查看: 16161|回复: 15
上海东方艺术中心 Shanghai Oriental Art Center
发表于 2008-3-17 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
地址:上海市浦东丁香路425号
邮编:200135
场馆概况
方艺术中心坐落于浦东行政文化中心,是市委领导在不久前召开的上海市文化工作会议上提出的文化布局规划设想的上海文化"一轴"的东起点。总建筑面积近40,000平方米,由法国著名建筑师保罗·安德鲁设计。整个建筑外表采用金属夹层玻璃幕墙,内墙装饰特制的浅黄、赭红、棕色、灰色的陶瓷挂件。从高处俯瞰,五个半球体依次为:正厅入口、东方演奏厅、东方音乐厅、展览厅、东方歌剧厅。它们犹如五片绽放的花瓣,组成了一朵硕大美丽的 "蝴蝶兰"。建筑顶部安装了融入高科技的880多盏嵌入式顶灯,当美妙的旋律在音乐厅奏响时,灯光会随旋律起伏变幻,将夜色中的东方艺术中心变的璀璨奇异、充满动感。
??上海东方艺术中心由1953座的东方音乐厅、1020座的东方歌剧厅和333座的东方演奏厅组成。拥有当今国际上最先进的舞台、音响、灯光设备,可以满足交响乐、芭蕾、音乐剧、歌剧、戏剧等不同演出需要。
东方音乐厅
??东方音乐厅可以满足大型交响乐团和合唱团以及各类独唱、独奏音乐会的演出要求。作为一个出色的音乐的构思,为了寻求音乐厅和谐与舒适的平衡,对声学及舞台设备都进行了完美的设计。
??一个"光与影"的场景--在这个观众厅里将会创造出一种巨大而平和的氛围,由舞台灯光形成的峡谷般的舞台周围,围绕着暗色的山丘状的观众席,为欣赏源于自然与生活的交响音乐,创造了自然、和谐、典雅的观赏氛围和环境。
??音乐厅的舞台,位于音乐厅中央偏后的位置,是标准的中心演出台形式。音乐厅的舞台可以通过改变升降台的高度,从而完成多种工艺造型,以适应不同规模及类型的音乐表演艺术团体演出及排练。在舞台的正上方还设置有5块大反射板、68块小反射板、4道电动灯杆、2道侧灯光吊杆、1道天幕吊杆、10台单点吊机。
??此外,东方音乐厅安装有目前国内规模最大的为东方艺术中心量身定做的88音栓管风琴。
东方歌剧厅
??东方歌剧厅可容纳1015位观众,其中包括乐池的可活动座椅102个。观众厅共分为二层:一层(含池座)可容纳799人,二层可容纳216名观众观看演出。
整个剧场以大面积的红色作为基调,剧场的空间被侧翼的“弧”分成3个区域,寻回了意大利式歌剧院的贵族气派和亲密的氛围。
??舞台是整个剧场的核心,采用国际上通行的“品”字形舞台。并拥有一个由两部分组成面积为120平方米的乐池,可容纳100人的交响乐队。中心演出区域舞台则拥有侧车台、15米见方的大型车台、冰车台、芭蕾舞台、直径为14米的行走式转台、五块双层电动升降舞台等功能。这些功能舞台通过电脑控制可以升降、旋转和移动,能够完成复杂的剧幕场景变换,充分满足了音乐剧、歌剧、芭蕾、戏剧和综合文艺演出的不同需要,使观众能够享受全面的舞台艺术魅力。
特别要说明的是,上海东方艺术中心是目前国内第一家用有冰台的专业室内剧场,长14.8米宽11.72米的冰台通过制冰冷媒可快速制成厚度为0.05米的冰层。
东方演奏厅
??在这个拥有333个座位的“房间”里,以舞台为中心阶梯式的观众席呈半圆状发散展开,围合出一个单独的空间,观众可与艺术家保持全方位的接触,在这个融洽又亲密的艺术氛围中感情随跳动的音符而彭湃。这个具有古罗马剧场风韵的演奏厅,以兰色为基调配以金黄色瑞士梨木地板尽显典雅与高贵。在这里您将欣赏到各类独唱、器乐独奏、室内乐音乐会以及小剧场戏剧等。
音乐厅
歌剧厅
演奏厅
舞台设施
 东方音乐厅的舞台,位于音乐厅中央偏后的位置,是标准的中心演出台形式。在舞台上设置有六排宽度为1.2米,长度不等的18块升降台以及一块钢琴升降台。通过改变升降台的升降高度,以适应不同规模及类型的音乐表演及排练。当升降台同时升起,第一、二、三、四排依次高差为200毫米,第四、五排同等高度,第五、六排高度相差600毫米时,可满足两管制管弦乐团和120人合唱团同台演出。当大三管制或四管制乐队演出时,为了给弦乐更大的空间,可将第一、二排的升降台降至舞台平面,第三、四、五排依次高差为200毫米,第六排与第五排齐平,供打击乐使用,合唱团移至演奏台后部的观众席上。由于第五、六两排的升降台经常要用作合唱台,因此做成了子母台的形式,子台宽度600毫米。钢琴升降台用来配合演出的需要,完成钢琴的升降与储藏。在舞台的上方还布置有5块大反射板、66块 顶部吸声反射板及在音乐厅内四周还布置有33块小反射板。4道灯光吊杆、2道侧灯光吊杆、10台单点吊机、以及1道天幕吊杆。此外在东方音乐厅内还安装有国内规模最大的管风琴。
  东方歌剧厅采用国际上常用的"品"字形舞台。五块主升降台为双层结构,层高4米,每块主升降台长15米,宽3米。其上层台面最高可升至+4.6m处,最低可降至标高-11.5m处,总升降行程16.1米。台口前设置二块乐池升降台,该乐池可以容纳120人的乐队,零平面舞台台面有侧车台 八块并分别带有补偿台,后舞台则是一块15米见方重叠式的大型车台。在台下-11.5m处设有冰车台、右侧车台各一块,此外还设有一块直径为14米的行走式转台。在-9.5米处设有芭蕾舞台一块。东方歌剧厅的台上设备有:台口单点吊机12台、防火幕一套、纱幕吊杆一道、大幕机一套(有三种功能:暨升降、对开、斜拉)、活动假台口一套、二道幕机一套、电动吊杆44道、灯杆4道、灯光渡桥1个、飞行机构2套、环形吊杆2道、可移动单点吊机12台、侧吊杆4道、上下左右均可移动的侧灯光吊笼10道。在东方歌剧厅的后舞台上空设有电动吊杆13道用于存景,灯杆2道用于背光等用途,从而增强舞台的使用功能。
  东方演奏厅的舞台为三面台式,分为台上和台下两部分。台下布置两个同心转台,大转台直径8米,小转台直径4米,在两个转台的上空布置有9台自由单点吊机和3道环形电动灯杆,侧灯光吊杆2道。这个舞台是根据小规模演出而设置的,台下两个转台既可同步转动,也可相对反向转动,速度可调。台上的9台单点吊机可单独使用,也可以同时使用,用于一些同步要求的设备,如附加一些环形或直型灯杆,并可以挂一些音箱等设备。
  上海东方艺术中心的舞台机械是由总装备部工程设计研究总院和奥地利瓦格纳-毕罗舞台系统股份有限公司联合设计、制造的。控制系统方面使用当代最先进的舞台机械计算机控制系统——瓦格纳比罗卢森堡公司的CAT控制系统及总装备部设计总院的PLC控制系统(该控制系统作为备份系统)。
音频系统
上海东方艺术中心三个演出剧场所使用的数字调音台为瑞士的STUDER VISTA 8,功放系统采用美国CROWN MA,扬声器采用美国JBL系列产品及法国LA,中央制作中心的数字调音台为瑞士的STUDER VISTA 7,东方歌剧厅以及东方演奏厅的主扩声系统均采用左、中、右三组立体声模式,结构上采用四分频。东方音乐厅主扩声系统采用线性阵列JBL VT4888产品。
  上海东方艺术中心的音频信号和内通信号全部采用光纤网络传输方式,由一个主干网和四个相对独立的子网构成。主干网采用的环网形式,实现 音乐厅、演奏厅、歌剧厅和中央制作中心之间的信号交换,并负责与外界的信号交换。子网采用的是星网形式,各个剧场相对独立,实现控制室、监督台、剧场内的技术区域及化妆间等位置的信号交换。
视频系统
 三个剧场视频系统是相对独立的,都可将监控信号传送至各贵宾厅、化妆间、演员候场区、控制室、舞台监督台等地方,同时也可送入中央制作处理中心进行编辑存档,并与外界信号进行交换。
灯光系统
东方音乐厅的常规灯调光控制台,选用比利时ADB公司Phoenix-10型顶级调光台作为主调光台及备份调光台,并配有无线PDA。灯具为ADB公司的成像灯、聚光灯,数子调光硅选用ADB公司的EURODIM3.
  东方歌剧厅的常规灯调光控制台选用比利时ADB公司顶级调光台Phoenix-10作为主调光台及备份调光台,并配有无线PDA。该剧场有三道面光、三道耳光,常规灯具采用的是ADB公司的成像灯、聚光灯,数子调光硅选用ADB公司的EURODIM3。电脑灯控制台选用德国MA公司高科技控制台GRAND MA-2048做为电脑灯主调光台及备份调光台。电脑灯选用意大利CLAY PAKY公司的产品。
  东方演奏厅的常规灯调光台,选用比利时ADB公司的Phoenix-2作为主调光台及备份调光台,并配有无线PDA。灯具为ADB公司的成像灯、聚光灯,数子调光硅选用ADB公司的EURODIM3.
排练厅
排练厅:为艺术家们提供功能完善的排练空间。
·舞蹈排练厅——舞者实现音乐与形体完美结合的艺术创作场所;
·合唱排练厅——独立安静的排练空间,天籁之音源起的地方;
·交响乐排练厅——伟大、自然、和谐的交响作品在这里得到更完美的演绎;
·综合排练厅——听觉、视觉,艺术各元素的完美结合。
此外,排练厅良好的声学效果与完善的设施还同时具备了录音棚的功能。
展览厅
 在东方艺术中心中心大堂二层平面上设有一个面积为250平方米、高9.8米的展览厅,是举办各类艺术展览的极佳场所。
化妆间
 设计独特、环境优雅的化妆间,为到来的艺术家们提供舒适、安静的创作与休息环境。东方音乐厅拥有包括3间VIP化妆间在内的8间化妆间,可同时容纳145人;东方歌剧厅共有包括2间VIP化妆间在内的16间化妆间,可同时容纳180人;东方演奏厅拥有化妆间4间。
贵宾厅
东方艺术中心拥有三个设计别致、环境高雅的贵宾厅。主贵宾厅位于中央大厅入口的下方,可作为贵宾通往歌剧厅和音乐厅的枢纽;音乐厅贵宾厅位于音乐厅旁的首层平面;歌剧厅贵宾厅与观众厅内的风格完美统一。
座位分布图:
发表于 2008-3-17 18:09 | 显示全部楼层
我又加了一张图在里面。希望大家喜欢!
发表于 2008-3-24 14:31 | 显示全部楼层
超赞
所有的东东几乎都不是枯涩的不得了的术语描述。使得我们这个外行人也能轻易就明白
技术是手段
发表于 2008-4-4 19:59 | 显示全部楼层
好东西                    收下了哈哈多多益善
发表于 2008-4-15 15:24 | 显示全部楼层
音频系统: ~4 A, z8 P9 X: x' u
上海东方艺术中心三个演出剧场所使用的数字调音台为瑞士的STUDER VISTA 8,功放系统采用美国CROWN MA,扬声器采用美国JBL系列产品及法国LA,中央制作中心的数字调音台为瑞士的STUDER VISTA 7,东方歌剧厅以及东方演奏厅的主扩声系统均采用左、中、右三组立体声模式,结构上采用四分频。东方音乐厅主扩声系统采用线性阵列JBL VT4888产品。0 l; u$ u) k1 B  Q. e8 B
  上海东方艺术中心的音频信号和内通信号全部采用光纤网络传输方式,由一个主干网和四个相对独立的子网构成。主干网采用的环网形式,实现 音乐厅、演奏厅、歌剧厅和中央制作中心之间的信号交换,并负责与外界的信号交换。子网采用的是星网形式,各个剧场相对独立,实现控制室、监督台、剧场内的技术区域及化妆间等位置的信号交换。' [' W! X$ Z# Z6 Z
没有用L-ACOUSTICS的产品吗?
发表于 2008-4-21 12:41 | 显示全部楼层
好东西,收藏了~~~  楼上的~~不是说了有LA的东西了吗
发表于 2008-4-24 12:58 | 显示全部楼层
谢谢分享
楼主太可爱了,谢谢你哦!
发表于 2008-5-2 12:47 | 显示全部楼层
建筑装潢我们是抗过了,可是还想了解与我们有关的一些东西撒.哈哈.
发表于 2008-5-6 16:07 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢楼主了,正好在找这个,很有用!
发表于 2008-5-8 21:34 | 显示全部楼层
我去参观过,很漂亮,歌剧厅舞台的设备非常酷。
GMT+8, 2026-11-19 15:14 , Processed in 0.199847 second(s), 40 queries , Gzip On.
