查看: 5287|回复: 2
舞台幕布的防火设计重要性
发表于 2008-4-24 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
舞台建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合国家标准或者行业标准。舞台幕布必须是阻燃性的。按照我国规定,建筑装修材料的燃烧性能分为4个等级。其中A级为不燃性,B1级为难燃性。以往的舞台幕布多为B3级,即可燃性的。大凡舞台灯光照明设备烤着舞台幕布发生的火灾,其幕布的燃烧性能都是B3级,可燃的。《建筑内部装修设计防火规范》规定:影院、会堂、礼堂、剧场、音乐厅,体育馆所用的幕布(帷幕)的燃烧性能不能低于B1级,即应为阻燃性织物。因此在检查验收这些场所的幕布的燃烧性能属于什么等级时,应十分关注这些幕布是不是阻燃织物,有无消防机关检验合格的证书。
我国《建筑设计防火规范》规定:“闷顶内有可燃物时,其配电线路应采取穿金属管保护。”“照明器表面的高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施。卤钨灯和额定功率为100W及100W以上的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯的引入线应采用磁管、石棉、玻璃丝等非燃材料作隔热保护。”“超过60W的白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯(包括镇流器)等不应直接安装在可燃装修或可燃构件上。”
舞台上的配电线路都应当“采取穿金属管保护”。而且这种金属管的直径应当留有余地,应当采取接地措施,管头管箍部分应当将毛刺磨掉,以免在电线穿管时将绝缘体刮破,造成漏电短路失火。从事电气安装作业的人应当是经过相关部门资质认可的专业人员。
舞台上投光灯、顶光灯同幕布的设计最好不要呈垂直相对方向,而应与幕布错开。否则,万一灯泡的爆炸产生火花,将可能引起火灾。
灯泡与幕布之间的距离也应格外注意。据试验,在工作状态的100W的白炽灯灯泡,其表面温度可达200~300℃,1000W的白炽灯灯泡,其表面温度可达300~500℃;1000W的卤钨灯,其表面温度可达700~800℃。当可燃性幕布贴近灯具时,通常只需20~30分钟,就会着火。因此,灯具与可燃性幕布至少应当保持50~100cm的安全距离。
日光灯的镇流器最好有保险管保护。安装时要将镇流器底部朝上,平置,不要竖着装,以防镇流器发热时绝缘油流溢着火。
在铺设有地毯的舞台上,不要直接设置电源线、电闸和电气插座,也不要把灯光调节器、灯光控制台等直接放在地毯上或木地板上。舞台上铺设的地毯和木板都应采用阻燃性的。
如果需要在木地板下和地毯下敷设电源线时,应采取金属管穿线,接线盒也应是金属的并采用卡子螺钉加以固定,不要让电线管受压、受力。
舞台上需要安装电话、电铃、电钟时,弱电压电线必须同强电电源线分开。广播线与电灯线必须分开。最好采用石英电钟,石英电铃和电池对讲电话,以减少火灾危险性。
发表于 2009-2-17 01:07 | 显示全部楼层
好动动啊 多谢楼主贡献!!!!!!! 我顶
发表于 2011-5-2 07:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享 不过舞台幕布的防火措施也就是做个阻燃之类的 舞台防火措施确实是很多样性的
GMT+8, 2026-11-18 14:57 , Processed in 0.121872 second(s), 31 queries , Gzip On.
