查看: 14217|回复: 9
请教各位灯光大师地址码
发表于 2007-11-22 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位灯光大师地址码怎么编,现在很多电脑灯已不再用拨码,有点搞不明白,谁有详细资料给一份,先谢谢了
发表于 2007-11-23 16:05 | 显示全部楼层
我帮你找找 啊
 楼主| 发表于 2007-11-24 16:03 | 显示全部楼层
谢谢了
谢谢了楼上的朋友,什么时候找到啊。我邮箱是dongxie1975@163.com
 楼主| 发表于 2007-11-25 09:42 | 显示全部楼层
我找到一点儿不多,想知道的更详细......
  设置电脑灯的地址码:
  既然电脑灯是数字化设备,控制台要识别出同一路DMX信号中的每一台电脑灯,就必须通过查找地址码来解决。因此,每一台电脑灯在使用前必须要设定自己的地址码。
  计算电脑灯的地址码可以用以下公式:
  公式:Adrressn=Addressn-1+Channeln-1
  条件:Addressn+Channeln<=512
  解释:前一台电脑灯的地址码Addressn-1加上前一台电脑灯的通道数Channeln-1就等于所需电脑灯的地址码。  但条件是这台电脑灯的地址码加上这台电脑灯的通道数不能大于512。
  DIP开关码 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  对应DMX值 1 2 4 8 16 32 64 128 256
  现在的电脑灯所常用的地址码拨码方式都是直接拔码,它的DMX地址码能在显示屏上直观的显示出来。这样的拔码方式我们较容易理解,参照说明书就能很快的掌握,一般是进入Address菜单后通过加减来设置其DMX值。在一些旧型的电脑灯中还有一种传统的开关拔码方式,称之为DIP开关拔码,又可叫作8421拔码。它常见的结构如图所示。当开关拔到ON时,表示这个位置的数值生效。它的原理其实就是进行十进制数和二进制数之间的转换。在演出现场,我们也可以用很快的方法转换成对应的地址码,就是采用最大值相加的方法。例如,要将地址码拔到357,参照上图所示的图表,可以用256+64+32+4+1=357,所以,我们可以将1,3,6,7,9拔到ON的位置就可以得到所需要的DMX地址码357了。
发表于 2007-11-26 09:55 | 显示全部楼层
这是一种方法再就是按照控台所控通道来拨,比如控台可以控制16通道的灯多少台,你就可以把每一台灯都按照16通道拨,前提是别超过,如果超过就要翻页,占用下一个灯的通道
 楼主| 发表于 2007-11-30 13:13 | 显示全部楼层
谢谢版主
我想学习更详细的东西,电脑灯上编码控区都是英文,都怎么设置啊.........麻烦了
发表于 2007-12-1 13:06 | 显示全部楼层
一般电脑灯编码区有4个功能键,1.菜单2.上3.下4.确认 你首先从菜单里面找出你想调节的功能,然后通过上下键调节参数,最后点确认即可.
 楼主| 发表于 2007-12-2 12:37 | 显示全部楼层
谢谢版主了还得问您
我就是想知道那4个功能键菜单中的具体参数,谢谢了
发表于 2011-8-17 17:14 | 显示全部楼层
不同牌子的电脑灯有不同的设置屏幕菜单
发表于 2011-8-20 00:13 | 显示全部楼层
都是差不多一样的{:6_163:}
GMT+8, 2026-10-21 10:58 , Processed in 0.137626 second(s), 31 queries , Gzip On.
