查看: 4307|回复: 0
PLA无源话筒/线路信号分配器助您构建最安全音响系统
发表于 2021-9-6 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS 01 Pro
产品特性
MS系列的无源话筒分配系统,是设计于为能灵活改变话筒编排的音频系统安排工作。采用原装进口瑞士NEUTRIK 的卡侬插座,以全标准卡侬接线座设计,用户可轻易地更改及转换输入及输出话筒的位置及安排。专业广播质量的话筒分配系统,可提供要求高的音频指标,选用一级质量的音频变压器,能提供处理高达+26dBu的音频电平讯号。话筒分配器由一路输入;平衡式原装进口瑞士NEUTRIK 3芯卡侬母座,配有-20dB切换开关;话筒分配器的每一通道均分别设有三组输出:1组直接输出、2组隔离变压器输出。而该2组隔离变压器,输出(A及B)亦同样设有地线分离选择开关,可帮助解决因地线回路产生的噪音。将开关推向上时,地线会设定分离;而将开关推向下时,地线将会设定为连接。另外设有幻象电源直通电路(PPD幻象电源直通专利技术)为输入话筒提供幻象电源。
技术参数
*1通道话筒/线路输入,三路信号分配输出端
*广播级音频质量
*工作电平可达+26dBu
*拥有PPD幻象电源直通专利技术,每组输出可同时为电容话筒工作提供幻象电源
*特别为流动演出设计
*广播级音频隔离变压器输出
*一路直接输出,两路输出地线可独立断开设定选择
*前及后面板可同样安装在机架上
*高集成度、坚固耐用的全金属机体
*军事指标配件制造
*分配器各通道设有三组输出:1组直接输出、2组隔离变压器输出
*独立地线分离设定选择
前面板设置
XLRM-3直接输出
XLRM-3直接输出
-20dB开光
后面板设置
XLRM-隔离变压器卡侬输出B
线路输出B-地线分离开关
线路输出A-地线分离开关
XLRM-3隔离变压器卡侬输出A
MS 08 Pro
后面板设置
XLRM-隔离变压器卡侬输出B
线路输出B-地线分离开关
线路输出A-地线分离开关
XLRM-3隔离变压器卡侬输出A
前面板设置
XLRM-3直接输出
XLRF-3话筒输入
-20dB开关
产品特性
整系列的无源话筒(线路)分配系统,是设计于为能灵活改变话筒编排的音频系统安排工作。以全标准卡侬接线座设计,用户可轻易地更改及转换输入及输出话筒的位置及安排。拥有PPD幻象电源直通专利技术,每组输出可同时为电容话筒工作提供幻象电源。专业广播质量的话筒分配系统,可提供要求高的音频指标,选用一级质量的音频变压器,能提供处理高达+26dBu的音频电平讯号。
产品描述
话筒(线路)分配器的每一通道均分别设有三组输出:1组直接输出、2组隔离变压器输出。而该2组隔离变压器输出(A及B)亦同样设有地线分离选择开关,可帮助解决因地线回路产生的噪音。将开关推向左时,地线会设定分离;而将开关向右时,地线将会设定为连接。
技术参数
*8通道话筒/线路输入,三组8通道(24通道)输出
*广播级音频质量
*工作电平可达+26dBu
*特别为流动演出设计
*广播级音频隔离变压器输出
*标准2U-19寸机架机体
*前及后面板可同样安装在机架上
*高集成度、坚固耐用的全金属机体
*军事指标配件制造
*独立地线分离设定选择
MS 16 Pro
后面板设置
XLRM-隔离变压器卡侬输出B
线路输出B-地线分离开关
线路输出A-地线分离开关
XLRM-3隔离变压器卡侬输出A
前面板设置
XLRM-3直接输出
XLRF-3话筒输入
-20dB开关
产品特性
产品描述
技术参数
*16通道话筒/线路输入,三组16通道(48通道)输出
*广播级音频质量
*工作电平可达+26dBu
*特别为流动演出设计
*广播级音频隔离变压器输出
*标准2U-19寸机架机体
*前及后面板可同样安装在机架上
*高集成度、坚固耐用的全金属机体
*军事指标配件制造
*独立地线分离设定选择
MS 12 Pro
MS12Pro是采用标准凤凰插座设计的信号分配器,使用户可轻易地更改及转换输入及输出信号的位置。
*12通道话筒/线路输入,三组12通道(36通道)输出
*广播级音频质量
*工作电平可达+26dBu
*采用标准凤凰插座设计,方便工程安装
*广播级音频隔离变压器输出
*标准2U-19寸机架机体
*前及后面板可同样安装在机架上
*高集成度、坚固耐用的全金属机体
*军事指标配件制造
*独立地线分离设定选择
后面板选用标准凤凰插座设计,简约精致、拔插平稳、可识别卡口式连接,简捷实用,合理的结构使产品具有装卸方便的特点。
MS 12 Pro有1路平衡输入,1个-20dB切换开关;1路直接输出,2路隔离变压器输出,并设有2个地线分离选择开关;每路输出都可以直通幻象电源。
MS 01 Pro、MS 08 Pro、MS 16Pro、MS 12Pro拥有PPD幻象电源直通专利技术。
PPD幻象电源直通技术:每组输出可为电容话筒工作提供幻象电源。
     游历于各种活动现场,适用于各种复杂环境,强大的外表、卓越的功能,为您打造最好的音频质量!
近期演出案例
2021年“中国芯 敬百年”直播节
2021年广东省庆祝中国共产党成立100周年交响音乐会
2021第十四届运动会倒计时100天
2021中国平安足球协会超级联赛
2021年巨星地带·巨星行动电音狂欢夜
2021长影环球100奇幻乐园跨年狂欢节音乐会
近期应用案例
广东广播电视台
湖南电视台
广州市委员会办公厅会议室
云南省政府常务会议室
洛阳文物局二里头遗址博物馆
北京市大数据中心
青岛凤凰之舟剧院
广西大学君武文化艺术教育中心
武汉广播电视台260平米电视台演播厅
宁海县大中山商务楼
新疆昆仑宾馆礼堂
邢台廉政教育中心
西安电力高等专科学校
广东歌舞剧院
河北省群艺馆
传媒大学
等...
联系我们
范凤媚:18902302101
卢雪玲:18138792722
文锦秀:18138792591
公司电话:020—34831860
GMT+8, 2026-11-22 00:38 , Processed in 0.108592 second(s), 25 queries , Gzip On.
