查看: 14756|回复: 21
KTV 功放的难题请教各位老师
发表于 2008-2-19 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
KTV功放总是用着用着话筒就没音啦 检查哪里都没问题  只要把麦克插头换个插孔就可以了. 第二天插回原来的插孔又好了  但这样倒来倒去也不是办法 请教各位老师这是什么问题
发表于 2008-2-19 17:57 | 显示全部楼层
应该是话筒座接触问题。我遇到过类似毛病。左右晃晃又好了。
发表于 2008-2-19 22:56 | 显示全部楼层
换个好的话筒座,想办法将话筒固定,经常插拔,再好的话筒座也会坏的
 楼主| 发表于 2008-2-20 15:01 | 显示全部楼层
不是的 我试了好多次
连接是 话筒---话筒线----墙座-----暗线----功放   当出现问题时把两个在功放的插头互换 好的坏了坏的变好了  如果是话筒座的问题这又怎么解释       我是不会范那种低级错误的
发表于 2008-2-27 14:19 | 显示全部楼层
尝试一下逐步排除吧,应该同时怀疑话筒线内部是否有损伤。
发表于 2008-2-27 17:22 | 显示全部楼层
如果线没有问题,则基本可以判定是功放话筒的前置放大器的问题,有的是冲击太大可能导致前级放大器中的保护IC启动或故障。所以总是断断续续,重新插拔又好了。
 楼主| 发表于 2008-2-28 11:04 | 显示全部楼层
是前级肯定没错
我也觉的是前级,但是大冲击造成的我觉得不可思议,因为都是正常的唱歌时出的问题.功放的音量有限制的。除非是客人使劲拍打话筒。但这种可能性很小,就算是有那功放前级太脆弱了吧。还有就是当时重新插拔并不管事,而是第二天才会好,但不是绝对会好
 楼主| 发表于 2008-2-28 11:15 | 显示全部楼层
已经排除了 就是功放的问题
 楼主| 发表于 2008-3-1 11:25 | 显示全部楼层
是到是功放问题 也就是说功放坏了
是到是功放问题 也就是说功放坏了.但怎么造成的的呢,若果找到原因问题可能就解决了
发表于 2008-3-9 22:04 | 显示全部楼层
北方空气干燥很容易产生静电,上次我在北京的一个五星级用的项目,几十套知名KTV功放也是这个毛病.地上是地毯,系统没有接地,而且冬季空气实在干燥,静电特别厉害(瞬间电压快100V了),我几乎都不敢摸功放的任意金属部分.后来接地之后就好了.
GMT+8, 2026-11-26 20:34 , Processed in 0.153704 second(s), 37 queries , Gzip On.
