查看: 74907|回复: 77
BOSCH数字会议DCN-CCU摄像自动跟踪调试步骤
 火.. [复制链接]
发表于 2008-2-20 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
BOSCH数字会议DCN-CCU
摄像自动跟踪调试步骤
------谢勇
注意:第1部分是安装完所有摄像头后的硬件操作基本设置。
第2部分以后是全新的进行摄像跟踪的调试。
1、
安装软件前,先对多只摄像头进行地址设定:
Camera1使用,作为全景拍摄,不能作为联动.联动是从Camera2设置(矩阵后面的摄像机输入和控制输入都从第二口接,第一口接Camera1做全景用,如果没有全景摄像机就不要接第一口).
连接完毕通电,即可控制球,此时是球机一起旋转,需要对每个摄像头分配地址码,具体如下:通过键盘将对应的摄像机图象调出,在键盘上按
ON、999、ENTER,此时屏幕应该显示一些字符,如ON、XXX、ENTER,跟住屏幕英文提示操作即可(它怎么提示,怎么设即可,不必做任何改动),然后再在控制键盘上切换另一摄像头,再按ON、999、ENTER依次对全部球分配地址。
2、
连接笔记本的串口1和DCN_CCU主机的串口1(连线如图2,----9芯直通线)(调完后是矩阵的com1接主机的com2!!!!)。笔记本的com2连接矩阵切换器的com口。连接方式如图3。注意:笔记本的COM1的波特率要改成19200.
3、
在笔记本中安装光盘中的DCN_NG_DLT软件;(最好默认路径和默认选项进行安装),语言可以选择简体中文。
4、
按软件提示执行每一项步骤,(通过串口向CCU主机上传程序)即,在Windows的程序菜单里:
a、
执行Install CCU SW(等待2两步骤(1of2和2of2)完毕后再进行下一步)
b、
执行Download Font
c、
执行Enter License
d、
执行Download Optical Unit Firmware(可以不管)
5、
拔掉DCN_CCU主机的串口1的连接线,接到主机的COM2上。(连线不变)。
6、
之后,安装摄像头软件DCN_NG_SACC,可以安装简体中文,并运行它。如果弹出时间很长,则说明没有连接上。如果连接和通讯正常的话,在右下角显示新发现的话筒数量,摄像头也有一个或多个被发现。
7、
运行弹出窗口后,一般cam1不选择。因为came1是作全景的。要选择cam2和came3。
刚启动软件时,会检测到所有已经连接正常的话筒数量在右下角。话筒上有某一只话筒会亮。此时要先点一下“插入”,即:把全景摄像机1插入进去,(虽然我们一没有接任何摄像头)。因为实际进行跟踪的摄像头接在第二个口,用键盘控制摄头来对准亮的那只话筒到合适位置,然后点“插入(Insert)”;然后下一个会亮起,然后再用键盘控制摄头来对准亮的那只话筒到合适位置,再点“插入(Insert)”,依次类推,调完所有话筒。
7、开始调试。想用哪个摄像头就选择它,然后看
线序的焊接:
图1是最终连接DCN_CCU的com2和矩阵切换器的RS232com1连线。(MALE公头,Female:母头)
图2是DCN_CCU连接笔记本的串口com1的。
图3是笔记本com2连接BOSCH的矩阵切换器的com口。
通过笔记本安装CCU的软件时,用的是CCU的COM1和笔记本的COM1,而调节摄像头自动跟踪时,用的是笔记本的COM1和CCU的COM2。
有时,当你发现你的某个话筒不在会议系统中时,则需要从上面的第2-----7步再来一遍!
当调试完所有的自动跟踪后,想重新调整摄像头的预设位,则按下(关闭)某个话筒再打开它,此时屏幕上方中间会出现一个数字例如5,记住此数字,并重新通过控制键盘调节好合适的摄像位置,(此时话筒是开着的)然后再在控制键盘上按SET、5、Enter.则,此预设位就覆盖原来的调试而存储了。
接笔记本调完后,直接关闭软件。并保存。
然后,连接矩阵的com1和主机 CCU的com2即可,不用关主机CCU。(注意不要插反了!)
 楼主| 发表于 2008-2-20 10:05 | 显示全部楼层
上面是我心血总结,希望对调试视频会议自动跟踪的朋友有所帮助!
发表于 2008-2-24 18:27 | 显示全部楼层
勇哥谢谢你了
找这个找了很久了
好感激
发表于 2008-2-24 18:36 | 显示全部楼层
可惜后面的线序焊接看不了
权限能不能调低点
发表于 2008-3-12 17:06 | 显示全部楼层
非常感谢共享
权限能不能调低点
 楼主| 发表于 2008-4-15 09:16 | 显示全部楼层
非常感谢参与
帖子能不能多发点.
发表于 2008-4-22 22:44 | 显示全部楼层
哈哈,虽然这次没有下成,但我们是一定会努力的发帖,争取尽快地达标。
发表于 2008-4-25 20:23 | 显示全部楼层
我想看图片,争取拿到更多的权限
发表于 2008-5-9 12:37 | 显示全部楼层
非常感谢共享, ,刚好下月就要玩这个东西了
发表于 2008-5-23 17:32 | 显示全部楼层
厉害啊,感谢勇哥无私奉献, :) :) :)
GMT+8, 2026-11-4 05:12 , Processed in 0.121471 second(s), 34 queries , Gzip On.
