查看: 14606|回复: 1
灯光基本概念
发表于 2006-6-19 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯光基本概念       <br> <br>
亮度:指围绕某表面上确定的一点的微单位面积,在给定方向所反射或发射的发光强度厨以该单位投射到同一方向上的面积,单位 是:cd/cm2.在灯光系统中很少用到亮度的概念.<br>
照度:指在一个面上的光通密度,它是射入单位面积的光通量,单位LX。在建筑和装饰工程中经常会遇到,照度的分级标准是:0.1、0.2、0.5、1、2、3、5、10、15、20、30、 50、75、100、150、200、300、 500、750、1000、1500、2000LX<br>
光通亮:指光源在单位时间离向周围辐射的,能引起视觉反应的能量,即可见光的能量。 它是描述光源的有效辐射值,单位是lm(流明),同样功率的灯具的光通量可能 完全不同,<br>
这是因为它们的光效不同的缘故。比如:普通照明灯泡只有10lm/瓦,而金属卤素灯可以到达80lm/瓦。<br>
色温:指光源的光的颜色和黑体在某一温度下辐射的光色相同时,黑体的温度称为该光源的色温,一般以开氏温度K为单位。比如3200K、5600K; 色温高,光线的颜色偏冷,色温低,光线的颜色偏暖,色温适中,光线接近白色;在自然正常日照下,光 线的色温一般都要高<br>
于人工灯具的色温,通常下,阳光的色温 为5600K,而演播厅及演出灯具的色温都在<br>
3200K(热光源);不过,近年来电视演播 室兴起的冷光源布光,是对传统光源的变革。<br>
冷光源的色温高、耗电小、发热小;<br><br>
常见光源的色温<br>      <br>
  蜡烛 1930K 白锗灯 2600-2900k 日光灯 5500-6000K<br><br>
  日出、日落 2000-3000k 月光 4000K 中午阳光 5000-5400K<br><br>
  阴天 6800-7500K 蓝天 19000-25000K 卤素灯 3300-5600K<br><br>
  复合金属卤素灯 5500-5600K 碳弧灯 6000K     <br><br><br>
灯光控制信号<br>      <br>通讯协议:在灯光控制系统中,控制台与控制台之间,灯具和灯具之间,灯具和控制台之间 都需要通讯协议,目前主要控制信号主 要有模拟控制0-10V;,串行数字编码控制 信号<br>
DMX512和(PMX)RS232;采用三芯屏蔽线1地、2+、3-的接口;<br>
地址编码: 采用数字电路的8421编码,从第一个位置起依次是1、2、4、8、16、32、64.... <br><br><br>
舞台分类<br>  <br> <br>
如以舞台和观众席分:镜框式和开放式;<br>
一、镜框式:这种舞台设有一个舞台框,基本特征是以舞台口为界,把演出场所(舞台)和观众席分割成两个不同的区域;<br>
二、开放式舞台:这种舞台不设舞台框,舞台和观众席同处于一个空间。根据舞台和观众席的分布形式不同,又分:中心式、伸出式、终端式、多功能式;<br><br>
舞台灯具分类   <br>
分三大类:泛光类、聚光类、效果灯<br>
1、泛光类(散光灯、平光灯):它不设透镜,而是利用从光源来的直射光和从曲面反射板来的反射光,使其具有指向性的结构;主要用于大面积铺光照明。<br>
2、聚光灯:利用反射集中的通过透镜对舞台的局部范围自由的投射光线,调整方式有移动光源式和移动透镜式,主要用于局部投光效果;聚光灯具又分:柔光聚光、平凸透镜聚光、轮廓聚光;<br>
3、效果照明灯:主要表现雨、雪、云、波涛、火焰等,也可为歌舞、戏剧的背景进行效果照明<br><br>
舞台灯光灯位及功能<br><br>
  面光 装在舞台大幕之外上方,观众厅顶部的灯,分一道、二道、三道,后面的楼箱面光灯、中部聚光灯等也有类似作用。 主要投向舞台前部表演区(如大幕线后8-10m),供人物造型或构成舞台上物体的立体效果。 聚光灯、回光灯 <br>侧面光灯 在剧场楼上观众席两侧所设的灯具,光线从两侧投向舞台表演区 作面光的补光 同面光 <br>耳光 分布在耳光、装在舞台大幕外左右两侧靠近台口的位置,光线从侧面投向舞台表演区。 与面光相似,呈左右交叉射向舞台,用于加强舞台布景、道具和人物的立体感。 聚光灯、回光灯 <br>顶光 在舞台顶部的灯具,一般装在可升降的吊架上,主要用于舞台中后场布光,从台口依次是:一顶、二顶、三顶、四顶; 射向舞台中后表演区,主要用于需要从上部进行强烈布光的场合。 聚光灯、回光、散光灯 <br>柱光 安装在舞台假台口内侧,从台口内侧投光到表演区,可分一道柱光、二道柱光。又称内耳光。 弥补面光、耳光之不足。 小功率聚光、柔光灯具 <br>脚光 舞台台唇内侧,斜上射向演员及大幕布 弥补面光过陡,消除演员前方阴影,闭幕时投向大幕,改变大幕颜色。 聚光灯 <br>侧光 舞台天桥两侧,从两侧高处射向舞台,可分一道侧光、二道侧光、三到侧光。又称桥光 照明演员面部的辅助照明,并可加强布景层次 聚光灯 <br>天排光 安装在天幕前上方,专门俯射天幕的灯具 作天幕布景,一般距离天幕2-6m,变换天幕颜色和背景,分一排、二排、三排。 散光、泛光灯 <br>地排光 天幕前下方,活专门的地排沟,逆光射向天幕 距离天幕1-2m,用于表现地平线、水平线、高山日出等特殊效果 散光、泛光灯 <br>流动光 舞台两侧带灯架,能随时流动的灯具 加强气氛,其角度可临时调动,灯高约2m,一般功率较大。从侧面照射演员。 聚光、回光、柔光灯 <br><br>
可调光回路选择 礼堂剧场类型 舞台尺寸 观众席 可调光回路 <br>
宽 高 深 <br>
大型剧场 &gt;30 &gt;35 &gt;25 2000-2500 180-240 <br>
中型剧场 &gt;16 &gt;25 &gt;16 1500-2000 120-180 <br>
小型剧场 &lt;16 &lt;25 &lt;16 1500以下 60-90 <br>
舞台调光回路分配数<br><br>
剧场种类 <br>
大型<br>面光26 耳光左15 右15 柱光左10 右10侧光左12 右12流动光左10 右10<br>
一顶 二顶 三顶 四顶 五顶 脚光 乐池 天排 地排 和计 直放 <br>20 16 10 10 10 3 4 10 30 233 7 <br>
中型 <br>
面光20 耳光左10 右10柱光 左8 右8侧光左8 右8流动光左7 右7<br>
14 12 8 8   3 3 10 20 164 7 <br>
小中型 <br>
面光18 耳光左8右8 柱光左6右6 侧光左8右8 流动光左6右6<br>
一顶 二顶 三顶 四顶 五顶 脚光 乐池 天排 地排 和计 直放 <br>8 6 4 4   3   8 15 122 7 <br>
小型 <br>
面光14 耳光左6右6 柱光左4右4 侧光左5右5 流动光左5右5<br>
一顶 二顶 三顶 四顶 五顶 脚光 乐池 天排 地排 和计 直放 <br>6 4 8 12 84 7 <br><br>
舞台、歌厅灯光设备分类及类型<br><br>
普通灯具 结构简单,大多由机械结构实现其功能 如:太空魔球、手指灯 <br>
声控灯具 通过内置或外控,   <br>
电脑灯具 这种灯具通过控制台编程可以组合图案,颜色等变化无穷的组合效果 如:百奇电脑灯、高怡电脑灯 <br>
特殊灯具 镭光灯、激光灯等 如:珠江战神激光 <br>
灯光控制台<br><br>
开关控制台 这种控制台主要控制电气的通断两个状态。 <br>
调光控制台 这种控制台用于通过控制通电量的大小,从而控制灯具的亮暗程度;又分为模拟控制和数字控制;它主要和可控调光硅配合使用目前,数字调光控制台已经发展到Internet的远程控制,远程编程,如兰克的调光台。硅控块主要又分为普通硅块和大型硅箱,数字硅箱,其实是在其控制前置增加一个数字解码构成的,其后级原理和本质是一样的。 <br>
电脑灯控制台 这种控制台主要通过DMX512和电脑灯具通讯来编程控制,如宝沙108,其他也有采用RS232控制的,如早期的马田控制台。电脑灯控制台又分通用台(如宝沙台,它可以控制任何DMX512信号的灯具)和专用控制台(这种控制台虽然是DMX512信号控制,但只能控制其本身定义的具体得灯具. <br>
特殊控制台 这种控制台如激光控制台,其他特殊灯具的控制台,它是厂家专为自己产品设计的控制台。 <br><br>
 <br><br><br>
发表于 2011-8-17 17:07 | 显示全部楼层
呵呵 路过 学习了
GMT+8, 2026-10-21 10:58 , Processed in 0.102148 second(s), 31 queries , Gzip On.
