预埋线布局不影响整体方案的空间美观,但也存在一定的缺陷,线不够长、位置有偏差等,都会让预埋线无用武之地。建议:在购置线材时尽量做到充足的考虑,宁长勿短,减少布线时造成的估算误差。最好是听取专业的影音顾问或者技术工程师的建议为宜。
  明线:在走线位置确定后,明线的布置就需要购置适当的线槽,为了空间的整体效果,一般以墙角边缘为走线位置。在布线时,由于电源磁场会对视频与音频讯号产生干扰,所以一定避免电源线与其它线材共用一个线槽。如必须放在一起,最好加装屏蔽层,将电源线与其它线材尽量分开距离。另:电源需要专线,即从配电箱引6平方线一组,四平方线二组专线至视听室设备柜处,保证设备电源上无任何其他负载,以保证电源的纯净。
  家庭影音室内家具摆放
  室内家具的摆放应当力求使用方便和居室美观大方,影音室的主色调尽量深色为主,颜色和谐,不要造成很耀眼的色彩,否则会分散观看注意力。同时尽量避免使用反光材质的家具,可以有效减少放映时光线的反射,避免影响投影画质。当然,必要的影院辅助设备,能够带给用户更好的体验,如家庭影音室座椅、辅助灯光,可以增加影音室环境氛围,同时让用户体验更加舒适。
  ------责任编辑:宜居智能影音
宜居智能影音
宜居智能影音
GMT+8, 2026-11-18 14:28 , Processed in 0.115426 second(s), 28 queries , Gzip On.
