查看: 21190|回复: 16
(转帖)图形EQ(Graphic EQ)
发表于 2007-11-23 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形EQ(Graphic EQ),就是我们在Winamp等播放软件上见到的那种调节器。大家看到调节器上都标着记号,说明是什么频段。民用软件常用的是十段均衡,就是调节十个频段。很多声卡都内置了十频段的硬件EQ,能够对十个频段进行增益/衰减的操作。有些初学者不懂EQ的调节使用方法,这里以用户较多的板载声卡ALC 650为例详细讲解一下。但是由于板载声卡性能毕竟不如好一点的独立声卡,因此其频响范围达不到20Hz~20kHz,所以设置界面稍有区别。
很多声卡都将这项功能做到了驱动面板上,打开EQ(均衡器)的工具栏,就会出现调整界面。
一般来说声卡都有预设的几种EQ方案,适合不同类型的音乐。初学者可以按照预设的方案来进行EQ调节。但是对于DIYer来说,如何能够最大限度地满足自己的耳朵,就是一个挑战了。下面我们就来看看如何DIY自己的EQ。
基本原则
首先我们必须了解各频段是干什么用的,以及这些频段对声音的影响是怎样的。
超低音:20Hz~80Hz
调节得当时声音强而有力。能控制低音鼓、管风琴和贝司的声音。过度提升会导致音乐低音变得混浊。大多数音箱对于这一范围的声音不能回放,因此不用太在意。
低音:80Hz~200Hz
是声音的基础部分,其能量占整个音频能量的70%,是表现音乐风格的重要部分。调节得当时,低音弹性很好,声音丰满柔和,不足时声音单薄,没有厚度。过度提升时会使声音发闷,明亮度下降,鼻音增强,有些年代久远的录音的感觉。
中低音:200Hz~500Hz
是声音的主要结构部分,人声位于这个位置。不足时,人声会被音乐压制,声音干涩且软绵绵的,适当提升时会感到人声变得浑厚有力,提高人声的力度和厚度。提升过度时会使低音变得生硬,人声与音乐脱节,且清晰度受到影响。
中音:500Hz~3kHz
大多数乐器的泛音在这一区域,是打击乐器的特征音。调节得当时声音清晰度好且声音很亮,不足时声音模糊不清。过度提升时会产生一种金属声。
中高音:3kHz~5kHz
是弦乐的特征音(拉弦乐的擦弦声,弹拨乐拨弦的声音等)。不足时声音没有穿透力,过度则会损失细节。
高音:5kHz~8kHz
是影响声音层次感的区域。过度提升可以做出人声的齿音,但是耐听度下降。
极高音:8kHz~20kHz
调节得当时,三角铁声音的通透感和颗粒感高,过度提升会使声音不自然,易烧毁高频单元。
调节方法
基本原则讲完了,下面该说说对于特定的声音应该如何提高:
人的声音
人声是一种全频带的“乐器”,主要集中在中频区域。如果声音很薄,男声可以在300Hz附近进行增益,女声则是在400Hz附近进行增益。
 楼主| 发表于 2007-11-23 16:33 | 显示全部楼层
2、钢琴的声音
钢琴声的频宽一般在27Hz~880Hz之间。因此适当提升中音可以提升钢琴声的厚度 —— 也是在300Hz~400Hz的区域,提升低音的时候应该注意不要过度,否则声音乱作一团。在500Hz~800Hz区域提升可以做出高音区的空气感和颗粒感,但是副作用是声音可能会有些脱节。笔者的意见是对于钢琴声不要刻意去调它,因为经验告诉我们作用并不大。
弦乐的声音
弦乐声大多集中在中高频部分。因此,增益3kHz~5kHz之间的区域,可以做出弦乐声的细节来,但是仍然要适度。增益8kHz~10kHz区域可以使弦乐声立起来,变得像刀一样锋利。
打击乐的声音
打击乐声多以低音为主,因此不足时,声音最好两头跷 —— 低音,高音都给点增益。不同的打击乐器有不同的频点,需要大家仔细去找。还是那句话,不要过度。
当你调节完毕后,将结果保存下来,你就拥有了自己的EQ方案。试试看,效果应该不错。只要你有耐心,总会找到适合你的EQ设置,从某种程度上说,你已经充分挖掘了声卡的价值。
(2)20Hz~60Hz:这段频率影响音色的空间感,这是因为乐音的基音大多在这段频率以上,这段频率同时也是房间或厅堂的谐振频率。这一段提升能给音乐强有力的感觉,给人很响的感觉,如雷声。是音乐中强劲有力的感觉。如果提升过高,则又会混浊不清,造成清晰度不佳,特别是低频响应差和低频过重的音响设备,这段频率很难表现,在一些HiFi音响中,不惜切掉这段频率来保证音色的一致性和可听性。
(1)0Hz~100Hz:这段频率影响声音的混厚感,是低音的基音区。如果这段频率很丰满,音色会显得厚实、混厚感强;而如果这段频率过强,音色会出现低频共振声,有轰鸣声的感觉。如果这段频率不足,音色会变得无力。
(2)150Hz~300Hz:这段是音乐的低频结构,它们包含了节奏部分的基础音,包括基音、节奏音的主音。这段频率影响声音的力度,尤其是男声声音的力度。这段频率是男声声音的低频基音频率,同时也是乐音中和弦的根音频率。它和高中音的比例构成了音色结构的平衡特性。提升这一段可使声音丰满,音色会显得强劲有力,过度提升会发出隆隆声。衰减这段会使声音单薄,音色将会显得松弛。如果过分改变这个频率,会失去语言的力度、特点等。在80Hz~160Hz频段的声音主要表现音乐的厚实感,音响在这部分重放效果好的话,会感到音乐厚实、有底气。这部分表现得好的话,在80Hz以下缺乏时甚至都不会感到缺乏低音;但如果表现不好,音乐会有沉闷感,甚至是有气无力。这是许多低音炮音箱的重放上限,具此可判断低音炮音箱频率上限。
(3)300Hz~500Hz:这个频段的声音主要是表现人声的(唱歌、朗诵),这个频段上可以表现人声的厚度和力度,好则人声明亮、清晰,否则单薄、混浊(多份增益的声音像在山洞里的回声)。
(4)800Hz:这个频率幅度影响音色的力度。也就意味着800Hz以下的成分特性表现突出了,低频成分就明显;而如果这个频率过多了,则会产生喉音感。如果喉音过多则会失掉语音的个性,但适当的喉音则可以增加性感,因此,音响师把这个频率称为"危险频率",要谨慎使用。
(5)1kHz~3kHz:这段频率属中频,提升会使声音具有金属感。衰减过多会感觉声音模糊不清,增益过多盛会会变得很干,贫乏无味。1 kHz是音响器材测试的标准参考频率,通常在音响器材中给出的参数是在1 kHz下测试。这是人耳最为敏感的频率。用1.2kHz可以适当多一点,但是不宜超过3dB,因为它可提高声音的明亮度,但过多会使声音发硬。如把1kHz和3kHz过分提升会使声音具有金属感而提升得过高会掩盖说话的识别音,1kHz过度提升会使声音像喇叭的声音;3kHz提升过高会掩蔽说话的识别音,即口齿不清,并使唇音“mbv”难以分辨会而引起听觉疲劳。但是由于我们耳腔的谐振频率是1~4KHz,所以人耳对这个频率是非常敏感的,所以这个频段不宜更改。
(6)4kHz~8kHz:这段频率最影响语音的清晰度、明亮度。如果这频率成分缺少,音色则变得平平淡淡,调整这个频率可以改变临场感。但是这段频率成分过多,音色则变得尖锐,人声可能出现齿音。4kHz~5KHz部分是最具有临场感的频段,它影响语言和乐器等声音的清晰度。提升这一频段,使人感觉声源与听者的距离显得稍近了一些;衰减5kHz,就会使声音的距离感变远;如果在5kHz左右提出升6dB,则会使整个混合声音的声功率提升3dB。
(7)8kHz~20kHz:主要影响声音的清晰度和宏亮度。一般来说,增益这几段能,使声音宏亮,并且影响高频的亮度,但不清晰,衰减时声音变得清晰,但声音不宏亮,并且会一种闷的感觉。8kHz~12kHz是音乐的高音区,对音响的高频表现感觉最为敏感。适当突出(5dB以下)对音响的的层次和色彩有较大帮助,也会让人感到高音丰富,但是太多的话会增加背景噪声,同时也会让人感到声音发尖、发毛。如果这段缺乏的话,声音将缺乏感染力和活力。12kHz~16kHz这段频率能够影响整体的色彩感,所谓小提琴的“松香味”就是由此段频率决定的,这段频率过于黯淡会导致乐器失去个性,过多则会产生毛刺感。16kHz~(8)20kHz这段频率可能很多人都听不到,但听不到此段频率并不意味着器材无法回放,当然也不代表您的听力不够好,只有很少人可以听到20kHz。这段频率可以影响高频的亮度,以及整体的空间感,这段频率过少会让人觉得有点闷,太多则会产生飘忽感,容易产生听觉疲劳。
 楼主| 发表于 2007-11-23 16:34 | 显示全部楼层
3、通过提升低频和高频的分贝数来让低频和高频能够很自然的被耳朵感受到,也就是说最佳的EQ设置应该和上图曲线图吻合。
  CD在录制的时候是很好的记录了经过编辑的音源信号的,在CD制作的时候就已经调整好了音效的,所以可以认为不需要补偿。mp3就不一样,在压缩的时候,高中低频三个部分会有损失,一般来说损失的是高低两端,而中频部分很大程度上保留了下来。所以我采取的办法是通过对CD和mp3文件播放进行比较的方法调整。几种预设模式的频响曲线如下:
pop(流行):它要求兼顾人声和器乐的结合都很平均,所以曲线的波动不是很大的。
rock(摇滚乐):它的高低两端提升很大,低音让音乐强劲有力,节奏感很强,高音部分清晰甚至刺耳
jazz(爵士):它提升了3kHz~-5kHz部分,增强临场感。
classic(古典):它提升的也是高低两部分,主要突出乐器的表现。
vocal(人声):人的嗓子发出的声音的频率范围比较窄,主要集中在中频部分
(3)超低音:85Hz以下
包括BASS和地鼓。在这么低的频率下,听不出任何的音符。
这个频段基本不能乱动,否则监听和耳朵会一块摧毁。
而我们录歌,这个频段全是噪声,cut吧。
(1)低音:85-250Hz
现代音乐精彩的低音是在90-200Hz这个范围里,做一些小的提升可以增加现场感,将声音位置后移,增强透明度。
(2)中低音:250-800Hz
这个频段的声音不可缺少,但普遍有噪音感,多了会使人心里不适。
如果懂频谱分析,可以根据其他乐器的频段相应调整。其他乐器响度大的频段人声压低,其他乐器响度小的频段人声拉高。
对于更业余的录音,简化的建议是保留250-500Hz不动,500-800Hz略微降低使音色不要太生硬。
(3)中频:800-6kHz
人的听力对这个区域最敏感,人声也都集中在这里。提升这个区域会增强明亮度。具体的调整方案要根据人声音色、录音环境
和想追求的效果具体定制。
(4)高频:6-8kHz:
这个区域是一般音响的高音部。推进能增加声音的亮度,这是一种作弊的办法,但专业母带处理时都会这么干。
(5)超高频:8-20kHz:
  这部分是打击乐器中声音清亮的部分,在11-12kHz提升可以得到*听起来更好*的音质。实际上商业录音就是用这个方法来让人
们以为CD有192k以上的保真度。
但是咱们的录音条件,提升这个频段只能听到hiss就是嘶嘶声,所以适可而止。
  再多的说明也没有什么意义,说一下个人的习惯,是在激励(如果需要)之前做一次EQ,用CE自带的graphics eq的
PREMASTER EQ再把100Hz下面的cut掉,这个EQ基本上全是按上面说的那一大堆在进行调整;在全部处理完后根据录出来的质量和压限的效果再做一次EQ,还是用自带的EQ中的CLASSICAL V或者POPBAND,当然如果压限已经够狠,这一步就不用了不然放到有EQ的winamp里就太夸张了。
  至于其他用法,这里的人都是自己摸索,反复尝试出来的,大家总觉得高手有秘诀,这句话对录音后期处理来讲,是不适用的。
  因为每个人的音色、设备、要求都不同,所以没有统一而简便的方法,只能反复试验。
(4)听感影响
代表性的乐器
(1)16k-20k
这段频率可能很多人都听不到,因此,听不到此段频率并不意味着器材无法回放,当然也不代表您的听力不够好,只有很少人可以听到20kHz。这段频率可以影响高频的亮度,以及整体的空间感,这段频率过少会让人觉得有点闷,太多则会产生飘忽感,容易产生听觉疲劳。
电子合声、古筝钢琴等乐器的泛音。
(2)12k-16k
这段频率能够影响整体的色彩感,所谓小提琴的“松香味”就是由此段频率决定的,这段频率过于黯淡会导致乐器失去个性,过多则会产生毛刺感,在后期处理的时候,往往会通过激励器来美化这段频率
镲、铃、铃鼓、沙锤、铜刷、三角铁等打击乐器的高频泛音
(3)8k-12k
8~12kHz是音乐的高音区,对音响的高频表现感觉最为敏感。适当突出(5dB以下)对音响的的层次和色彩有较大帮助,也会让人感到高音丰富。但是,太多的话会增加背景噪声,例如:系统(声卡、音源)的噪声会被明显地表现出来,同时也会让人感到声音发尖、发毛。如果这段缺乏的话,声音将缺乏感染力和活力。
长笛、双簧管、小号、短笛等高音管乐器
(4)4k-8k
这段频率最影响语音的清晰度、明亮度、如果这频率成分缺少,音色则变得平平淡淡;如果这段频率成分过多,音色则变得尖锐,人身可能出现齿音。这段频率通常通过压限器来美化。
部分女声、以及大部分吹奏类乐器。
(5)2k-4k
这个频率的穿透力很强。人耳耳腔的谐振频率是1∽4KHz所以人耳对这个频率也是非常敏感的。如果空虚频率成分过少,听觉能力会变差,语音显得模糊不清了。如果这个频率成分过强了,则会产生咳声的感觉。2~4kHz对声音的亮度影响很大,这段声音一般不宜衰减。这段对音乐的层次影响较大,有适当的提升可以提高声音的明亮度和清晰度,但是在4kHz时不能有过多的突出,否则女声的齿音会过重。
部分女声、以及大部分吹奏类乐器。
(6)1.2k
1.2kHz可以适当多一点,但是不宜超过3dB,可以提高声音的明亮度,但是,过多会使声音发硬
1k
(7)800
这个频率幅度影响音色的力度。如果这个频率丰满,音色会显得强劲有力;如果这个频率不足,音色将会显得松弛,也就是800Hz以下的成分特性表现突出了,低频成分就明显;而如果这个频率过多了,则会产生喉音感。如果喉音过多了,则会失掉语音的个性,适当的喉音则可以增加性感,因此,音响师把这个频率称为"危险频率",要谨慎使用。
人声、部分打击乐器
(8)300-500
在300-500Hz频段的声音主要是表现人声的(唱歌、朗诵),这个频段上可以表现人声的厚度和力度,好则人声明亮、清晰,否则单薄、混浊。
人声
(9)150-300
这段频率影响声音的力度,尤其是男声声音的力度。这段频率是男声声音的低频基音频率,同时也是乐音中和弦的根音频率。在80-160Hz频段的声音主要表现音乐的厚实感,音响在这部分重放效果好的话,会感到音乐厚实、有底气。这部分表现得好的话,在80Hz以下缺乏时,甚至不会感到缺乏低音。如果表现不好,音乐会有沉闷感,甚至是有气无力。是许多低音炮音箱的重放上限,具此可判断您的低音炮音箱频率上限。
男声
(10)60-100
这段频率影响声音的混厚感,是低音的基音区。如果这段频率很丰满,音色会显得厚实、混厚感强。如果这段频率不足,音色会变得无力;而如果这段频率过强,音色会出现低频共振声,有轰鸣声的感觉。
大鼓、定音鼓,还有钢琴、大提琴、大号等少数存在极低频率的乐器
(11)20-60
这段频率影响音色的空间感,这是因为乐音的基音大多在这段频率以上。这段频率是房间或厅堂的谐振频率。这段频率很难表现,在一些HiFi音响中,不惜切掉这段频率来保证音色的一致性和可听性
 楼主| 发表于 2007-11-23 16:35 | 显示全部楼层
4、(5)hf]均衡器EQ的调整
     无论人声、歌声还需要是乐器的声音,它们都不是一个单音,而是个复合音,也就是由声音的基音和。一系列的泛音所构成。对音乐进行EQ调节可以美化声音,或者可以改选一种声音,关于这一部分,并不是只言片语所能尽述的。下面我给大家例出几个表格,仅供大家参考:      四段均衡对人声特性的影响: 频段  听觉感受 过低  半满 过高 6K-20KHz 韵味失落,失去个性 色彩鲜明,富有表现力 尖噪,嘶哑刺耳 600-6KHz 暗淡,朦胧 明亮,清晰 呆板,楞 200-600Hz 空虚,无力 圆润,有力度 生硬,不自然 20-200Hz 苍白,单薄 丰满,混厚有空间 浑浊不清     人声各段落不同频率的声音特性: 频率 过低 丰满 过高 16-20KHz 韵味失落,色彩失落缺乏音色表现力  靠人体颅骨传导感受声音的韵味,色彩富于音色表现力。 宇宙声感和不稳定感 12-16 KHz 失掉光彩  金光四溅 刺耳 10-12 KHz 乏味失去光泽  金属声强烈  尖噪 8-10 KHz 平淡  S音明显,通透 尖锐 6-8 KHz 暗淡  透明  齿音重 5-6 KHz 含糊  清晰度强 尖利 4-5 KHz 音源变远  响度感强 声音变近 4KHz 模糊  穿透力强 咳音量 2-3 KHz 朦胧  明亮度增强 呆板 1-2 KHz 松散,使音色脱节  通透感强  跳跃感 800 KHz 松驰感  强劲感  喉音重 500 KHz--1 KHz 收缩感  声音的轮廓明朗  声音向前凸出 300 KHz-500 KHz 空洞  语音有力度 电话声音色 150 KHz-300 KHz 软绵绵  声音力度强 生硬 100 KHz-150 KHz 单薄  丰满度增强 浑浊显现"哼"声 60Hz-100Hz 无力  混厚感强 低频共振声显现"轰"的声 20 Hz-60 Hz 空虚  空间感良好 低频共振声显现"嗡"的声     常用音源频率对音色的影响: 音源  明显影响音色的频率 小提琴 200-440Hz影响音色的丰满度;1-2KHz是拨弦声频带;6-10 KHz影响音色明亮度 中提琴 150-300 Hz 影响音色的力度;3-6 KHz影响音色表现力 大提琴 100-25 Hz影响音色的丰满度;3 KHz是影响音色明亮度频率 贝斯提琴 50-150 Hz影响音色的丰满度;1-2 KHz是响音色明亮度 长笛 250 Hz~1KHz影响音色的丰满度;5-6 KHz是响音色明亮度 黑管 150-600 Hz音色的丰满度;3 KHz是响音色明亮度 双簧管 300 Hz-1 KHz音色的丰满度;5-6 KHz影响音色明亮度;1-5 KHz提升使音色明亮华丽 大管 100-200 Hz音色丰满、深沉感强,2-5KHz影响音色明亮度; 小号 150-250 Hz影响音色的丰满度;5-7.5 KHz是明亮度清脆感受频带 圆号 60-600 Hz提升会使音色圆润和谐自然;强吹音色辉煌,1-2 KHz明显增强 长号 100-240 Hz提升音色的丰满度;500 Hz-2 KHz提升使音色变得辉煌 大号 30-200 Hz影响音色的丰满度;100-500 Hz提升使音色深沉、厚实 钢琴 27.5Hz-4.86KHz是音域频段.音色随频率增加而变得单薄;20-50 Hz是共振峰频率 竖琴 32.7-3136 Hz是音域频率,小力度拨弹音色柔和;大力度拨弹音色泛音丰满 萨克斯管 600Hz-2KHz影响明亮度,提升此频率可使音色华彩清透 萨克斯管bB 100-300Hz影响音色的淳厚感,提升此频率可使音色的始振特性更加细腻,增强音色的表现力 吉它 100-300Hz提升增加音色的丰满度;2-5KH z 提升增强音色的表现力 低音吉它 60-100Hz低音丰满;60Hz-1KH z 影响音色的力度;2.5KHz 是拨弦声频 电吉它 240Hz是丰满度频率;2.5 KH z是明亮度频率;3-4 KH z拨弹乐器的性格表现更充分 电贝司 80-240 Hz是丰满度频率;600 Hz-1 KH z影响音色的力度;2.5 KH z是拨弦声频 手鼓 200-240 Hz是影响饱满度;2KHz 是响弦音频 小军鼓(响弦鼓 ) 240Hz影响饱满度;2KHz影响力度(响度);5KHz是响弦音频 通通鼓 360 Hz影响丰满度;8 KHz为硬度频率;泛音可达15KHz 低音鼓 60-100Hz为低音力度频率;2.5 KHz是击声频率;8KHz 是鼓皮泛音声频 地鼓(大鼓) 60-150Hz 是力度音频,影响音色的丰满度;5-6KHz 泛音频率 钹 200Hz铿锵有力度;7.5-10KHz音色的尖利 镲 250Hz强劲铿锵锐利;7.5-10KHz 镲边泛音金光四溅 歌声(女) 1.6-3.6 Hz影响音色的明亮度,提出升此段频率可以使用权音色鲜明通透 歌声(男) 150-600 Hz影响歌声力度,提升此段频率可以使歌声共鸣感强,增强力度 语音 800 Hz是危险频率,过于提升会使音色发硬,发楞 沙哑声 提升64-261 Hz会使音色得到改善 女声带噪音 提升64-315 Hz衰减1-4KHz可以消除女声带杂音(声带窄的音质) 喉音重 衰减600-800 Hz会使音色得到改善 鼻音重 衰减60-260 Hz提升-2.4KHz可以改善音色 齿音重 6 KHz过高公产生严重齿音   4 KHz过高会产生咳音严重现象(电台频率偏离时的音色)   EQ预设值。
(6)先介绍下个频段的作用效果,这是很多人想知道的~
(1)超低音:85Hz以下
而咱们录歌,这个频段全是噪声,cut吧。
(2)低音:85-250Hz
(3)中低音:250-800Hz
(4)中频:800-6kHz
人的听力对这个区域最敏感,人声也都集中在这里。提升这个区域会增强明亮度。具体的调整方案要根据人声音色、录音环境和想追求的效果具体定制。
(5)高频:6-8kHz:
(6)超高频:8-20kHz:
这部分是打击乐器中声音清亮的部分,在11-12kHz提升可以得到*听起来更好*的音质。实际上商业录音就是用这个方法来让人们以为CD有192k以上的保真度。
再多的说明也没有什么意义,说一下我个人的习惯,是在激励(如果需要)之前做一次EQ,用CE自带的graphics eq的PREMASTER EQ再把100Hz下面的cut掉,这个EQ基本上全是按上面说的那一大堆在进行调整;在全部处理完后根据录出来的质量和压限的效果再做一次EQ,还是用自带的EQ中的CLASSICAL V或者POPBAND,当然如果压限已经够狠,这一步就不用了不然放到有EQ的winamp里就太夸张了。
至于其他用法,这里的人都是自己摸索,反复尝试出来的,wk、香香也不例外,大家总觉得高手有秘诀,这句话对录音后期处理来讲,是不适用的。因为每个人的音色、设备、要求都不同,所以没有统一而简便的方法,只能反复试验
(7)以下是专业老师的教程
1.均衡器的调整方法: 超低音:20Hz-40Hz,适当时声音强而有力。能控制雷声、低音鼓、管风琴和贝司的声音。过度提升会使音乐变得混浊不清。 低音:40Hz-150Hz,是声音的基础部份,其能量占整个音频能量的70%,是表现音乐风格的重要成份。 适当时,低音张弛得宜,声音丰满柔和,不足时声音单薄,150Hz,过度提升时会使声音发闷,明亮度下降,鼻音增强。 中低音:150Hz-500Hz,是声音的结构部分,人声位于这个位置,不足时,演唱声会被音乐淹没,声音软而无力,适当提升时会感到浑厚有力,提高声音的力度和响度。提升过度时会使低音变得生硬,300Hz处过度提升3-6dB,如再加上混响,则会严重影响声音的清晰度。 中音:500Hz-2KHz,包含大多数乐器的低次谐波和泛音,是小军鼓和打击乐器的特征音。适当时声音透彻明亮,不足时声音朦胧。过度提升时会产生类似电话的声音。 中高音:2KHz-5KHz,是弦乐的特征音(拉弦乐的弓与弦的摩搡声,弹拔乐的手指触弦的声音某)。不足时声音的穿透力下降,过强时会掩蔽语言音节的识别。 高音:7KHz-8KHz,是影响声音层次感的频率。过度提升会使短笛、长笛声音突出,语言的齿音加重和音色发毛。 极高音:8KHz-10KHz 合适时,三角铁和立叉的金属感通透率高,沙钟的节奏清晰可辨。过度提升会使声音不自然,易烧毁高频单元。 2. 平衡悦耳的声音应是: 150Hz以下(低音)应是丰满、柔和而富有弹性; 150Hz-500Hz(中低音)应是浑厚有力百不混浊; 500Hz-5KHz(中高音)应是明亮透彻而不生硬; 5KHz以上(高音)应是纤细,园顺而不尖锐刺耳。 整个频响特性平直时:声音自然丰满而有弹性,层次清晰园顺悦耳。频响多峰谷时:声音粗糙混浊,高音刺耳发毛,无层次感扩声易发生反馈啸叫。 3. 频率的音感特征: 30~60Hz 沉闷 如没有相当大的响度,人耳很难感觉。 60~100Hz 沉重 80Hz附近能产生极强的“重感”效果,响度很高也不会给人舒服的感觉,可给人以强烈的刺激作用。 100~200Hz 丰满 200~500Hz 力度 易引起嗡嗡声的烦闷心理。 500~1KHz 明朗 800Hz附近如提升10dB,会明显产生一种嘈杂感,狭窄感。 1K~2KHz 透亮 2800Kz附近明亮感关系最大。 2K~4Kz 尖锐 6800Hz形成尖啸,锐利的感觉。 4K~8Kz 清脆 3400Hz易引起听觉疲劳。 8K~16Kz 纤细 >7.5KHz音感清彻纤细。 均衡器的发展趋势 运用数字滤波器组成的均衡器称为数字均衡器,数字均衡器即可作成图示EQ,有可做成参量EQ,还可以做成两者兼有的EQ,它不仅各项性能指标优异,操作方便,而且还可同时储存多种用途的频响均衡特性,供不同节目要求选用,可多至储存99种频响特性曲线。SONY的SRP-E300是一款多功能2通道的数字均衡器具有10段参量均衡和29段图示均衡,可同时或独立工作,带有限制器和噪声门功能,高精度的48kHz取样,20比特线性模数/数模转换;带有模拟和数字输入/输出;RS-232C C接口,可用于外部遥控,,它的出现会逐步淘汰普通的模拟均衡器,是一款专业音频扩声领域具有极高性价比的产品。
嗯,这篇文章很好,值得借鉴。不过其中有些观点我不是很同意。 首先,20~40这个频段声音的大部分感觉是松软的低音,而不是强劲有力,通过试验就可以知道。看看给地鼓提升这个频段会有什么效果。 2、40~150是声音的基础没错,但是绝占不到70%,而且人声的鼻音也不在这个频段,大概在250左右。 3、150~500这个频段,是一个要在处理的时候非常小心的频段,绝不能靠提升这个频段来获得人声的力度。稍不小心就会一团遭。 4、“300Hz处过度提升3-6dB,如再加上混响,则会严重影响声音的清晰度。”应该说只要在低频部分加混响,都会影响声音的清晰度。当然,在现在的混音技巧中,这个规则已经不是很重要了。因为,我们经常会在欧美及港台的录音室里见到他们为地鼓和贝司加超短程混响。关于这个,以后我会详细讲
(8)关于EQ(均衡器)的调节
均衡器的调节技巧
由于房间的共振特性、吸声材料对声音频率的吸声系数不同以及扬声器系统的频率响应特性不均匀某原因,会导致出现某些频率声音过强和某些频率声音不足的问题。因此必须对房间的频率响应特性进行调节。
5、 房间均衡有两种方法:人耳听音结果调整,难度大,不易掌握,必须具有丰富的实践经验和非常熟悉的节目源配合,并且与调整时声压级大小有关,与听音人的年龄也有关。另一种方法是用粉红噪声源及音频频谱仪进行客观测量和调整。
1.均衡器的调整方法:
低音:40Hz-150Hz,是声音的基础部份,其能量占整个音频能量的70%,是表现音乐风格的重要成份。适当时,低音张弛得宜,声音丰满柔和,不足时声音单薄,150Hz,过度提升时会使声音发闷,明亮度下降,鼻音增强。
2.平衡悦耳的声音应是:
150Hz-50Hz(中低音)应是浑厚有力百不混浊;
3.频率的音感特征:
100~200Hz 丰满
(9)均衡器的使用经验
1.    60Hz这一段提升能给音乐强有力的感觉。过分提升会使音乐混浊不清,特别是低频响应差和低频过重的音响。
  2.    170Hz这段是音乐的低频结构,它们包含了节奏部分的基础音。提升这一段可使声音丰满,过度提升会发出隆隆声。衰减这两段会使 声音单薄。
   3.   310Hz~3kHz这三段它们包含了大多数乐器的低频谐波,如果提升过多会使声音像电话里的声音。如把600Hz和1kHz过度提升会使声音像喇叭的声音。如把3kHz提升过多会掩蔽说话的识别音,即口齿不清,并使唇音“mbv”难以分辨。如把1kHz和3kHz过分提升会使声音具有金属感。由于人耳对这一频段比较敏感,通常不调节这一段,过分提升这一段会使听觉疲劳。
   4.    6kHz这段是调节临场感的主要频段。将6kHz提升6~7dB就像音量提高3dB,并且觉得和声源近了,反之音量降低便感觉离声源远。
   5.    剩下的12kHz、14kHz、16kHz主要影响声音的清晰度和宏亮度。一般来说提升这几段使声音宏亮,但不清晰,不可能会引起齿音过重,衰减时声音变得清晰,但声音不宏亮
(10)听感影响
代表性的乐器
16k-20k
电子合声、古筝钢琴等乐器的泛音。
12k-16k
8k-12k
长笛、双簧管、小号、短笛等高音管乐器
4k-8k
部分女声、以及大部分吹奏类乐器。
2k-4k
部分女声、以及大部分吹奏类乐器。
1.2k
1k
800
人声、部分打击乐器
300-500
人声
150-300
男声
60-100
20-60
这段频率影响音色的空间感,这是因为乐音的基音大多在这段频率以上。这段频率是房间或厅堂的谐振频率。这段频率很难表现,在一些HiFi音响中,不惜切掉这段频率来保证音色的一致性和可听性。
 楼主| 发表于 2007-11-23 16:36 | 显示全部楼层
看的好的话就回几个啊,还有呢!!!!!!
发表于 2007-11-23 17:28 | 显示全部楼层
顶一下.
发表于 2007-11-26 10:49 | 显示全部楼层
这个太有用了,支持一下
艺术来源于生活,服务于生活
北京永吉盛创电子科技有限公司
电话:010-67167297  18601125945
www.yjsc-avl.com.cn
发表于 2007-11-26 15:35 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2007-12-3 20:19 | 显示全部楼层
这个太有用了,支持一下
张祥
GMT+8, 2026-11-15 07:33 , Processed in 0.139405 second(s), 31 queries , Gzip On.
