查看: 5465|回复: 1
 数字网络广播技术问答
发表于 2008-3-18 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字网络广播技术问答
1.
什么是数字网络广播?
答:数字网络广播顾名思义就是将广播信号数字化(A/D转换),在以太网(TCP/IP)或因特网上(Internet)进行传输的广播系统,即将模拟音频信号经过采集、量化、编码后,按照网络协议在网络上进行传输的广播方法。
2.
数字网络广播是基于什么原理工作的,可靠性怎样?
答:数字网络广播是按照一定算法,将实时采集压缩后的数字音频文件(如MP3)或存储在存储器上的数字音频文件,通过网络按照传输协议以数据包的形式将音频文件传输到网络广播接收端,然后经过网络广播终端进行D/A转换后还原成音频信号,经放大后驱动喇叭工作的。每个网络广播终端都是一台具有音频编解码和网络通信功能的嵌入式计算机,并且都有自己的独立IP地址,像局域网内PC组网一样,按照TCP/IP协议进行通信。
3.
数字网络广播都有哪几部分组成,
网络音频广播从结构上来讲,由一台主控计算机(音频服务器)、一套广播软件或服务器软件,将音频文件以IP流的方式发送给远端网络终端,每台终端都应该有一个固定的IP地址及网络模块、一个专业数字音频解码装置(软件或硬件)、功放控制单元。
4.
数字网络广播的音质怎样,会不会有延时?
答:数字网络广播采用的是MP3音频压缩格式,采样频率44.1KHz,16Bit的高质量音频压缩格式,而且采用纯数字的传输方式,在制作、处理、传输过程中不会产生噪音累积,引起信噪比下降导致信号劣化。
数字网络广播从理论上讲传输远程是有延时的,传输—缓存—解码是需要一定时间的,但实际传输中只要网络下行带宽得到128K,就可以十分流畅的传输一路立体声音频信号,而且延时可控制在0.3~0.5秒以内,从使用的角度来讲是毫不影响的。
5.
数字网络广播和传统广播相比,有什么技术优势?
答:数字网络广播是真正意义上完全意义上的数字化的广播系统,从节目源的制作、存储、传输完全采用数字格式。面传统广播(定压广播、调频广播)一般只是在录制、播出实现数字化,但在传输过程中仍然采用模拟信号传输,所以数字广播的音质应优于传统广播。
6.
数字网络广播最多可同时传输多少路广播信号?
答:数字网络广播因为它是纯数字信号传输,所以不受节目数量限制,可以对每个网络广播终端财时播送不同的节目,在实际使用中同时传输几十路甚至上百路信号都是没有问题的,完全满足常规广播的要求。
7.
数字网络广播是什么布线结构,最远可以传输多远?
答:数字网络广播是按照目前最为通用的以太网传输构架的技术标准设计的,只要有网络接口,就可以安装网络广播终端,不需要专门布线,不管是光纤、超五类线、数字微波还是无线网桥,只要网络连通就可以传输网络音频广播。
7.数字网络广播可否实现AOD点播功能?
   答:完全可以,因为网络广播本身是基于双向通信的TCP/IP协议下工作的,恒星科通的双向广播终端和具有点播功能的网络功放,可通过遥控器询问服务器进行远程点播或预约播放。
8.
数字网络广播可否实现双向对讲功能?
答:完全可以,上面讲到,网络广播是双向通信的,恒星科通HX
网络广播终端内嵌了麦克和语音采集传输模块,完全可以实现和广播中心的对讲功能。
9.
数字网络广播要否广域网(Internet)上进行传输?
答:可以,数字网络广播的每个终端是有自己的固定独立IP和服务器进行通信的,但在广域网中,电信运营商分配给每个用户都是动态IP,这样在广域网上网络广播终端就无法和服务器直接通信,恒星科通采用的是IP解析技术,可专门设立了VNN服务器,作为通信中指向中继,也就是说,网络广播终端和广播服务器在Internet上工作时,启动后都首先访问VNN服务器,并将自己的IP地址和ID报告给VNN服务器,然后再由VNN服务器将各终端的IP指向给广播服务器,建立双向通信,从而完成广域网上的网络广播。
11.数字网络广播可否实现直播?
  答:可以,网络广播可以通过声卡LINEIN端口进行现场采集、量化、编码后进行实时广播,完全可以实现直播功能。        ------转自千家论坛
发表于 2014-4-9 10:18 | 显示全部楼层
very good!
GMT+8, 2026-10-28 09:50 , Processed in 0.154641 second(s), 29 queries , Gzip On.
