查看: 75091|回复: 21
关于舞台和灯光设计(连载)
发表于 2006-6-4 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
舞台灯光的概念<br>
一、舞台灯光的涵义<br>
(一)舞台灯光是舞台艺术的重要组成部分<br>
舞台艺术是综合艺术,无论是戏剧、音乐、舞蹈,还是一般文艺节目的<br>
演出,除了需要编剧、导演、演员、乐队、节目主持人外,还应有美工和舞<br>
台装置、布景、服装道具等部门,而这些部门的创作和展示,没有灯光是很<br>
难实现的,有了灯光而灯光处理不好,也会直接影响演出效果,可以说舞台<br>
灯光是舞台艺术的灵魂。灯光和其它艺术创作部门一样不能单独进行,一般<br>
要以导演为中心根据要求运用各种手法帮助演员塑造人物、加强人物立体<br>
感,以达到突出表演、烘托人物的目的。此外,对演出节目的风格、情调、<br>
气氛的处理,以及舞台布景、道具、服装、化妆的表现,也需要相互协作、<br>
密切配合、有机地联系、综合,从而达到统一和谐的目的。<br>
(二)用灯光在舞台上作画<br>
舞台灯光是把灯光用于戏剧、舞蹈、音乐等的演出艺术,要获得灯光效<br>
果必需采用技术手段。这好比绘画,画家绘画时需使用笔和颜料在画布上作<br>
画,这画笔和颜料就等于工程技术,舞台可比作画布,灯光的设计、处理操作,就是运用灯光技术手段,在舞台上作画,所作出的画就是舞台上的灯<br>
光效果。<br>
强大的太阳光足天然光源,白天,清晨红色的朝云、中午耀眼的强光、<br>
傍晚黄昏的余辉,自然界进行着红、橙、黄的色彩变换;夜晚,用亮银色的<br>
寒光洒满大地,绘出一幅美丽的图画。舞台上则没有这样的天然光源,因<br>
此,需用人工从电气工程学、照明工程学以及电子工程学等方面入手,以获<br>
得所需的光源,有了光源后再加以控制和利用,这就是实现灯光效果的技术<br>
手段。舞台灯光创作有一定的难度,如果对于演出的戏剧、舞蹈、音乐等节<br>
目内容,缺乏深入的理解,只是对舞台运用灯光照射,那就不会形成一幅真<br>
正光的图画。当然,舞台灯光要能达到在舞台做画的程度,并非一朝一夕之<br>
功,需有技术与艺术的功底,而且需经过长期实践的积累。<br>
(三)舞台灯光工作者的使命<br>
舞台灯光不是什么特殊技术,也不是什么特殊艺术,一切舞台灯光都应<br>
融和在戏剧、舞蹈、音乐等艺术中。从这个意义上说无论是灯光设计者或操<br>
作者都需有较高的文化素质和艺术修养,了解各种艺术形式和表现方法,同<br>
时还要有光学和色彩学的基础知识。舞台灯光的历史虽是最年轻的,发展的<br>
前景却无比广阔。在进入电子时代的同时,灯光设备日新月异,更多的新技<br>
术和新设备投向舞台。作为灯光设计者和操作者应赋予灯光以新的生命,只<br>
有这样灯光才能成为光的图画、产生美的效果,从而对舞台艺术作出贡献。<br>
今天的戏剧、舞蹈、音乐等艺水,应该有今天的舞台灯光,舞台灯光工<br>
作者的使命,当由引入新技术和新设计而产生的新观念创造出与时代相称的<br>
灯光效果。<br>
二、舞台灯光的构成要素<br>
一切舞台演出,首先要求各部门对演出节目内容有深刻的理解,并设计<br>
出各自的实现目标和措施。对于舞台灯光来说,要根据其构成要素以明确其<br>
实现的目标。舞台灯光构成要素,大体上可分四项,即视觉、审美、写实、<br>
表现,分述如下:<br>
(一)视觉<br>
一切舞台演出都是供给观众看和听的,如果舞台演出的节目不能满足观<br>
众看和听的要求,当然就谈不上欣赏,观众就会不满、不愉快。为了满足视<br>
觉要求,一是要考虑光的量,即要有足够的亮度,二是光的质,即要考虑灯<br>
光的分布和色彩等。<br>
舞台上光的亮度概念,不同于一般照明,不能用光的物理量来计量。这<br>
一点同其它艺术部门一样要根据演出来协调,<br>
也就是说要有一个演出所要求的亮度,这个亮度根据演出风格来确定。<br>
其次是光的质的问题,对观众视觉的满足仅用光量是不够的,即使有了演出<br>
所要求的亮度,也不能充分而正确地表现演出全部意图,这就需要根据情况<br>
进行巧妙地配光,或者采用色光使演出意图更加清楚而正确的表现出来。<br>
引起眼睛疲劳的原因是多种多样的,多数情况与视觉有直接关系,有时<br>
因光的处理不当而使观众不能如实地观看。处理不当一般有三种情况,一是<br>
明亮,二是昏暗,三是直射光。造成明亮一般有三种原因,一是面积广又非<br>
常亮的背景或天幕,二是舞台装置等有光泽,三是对比强烈。在演出中如需<br>
造成昏暗的气氛,在处理上必须恰如其分,如果处理的过于昏暗,观众就看<br>
不清演员的微妙表情及感兴趣的东西,在昏暗中观看视神经必然过于兴奋,<br>
从而造成眼睛疲劳。明亮会使舞台演出失败,昏暗会影响舞台演出效果,所<br>
以灯光工作者无论设计或操作?都必须站在观众的立场上,从观众席的每一<br>
席位上来观察舞台。此外,在视野内有高亮度光源时,也会伤害视力、刺痛<br>
眼睛,例如场景是夜间,室内用电灯做光源,如果把60瓦灯泡悬挂在室的<br>
中央,这发亮灯泡观众会直接看到,如果不减弱其亮度,观众眼睛就会被这<br>
个灯泡的直射眩光刺激而看不清舞台。眩光的大小常受周围亮度的影响,在<br>
漆黑的地方一支烛光也可刺眼,但在白天一支烛光对眼睛不会产生任何感觉。不仅直射光可造成眩光问题,反射光也能造成眩光问题。<br>
以上所述,说明视觉要素对舞台灯光的重要性,如何让观众真切而舒服<br>
观赏,应该是舞台灯光的首要目标。<br>
(二)审美<br>
我们观赏大自然觉得大自然很美,之所以感觉美是因为有阳光。拂晓天<br>
空中的浮云,朝阳映照着夜露水滴,使红花绿叶显得格外鲜艳美丽,日落西<br>
山的晚霞,被阳光照射得如诗如画。<br>
舞台为什么使观众看得美,也是因为有光。不论多么美丽的舞台装置,<br>
多么出色的服装,如果没有灯光的照射和处理,就展现不出其特质和美丽,<br>
反之,不怎么美的东西经过光的照射和处理反而变得生动漂亮。<br>
由此可见,光对于物体美有着非凡的力量,在舞台上必需用光给物体以<br>
美感,把美作为构成舞台灯光的重要要素和目标。在舞台上要创造出美的效<br>
果,需依赖于灯光设计和操作的审美观。<br>
审美作用,主要通过光的质、配光、阴影等表现出来。所谓光的质,就<br>
是选择适合的光源,给舞台上被照射物体以美的质感,使用滤色片利用光来<br>
突出情感及心理效果。因为色彩对于美和丑的心理作用影响极大。配光主要<br>
表示光的方向和光的配置,用以描写场景、时间、美丑、表情等,但配光要<br>
掌握基本点(有关基本点在表现手段章节中详述)。阴影是根据配光效果而<br>
产生的,如立体感、远近感、形象的错视等。为了提高造型效果和心理效<br>
果,运用光与影美化物体是非常重要的。<br>
(三)写实<br>
让观众真实地看到舞台的演出,是现代广泛采用的演出方法,作为戏剧<br>
的要素的写实手法从!&quot;世纪末开始应用于舞台,由于有了新光源,舞台演<br>
出改变了新的面貌,使舞台演出更加迅速地写实化。舞台灯光所表现出的舞<br>
台效果,使剧作家和导演在创作上,努力从灯光效果进行构思和艺术处理。<br>
这里所说的写实是戏剧艺术的写实,而不是自然主义的写实,所谓真实地表现,就是使观众感到真实可信而被接受。灯光在写实方面,可以表现时间、<br>
天气以及对各种物体及环境的描绘。例如炎热的夏天,太阳光从室外照射到<br>
室内的场景,首先要考虑作为太阳光的主光,确定它的光量和光质以及配光<br>
的方向角度,使其符合真实环境;其次要考虑与其对比的室内背景的辐射<br>
光,确定它的光质、光量及其强弱分布。这种场景的灯光效果,首先须表现<br>
环境的炎热,用写实的方法表现并不需要用彩光,利用白光的明暗处理即可<br>
创造出真实的环境气氛。舞台上的时间变化也要利用灯光来表现,一年可分<br>
春、夏、秋、冬四季的变化,一天可分早晨、内天、傍晚、夜间的变化。从<br>
夜间暗白天亮的简单场面,到从拂晓到清晨,由日落到入夜等缓缓变化的复<br>
杂场面,都可用灯光来描绘。此外,舞台上的天气等自然现象,也需要用灯<br>
光来描绘。例如晴天、阴天、雨天,以及采用投影设备的太阳、月、星、<br>
云、闪电、雨、雷、波浪、彩虹等都可借助灯光来描绘。<br>
(四)表现<br>
遵循上述视觉、审美、写实各要素,对演出的作品的灯光设计和处理,<br>
须有创造性,充分运用人工光线,创造性地表现作品内容。<br>
在灯光的艺术创造中,特别重要的是环境表现和心理表现,而两者有密<br>
不可分的联系,对于环境表现的空间与时间的描绘,对于心理表现的象征与<br>
抽象的描绘,都需要大力发挥灯光的表现力。<br>
由于光的种种状态和光的变化以及光的色彩,都会引起观众心理和感情<br>
的变化,单是舞台上光的渐隐渐显,就能造成不同的气氛而引起不同的情<br>
感。色彩具有各种情感价值,光的波长不同,色彩的感觉也不同,这是单纯<br>
的物理现象;光进入眼帘后产生感觉,这是生理现象;这种感觉进一步被大<br>
脑判断,感觉到的色彩就成为心理现象了,再进一步就会引起某种情感。在<br>
舞台上运用色光,不但可产生美的效果,而且还可表现各种心理状态和情<br>
感,但是色光不能只是为了美的效果而滥用,否则会使舞台变得庸俗,从而<br>
使演出作品受到损伤。舞台用光一般尽量利用白光,因为白光包括一切颜色是最好的一种光,在白光解决不了的情况下可以采用色光。<br>
(五)共作用与反作用<br>
上述四个要素有时相辅相成起共作用,有时互相排斥起反作用,常有这<br>
种情况,对于某一个场面在写实与审美上一致,从而取得良好的效果,但从<br>
视觉与表现方面来看就不够充分;也常有两方相互矛盾的情况,一方成立而<br>
另一方就不能成立。但是多数情况不是这四个要素缺一不可,当然要按照不<br>
同的演出原则有所侧重,也就是要按照不同的节目,在视觉、审美、写实、<br>
表现方面,确定不同的重点,例如歌舞节目的演出就要侧重于视觉和审美,<br>
而戏剧的演出,就要着重写实、审美和表现。此外,由于剧场和舞台条件的<br>
限制,例如因舞台深度与高度以及台口、台面的结构,影响到四个要素的统<br>
一和谐,甚至造成反作用,这些不利条件都给灯光工作造成困难,如处理不<br>
好则会直接影响灯光效果。<br>
三、表现手段的要素<br>
(一)以美作为基本理念<br>
舞台综合艺术的确立可追溯到!&quot;世纪文艺复兴时代,之后从!#世纪到<br>
$%世纪前半叶,才逐渐完成,可以说从此开始建立了四维的真正舞台美学<br>
(所谓四维即线、平面、立体、时间)。作为美学原理涉及到如下三个要素即<br>
对比结合、构成这三要素也称做三&论。作为舞台艺术部门之一的灯光,在<br>
创作过程中不可缺少的理念,就是美感、美学修养和对美的表现。<br>
、灯光创作的基调<br>
(一)把握演出作品的基调<br>
舞台演出的作品表现形式种类繁多,如:戏剧、音乐、歌剧、舞蹈等<br>
等,有古典的也有现代的,有本民族的也有国外的。灯光创作首先要把握住<br>
不同风格样式作品的基调,其次要深入理解作品的主题,研究作品演出的表<br>
现手法,如写实、幻想梦幻、象征抽象、格式化等等,并在此基础上全面领<br>
会导演意图,配合其它部门进行灯光创作。<br>
(二)各类作品的灯光创作<br>
古典作品(到19世纪中叶)<br>
古典作品在配光上要鲜明整洁,按整体明暗来进行,在色光的运用上适<br>
于用淡色,要以平面的绘画手法为主,以符合作品时代要求,所以在灯光创<br>
作上,要避免乱用色光或者追求立体美。<br>
近代作品(19世纪中叶以后)<br>
近代作品,在配光构成上要求立体化,色光要采用各种补色关系(对抗<br>
色),近代艺术倾向于本质美,因此表现美成为灯光创作的原则。从而确立了四维美的基本原则,并确立了舞台综合艺术的概念。灯光对于时间、空<br>
间、环境、心理表现,具有无限的表现性,它成为近代作品舞台演出极为重<br>
要的一个环节。但是如前面所述,它不能脱离综合艺术统一体,必须遵循各<br>
部门密切配合的原则,只有有机的配合才能获得预期的艺术效果。<br>
先锋派作品(从现在走向未来)<br>
先锋派演出的形式和风格,离开了已确立的舞台艺术原则,以主观的自<br>
我冲动为中心,自由而随意地创作,现在还未形成新的艺术理论。因此在配<br>
光上尚无统一准则,一般多按照表演者的主观要求,常常采用强烈的色光,<br>
以及同色关系的反差,特别强调暖色关系的组合。在灯光效果上以追求直接<br>
冲动为主要目的,完全不同于传统的艺术表现和美的观念。<br>
第二节舞台灯光基础知识<br>
一、光学知识<br>
(一)眼睛与视觉<br>
眼睛内网膜受到外界刺激;在大脑皮质后头叶视觉中枢产生感觉,这种<br>
感觉就是光。根据外界投射的刺激,对外界物体的形状、物体的颜色产生总<br>
会知觉(也称作知觉投射),对于形状、颜色包括亮度的感知和辨认则称做<br>
视觉。<br>
(二)光<br>
光是能的一种形式,它是电磁波谱中的一小段,电磁波谱中还有红外<br>
线、无线电波X射线、紫外线和格码射线,但这些射线眼睛都看不到。电<br>
磁波像水波一样向前行进,不停地振动,其波长决定着电磁波的种类,电磁波的波长范围从数纳米到数千米,其频率范围从数干赫到数千兆赫。眼睛可<br>
看到的光只是电磁波的一部分,把这一部分称作可见光,其波长约380-750NM<br>
其频率约400-800兆赫。波长不仅决定可视光线对眼睛的感觉,而且决定其颜色,例如短波长的光(400NM(左右)是蓝紫色,位于可见光谱的一端,而波长较长的光(700NM(左右)是红色的。在这两者之间所看到的全部颜色,就是天空彩虹所显示的颜色,彩虹的颜色是根据波长排列的。<br>
(三)视感度<br>
眼睛在特定的波长范围内,根据不同波长而有不同的感觉,如上所述短<br>
的波长对应紫色,长的波长对应红色,根据波长的不同而有不同的色感。此<br>
外,眼睛对亮度的感觉也随着波长而不同,例如光谱中的黄色部分感觉亮,<br>
而红色或蓝色部分则感觉暗,即使是相同亮度的光谱,也是根据其波长而有<br>
不同的亮度感。波长555NM((黄绿)的光感到最亮,把波长555NM(的亮度感<br>
作为1,与强度相同的其它波长亮度感相比,其比较值称做相对感度。<br>
(四)色温度<br>
太阳光作为无色光,可在眼睛上引起亮度感,如用棱镜进行分光,则可<br>
以出现各种色光谱,但是眼睛如不使用棱镜,就感受不到所合成的各种色<br>
光,这是因为眼睛没有分光能力,所以对于各种不同的色光有相同的色感。<br>
眼睛虽然没有分光能力,但是对于颜色的感受则非常敏锐,例如同样的无色<br>
太阳,对早晨的日光与中午的日光则有不同的色感;又如对蜡烛的光色、萤<br>
光灯的光色也容易辨别。表示光的颜色需要有一种方法,这种方法就是利用<br>
色温度,用色温表示光的颜色。色温度是以黑色体为标准,当发光时以黑色体的温度来表示。像萤光灯之类不发热的光源,其发射的光可以用发出同样色光时的黑色体色温度来表示。一切物体(固体)或气体,如达到高温程度就开始发光(一般不超过500摄氏度),对黑体加热,黑体则随着温度上升而开始发红,如继续加热,黑体的光色则按照红一楼一白一青白变化。对应出现的光色用加热温度来表示称做黑体辐射温度,以绝对温度单位K来表示。1K=-273摄氏度<br>
不同的光源有不同的色温度,带红色的光其色温度低,带白色乃至青白色的光则色温度高。<br>
(五)光的直射与折射、反射、透射<br>
1、光的直射<br>
———光在真空或空气中同一密度的透明介质中通过,具有直射的性质。<br>
用物体把光源遮住时,会出现黑影部分,把它称做本影,但实际上光源<br>
不可能是完全的点光线,多半是面状投射的光线,因此来自光源暗部分的阴<br>
影,会出现在本影的周围,这部分称做半影。<br>
2、光的折射、反射、透射<br>
光射入水面时,一部分反射,另一部分改变直射通路进入水面。光的速<br>
度在空气中假定每秒300000KM在水中每秒225000KM,则从空气到水的折射率应为300000:225000,=1.33。也就是光如经两个不同媒质,由第一个媒质向第二个媒质进入时产生折射现象。<br>
A、折射———当光照射透明物质,绝大部分透过一小部分反射。但在入<br>
射界面是经过折射而透过,入射光线与折射光线在入射点上的法线两侧,入射光线、折射光线、反射光线均在同一平面上。<br>
折射角入射角的大小无关,折射率是一定的。<br>
反射光线的量与入射角成比例,所以入射光越是斜入射,反射光线的量<br>
越大,与此成反比折射光线的量则减少。<br>
B、反射———当光照射到物体上,在其入射点(表面)进行反射,其规<br>
律:入射光线与反射光线,在入射点上法线的两侧,入射光线、射光线、法线三个直线在同一平面上。<br>
(六)入射角与反射用相等<br>
光从折射率大的物质,向折射率小的物质射出时,入射角如大到一定程<br>
度,光线全部向折射率大的物质内反射,而不向折射率小的物质内折射,这<br>
种现象称做全反射。另外,还有指向性的华丽面反射,或者粗糙面的散射等<br>
等。<br>
C、透射———光透过玻璃等透明体时,也产生与折射、反射同样的现象。<br>
在物体表面上一部分反射、吸收,经折射现象而透过。由于物体表面凹凸或<br>
不透明粒子浓度,光对凹凸粒子散射、折射而妨碍光的正透过,从而引起半<br>
散射、全散射透过现象。例如透明玻璃(正透过)、唐砂玻璃(半散射透<br>
过)、乳白玻璃(全散射透过)透射的应用是舞台灯光的重要部分,例如色<br>
滤光器、散射滤光器等的应用。图$ % & % ’<br>
色彩学知识<br>
眼睛看到光不仅感到明亮,而且还感觉到物体的颜色。当眼睛看到物体<br>
表面反射的光,如含有的波长均相等,或者由光谱色组成的刺激平衡时,会<br>
产生白而簿灰色的感觉;但如果一部分波长不足或欠缺,则眼睛会产生其它<br>
各种色的感觉。色是光的物理现象,可以把它看成光谱结构的变化,因此对<br>
于色的处理时,要按照光的性质,同时也要结合眼睛的感觉。<br>
(二)色的三要素(三属性)<br>
上节讲述了色的概念,如从视觉方面对色进行分析,它具有以下三种性<br>
(1)色相———在色感上有红、绿、黄等各种颜色,这些色的类别称做色<br>
相或色调。<br>
(2)明度———色感伴随着亮度感而有所不同,有明亮感的色感,也有暗<br>
淡感的色感,伴随色感的亮度尺度称作明度。<br>
(3)色度———即色彩的层次,色彩层次多种多样,例如同是红色,有鲜<br>
艳的红色也有暗淡的红色,这种彩色的程度称做色度。<br>
(4)色相环与色立体———为了合理处理色三属性的相互关系,考虑了空<br>
间的表现。空间的表现有芒塞尔、奥斯瓦尔特等色立体方式,(主要采用芒塞尔方式它是根据色相的循环性,把红色作为起点,按照色相顺序的圆形排列的色相环<br>
(三)色的混合与三原色<br>
自然界一切色彩,都可以通过对红、绿、蓝三种色光,以不同的比例混<br>
合而模拟出来,这三种色光称作三原色。<br>
(1)加色混合———一种具有代表性的色光混合法,加色混合是将三个互<br>
相独立的三个原色光,按不同比例相加进行混合,从而获得不同的色彩,这<br>
种方法称做相加混合,也称做加色法,色光的三原色是红(635NM)、绿<br>
(506NM)、蓝(473NM)。<br>
(2)减色混合———具等物体色光混合是减色混合,物体色对于光具有选<br>
择吸收的性质所以相减,减色混合也称减色法。<br>
减色混合的三原色是青绿、红紫、黄,如对这些色进行混合,变成稍黄<br>
带有暗淡的灰黑色,也就是具有向无色变化的趋向。<br>
(四)色彩用语<br>
(1)补色———两种混合后呈白光的色光,或颜料色混合呈消色的成对<br>
色,均互为补色。色光中红与青绿、黄与蓝,颜料色中红与绿、黄与紫、蓝<br>
与橙等均互为补色。色的互补现象也表现在色感上,当眼睛一直看着红色、<br>
突然把目光转向白纸,就会有青绿色的色感,这是一种生理上的补色现象,<br>
在色的使用中,补色并列能增强相互的表现力,形成鲜明的色彩对比。<br>
(2)演色性———根据人工光源特性,对物体的本色加以影响,由于不同<br>
波长的光呈现不同的色所以称做演色性。<br>
(3)色彩感情———一种心理现象,由于对色彩的感觉而产生的种种感<br>
情,这种感情称做色彩感情。色彩感情与民族、性别有关,不同的民族或不<br>
同的性别,其色彩感情也往往不同,色彩感情的象征意义和心理如下表:<br>
色 象征、联想 心理反映<br>
红 血、战争、太阳 热情、危险、激怒<br>
橙 夕阳、秋、火焰 诱惑、正义、威武<br>
黄 菜花、佛光 希望、光明、卑俗<br>
绿 草原、植物 和平、青春、成长<br>
青 天空、水、月夜 神秘、悲哀、优美<br>
紫 梦、仪式 幻想、优雅、高贵<br>
白 日光、纸、雪 洁白、快活、明朗<br>
灰 云、老年、灰暗 不安、预感、忧伤<br>
黑 夜、死、阴沉 恐怖、不幸、罪恶<br>
(4)色对比———色对比有同时色对比和相继色对比。同时色对比是眼睛<br>
在同一时间和空间内,所接受两种以上颜色之间的比较关系;相继色对比是<br>
在连续时间、空间内,看到两种以上的不同颜色之间的比较关系。<br>
(五)色彩在灯光上的应用<br>
舞台灯光的创作离不开色彩,例如利用滤色器创造出多种色光,各种色<br>
的搭配、混合创造环境气氛、表现心理感情;利用色光对比创造幻觉境界,<br>
应用补色象征美,利用紫外线表现黑暗的空间造型等等。色彩在灯光上的应<br>
用主要通过滤色器,有关滤色器及其应用在另外一章中讲述。<br>
 楼主| 发表于 2006-6-5 10:41 | 显示全部楼层
re:第二章灯光设备照射装置主要是指直接发...
第二章灯光设备<br>
照射装置主要是指直接发光的灯具,例如顶光灯、天幕灯、脚光灯、吊<br>
灯、主光灯、效果灯、聚光灯等。操作装置主要指调光器、配电盘,自动调<br>
光系统,可变与可动部分,以及计算机控制、遥控操作等。<br>
第一节灯光设备的布置和名称<br>
剧场的灯光设备,根据剧场大小和结构,以及演出的节目而有所不同,<br>
一般来讲,灯光设备的布置大体可分舞台上部(顶棚)、舞台下部(地面)、<br>
舞台侧面、舞台前面(观众席侧)、特设部位、调光操作部。<br>
一、舞台上部<br>
即在舞台上部用檐幕隐蔽起来的空间,它不为观众所看见,隐蔽的设备<br>
有台口前顶光灯、顶光排灯、天幕灯、悬挂灯等。<br>
二、舞台下部<br>
即舞台地面上,地面固定设备有脚光灯、下部天幕灯、地面聚光灯、接<br>
线盒等,此外还有移动灯具,如带形灯、箱形灯等。<br>
三、舞台前面<br>
即舞台前部半圆形部分的观众席侧,这里主要装设面光灯,根据位置不<br>
同而有不同的名称,如耳光灯、中部聚光灯、顶棚面光灯等,此外还有花道<br>
(舞台两侧同观众席间的侧道)用脚光灯、顶棚面光灯。<br>
四、舞台侧面<br>
即舞台左右两侧,这里主要装设有吊架式聚光灯、舞台地面侧光灯、穹<br>
面灯等。<br>
五、特设部位<br>
即在上述方位之外的位置,如花道(舞台两侧与观众席间的侧道)设置<br>
的脚光灯、顶棚面光灯等,或者为了表现特殊效果而临时设置的效果灯等。<br>
六、调光操作部位<br>
舞台所需要电路全集中在一个地方,这个地方就是调光操作部位。调光<br>
操作部位主要设有灯光控制盘、电源电路及分路开关以及操作台等。它要完<br>
成从简单地开灯关灯到复杂的预选、调光等操作。调光操作部位也是舞台及<br>
各投光室的主令室,操作者可在这里施展灯光控制技巧。<br>
第二节溢光光线灯具<br>
为了获得溢光光线而使用的灯有脚光灯、顶光灯、上部天幕灯、下部天<br>
幕灯、带形灯(排灯)、泛光灯等。<br>
一、脚光灯<br>
脚光灯一般设置在舞台前部地面上,灯具使用明亮的充气灯泡,把灯泡一个一个地隔开,采用滤色片(通常为4色),这4色在电气上有4个回路,并且分左中右三部分,脚光灯的高度可以手动或电动加以调整,不用时可以把它隐蔽起来。采用的灯泡因剧场大小而不同,大体为60-200瓦左右,瓦数大小也要根据滤色片浓淡加以改变。脚光灯多用于均匀照明,特别是歌舞节目的舞蹈动作,使用脚光灯最为合适。对于所谓面部灯光效果,或者舞台装置、服装的均匀灯光效果来说,<br>
脚光灯也是不可少的。但是脚光灯距表演区较近,不能把它调整错,一旦调<br>
错就会破环均匀灯光,从而显露出不自然感。另外,如果脚光灯比投射到布<br>
景等处的其它灯光强,就会在布景上出现许多表演者的阴影。<br>
二、顶光排灯<br>
顶光排灯为金属制长槽状,长度大致与舞台口相等,一般在紧靠幕布后面装设第一排顶光灯,距此约2米间隔顺次装设其它各排。一般称做顶光排灯1号、2号、3号……。顶光排灯最早是木制的吊挂在梁架上,现在多用间隔式和组合式,其发展情况同脚光灯一样,不仅采用了气灯泡而且对灯具的反射器也有了改进。接近光源部分采用球面,其它部分采用抛物面,从而提高了灯具的效率。现在使用的灯泡在500-100瓦之间,同脚光灯一样,多采用4色式,现在加换色器,色彩更多。间隔式顶光排灯。另外,顶光排灯根据舞台装置等,其高度需做适当调整。为了调整高度及更换灯泡方便,常把顶光排灯安装在铁管<br>
上,用平衡锤升降。<br>
顶光排灯通常用于使舞台有均匀的灯光,例如用于表演区或布景。!色式顶光排灯,当只打开一个回路时,如果排灯与布景间有距离则布景就可获得均匀灯光,如果同布景距离太近,则布景上有明有暗,因而产生令人不快的非均匀灯光,因此,布景同顶光灯之间要保持一定的距离,即使设置礼堂<br>
布景,顶光排灯的位置也必须加以考虑。<br>
顶光排灯到舞台前部表演区的距离,是脚光灯到该处距离的几倍,因此<br>
顶光排灯要比脚光灯更亮,而且这样才感到自然,如果两者亮度相同,则灯<br>
光就会不均匀、不自然。<br>
三、台口前顶光灯<br>
这种灯安装在舞台日前上方,构造和用途同顶光排灯完全一样。以往,舞台前沿是用第一排顶光灯照明,由于观众席同舞台之间要装设防火幕或厚幕布,第一排顶光灯到台口有很大距离,因此舞台前沿的灯光稍感不足,所以在台口前装上这种顶光灯。如装有正面聚光灯,台口前顶光灯就没有多大用处,但是这种灯在演出休憩时可作为幕布照明。<br>
四、上部天幕灯<br>
上部天幕灯要有足够的亮度,它同脚光灯或顶光灯相比,其灯泡性能要选用好的,瓦数要大的。为了使光色多变化要增加色别回路,一般为4色到6色;现在更多,为了灯光平行均匀,通常每个灯泡都是一个单元。由于回路多,各单元灯光的投光角度要大,如果灯具投光角狭小,会出现天空布景灯光不均匀,从而失去了天幕灯的意义。天空布景主要使用上部灯光,通常布置成第一排、第二排,一般舞台多使用吊杆悬挂,在第一排内有#回路,尽量增加光色。最常用的光色有昼白<br>
色、夕阳色、天蓝色、深蓝色、绿色等,当然要根据演出节目内容,做出不同的色光设计。<br>
五、下部天幕灯<br>
上述的上部天幕灯是从天幕的上部向下投光,下部天幕灯是从天幕下部投光。它是描写景色所必需的,例如地平线水平线、高山日出、日落、天空和山岳,以及水平线附近光的变化等。色光的变化与上部天幕灯对比,有4-8色之多。天空和地平线、水平线之间,引入下部天幕灯照明,除了更好地描写景物外,同时还能使它们之间显得有无限的距离,灯具可使用1000瓦卤钨灯。下部天幕灯有的设置在沟槽里,但设置沟槽会使舞台变狭窄,所以上面使用硬质透明塑料作成盖板。如无有沟槽灯具必须裸露放置时,应尽量使用新光源低矮灯具,以免灯具进入观众视野。<br>
六、带形灯<br>
带形灯是一种长条状排灯,其构造和作用同脚光灯和顶光灯大体相同,但体积小得多,重量也轻,安装或移动非常方便。长度一般有 (.0.9米、)’1.8米、2.7米三种,多为3色回路。最早,这种灯具是装在一块模板上,目前使用的多是间隔式。使用的灯泡根据使用目的而不同,一般多用60-100瓦,最近也有采用管形卤钨灯的。带形灯的用途根据舞台的装置有各种各样,一般是在顶光灯不能使用的情况下使用。例如小房子的屋顶、屋内装置,或者为了使地平线、水平线、山岳等同天空有距离,以及在布景等撤出时,用以全面或局部照明。总之,它是一种功能极多,非常方便的灯具。<br>
七、箱形灯<br>
箱形灯由其形状而得名,使用的灯泡为50-1000瓦,多用于强泛光照明,灯具内面也是用电解抛光氧化铝按漫反射设计。有的利用灯架放在地面上使用,也有利用管子吊起来使用的,吊在管子上的多使用卤钨灯。此外,还有一种小型箱形灯,这种灯也称机动灯,当需要低照度或其它灯光不易照射时,多使用这种灯,例如门的里侧、走廊深处、窗灯、楼梯口等处,其使用范围非常广,灯泡多使从10-100瓦。<br>
第三节束光光线灯具<br>
投射出束光光线的灯具是聚光灯,聚光灯与上述各种灯具不同之点,就是它装有透镜。光源多使用300-3000瓦球形白炽灯泡,或者使用氙灯等。聚光灯所使用的透镜,有凸透镜、菲洇耳透镜、椭圆射束菲洇耳透镜,其尺寸有径114MM152MM、203MM、252MM等,根据投光距离而采用不同的焦距。聚光灯同顶光灯和脚光灯具不同,它靠聚光装置(透镜)对舞台局部施加强烈的灯光,属于局部照明灯具。近代舞台美术所以能够更加美化、立体化,主要是因为有这种灯具的出现,而且在不断的更新和发展。由于它能够从舞台上部、侧面、下部等一切方向投光,所以可使舞台的景物更加立体化。从使某点亮、某点暗的一些简单配光到非常复杂的配光,聚光灯的效果都是无可比拟的。使用凸透镜的聚光灯,投向舞台可以获得轮廓清晰的光,投向舞台表演区或布景装置可以获得明亮的光,对特定区域投光有独特的效果,更适于做远距离投射。使用菲洇耳透镜的聚光灯,因轮廓模糊可以获得均匀而柔软的光,因此多用于悬挂的区域照明。菲洇耳透镜(透镜的背面刻有很浅的沟槽,成为一块簿片)同平凸透镜相比,其效率高,这是因为避免了厚透镜对灯光的吸收,从而提高了效率。使用椭圆射束菲洇耳透镜的聚光灯,可以获得纵长或宽长的投光面。椭圆射束聚光灯采用椭球面反射器,内装有光阑,可以把原来的圆形光柱变成四边形、三角形等任意形状。使用的光源有高亮度灯泡、卤钨灯、氙灯、金属卤化物灯等聚光灯根据装设位置不同有不同的名称,例如舞台的两侧为侧光聚光灯,天桥为天桥聚光灯,前面有耳光聚光灯,正面有中部聚光灯,顶棚有顶棚聚光灯,楼厢有楼厢聚光灯等。<br>
一、正面聚光灯<br>
正面聚光灯设置于观众席上方,它是照射舞台前面及观众席的灯具。用途非常广泛,可以使观众看清演员的表情和动作,并给景物以立体感,所以近代剧场对正面聚光灯设备非常重视。正面聚光灯有设置在楼厢聚光灯、有设置于观众席后上方中部聚光灯。使用的聚光灯有凸透镜与菲洇耳透镜两种,灯泡为1000-2000瓦。此外,还有顶棚聚光灯,它设置在观众席的顶棚上,使用同正面一样的聚光灯,也是为了使观众能清楚地看到演员的动作和表情。从正面投光必须采取适当的角度,最理想的投光角度是35-45度,投身角越小面部越没有阴影,但变得单调呆板,如果在45度以上就会减弱正面聚光灯的效果。<br>
二、侧面聚光灯<br>
从舞台两侧投光时,有时要同舞台地面上投光(地面聚光灯)保持一定的高度,保持高度可利用支架或天桥,前者称做支架聚光灯,后者称做天桥聚光灯,支架又分固定式和移动式。<br>
三、悬挂聚光灯<br>
这是一种用夹具悬挂在管子上或吊杆上的聚光灯,可布置在需要的地方,也可吊在天桥上随意跟踪人物,主要用于从舞台上部进行强烈照射时使用,悬挂灯一般的布置地点,分为前部、上部和后部,并根据不同时间的要求决定方向和投射角以及光柱的孔径等。灯具备有许多回路和插座,操作时可任意选择,如使用菲洇耳透镜聚光灯,可以投射衬底光,根据演出内容可处理成白、粉红、琥珀、绿、蓝、深蓝等色调。如使用凸透镜聚光灯则以表演为主,可以作出室内吊灯、壁灯、蜡烛等的辅助光,对于布景、小道等也可照射出好的效果。<br>
四、落地式聚光灯<br>
在舞台地面上使用立架的聚光灯,多数是移动式的,主要从幕间两侧向表演区投光。给与表演者以立体效果,而且容易变换色光,移动或操作非常方便。但是要注意安全,由于聚光灯在幕布两侧,人物、道具的进出、幕布的温度升高等,极易出现事故。<br>
五、聚光灯的附件<br>
聚光灯的附件有色彩箱、色彩转盘、电磁控制、同步电动机控制以及支架、电缆插头、底盘、光阑、遮光扉等。色彩箱———它是装设在聚光灯前边的一个小箱,箱内有色片框架,用钢丝索或控制杆,由手动变换颜色。色彩转盘———它是利用转盘变换颜色的装置,有手动和电动两种式。<br>
 楼主| 发表于 2006-6-6 10:48 | 显示全部楼层
re:电磁控制方式是用电磁装置,可以远距离操作...
电磁控制方式是用电磁装置,可以远距离操作内装的色片框架,目前这种方式使用最多。同步电动机控制是一种使色片框架作拉门动作的方式。色彩框架即色片框架,可将滤色片插在这个框架上。<br>
3、光阑———光阑有可变光阑和幅框光阑,可变光阑可以调节聚光灯投射的光,从光轴上的一点调到全开,它是弧光聚光灯和氙气聚光灯的必备装置。<br>
3、幅框光阑又称割幅器,它能把聚光灯等投射出来的光束进行剪切。<br>
4、遮光扉———装在聚光灯前可动遮光片,变动遮光扉可以适当地调节光束,操作非常方便。<br>
5、PT(装置(摇、俯、仰方式)———这是一种电动装置,将聚光灯上下、左右的投光角,以电动方式在远距离进行控制,这种装置在灯具难以操作的地方使用是非常方便的。<br>
六、弧光聚光灯<br>
上述聚光灯的光源多为白炽灯,而弧光聚光灯则是利用碳质电极产生的弧光。虽说是电弧但不是利用电弧本身,而是以电弧产生的电极弧坑为光源,所以使用时应当调整电极,使其弧坑在透镜的中心线(光轴)上。弧光聚光灯有直流和交流两种,灯具的主要部分是电极供给装置和限制电流装置,前者用灯具后部的手柄调节碳质电极,后者同电源串联,用以限制点燃时的电流,同时还起稳定电弧的作用。弧光灯多用作正面聚光灯,其容量大小根据剧场而定,按舞台与投光室<br>
的距离,一般多用35、75、100安培电流的弧光灯。<br>
七、投影器与投光器<br>
投影器是幻灯装置与效果机等的总称,投映底板及其它设备的操作,有机械、电动等多种形式。投光器是投射闪光、黑光、星光等的投光装置。各种投影器、投光器的构造及功能如下:<br>
1、投影效果机———效果机是一种旋转式投影器,首先光束从光源经过透镜到达底板,通过透镜成象,再经过物镜把像投到影幕上。底板可以利用电动装置使它旋转,如不旋转时也可插入底板代替效果机。底板可以在云母片上绘出,或者在薄的铝板上刻画,也可使用照像干板。远距离投影器一般装在观众席后上方,因为距离运常使用弧光灯或氙灯。两台投影器可同时交替工作,例如一台投影圆月,另一台在月下映出荡漾的微浪,或者一台投影雨,另一台进行投虹,两者相互切换操作。<br>
2、波浪效果机———一种表现波浪效果的投影机,内装有圆筒型底板,使其旋转,从而投影出各种波浪,使用卤化物灯做光源。<br>
3、双旋转投影机———构造原理与效果机相同,但它是使用两枚底板,可以同步旋转也可以反旋转,从而投影出各种花样,如旋转形花圈、卷等。机械旋转底板有两种方法,一种是利用皮带旋转,一种是利用齿轮旋转,旋转的底板均由三点或四点的轴承支撑。<br>
4、画面投影机———使用35MM幻灯机如受限制或照度不足时,可使用画面投影机,画面投影机可扩大投影面和增加亮度。画面投影机的光源,使用500-2000瓦的投影聚光灯,底片使用4*4(100*125MM)或使用画的底片80*100MM把它装在双连的滑动架上,通过对物镜,按照距离与影像的大小,选择合适的焦距,在天幕上描绘出背景效果。<br>
投影画面技术的巧妙运用,可以代替背景装置,未来的必将进入影像美术时代,这种投影方式是很有前途的。<br>
5、多功能投影机———原理同一般投影机一样,只是转盘上可以放置任何花样的片盘,它可以上下旋转,左右旋转,双重旋转,还可以缩小、扩大。底板插入集光凸镜与对物镜之间,光源使用1-2K瓦的氙灯、卤素灯。<br>
6、极光投影机———使用卤素灯做光源,投射出极光的辐射光。这种装置的构造,是在双重滚筒上有辐射光线的沟孔,旋转双重滚筒即可辐射出光线,它是一种不使用物镜剪切光影的投光器。滚筒如停止转动则产生极光效果,如同天幕灯结合起来使用,其效果更好。在外侧如装上滤色镜,则可获得色彩丰富的极光,如进一步在设置方法上下功夫,还可创造出极光以外的特殊效果。<br>
7、火焰滚筒机———表现火灾或篝火场面使用。光源置于滚筒机的中心处,使火焰形状透过滚筒的旋转,向天幕或布景投射。其原理与极光投影机基本相同。<br>
8、投影装置附属器件———主要附属器件有割幅器、闪光器、效果玻璃片、底板架等。<br>
A、割幅器:割幅器如前面幅框光阑中所述,它做为投影装置的附件来控制光的范围,例如表现日光或月光下金波、银波荡漾等情景。<br>
B、闪光器:闪光器是聚光灯的附件但投影装置也常使用。用电动或手动,使叶片或色彩转盘以适当的速度旋转,因而使灯光闪烁。例如在阳光投影器上装设闪光器,因灯光闪烁可产生阳光灿烂的感觉。<br>
C、效果玻璃片:火焰、浓烟等常常晃动做不规则的摆动,这种效果可以在底板附件,装设凸凹不平的玻璃片,使其产生不规则的折射。又如投影鸟、蝴蝶等飞翔姿态时,也可利用玻璃有规则地滑动,以产生展翅飞翔的效果。此外,鱼游姿态也能用玻璃片充分表现。<br>
D、底板架:它是一种底板插入装置,有可插入两块底板的插槽,对于场面的转换或底板的更换非常方便。另外,在字幕等连续投影时,可使用开一个闭一个的光阑,以便顺利地进行转换。<br>
发表于 2006-6-7 13:53 | 显示全部楼层
re:有没有更详细一点的啊
有没有更详细一点的啊
 楼主| 发表于 2006-6-7 17:30 | 显示全部楼层
re:第四章灯光设计与操作舞台的灯光设计与...
第四章灯光设计与操作<br>
舞台的灯光设计与操作是密不可分的,灯光设计需有丰富的操作经验,而灯光操作也是在灯光设计的基础上进行的,一般情况常是设计者兼做控制台的操作者。<br>
第一节灯光设计<br>
舞台演出的灯光设计,首先要根据演出方针和节目内容以及导演的意图来进行,对所表现的主题、风格样式、表演的特点等要非常明确,对演出的进程要非常了解,对剧场条件、灯光设备及操作功能非常熟悉。其次,在灯光设计上要发挥独创精神,在考虑全部因素后需要大胆地而有新意避免华而不实和模仿他人。第三,要慎重而周到的设计,不论任何情况都要一丝不苟,绝不能草率从事。<br>
一、设计前的准备<br>
在进行设计之前需做一些准备工作,在此基础上制成灯光设计说明书。<br>
准备工作主要有以下各项:<br>
1、熟读演出剧本、深刻理解所要表现的主题,对故事情节、场面变化、人物动作、表演情绪、背景气氛等心中有数。<br>
2、领会导演及演出者的意图,明确演出的目的和方针,并相互沟通交换创作意向。<br>
3、同舞台灯光有关部门磋商,如舞台布景、服装道具、音乐音响等部门,以便相互配合。<br>
4、同灯光操作人员磋商共同研讨现有设备及操作功能,解决灯光投射中的技术性问题。<br>
5、参加现场排练、亲身体验场景变化、演员动作、表演情绪和现场气氛,以及各部门间互相配合。<br>
6、研究舞台美术设计并参加装台,从灯光角度向舞美人员提出要求,如有条件也可制作舞台模型试验。<br>
以上各项都很重要,其中参加排练最为重要。在排练中仔细观看表演和动作,倾听台词或音乐,这对于灯光设计会得到许多启示。通过现场看和听,对舞台上表演的区域和表演动作,有更加深切的了解,对于演员情绪和周围气氛也会有切身的体会和感受。例如台词中:“今晚月光真美丽!”“天快亮了!”这些台词都给灯光的设计和操作以提示,如何使灯光恰如其分地加以配合。此外,设计前必须考虑剧场的灯光设备和操作功能,有时演出者要求亮,但由于剧场设备容量小而不能实现;还有时需要特殊效果但因投影装置不好而无法实现,因此,不可能完全满足要求。<br>
在第一章中讲述了舞台灯光构成要素,即视觉、审美、现实、表现、共作用与反作用。在设计前对这些要素要反复地思考,如何充分地渗透到灯光设计实践中去,并要以此为基准进行设计。<br>
二、灯光设计书的写法<br>
对上述各个方面经过综合研究后,需要写成灯光设计书,设计书的写法要采取书面描述和绘图的表示方法,使演出者与操作者容易看懂,有关技术方面要使用灯光专业用语及符号,在设计书中要注意以下各点:<br>
!&quot;舞台上的场面和情景的说明,如时间、季节、场所、气候、方位等。<br>
#&quot;舞台布景、服装、道具等的彩色及其浓淡程度与灯光的处理。<br>
$&quot;对时间的过程或舞台空间的转换的灯光处理。<br>
%&quot;对所使用的灯具和配置方法,以及操作等,都要具体加以说明。<br>
&&quot;对器材、电力等的消耗要做出预算。<br>
三、设计书的实施<br>
灯光设计书首先要交给导演或演出者审阅,经同意后把设计书交给灯光操作者。设计者与操作者要互相商讨如何按着设计书实施。操作者充分领会设计意图和实施方法后,进行灯光装台使灯具到位,最后进行舞台排练。在舞台排练中以灯光要素为基准,进一步地研讨灯光设计的实际效果,如视觉方面如问,写实方面怎样、审美与表现等方面如何,具体地讲就是要检查以下各个方面:<br>
1、亮度、明暗的配置是否像设计那样安排的,是否收到预期效果。<br>
2、聚光灯的配光是否合适、效果如何。<br>
3、顶光灯的高度、脚光灯的方向及高度怎样,效果如何。<br>
4、色光是否适当、操作是否得法等。<br>
在设计实施中,对各项操作需严格加以指导,在排练中对每一场段都要进行修正。在舞台排练中修正是不可避免的,但设计与实际的差距越小,越能有效地按计划获得预想效果。经过排练进入了初演。在演出中,设计者可从灯光控制台或导演室,向操作者用对讲机进行指导和指挥。<br>
第二节灯光操作<br>
灯光设计的实施与灯光操作是分不开的,灯光操作的如何会直接影响灯<br>
光效果,所以灯光操作者不仅需有灯光基础知识而且应是熟练的灯光技术<br>
者,不仅要有经验而且要熟悉舞台艺术创作。灯光操作人各有分工,有的在<br>
幕前操作,有的在幕后操作,有的在控制台上操作。尽管分工不同都需齐心<br>
协力按设计者意图,在各自岗位上专心致力地操作。<br>
一、操作前的准备<br>
1、从事灯光操作人员,在节目演出前首先要熟读演出剧本,对剧中的场景、人物、情节、动作有深入的了解,以便更好的领会灯光设计的意图。<br>
2、其次,要参加每场戏的排练,即使时间紧也要参加排练,排练时要注意观察演员的动作和表情,倾听节目中的台词和音乐,牢记排练过程中每个细节。<br>
3、仔细阅读灯光设计书并与设计者进行研讨,把设计书的实施与操作具体化。舞台采排时,设计书可能有些修改,把修改处及时记录下来。设计书完成后,要按着设计书上的灯光装台单进行装台。装台通常是彩排前的前一天进行,操作人员可考虑采用更加简便的方法进行装台。<br>
二、实际操作<br>
1、脚光灯的操作———脚光灯的高度一般是固定的,但有些歌舞节目高度需要作适当调整,如不用脚光灯时可以把它收藏起来。<br>
2、顶光排灯的操作———调整顶光灯的高度,调整高度要根据各种舞台装置和不同场景来进行。最近已采用电动调整,并可用计算机储存,每一个场面都能进行准确的调整。<br>
3、带形灯的操作———无论把带形灯悬挂在何处,首先要注意悬挂的角度和高度。如挂在顶部格窗上时,对着下方倾斜成45度或90度有着不同的效果,无论对着屋内或屋外景片都应该有倾斜的角度,悬挂的高度以及同背景或天幕的距离等,应按设计者指定的位置。这个位置经过舞台排练已经确定,距离变了会影响亮度,所以操作人员要注意安装,操作时要考虑效果。<br>
4、聚光灯的操作———操作聚光灯需要注意的事项如下:<br>
(1)聚光灯的光源,一般是设在透镜的光轴上(即中心线上)。<br>
(2)要把光源正好放在球面反射镜的焦点上。<br>
(3)要使灯泡灯丝所在的平面同透镜平行。<br>
(4)经常保持灯具能上能下,左右自由操纵,而且能同其装置协同圆滑地运作。<br>
(5)跟随人物动作(追光)时,光柱的中心大体要在人物的胸部附近,如有特殊情况进行追光时,应遵照设计者的要求进行操作。<br>
(6)渐亮或使用光阑投光时,预先要很好地确定被照面的目标,以便准确地投光。<br>
(7)注意处理聚光灯的高温,以免发生事故。<br>
(8)操作时不要使灯泡产生强烈振动。<br>
(9)透镜,反射镜及灯泡要经常擦拭,保持清洁。<br>
(10)操作时要细心、稳重,抓住时机,机动灵活准确地进行投光。<br>
5、弧光聚光灯与氙气聚光灯的操作———除遵照一般聚光灯的注意事项外,还要注意以下各项:<br>
(1)要在电弧充分稳定后再打开光阑投光。<br>
(2)点燃时要切实关闭光阑。<br>
(3)灯具内电极的接触或定位螺钉等,其接触面要大并且要严密而坚固。<br>
(4)长时间使用时,要考虑炭棒的消耗,以免在演出过程中断。<br>
(5)同聚光灯所用灯泡一样,电极的弧坑要对着透镜,要使弧坑的位置<br>
经常处在透镜的中心线上。<br>
(6)要经常调整电极间的距离,距离不要太大使它保持在稳定状态。<br>
6、投影器的操作———投影器的操作比较复杂,操作人员无论在理论上或实际操作上,要有较高的水平。在操作时除了靠经验和熟练外还要注意以下各项:<br>
(1)同操作聚光灯一样,注意使用的光源和透镜,向映幕投影时有物镜<br>
移动法和底板移动法两种。<br>
(2)除近距离外,多半采用弧光灯或氙灯做光源。如果底板类似照像木<br>
板那样的玻璃,就要特别注意温度并对底板采取保护措施,以免投影过程中<br>
因高温而损坏底板。<br>
底板上的文字和面孔的方向是分为左和右的,底板插入时要注意识别,<br>
否则会映出相反的文字,或者面孔应该向右反而向左。<br>
(3)投影特殊效果时,要根据云、雨、雪等各自特有的速度,选用速度<br>
与之相适应的效果机;对于水波、流水、瀑布等所用的割幅器也要加以考<br>
虑,以便获得好的效果。<br>
(4)投影器通常是根据演出中的提示进行操作。操作时特别要注意舞台<br>
上的场景变化,注意演员的动作、台词以及音乐与音响等,根据演出中的提<br>
示,不失时机而准确地投影。<br>
7、灯光控制盘与控制台的操作<br>
在灯光设备一章中已讲过,灯光控制盘与灯光控制台是舞台的心脏,整<br>
个演出灯光效果的好坏,取决于控制台上的操作。控制台的操作最好是由灯<br>
光设计者掌握或操作,也可由灯光组长操作,操作时需要注意以下各项:<br>
(1)对所使用的控制盘控制台的结构、功能以及操作方法要十分熟悉熟<br>
练。<br>
(2)操作过程中沉着冷静,机敏而准确地按着灯光设计和演出的变化进<br>
行操作。<br>
(3)现在的控制盘是通过控制台远距离操作,这个操作既然由一人进<br>
行,就要体现出个人的操作风格,发挥出灯光创作的才能,即便是简单的渐<br>
明渐暗,也要显示出戏剧与绘画的艺术才华。<br>
(4)即使灯光设备全部现代化,也不可避免地出现事故,当出现事故时<br>
要沉着冷静,按着备用方案加以解决,不使演出受到影响。<br>
(5)在操作中,随着戏剧或舞蹈的各种提示,灯光不断地变化,所以在<br>
演出过程中,无论是场景变化、演员的动作或声音的提示,都要巧妙而有预<br>
见地把握住这些提示。例如根据某一提示,从白昼渐渐地过渡到夜晚,再到<br>
黑夜,又根据某一提示一会儿出现月亮、一会儿又打开室内电灯。这些提示<br>
多数是同戏剧、舞蹈、音乐等的主题演变或情节发展有关。这些提示必须在<br>
多次排练中把它记牢,最好写成像乐谱一样的动作谱,以便在实际演出中按<br>
谱操作。<br>
发表于 2006-6-29 00:09 | 显示全部楼层
re:真是学到了
真是学到了
发表于 2007-2-9 11:16 | 显示全部楼层
re:好强呀.;高手.谢谢了.收下
好强呀.;高手.谢谢了.收下
tomorrow is another day
发表于 2006-12-14 14:08 | 显示全部楼层
re:技持一下.
技持一下.
发表于 2007-3-15 23:04 | 显示全部楼层
re:软件有吗
软件有吗
发表于 2007-6-19 13:55 | 显示全部楼层
谢谢了,真的重新学习稳固了.
GMT+8, 2026-10-21 10:58 , Processed in 0.128423 second(s), 35 queries , Gzip On.
