查看: 5861|回复: 1
快思聪亚洲网站没有的产品——MPS200
发表于 2007-12-14 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPS-200是专为会议室和教室设计的演示控制和信号传输解决方案。通过将控制系统、多媒体开关、音频控制器和放大器集成到一个2空间机架安装包内,MPS-200消除了用户组装分散组件的痛苦,并且也保留了性能或灵活性。 & U- m( e) w5 c% q; j9 N/ K
6 i! Z  [: U( Q1 G$ X! t
( \+ u, [0 b* C3 Y& N# `! D
% _  d4 v2 h# {9 |$ F: r8 P) c系统开关 ——位于盒外,MPS-200可与到一个单一的投影机或等离子显示器连接,提供了4路视频和4路RGB计算机源的切换功能。通过显示器上对Ethernet、RS-232或IR的控制,可传感和发送合成、S-Video、元器件以及RGBHV信号到显示设备上的合适输入。每一路视频和RGB输入口都需对输入信号进行检测,具有自动切换功能,并将设备的功能状态信息提供给控制系统。每一RGB输入上的可选同步阻抗可适应不同长度的电缆线。
: ~5 a$ z! `( `% ]: j" h 5 c9 M5 w* Z6 ^; @0 j$ p
触摸屏输出——在MPS-200上有第二离散输出口以将预览信号馈送至系统的触摸屏或其它监视器。该输出的控制独立于主显示输出,使得在触摸屏上可查看不同的显示源。通过使用QuickMedia™(QM)或Crestron Home® (CH) CAT5平衡视频输出,简化了与各种Crestron触摸屏的连接。QM输出支持高清晰RGB和HDTV和音频,而CH输出仅限于标准视频和HDTV (取决于触摸屏的功能)。! \7 m/ B$ o8 e, S# O
5 e4 O. P& N: x% j* o$ R- }
& M6 C* I' F' k& w+ h$ {QuickMedia™—— QM触摸屏输出也能用于将信号直接馈送到主显示设备,提供流线化、低成本、远距离的配线解决方案。Crestron独特的QuickMedia传输方式可通过一根价格低廉的CAT5e型电缆将高清晰的RGB、HD视频、以及立体声节目音频信号传送到328英尺的高度。完整的信号传输和设备控制仅需要一根CresCAT-QM电缆和一个QM接收器,为用户省去了繁重而昂贵的电缆布线工作。
1 u, O. i1 Y9 o" a8 a: S  y2 T. b 6 n* X2 ~) n2 i# v
* q. x5 l# A& U2 _$ k音频特性——五个立体声音频输入接收来自计算机和其它节目音频来源的平衡式或非平衡式线路式信号。为适应各种信号,可使用可调节输入补偿方式在声源之间切换时保持恒定的音量电平。
1 g4 H# F* r2 Q4 B0 }1 o3 J* n
: I  H8 X; T' z6 L2 o除了音量调节外,MPS-200主要的PROGRAM(节目)输出包括了可调节的bass(低音)、treble(高音)、平衡、以及mute(静音)。提供了专业的平衡线路式输出,包括在电源打开时,起到“重击”保护的弱音继电器。一个电子弱音器的独立“固定电平”LINE OUT(线路输出)可使第二组输出口与录音设备、多媒体数字信号编解码器(Codec)、或辅助收听系统连接。" _  N" B2 R4 y2 B% Y
: P2 p7 _. u' z) H3 v5 _3 R  _QM触摸屏输出的控制独立于其它的音频输出,所以可在触摸屏上监视另一个节目源,或通过合适的QM接收器或其它QuickMedia设备输出到另一音频装置。- z0 H5 A! K& l
5 Q3 G( D: Q" Y& v" l内置放大器——在MPS-200内设了一个40瓦的放大器,并有三个模块提供8欧姆立体声、70V单声道、或100V单声道输出三种选择。对于需要更大功率的大型空间,MPS-200可即插即用Crestron QM系列放大器。, ]0 x; }" t" W" O: r
7 ~. i6 G. P' B2 F/ X. L' b5 J
前面板控制——位于盒外,MPS-200前面板支持输入源到每一输出源的简单按钮式接通,以及使用音量控制按钮对音频音量进行调节。有专用的按钮和指示灯用于系统电源和投影机电源的分别控制。另外,对于自定义功能,有五个预设置按钮,支持投影屏幕的降低、关闭盲信号、或选择一个照明预设项。
" h6 e0 M/ }+ d& E; Z2 D5 q: ~9 C% S
8 b2 X8 g6 O$ F) ^
* w/ K( _9 o0 W# m使用Crestron的Engraver软件或标准3/8英寸磁带标签轻松进行自定义前面板标签条,可清楚地指示每一输入、输出、以及预设按钮。当选中时,这些功能将显示在LCD显示器上,以通用名称表示(输入1、2、……),或显示为自定义名称(DVD、Podium PC、Screen Up 等),这些自定义名称可使用MediaManager 向导软件进行设定。( T5 z. N7 w- K3 ?
  E3 U, H& S* U4 B7 F: @5 R9 M无需计算机,MPS-200的每一设置就可直接显示于LCD显示器上。4个软键按钮、4个菜单导航按钮和音量调节按钮一起,设置LCD的 IP网络、音频、以及其它系统设置。从信息安全方面来说,前面板的控制可用密码保护,或上锁。
7 ?3 N6 E+ I2 p9 w3 R0 c
' A# f2 h' h# d" e+ {5 r1 {2系列控制系统——MPS-200集成于Crestron的2系列Ethernet控制系统中,配备有e-Control®2 Web服务器和一组RS-232、IR、数字输入和继电器控制端口,用于与第三方装置的集成。使用MediaManager向导软件秩序很短的时间,就能建立起一个带投影机、屏幕、键盘、或小型触摸屏的可远程控制的AV演示室。另外,若要建立一个完整的自定义系统,则可以通过SystemBuilder™或SIMPL™Windows® 软件进行编程。无论采样哪种方式,MPS-200都与Crestron's RoomView® Help Desk软件一同工作,该软件是最综合、多用途的资产管理解决方案。2 v% }' A  n$ r1 }% h
1 e# F0 k9 U( o$ f 8 C( U. v. D* O
房间控制选项——MPS-200无需编程就能通过Crestron的APAD LCD控制器或键盘进行控制。采用自定义编程,则支持Crestron的 Isys® 触摸屏和MediaManager FlipTops整个系列。若装有可选的CNXRMIRD IR接收器,MPS-200可使用任何Crestron IR无线触摸屏或第三方通用远程终端组成低成本无线控制解决方案。或者,通过增加一个RF无线网关,可以用infiNET™或WiFi无线LAN,与单向或双向RF无线掌上型终端和触摸屏连接。2 I7 N$ V/ X  t9 P3 K  y
& m4 c* I8 |, ~: h# E处理器 " K/ a8 _& [1 u- q. {- B
CPU: 32-位Freescale ColdFire® 微处理器
& A! K' l: l. y: V( D2 {' g' |% xMemory 内存 6 Y+ n+ k( h$ T! G# H% m8 N
SDRAM: 32 MB
; S- h7 N. Y# b, {( L; X! eNVRAM: 256 KB1 @  A  K9 s& h# ]6 I! _* r; I# J
Flash: 8 MB3 L/ b$ d0 C; R- c- b- ~! |2 q
操作系统
! d9 v6 j/ p$ r5 e: _1 u实时抢占式多线程/多任务内核;长文件名FAT32文件系统;支持SIMPL™ Windows®和SIMPL+®) \) ]9 D; G7 g) m- q8 g8 @
IR/SERIAL OUT A - D: (4)
4 c5 k/ D- i0 E( G8 C2
脚3.5mm可拆卸终端块,IR/串行输出端口;
: R, J) @# s1 _' k9 K! N3 J' |8 e6 rIR输出到1.2MHZ2 d. F; g6 p/ ]) s9 R1 s, Q
单向串行TTL/RS-232(0-5V),最大到9600波特率1 u5 e2 Z4 b8 s' K
IR IN: (1) 3脚3.5mm可拆卸终端块# f7 k4 k4 J* [. u5 u. j) b. ~
用于CNXRMIRD IR接收器的连接(分开销售)5 _6 W& N8 W" l! K% Z
允许使用RC-5命令集进行IR无线远程控制: G5 X( ?" P/ f( Z0 l
INPUT 1 - 4: (1) 5脚3.5mm可拆卸终端块$ m2 c5 m7 W8 `
包含(4)数字/接触闭合输入
$ O+ t4 C& e8 s, l5 u额定0-24V DC,参考地GND
( Y% Q9 _' V5 F6 y) i输入阻抗:2.2k欧姆,上拉到5V DC
/ J& R. t5 W4 P6 T7 o$ Y9 k- t逻辑门限:2.5V DC标准,带1V滞后波段7 Y0 a4 D5 I$ e/ a' h  b! V9 R
RELAY 1 - 4: (1)
, t: C4 ^/ ]+ s! R" e6 r8-
脚3.5mm可拆卸终端块
! u& [$ {9 Q& O% q+ M  f包含(4)标准开放式隔离继电器* N% O* d6 J8 a, h8 H
额定1A、30V AC/DC
6 B8 a6 E* h$ C3 f: ~" I" R7 T0 WMOC接触电弧抑制
, w) s4 F; p) ICOM A - B: (2) DB9 公头,双向RS-232端口
# l6 g8 N* [8 I4 u) q- [最高115.2k波特率,支持硬件和软件握手
7 G% V$ I, u/ J# N2 wLAN: (1) 8-线 RJ45,带2个LED指示灯
  F: g! w# {% E. t10/100BaseT Ethernet 端口
' N9 j# p* p8 J绿色LED指示连接状态
) h. _2 e+ D6 l3 c& H黄色LED指示Ethernet 活动
8 j. l& w9 e' b) I! K: F# H# J& k1 qNET: (4) 4脚 3.5mm 可拆卸终端块5 o; X: G  P- g& H- L
Cresnet 主端口,并联
' B. j' z; u7 L0 f可用Cresnet功率:TBD
' ]& B# y% R8 j$ `. b, \1 Q: _G: (1) 6-32螺钉,底盘接地片7 l. R. c- v! d1 E1 v+ S# O/ `
100-240V~50-60Hz: (1) IEC 插座
- C$ Y: d# A+ Z. f包括可去电源线接头
1 d4 v) ~4 A, m5 E% x6 I1 O8 N3 wEthernet
# S, ^0 q0 S" x/ U" a3 n" `10/100BaseT、自动握手、全/半双工、静态IP或DHCP/DNS、SSL、TCP/IP、UDP/IP、CIP、SMTP、SNMP、内置Web服务器和E-mail客户端;支持Crestron e-Control®2 Xpanel和RoomView® 应用程序。8 k1 c: J8 M, p$ C
2 o; ^8 b4 L  I% \/ F& \& R
# |4 Y5 s3 y  C
视频: P7 D9 V* g5 ^
信号类型:RGB以及合成、S视频,或复合视频(不转换代码)( N: {9 W4 V2 M! v
视频/HDTV格式:NTSC或PAL、HDTV最大支持1080i/1080p
7 v6 Z: s0 E* ~9 x视频增益:0dB(75欧姆终端)
8 ^, i. J' z. e  j# ^7 g8 ]视频带宽:350 MHz (-3dB),单位增益4 e+ t7 L* G, S5 i
RGB格式:RGBHV 或RGBS
' x# K  C( g% o( P% pRGB增益:0dB(75欧姆终端)4 |- K$ ~6 A; V+ M  a* |
最大RGB分辨率:WUXGA 1920 X 1200 像素
' w& v) w6 J5 r0 \6 H/ q熄灭时间:<0.1秒
5 i, P) \9 a0 k3 V$ l4 o7 J信号同步上升/下降时间:最大3.5ns
7 S2 b% f4 t3 T  i5 _5 f: Y信号同步反应时间:<30ns
4 `# V& h" i2 e/ S. m
; C) A% L2 O) [6 i& l' u音频
+ ]# S3 j4 b, X% ]- m  u: d+ s8 H9 e. {1 N' R& k( W
开关/前置放大器:每路PROGRAM和RECORD输出立体声音量/音调控制和EQ、SPEECH输出mono音量/音调控制和EQ/迟延、集成功率放大器、带自峰化QM自动补偿
% t0 ~' ?6 s. q, s& X2 [D-A转换:Burr Brown品牌, 24-位, 48 kHz" J! u( ]1 O+ Y  ]' ?0 l& o' e
输出音量范围: -80dB 到 +20dB, 每步0.1dB
: @2 P, }5 g. I. K( z. Z% O( z# s混频器音量范围: -80dB 到 0dB, 每步0.1dB : O: C& x% O4 ~' M
弱音:-100dB(电子),-120dB(继电器) $ t; x: q: H8 ?- Z* T% n" r! J, ?- C
输入补偿:±10dB ,每步0.1dB
7 M0 N6 H0 o0 [+ p$ r) M8 W麦克风输入增益: 0 到 100 % (40dB 范围) 加上弱音& d' s3 B9 v2 E; {
门电平(门限): 0 到 100 %
  |8 [* n) o, K0 h3 f  v6 @, V4 q电击: 0 到 100 mS
% D! y$ ^# ~( i+ i. p衰减(释放): 0 到 5000 mS
0 A. H6 x" }- ~( _麦克风 EQ 滤波器增益: ±12dB, 每步0.1 dB ! J, e1 x7 P3 [7 S
麦克风 EQ 滤波器中心频率: 160、 500、 1.2k、3k Hz2 j# t/ ^, Z( G7 r7 W* N+ X5 V
低音增益范围: ±15dB @ 100Hz, 每步0.5dB ! K9 Q) T6 c; w( e: A
高音增益范围: ±15dB @ 10kHz, 每步0.5dB 4 Y* z# G+ p. W9 x* p5 B
输出均衡模式: 12-波段参数; 3-波段图象 + 9-波段参数; 5-波段图象 + 7-波段 参数; 5-波段图象+ 7-波段参数(语音优化); 或 10-波段图象+ 2-波段参数; _6 Y, b. K: n+ i
PEQ 滤波器增益: ±12dB, 每步0.1 dB
* k/ e+ V$ X( o" D/ w/ PPEQ 滤波器带宽: 0.1 到 3.0 八度音阶, 每步0.1 音阶
# @& }, x( o* j# @7 ]. |( p* vPEQ滤波器中心频率: 25Hz 到 20kHz, 每步0.5Hz
/ [8 T6 j3 e2 W/ Z& u/ O, GPEQ 滤波器类型: 低通、高通、峰化Eq、自适应陷波、高音Shelf、低音Shelf
; c  U  }* f: w4 xGEQ 滤波器增益: ±12dB, 每步0.1dB ; W* x4 i2 u% \' d- P5 a# w- ]
GEQ 滤波器中心频率: 31.5, 63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k, 16k Hz (10-波段); 63, 250, 1k, 4k, 10k Hz (5-波段); 160, 600, 1k, 2.5k, 5k Hz (5-波段语音); 250, 1k, 4k Hz (3-波段)
4 |* h3 |. _0 N% V' ^6 d语音输出迟延: 0 到 40 mS, 每步1mS
. c, I) `4 N. g0 d5 G$ X( o频率响应: 20Hz 到 20kHz ±0.5dB* Y1 g2 U, e1 z
S/N 比率: 86dB (节目输出), 80dB (扬声器输出@ 8欧姆) 20Hz 到 20kHz 加权A8 A0 \% O$ s( J( a5 y, n$ z
THD+N: <0.05% (节目输出), 0.7% (扬声器输出@ 8欧姆) 20Hz到20kHz
- h3 ~$ s6 {9 q( E' K7 y) D4 O( q; m' d
9 @2 A+ r$ e4 h5 ]" o专业音频特性——八个立体声音频输入接收来自计算机和其它节目音频来源的平衡式或非平衡线路式信号。为适应各种信号,可使用可调节输入补偿方式在声源之间切换时保持恒定的音量电平。除了8路节目输入口外,在可软件切换的48V虚拟电源和独立的4波段语音优化均衡中包含了两个门控麦克风/线路输入。通用矩阵混频允许分离所选节目信号和麦克风信号,或与任何组合信号进行混合,以馈送3路“局部”输出,每路输出均有自己的独特混音。
1 j. p5 n: M$ R8 ?
$ Y) ^3 P* K, _; O( v
4 _" E6 [; w- \7 M1 [% {1 z" j提供了三路离散平衡线路式电平输出,每路都有音量、低音、高音、以及静音的独立调节。立体声PROGRAM(节目)和单声道SPEECH输出的标准用途是驱动外部放大;每路输出都设置有继电器以防止上电“重击”。RECORD输出允许完全分离的立体声混音以馈送至Codec、录音设备、或辅助收听系统。每路输出上的通用的12波段参数/图象均衡功能就无需外加的昂贵音频处理器,并且在SPEECH输出上有最大40mS的滞后调节,以获得合适的扩音器排列效果。
) @+ t3 |& n' z# a5 @0 e% U: f
5 ]; ^" W7 S6 p: r6 o& p- B% C4 ?
; G+ {$ i6 z" G$ ZQM触摸屏输出控制独立于其它的音频输出,所以可在触摸屏上监视不同的节目源和麦克风混音,或通过合适的QM接收器或其它QuickMedia设备连接到另一音频装置。
' w( u; n6 Y! r6 v7 F! y
' e% N- N6 m1 M2 b5 t' Q触摸屏输出——任何QM输出都可将一个预览信号馈送到系统的触摸屏。另外,包含了一个Crestron 家族&reg; (CH)CAT5平衡视频输出,它的信号与第一个QM输出相对应,提供了完整Crestron触摸屏系列的简化配线。每一QM输出都支持高分辨率的RGB和HDTV plus音频,而CH输出则仅限于标准视频和HDTV(依赖于触摸屏的容量)。
- x) Y# l, \1 B6 e; ?; Z9 o, e计算机 (前端): (1) USB类型B母头
. i9 |8 l9 y% j* lUSB 1.1计算机控制台端口(包括电缆)4 A5 Q& Z8 d2 G' a1 z2 f6 Q9 o6 j5 @1 ~
LCD显示器
: n  k4 N" @  y+ x绿色LCD文字,可调节背光/ ]7 L1 w# m6 K  M+ K0 R
2行x 20个字符/行% a" J! P; P" n9 V# g
显示输入/输出的名称、音量电平、设置菜单、时间/日期、以及其它系统信息
6 ]) w; g, F0 V! Z. G% y; ?
7 l1 s9 n8 q; s* V$ |: Y; x5 K
MPS-200相关设备技术参数.pdf
1.24 MB, 下载次数: 801
MPS-200相关设备技术参数.pdf
Eric Ge 葛萌
Mobile: (86) 13370125802
Tel: (86) 10 6409-6026
Fax: (86) 10 6409-6001
//欢迎光临中国音响设计网//
发表于 2014-5-14 14:09 | 显示全部楼层
秀起来~
GMT+8, 2026-12-1 02:43 , Processed in 0.250786 second(s), 34 queries , Gzip On.
