查看: 4362|回复: 2
教你玩转HDTV之常见问题解答
发表于 2008-3-28 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 问:HDTV刻在DVD上能在普通碟机上播放吗?
答:目前HDTV只能在电脑上播放,但是已经有厂家在开发支持播放TS文件的播放机,目前市面上已经有少量到货,但是产品还在完善之中,不推荐初级用户购买,将来HDTV普及了,应该有更多厂家进入这个领域。
2、问:什么是SPDIF? SPDIF/光纤(Optical)/同轴(Coaxial)这三者之间到底什么关系?
答:SPDIF,严谨的写法应该是S/PDIF,是SONY/PHILIPS Digital Interface,SONY/PHILIPS数字音频接口的缩写简称。SPDIF是一个数字讯号的传递规范,同轴和光纤只是SPDIF信号的两种不同传输载体。同轴采用电的方式传播,光纤采用光的方式进行传播。一般来讲,近距离传输推荐使用同轴,因为光纤需要进行二次光电信号转换。长距离传输推荐用光纤,避免了因距离产生的信号衰竭。
3、问: 市面上有成品HDTV卖吗?
答:目前由于高清标准并未统一并最终确定,市面上只有微软的少部分HD-WMV格式的高清DVD卖,比如前一段时间的T2以及珊瑚礁奇观等一些IMAX影片的高清版本。
4、问: 为什么我播放HDTV时会经常出现画面和语音停顿或者声音和画面不同步的现象?
答:由于HDTV的码率都相对较高,一些采用了WMV-HD或者H.264编码的HDTV文件,又有着较高的压缩率,在显卡不能硬件解码的时候,就需要非常高的CPU运算能力来进行实时解码,一般来说P4 2.0/AMD 2000+ 以上的CPU可达到这个要求,如果显卡支持硬件解码,CPU要求还可适当降低。同时,由于HDTV的数据流较大,需要足够的内存来支持,推荐在256M以上。如果你的电脑满达不到这样的配置,就可能会在播放过程中产生画面与语音不同步、画面经常停顿,丢帧等现象,严重的话甚至无法顺利观看。如果这种现象不太严重,则可以通过优化系统和一些小技巧来改善。
5、问:如何优化系统以保证顺利地播放HDTV?
答:除非你的电脑硬件配置的确很强,否则就很可能需要对系统进行一些优化,以便可以顺利地播放HDTV。首先是在播放HDTV前关闭所有没有用的后台程序或进程,尽量增加系统的空闲资源为播放HDTV服务;其次是选择一款占用系统资源较低的软件来播放HDTV。Windows Media Player、WINDVD等软件占用系统资源较多,在硬件配置本就不高的系统上会影响HDTV的播放效果,这时可以选择使用BSPlayer。BSPlayer是一款免费软件,最大的特点就是占用系统资源很小,尤其在播放HDTV文件时,与其它几个资源占用大户相比效果更为明显。另外,运行播放软件后立即打开任务管理器(仅在Windows 2000/XP中有效),将播放软件的进程级别设置为最高,这样也可以为HDTV的播放调用更多的系统资源。除此之外,安装更高版本的DirectX,也能更好地支持HDTV的播放。
发表于 2009-5-17 16:38 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-22 17:04 | 显示全部楼层
在这里好好学习音响知识
GMT+8, 2026-11-7 05:37 , Processed in 0.103765 second(s), 28 queries , Gzip On.
