查看: 4043|回复: 4
大型场所灯光系统的防火(1)
发表于 2008-3-10 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型场所灯光系统的防火(1)
      大型活动舞台及灯光系统通常是临时设施,用电量大,许多电器电线分布在观众、舞台表演活动区域,与人员、布景、可燃装饰物等交汇,增加了大型活动场所的电气火灾危险性。因此,大型活动场所灯光系统的电气防火安全问题,已成为大型活动消防监督工作的一个重要组成部分。
   一、灯光装置的特点和防火安全技术措施
     (一)基本光源的消防安全问题
     基本光源主要集中在舞台表演区域,根据灯光的不同位置和用途,可分为面光、侧面光、顶光、天排光、地排光和流动光等,一般配用聚光灯、泛光灯、回光灯和追光灯等,功率0.5千瓦至2千瓦。由于这些灯光装置点亮时灯具温度较高,且与舞台大幕、布景、天幕、侧幕和其他装饰物的间距较近,故是防火的重点,在基本光源的设计、安装中,要注意以下几点:
     1.灯具应安装在不燃的基座上,并与幕布等可燃纺织物的间距应大于0.5米,灯具正面间距应大于1.5米。要充分估计到间距受幕布升降、开闭、灯具移动及自然气流引起的摆动等因素影响,不能满足安全间距的应采取隔热措施。如大幕与柱光较近时,应设固定金属支架或网罩阻挡大幕贴近灯具。
     2.灯具下方有人或有易燃物时,应对灯具正面和散热孔加装铅丝防护网或不燃材料制作的挡板,以减轻灯具爆裂使玻璃碎片和炽热的灯丝飞溅造成的危害。
     3.对于面光桥为木质结构的老影剧院等建筑,由于面光桥空间十分狭窄,相对温度较高,发生问题不易察觉,这类部位的灯光设备周围绝对不能有任何可燃物。
     4.要避免在灯光装置区域悬挂旗帜、发射彩带、放飞气球及设置其他空中移动物体,以防这些物品与高温灯具直接接触,发生缠绕、碰撞引发火灾。
     5.搭建、吊装临时灯架,应事先征得建筑调计部门对承重构件的荷载能力及安装方法进行核准。高耸的落地灯架要有防止灯架重心偏向安装灯具侧和站立操作人员侧而发生倾倒措施。
     6.室外大型活动场所必须充分估计到恶劣气候条件下灯光系统的安全系数和具体的防范措施。在室外,一般均应选用防水型配电箱、接插件、灯具等,采取其他防雨措施不得影响电气设备的散热。
     (二)艺术效果灯的消防安全问题
     艺术效果灯常用的有电脑灯、霓虹灯、激光灯、光纤照明、塑料彩虹灯以及各式各样的机械旋转灯。在设计这些灯具时,应把艺术效果和消防安全相结合构思,要特别注意霓虹灯的安全问题。在大型活动中被普遍选用的霓虹灯管工作电压高达5000伏,极易产生电火花、电弧,火灾危险性大。因此,安装霓虹灯的灯柄、底板应用不燃材料制作或对可燃材料进行防火阻燃技术处理;当霓虹灯变压器、灯管安装在人员可能接触的部位时,应设防护措施。在室外悬挂的霓虹灯,应防止晃动、碰撞引起的短路。电脑灯内部有强制风冷装置,风口不能被覆盖,并防止风机故障。激光灯是用循环水冷却,水管的安装要可靠,要避免水源中断。在艺术效果灯的布局上还要考虑不能影响消防安全疏散,不占用消防通道。
  (来源:人民公安报)
 楼主| 发表于 2008-3-10 14:17 | 显示全部楼层
大型场所灯光系统的防火(2)
   (三)辅助设备的消防安全问题
     辅助设备是配合灯光效果的装置,通常有烟雾机、发烟机和泡泡机。烟雾机是把干冰加热后产生的大量二氧化碳气体,喷出后形成沿地面的浓雾,属大功率的电加热设备,具有火灾危险性,该设备电源接线端接触不良、带电端子明露、电气受潮短路是较常见的问题。发烟机也是电加热器,功率为100瓦,但发烟机所产生的烟不沉降在地面而是向四处扩散,会引发火灾探测器报警、消防设备联动,有时还会使现场人员误认为是火灾产生的烟雾,导致不必要的惊慌,但发烟机、泡泡机本身一般没有火灾危险。
     (四)灯光电源线路常见火灾危险因素
     目前普遍使用的国产胶木接插件材料质量差、工艺水平低,连接容易松动,接触电阻大而发生过热现象。接插件长期受热,加速了绝缘材料老化,进而易引起短路。由于灯光系统电线负荷大,本身发热较高,有时成捆的临时线绑扎或堆放在一起,敷设方法不当,散热条件差,致使电线温度进一步升高。电线越密、电流越大,则发热量越高。灯光系统临时电气线路,在舞台及道具升降、伸缩、旋转过程中,在横跨道路、堆放重物处,在使用钢折椅的地方等,如电器电线安装设置不当,极易被撞击、磨损、挤压等机械外力作用,导致电气绝缘保护层损坏或带电体碰壳,引起短路。有的安装施工单位不按规范作业贪图省事将多股电源导线简单地绕接在电器接线端子上或使用不配套的接线端子,连接处接触不良,当大电流通过时接头过热,引燃可燃材料或电器绝缘层。
   二、灯光系统的消防审核及检查的方法
     (一)确定灯光系统方案的可行性
     要了解大型活动的主要内容、场地安排、活动场所的建筑消防设施、供配电及用电等的基本情况,查询该场所历史上举办大型活动的习惯做法和发生的问题。其次审核灯光系统平面布置图、供电系统图、用电设备清单及有关技术问题。经方案讨论、修改后制作形成正式的灯光系统设计施工图。
     (二)灯光系统的现场检查
     检查可分为两个阶段:一是在安装调试阶段的检查,主要检查灯光系统电气线路及灯具装置的安装布局、选型、外观质量、防护措施是否合理,并可对局部分配电设备的用电情况进行测试。二是在系统试运行阶段的检查,即大型活动的连排、彩排阶段的检查,主要检查灯光系统全部投用后,确认系统在长时间连续运行情况下的安全状况,排除电气火灾隐患。
     (三)加强对大型活动举办前场所的电器检测
     大型活动场所电气线路、设备、器具等运行正常与否,将直接影响到场所的消防安全,稍有不慎极易出现电器高温、线路老化、断路、短路、超负荷及设备打火等火灾隐患,控制不当就会酿成重特大火灾,因此,加强对大型活动场所举办前电器检测,可以及时发现电器设备、线路安装使用不当、查获电器线路设备运行情况,质量异常情况,以及供配电额定电压电流及使用电器设备、器具的匹配情况,及时消除火灾隐患。
  (来源:人民公安报)
发表于 2008-3-10 15:23 | 显示全部楼层
值得注意
发表于 2009-10-8 22:48 | 显示全部楼层
秋高气爽,真是要高度注意提高防火意识
发表于 2011-8-17 17:38 | 显示全部楼层
还是先对当地的消防规范有个详细了解的好
GMT+8, 2026-10-21 10:59 , Processed in 0.114162 second(s), 31 queries , Gzip On.
