查看: 57514|回复: 71
装饰设计说明文字
发表于 2008-3-27 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
xxxxxx影院
装饰设计说明
一、设计依据:
1、根据现场的实测数据及提供的建筑施工图。
2、与业主方的沟通意图。
3、国家有关建筑工程设计规范、规程。
二、设计范围及内容:
本装饰设计范围:
     影院观众厅、舞台、化妆间、卫生间、放映室。
三、设计理念:
     造型简洁大方、设施先进、投资经济合理。
四、设计构思:
    采用中西合璧的方法,衬托出稳重、热烈、现代的氛围,在吊顶设计上采用弧形的造型元素,与原建筑物叶片形相互呼应,使天棚造型美观大方,同时又符合建筑声学的处理要求。天棚同时保留了原钢网架结构,充分运用简约的手法,凸现了现代化的空间元素;墙面采用中国传统手法,以格栅式木线条进行分割,创造有机的室内空间形象。地面采用橡胶地板,结实美观。
五、主要装饰材料的选择:
    舞台部分:地面采用实木地板,墙面吸声矿棉板内衬岩棉,侧台天棚石膏板;
    观众厅部分:地面采用国产塑胶地板,墙面采用吸声墙纸、红樱桃饰面板;天棚局部采用纸面石膏板刷乳胶漆;
   化妆间部分:地面玻化地砖,墙面乳胶漆,天棚纸面石膏板刷乳胶漆;
   卫生间部分:地面防滑地砖,墙面墙面砖,天棚防潮纸面石膏板刷乳胶漆;
放映室部分:地面静电地板,墙面乳胶漆,天棚纸面石膏板刷乳胶漆;
六、防火要求:
1、根据建筑设防火规范要求,本装饰工程设计中主要材料采用不燃性和难燃性材料。
2、所有隐蔽消防木结构表面涂刷一级饰面型防火涂料,易燃物表面、室内装饰织物表面进行阻燃处理,使其达到B1级。
七、防潮、防锈、隔声、防水处理:
1、为防止潮气侵入引起木结构变形、腐蚀,建筑内墙、地面层须做防潮层,内墙面抹1:3水泥砂浆。
2、钢结构表面及吊顶吊筋等需刷红丹防锈漆作防锈处理。
3、采用轻钢龙骨石膏板作隔墙,部分墙体内可用玻璃纤维填充,起隔音、保温作用。
八、主要装饰构造要求:
(一)吊顶工程:
1、吊顶基底:
本项目吊顶基底除个别特殊型外,主要采用CS的上人吊顶龙骨、纸面石膏板。
①吊顶所用龙骨、吊杆、连接件必须符合产品组合要求,安装位置、造型尺寸必须精确。龙骨构架排列整齐顺直,表面必须平整。
②龙骨构架联接必须牢固,拼缝严密无松动,安全可靠。
③个别特殊造型局部采用木结构基底,木结构须按防火规范进行防火处理。
④空调出风口、回风口的具体位置、尺寸及材料,结合原空调厂家设计图纸根据现场进行调整。
2、吊顶面层:
A、纸面石膏板面层:
①罩面板的材质、品种、规格及顶造型的基层构造、固定方法,必须符合设计要求和《建筑装饰工程施工及造型及验收规范》(JEJ73-92)
②纸面石膏板接缝均匀,顺直,位于龙骨上,自攻钉间距符合规范要求。
B、洞口的处理:
设备口、灯具的位置必须按板块、图案、分格对称,布局合理。开口边缘整齐,护口严密,不露缝,排列横竖均匀、顺直、整齐、协调美观。受风压的吊顶板必须作固定处理。吊顶板与墙、窗帘盒、灯具等交接外应严密,不得有漏缝现象。
 楼主| 发表于 2008-3-27 12:46 | 显示全部楼层
(二)、墙面工程:
1、轻钢龙骨隔墙:
①轻钢龙骨安装位置必须正确,连接牢固,无松动,正确选用龙骨系列并符合产品要求;
②罩面板平整、洁净、光滑、不露钉帽,套割电器位置准确,套割平整;
③罩面板接缝:纸面石膏板接缝均匀、顺直、位于龙骨上,自攻钉间距符合有关标准规定,胶合板接头位于龙骨上,明缝或压条的宽、厚、深度基本一致,与龙骨结合严密。
2、块材饰面:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2008-3-28 01:38 | 显示全部楼层
俺要学习,回复了,学习中,谢谢。
发表于 2008-3-28 09:47 | 显示全部楼层
好好学学开始干装修,专做吸声的装修
发表于 2008-3-28 10:00 | 显示全部楼层
只做装修 不做音响了,要不要搬运工啊,我给你搬去
发表于 2008-3-31 21:40 | 显示全部楼层
谢谢.下下来看看.
发表于 2008-4-17 13:23 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
发表于 2008-4-19 19:45 | 显示全部楼层
真不错 学习学习 楼主真强
发表于 2008-4-25 12:32 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-25 12:34 | 显示全部楼层
谢谢了..........,很不错!
GMT+8, 2026-11-13 04:29 , Processed in 0.118901 second(s), 34 queries , Gzip On.
