查看: 33879|回复: 2
视频中常用的关键词
发表于 2007-3-24 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁盘阵列(Fast and Wide Drive Array) :一种外接(也有内接)的存储设备,由几个硬盘连接起来同时工作,由此提高吞吐量及存取时间。这是在电脑上剪辑全分辨率全帧速的视频的最可靠的方法(当然不是最便宜的)。 <br>
帧速(FPS):一秒种内的帧数量。NTSC制为30FPS,PAL制为25FPS。 <br>
关键帧(Key Frame) :在一些压缩方案中,有些帧被指定为关键帧。既然两帧之间的画面的大部分内容往往没有太大区别,就可以将后续帧和关键帧进行比较,而保存真正发生变化的部分。这样可以节省空间。 <br>
纵向时间码(LTC) :Longitudinal Time Code(纵向时间码)的缩写。SMPTE时间码的一种,也被称为相对时间码,记录在磁带的磁道上。和垂直间隔时间码(VITC)相对。 <br>
亮度(Luminance) :指视频画面亮度的水平。 <br>
MPEG:Moving Pictures Experts Group (运动画面专家小组)的缩写。MPEG是一种运动画面及声音的压缩标准。MPEG-1标准的视频/音频流的数据流量是150千比特每秒,和单倍速CD-ROM的传输率相同。它通过设定关键帧并只改变临近帧画面中的不同区域工作。 <br>
网络用户总线(NuBus) :网络用户总线是Macintosh电脑内部扩展槽的标准接口(专指视频及音频扩展卡)。新的Mac电脑均开始使用Intel的超级PCI标准,所以你只能在老的Mac机种上看到网络用户总线的插槽。如果你计划购买视频或音频扩展卡,并有一台老式的Mac电脑,请先确认你的电脑拥有什么样的插槽。网络用户总线是由德州仪器公司(Texas Instruments)设计的。 <br>
NTSC:国家电视标准委员会(National Television Standards Commitee)的缩写。是中北美洲及日本通用的电视制式,与欧洲的PAL制式和法国的SECAM只是相对。他的垂直分辨率有525线,帧速为30(29.97)FPS。 <br>
PAL:逐行倒相(Phase Alteration Line)的缩写,是中国及欧洲大多数国家通用的电视制式。具有更高的垂直分辨率(625线),但是帧速相对慢于NTSC(25FPS)。 <br>
PCI:外接设备连接总线(Peripheral Component Interconnect)的缩写,PCI是奔腾电脑系统所使用的相当优秀的内置扩展接口(现在Apple公司的PowerPC也使用了这一总线)。<br>
QuickTime:由Apple电脑公司开发,QuickTime已渐渐变成Mac电脑和PC电脑上通用的标准视频技术。QuickTime回放的文件都由.mov的后缀表示。<br>
RGB:参见分量视频信号。 <br>
SCSI:小型计算机系统接口(Small Computer System Interface)的缩写。SCSI允许你通过该接口以链的方式在电脑上连接多个扩展设备。 <br>
SECAM:顺序传送彩色与记忆制(Systeme Electronique Pour Couleur Avec Memoire)的缩写。是法国、俄罗斯和部分东欧及非洲国家采用的电视制式。它和PAL制式有着相同的垂直分辨率和帧速,但是SECAM置是的色彩是调频信号调制的。 <br>
SMPTE时间码(SMPTE Time Code):电影与电视工程师协会(Society of Motion Picture and Television Engineers)的缩写,也称为标准时间码。这一标准赋予视频的每一帧一个数值,使其在剪辑时允许作为进点和出点使用。 <br>
吞吐量(Throughput):标称硬盘持续传送数据的速度。 <br>
时间码(Time Code):参见SMPTE时间码。 <br>
矢量显示器(Vectorscope):也称示波器,以图形方式显示视频画面的色调及饱和度水平的仪器,可以用来调整色彩匹配。 <br>
视频捕捉卡(Video Board):内部扩展卡,用来数字化视频及音频信号。 <br>
视窗视频格式(Video for Windows) :视窗视频格式(VFW)是Windows95操作系统内附的视频技术。其文件都由.avi后缀表示。 <br>
虚拟内存(Virtual Memory) :一种内存管理系统,用来作为内存和硬盘之间的临时交换区域。 <br>
垂直间隔时间码(VITC) :垂直间隔时间码(Vertical Interval Time Code)的缩写,SMPTE时间码的一种。记录于每两帧之间,因此当设备停留在某一帧的时候就可以被读出。 <br>
WAV:WAV时Windows操作系统的标准音频文件格式。WAV文件由后缀.wav表示<br>
欢迎光临中国音响设计网!
发表于 2007-6-17 07:15 | 显示全部楼层
这些需要很多时间学习才能消化了.........
发表于 2007-11-23 15:30 | 显示全部楼层
谢谢.先COPY 一份.
GMT+8, 2026-10-28 09:48 , Processed in 0.122097 second(s), 28 queries , Gzip On.
