查看: 6555|回复: 3
请教RC管、SC管、KBG,JDG都是布线时用的什么管?
发表于 2008-3-28 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
[ 本帖最后由 admin 于 2008-3-28 10:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-28 10:06 | 显示全部楼层
sc:焊接钢管
tc:电线管 薄钢管
pc:硬质塑料管
ct:电缆桥架
cp:金属软管
SR:钢线槽
RC:水煤气管
sc管是钢导管的英文单词 steel conduit 的开头字母缩写.
SC新的标准标注,同于原来的G,应该是电线管,(也就是通常说的厚壁电线管)
新标注为RC,通于原来标注的GG,是通常说的水水煤气管。
新标注的TC,指的是薄壁电线管。
以上通称焊接钢管。
新标注,PC聚氯乙烯硬管 FPC半硬管 KPC 波纹管 CT,为桥架敷设
KBG,JBG是薄壁电线管的一个变种,属于行业标准标注,不是国标,和SC等不是一回事
SC是规范上的焊管,而且是厚壁的,壁厚通常不小于3mm
KBG---扣压式电气导管,用专用的压钳将套接管与导管压接紧固;JBG---紧固式电气导管,套管与导管使用用螺丝紧固.
JDG、KBG管成为扣压式镀锌钢管,不用防腐、不用跨接。是黄色的。壁厚为1.2mm。。。。2.5左右。广泛应用,节省钢材。安装简便,功效高。但要用正规厂家的,否则弯曲时,易扁、开裂。要用配套的弯曲工具和弹簧。
JDG导管及系列产品是我公司在吸收国内外同类先进技术的改进型,与日本JIS工业标准相一致,并与GB50303、GB50300相吻合,即改变了传统熔焊和套丝复杂的施工工艺,也弥补了国内市场同类产品易滑扣等不良现象。
选材精当
JDG导管及系列产品均采用优质钢材,经精密加工而成,双面镀锌,既美观,又有良好的防腐性能。
施工方便
无需电焊机和套丝设备,也不需做跨接地线,无须刷漆,省去了传统熔焊和套丝等复杂的施工工序。
只需将直管接头连接管与管,螺纹管接头连接管与接线盒,定位后用专用工具拧紧(拧断)螺钉即可,与接线盒连接处用锁母紧定即可。管路转弯处用弯管器可现场弯曲相应的弧度。
适用范围广
JDG导管有超轻型管和轻管两种,超轻型管可用于明敷,轻型管既可明敷亦可暗敷。适用于工业与民用建筑及市政管线中电线电缆的穿线保护,尤其适用于日趋推崇的智能写字楼的综合布线系统。
性能优越
JDG导管相对国产镀锌管、SC管等市场同类产品,在综合性能方面具有十分显著的优势。
工程验收
JDG导管已形成行业(CECS)规范,施工验收遵照中国工程建设标准化协会所制定的CECS120:2000《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》。进行工程验收。
价格便宜
价格相对低廉是JDG的一个突出优点。以100米为评估单元与其它同类产品比较,JDG具有附件少,材料及施工成本低等优点。
KBG为套接扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。
JDG为紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接。
其以上两种产品,全国各省市均有不同厂家,不同品牌在生产。
扣压紧定与套接紧定
KGB管壁厚与JDG有很大区别,JDG除了16的管壁厚为1.2以外,其余全部为1.6。KGB管壁厚和管大小有关。 大于16的也有1.2的,更有的1.0的也有
一、管子的成型工艺。
1、焊接钢管就是焊管,它是由钢带切割成窄钢条,然后用模具冷加工裹成管状。
然后专用焊机接着将一条管缝焊接。外焊缝打磨光亮。一般的焊管的内毛刺不打的。只有精密焊管才打内毛刺。
2、无缝钢管就是用圆柱形钢锭热拉成管状,所以看不见焊缝。承受压力比焊管大。
二、钢管的用途分:
1、水煤气管是一般采用焊接钢管,输送流体和气体时的叫法,因为要承受一定的压力,所以管壁都比较厚。年纪
大的都知道,中国从穷变富, 很多叫法带有时代特色,不要太较真。原来哪有钱镀锌呀,刷两道漆就行了。
黑嘛,就叫它黑铁管吧。
2、电线管就是穿电线用的薄壁管。那个时候只有个标准,没有人生产。其实八九十年代都用水煤气管。
三、钢管的防腐蚀分:
3、白铁管就是镀锌焊接钢管。内外都镀锌了,可以输送自来水。咱们电气的就拿来当穿线了。一般管壁
都比较薄。现在市场上的很差。弯管器弯角度大了要爆口子。
钢管:钢管是指两端开口并具有中空断面,其长度与周边之比较大的钢材,按生产方法可分为无缝钢管和焊接钢管,钢管的规格用外形尺寸(如外径或边长)及壁厚表示,其尺寸范围很广,从直径很小的毛细管直到直径达数米的大口径管。钢管可用于管道、热工设备、机械工业、石油地质勘探、容器、化学工业和特殊用途。
  无缝钢管:无缝钢管是指由整块金属制成的表面上没有接缝的钢管。按生产方法可分为热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管。按断面形状可分为圆形和异形两种。无缝管的最大直径达650毫米(扩径管),最小直径为0.3毫米(毛细管)。按厚度不同又可分为厚壁管和薄壁管。无缝管主要用作石油地质勘探管、石油化工用裂化管、锅炉管、轴承管以及汽车、航空用高精度结构钢管等。
  焊接钢管:焊接钢管是指用钢带或钢板弯曲变形为圆形、方形等形状后再焊接成的、表面有接缝的钢管。按焊接方法不同可分为电弧焊管、高频或低频电阻焊管、气焊管、炉焊管、邦迪管等。按焊缝形状可分为直缝焊管和螺旋焊管。电焊钢管用于石油钻采和机械、制造业等。炉焊管可用作水煤气管等,大口径直缝焊管用于高压油气输送等;螺旋焊管用于油气输送、管桩、桥墩等。焊接钢管比无缝钢管成本低、生产效率高。
        -------转自千家论坛
发表于 2008-12-24 09:34 | 显示全部楼层
好仔细啊!!楼花好牛啊!!
发表于 2009-10-26 00:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习中!
GMT+8, 2026-11-4 08:01 , Processed in 0.119207 second(s), 29 queries , Gzip On.
