查看: 6369|回复: 7
PDP等离子、LCD液晶、LED技术比较
发表于 2008-3-28 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDP(Plasma Display Panel)等离子显示屏,是采用了近几年来高速发展的等离子平面屏幕技术的新一代显示设备。
工作原理
等离子显示屏PDP是一种利用气体放电的显示装置,这种屏幕采用了等离子管作为发光元件。大量的等离子管排列在一起构成屏幕。每个等离子对应的每个小室内都充有氖氙气体。在等离子管电极间加上高压后,封在两层玻璃之间的等离子管小室中的气体会产生紫外光,从而激励平板显示屏上的红绿蓝三基色荧光粉发出可见光。每个离子管作为一个像素,由这些像素的明暗和颜色变化组合,产生各种灰度和色彩的图像,与显像管发光相似。等离子体技术同其它显示方式相比存在明显的差别,在结构和组成方面领先一步。其工作机理类似普通日光灯,电视彩色图像由各个独立的荧光粉像素发光综合而成,因此图像鲜艳、明亮、干净而清晰。另外,等离子电视最突出的特点是可做到超薄,并轻易做到40英寸以上的完全平面大屏幕,而厚度不到100毫米。
PDP等离子显示屏的特点
等离子显示技术证明比传统的显像管和LCD液晶显示屏具有更高的技术优势,表现在:
一、 与直视型显像管彩电相比:
· PDP显示屏的体积更小、重量更轻,而且无X射线辐射。
· 由于PDP各个发光单元的结构完全相同,因此不会出现显像管常风的图像的几何变形。
· PDP屏幕亮度非常均匀--没有亮区和暗区;而传统显像管的亮度--屏幕中心总是比四周亮度要高一些。
· PDP不会受磁场的影响,具有更好的环境适应能力。
· PDP屏幕不存在聚焦的问题,因此,显像管某些区域因聚焦不良或年月已久开始散焦的问题得以解决,不会产生显像管的色彩漂移现象。
· 表面平直使大屏幕边角处的失真和色纯度变化得到彻底改善。高亮度、大视角、全彩色和高对比度,使PDP图像更加清晰,色彩更加鲜艳,效果更加理想,令传统电视叹为观止。
二、 与LCD液晶显示屏相比:
· PDP显示亮度高,屏幕亮度高达150LUX,因此可以在明亮的环境之下欣赏大来画面的视讯节目。
· 色彩还原性好,灰度丰富,能提供格外亮丽、均匀平滑的画面。
· PDP视野开阔,PDP的视角高达160度,普通电视机在大于160度的地方观看时画面已严重失真,而液晶显示屏视角只有40度左右,更是无法与PDP的效果比拟。
· 对迅速变化的画面响应速度快。此外,PDP平而薄的外型也使其优势更加明显。
  PDP等离子屏自面世以来,发展迅速,具有很大的市场发展潜力,引起了全球各大厂商的特别关注。SONY、NEC、FUJITSU、PANASONIC等厂商纷纷开发了自己的PDP产品。但是,目前PDP价格还很高,现阶段主要用于如飞机场、火车站、展示会场、企业研讨、学术会议、远程会议等公共场所的信息显示以及自动监视系统等。
等离子显示器(Plasma Display Panel,简写PDP)是采用了近几年来高速发展的等离子平面屏幕技术新一代显示设备。等离子电视是用等离子显示技术制造的电视产品,这种电视的主要特点是图像真正清晰逼真,在室外及普通居室光线下均可视,可提供在任何环境下的大屏视角;并且屏幕非常轻薄,厚度仅有厘米级,便于安装,可以说是彩色电中真正的高端产品。随着多媒体及高清晰度电视(HDTV)的出现,显示技术得到了空前的发展。在众多的显示方法中,等离子体显示器PDP以其卓越的性能受到了广泛的关注。PDP具有视角宽、寿命长、刷新速度快、光效及亮度高、易制作大屏幕、工作温度范围宽等很多优良特性。彩色PDP采用的数字灰度技术可使图像灰度超过256级,能满足显示16位或24位真彩色的要求。
62英寸等离子显示器
等离子显示器是一种利用气体放电原理显示的输出设备,这种屏幕采用了等离子管作为发光元件。大量的等离子管排列在一起构成屏幕,每个等离子对应的每个小室内部充有氖氙气体。在等离子管电极间加上高压后,封在两层玻璃之间的等离子管小室中的气体会产生紫外光,从而激励平板显示器上的红绿蓝三基色荧光粉发出可见光。每个离子管作为一个像素,由这些像素的明暗和颜色变化组合,产生各种灰度和色彩的图像,与显示像管发光相似。等离子体技术同其它显示方式相比,在结构和原理方面存在根本的区别。它的工作机理类似普通日光灯,等离子显示器的三层结构如图所示: 一般由三层玻璃板组成。在第一层的里面涂有导电材料的垂直,中间层是灯泡阵列,第三层表面涂有导电材料的水平条。要点亮某个地址的灯泡,开始要在相应行上加较高的电压,等该灯泡点亮后,可用低电压维持氖气灯泡的亮度。关掉某个灯泡,只要将相应的电压降低。灯泡开关的周期时间是15ms,通过改变控制电压,可以使等离子板显示不同灰度的图形。总之,等离子屏幕的彩色图像由各个独立的荧光粉像素发光综合而成,因此图像鲜艳、明亮、干净而清晰。
NEC 61XM1大屏等离子显示器
PDP等离子体的优缺点
等离子显示技术比传统的显像管和LCD液晶显示屏,具有更高的技术优势。主要表现在以下几个方面:
1.与直视型显像管彩电相比,PDP显示器的体积更小、重量更轻,而且无X射线辐射。另外,由于PDP各个发光单元的结构完全相同,因此不会出现显像管常见的图像几何畸变。PDP屏幕亮度非常均匀——没有亮区和暗区,不像显像管的亮度——屏幕中心比四周亮度要高一些,而且,PDP不会受磁场的影响,具有更好的环境适应能力。PDP屏幕也不存在聚焦的问题,因此,完全消除了显像管某些区域聚焦不良或年月已久开始散焦的顽症,不会产生显象管的色彩漂移现象,而表面平直也使大屏幕边角处的失真和色纯度变化得到彻底改善。
WEGA液晶背投电视
2.与LCD液晶显示屏相比,PDP显示有亮度高、色彩还原性好、灰度丰富、对迅速变化的画面响应速度快等优点。由于屏幕亮度高达150Lux,因此可以在明亮的环境下,让人心情愉快地欣赏大画面的视讯节目。另外,PDP视野开阔,能提供格外亮丽、均匀平滑的画面和前所未有更大观赏角度。PDP的视角高达160度,普通电视机在大于160度的地方观看时画面已严重失真,至于视角只有40度左右的液晶显示屏则更加望尘莫及。此外,PDP平而薄的外型使其优势更加明显,特别适合公共信息显示、壁挂式大屏幕电视和自动监视系统。
背投电视
3.由于PDP显示器很容易与大规模集成电路联合“行动”、匹配“作战”,所以它能以轻装上阵。体内零部件任凭拆卸,工艺方便易行,结构更加简单,很适合现代化大批量生产。同时也因此能够大幅度减少机子的体积和重量,效果十分理想。
背投电视2
当然,由于PDP等离子显示屏的结构特殊也带来一些缺憾:比如由于等离子显示是平面设计,面且显示屏上的玻璃极薄,所以它的表面不能承受太大或太小的大气压力,更不能承受意外的重压;PDP显示屏的每一颗像素都是独立地自行发光,相比于显象管电视机使用一支电子枪而言,耗电量自然大增。一般大屏幕等离子显示器的耗电量都高于二三百瓦,是未来家电中不折不扣的耗电大户。由于发热量大,所以PDP显示器背板上装有多组风扇用于散热。另外,PDP相对于前投影、背投影和普通电视而言,价格也偏高一些。
单片、三片LCD与DLP的影像比较
就PDP发展而言,目前PDP显示屏幕(以电视为主)正处在飞速发展的阶段,很多商用场所和有消费能力的家庭都是PDP的消费主力,而随着国内厂商越来越多的加入到PDP的行列中去,相信不久PDP的价格将会更加又诱惑力,当PDP的整体价格降到了2万元左右水平的时候将是PDP真正步入主流的时代了。不过功耗相对较大这是问题还是PDP依然面临的一个技术问题,至于PDP何去何从还要看市场的选择了。(PDP等离子大屏幕拼接方案)
我们知道,液晶LCD显示屏价格的最主要决定因素就是LCD面板了,可以说LCD显示器80%的成本都取决于LCD面板,并且LCD面板的主要技术指标也决定了液晶显示器的性能。而衡量一款显示器的优劣,我们通常会用到亮度、对比度、响应时间以及可视角度等几个技术指标。因此,在购买显示器之前,我们对这几个指标的了解是必不可少的。 (LCD液晶投影机背投拼接方案)
在使用LCD液晶屏作为大屏幕拼接显示设备时,10mm的拼缝是比较大的。其中DLP的0.5mm~1mm和PDP等离子的3mm左右。
   ·亮度:指发光物体表面发光强弱的物理量称为亮度(luminace),物理学上用L表示,单位为坎德拉每平方米或称平方烛光cd/m2。亮度是衡量显示器发光强度的重要指标,目前主流的液晶显示器的亮度都在250cd/m2以上,已经能够满足使用者的需求。
   ·对比度:对比度是画面黑与白的比值,也就是从黑到白的渐变层次。比值越大,从黑到白的渐变层次就越多,从而色彩表现越丰富。目前主流的液晶显示器的对比度一般在400∶1甚至更高。对比度对视觉效果的影响非常关键,一般来说对比度越大,图像越清晰醒目,色彩也越鲜明艳丽;而对比度小,则会让整个画面都灰蒙蒙的。高对比度对于图像的清晰度、细节表现、灰度层次表现都有很大帮助。在一些黑白反差较大的文本显示、CAD显示和黑白照片显示等方面,高对比度产品在黑白反差、清晰度、完整性等方面都具有优势。
   ·响应时间:响应时间是液晶显示器各像素点对输入信号反应的速度,即像素由暗转亮或由亮转暗所需要的时间(其原理是在液晶分子内施加电压,使液晶分子扭转与回复)。常说的25ms、16ms就是指的这个响应时间,响应时间越短则使用者在看动态画面时越不会有尾影拖曳的感觉。一般将响应时间分为两个部分:上升时间(Rise time)和下降时间(Fall time),而表示时以两者之和为准。
   ·GTG响应时间:传统意义上的响应时间是指的全黑和全白画面之间切换所需要的时间,这种全白全黑画面的切换所需的驱动电压是比较高的,所以切换速度比较快,而在我们的实际使用中,并不全是黑白切换,更多的是灰阶之间的切换,所以现在也有部分厂家用GTG(Gray to Gray)响应时间来标明产品的规格(其实质是液晶不完全扭转,不完全透光),所需的驱动电压比较低,故切换速度相对较慢。目前最快的液晶显示器面板甚至有GTG响应时间为2ms的产品。不过市面上大多为GTG 8ms的产品。
   ·可视角度:可视角度是指用户可以从不同的方向清晰地观察屏幕上所有内容的角度。由于提供LCD显示器显示的光源经折射和反射后输出时已有一定的方向性,在超出这一范围观看就会产生色彩失真现象。可视角度根据面板类型的不同有所不同,例如目前常见的TN面板,水平可视角度一般为160°。
随着数字化、信息化的发展,大屏幕在各种场合得到了越来越多的应用,而各种显示技术也应运而生。从早期的CRT,到现在的LCD显示屏、PDP、FED、DLP等,平板显示技术呈现出多元化发展的趋势。下面将就LED屏的选择,及其与背投、LCD、PDP的比较展开讨论。
一 LED屏是否适合自身运用
以下列出两个简单问题,可以帮你决定LED屏是否适合你的具体应用:
1. 你选择的安装环境的亮度如何?
如果是环境很明亮,则请优先选用LED或背投。
2. 你的显示屏需要多大的尺寸?
如果你想要一个60英寸以上、无缝的大显示屏,那你可以选择前投、背投或LED显示屏。
二 LED视频显示屏可为室外告示和广告市场提供最大的投资回报
现代的广告发布网络系统正在进入一个全新的未知领域,而这正是由于大量LED显示屏的应用所致。现代信息网络速度的加快使视频得以快速、广泛的传播,越来越多的应用案例表明,显示质量可以接受的流媒体视频现在技术上也成熟了。
因特网的发展使得视频播放网络甚至可以横跨大洋彼岸。只需轻按一下按钮,全世界的显示屏上就可显示最新的新闻或内容,其影响和传播达到过去不可及的范围。
对于典型的室内场所,平板显示器和投影机的使用都是可以接受的。但在有些场所,这些技术无法提供所需的显示质量,但明亮的室内和任何室外环境都是这些技术的致命克星。
下面我们将解释为什么LED能提供最佳方案,在大多数案例中,它是如何解决上述问题的。同时,LED也不是万能药,选择和设计LED屏要遵循一些好的规则和技巧。
三 首先我们将考察不同的显示技术,了解它们的适用环境,以及适用的原因
1. 投影
投影是最早的显示技术之一,随着先进的偏转技术的产生,现在的投影技术改用DLP和LCD显示屏代替了赛璐珞胶片,在投影幕上显示内容。如今,背投的使用比前投更普遍。
前投的显著特点在于可以支持能容纳众多观众的超大屏幕显示。
a.在灯光较暗的环境中,表现良好。
高分辨率;
低对比度——用白色反光表面来显示内容;
b.灯泡的寿命较短,故维护费用较高。
背投模块的屏幕尺寸被限定在50英寸-80英寸,用多个投影机和屏幕可以组成背投拼墙,在10年前这是一种非常时尚的设备,现在仍用在控制室显示上。背投的优缺点:
·在普通室内光线环境中,显示效果良好;
·高分辨率;
·由于每个背投块存在的色彩匹配问题,限制了背投尺寸;
·每个背投块之间约几毫米的边距较明显,阻碍了其作为大屏幕在一些场合中的应用。
由上述分析可知,在明亮环境下,投影屏的效果不尽人意,使用LED屏更好些。
2.等离子显示屏:
等离子显示屏面世已经有近十年的时间了,它革命性地改变了我们在商业环境中观看信息的方式。其纤薄的外形和大尺寸的显示屏带给我们的感受是笨重的CRT显示屏永远不能做到的。
等离子在技术上的突破,使购物商场、机场、火车站能以更广泛、更有效的方式来展示其信息和思想。也是所有信息公布网络的主要工具之一。
现在市面上的等离子屏一般在60英寸(如果你有足够多的资金,也可买到80英寸的超大等离子屏),基本都有较高的分辨率。其优缺点是:
a.高分辨率;
b.亮度较低,仅400尼特;
c.使用寿命较短,有些情况下少于两年,并且没有有效的解决方法;
d.需忍受画面烧死现象。
所以与之相比较的化,LED屏以其高亮度、长使用寿命更胜一筹。
3.LCD显示屏
LCD显示屏技术出现在上世纪60年代末期,在70年代末80年代初的数字视觉革命期间经历了多次改观。近几年,LCD显示屏显示在尺寸方面一直紧追等离子,但现在发现,它正在侵吞等离子在大平板屏幕市场的占有率。
LCD显示屏的主要优势体现在远优于等离子的长期稳定性。在LCD显示屏领域进行了大规模投资的商家正在使其性能看起来比宣传资料上写的更佳,但很明显,事实有些不太另人满意。LCD显示屏的主要问题在于其播放视频时,液晶的响应速度以及其自身扭曲和恢复有多快的时间。当然,近几年其响应速度已经有了很大的提高,但仍然不够好。其优缺点如下:
a.高分辨率;
b.大尺寸(较等离子贵);
c.使用寿命长,稳定性高;
d.较低的亮度,400尼特。
与之相比,LED屏播放视频时的响应速度更快,亮度更高。
四 LED显示技术的优势
LED屏早在60年代就已出现,但直到90年代中期,才出现了全彩屏,该技术近年的价格已有了很大的降幅,分辨率也有了很大的改善。LED屏主要用于较多观众观看的场所,能提供几乎任何尺寸的无缝屏,从1平方米到你能想像得到的大尺寸。
超高分辨率3毫米像素点阵产品的最小的LED屏价格仍然十分昂贵,所以6毫米点阵像素是通常被广泛采用的最高分辨率产品。
等离子的像素点阵可以小于0.5毫米,所以LED屏在分辨率上不能与等离子和LCD显示屏相比,但它们不会用在同一种方式中应用,例如,不会用来现实详细的文字信息。
对于视频来说,LED屏的低分辨率表现性能良好。事实上,你平常看到LED屏的分辨率与你看电脑显示器时的分辨率是差不多的。
但LED显示确实有一个出色的性能,即亮度。LED屏的亮度一般是其它显示技术的10倍,正因为如此,它们可以安装在其它屏所不能安装的任何地方,包括明亮的室内环境,当然也包括室外。其特点是:
1 大屏幕显示——从1-500平方米都可有效地控制预算;
2 高亮度——可直接在阳光下观看,是唯一以合理的价格达到理想画面的显示技术;
3 模块化设计——易于维护;
4 所有显示技术中使用寿命最长——5年内性能不会有任何大的改变。 (LED大屏幕拼接方案)
评分
查看全部评分
发表于 2008-7-1 10:22 | 显示全部楼层
经典的东西,好好学习一下,
发表于 2008-10-25 14:28 | 显示全部楼层
好东西是好东西!就是有点乱!!
发表于 2008-10-30 09:10 | 显示全部楼层
绝对好文章,已经加分!
发表于 2009-2-16 23:37 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!!!!!!!!!!
发表于 2009-3-18 14:25 | 显示全部楼层
非常好的基础学习知识了
发表于 2009-3-26 10:38 | 显示全部楼层
好文,整理下再发更好~
发表于 2009-3-29 16:43 | 显示全部楼层
好文,整理下再发更好~
GMT+8, 2026-11-7 05:50 , Processed in 0.126929 second(s), 35 queries , Gzip On.
