查看: 5141|回复: 4
最前卫的革命性调光技术
发表于 2008-4-24 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
                草原神光正弦波技术的先进性比较
FDL方达公司的草原神光IGBT正弦波调光——是最新一代调光技术。
专业调光已经发展了很长一段时间了,从18世纪的烛花剪到19世纪的煤气灯,再到20世纪早期的阻抗调光器。直至二十世纪六十年代早期,前相调光带SCR技术占主导地位,控制传统负载,如今仍是调光安装的最划算选择。
当前相技术形成时,电子元件可允许交流电的一部分通过负载。常见的SCR和三端双向可控硅设备被用来控制灯的亮度,改变每半周期的电灯电流的接通点(前相)。晶体管技术的改进降低了技术成本,改良的处理器可进行前后相调光,也称为后沿式调光,在预定的间隔时间切断电流。
(FDL方达公司)草原神光IGBT正弦波调光的专利技术――在不同振幅下产生纯正弦波输出来控制灯具的亮度值,这个技术使用晶体管把主能量切成脉冲,利用脉宽调制改变电流,使其平均,产生持续的、可变的振幅平滑正弦波。
如今优点很多的正弦波成为一种完全不同的调光方式。控制正弦波的振幅这种新技术使灯具达到完全静音并且动力成本低廉。静音特性与以太网数据状态反馈使其完美地适应任何调光环境。
前
相
控
制
(SCR)
短期内基础SCR调光器可作为关心预算的调光安装的选择。改变每半周期的电灯电流的接通点的简单技术是依据传统建立的,是非常划算的。
这个技术的缺点是会听到嗡嗡作响的灯丝噪音,以及调光器和音响系统之间可能发生的交互干扰。
在所有调光产品的高质扼流圈设计中,各个厂家性能是差不多的。先进的选择可以使舞台调光更进一步,高上升时间扼流圈通过慢化曲线的上升时间来降低灯丝噪音。
反
相
控
制
对反相调光的实际商业执行是使用IGBT晶体管。晶体管与SCR不同,它可逐渐改变电流,不仅仅是接通电流。通过逐渐关闭电流,反相角调光器降低灯丝噪音,这一点与无扼流圈的前相SCR调光器有些类似。
使用晶体管作为开关(开或关)会产生极少热量,而使用晶体管直接控制电压会产生大量热量。晶体管在模拟方式中所用时间越长,产生热量越多。要达到800µS上升或下降时间就要求晶体管在模拟方式中工作达到800µS。这样会使工作温度超过晶体管生产商设置的温度极限。一些设计通过尽早关闭IGBT来避免失效,这样做产生的热量就比较少,下降时间也会降低。而下降时间降低意味着灯的噪音增加!
反相调光器在线路频率下仍然削掉波形,所以谐波电流和电干扰仍然存在。已计算出前相和反相调光器的噪音在数值上与相等的上升和下降时间一致。
更重要地是,为了处理已知负载,修改反相调光器使其成为部分的前相调光器,无论是完全的前相系统还是反相系统都会产生超过设计规格的谐波中性线电流。而正弦波调光器不会产生谐波电流。
脉宽调制(正弦波)
正弦波调光器提供完全的静音和能效,并且可显示调光系统的状态。
正弦波调光器所使用的脉宽调制(PWM)技术可控制接入电源的幅度。在基本条件中,输入电源被高频(40-50 kHz)分成几部分,晶体管在取样周期内改变开/关时间的比率。“传号/空号比率”的接通时间与需要匹配主周期中处于那一点的正弦波振幅的功率成比例。
为使输出电流波形平滑,使用无源网络来产生输出波形,这样可精确显示出接入电源的波形轮廓。PWM过程对主电源增加了小于1%的失真,使得调光器可控制任何负载并完全静音。
(推广运用):
上海偲源方达舞台设备有限公司
网址Http:// www.syschina.com.cn
网站窗口:www.syschina.com.cn/syschina/ArticleShow.asp?ArticleID=261
电邮E-mail:syscn@163.com
           服务热线:15000839838
发表于 2008-4-25 04:14 | 显示全部楼层
不知道这是不是还是属于模拟.......
发表于 2008-6-14 13:31 | 显示全部楼层
好东西
这是个新东西,不知道故障率高不高
发表于 2011-8-17 17:51 | 显示全部楼层
有机会尝试一下这个产品哈
发表于 2011-8-20 00:16 | 显示全部楼层
感谢分享。支持一个
GMT+8, 2026-10-21 10:58 , Processed in 0.134919 second(s), 31 queries , Gzip On.
