查看: 3867|回复: 1
光盘刻录1
发表于 2008-5-5 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、一般问题 1.什么是CD-R?  CD-R就是光盘刻录片(CD Recordable)的简写。光盘刻录片是一种可以单次写入,多次读取 (Write Once, Read Multiple)介质,它可以像一 般标准的光盘片来使用。CD-R跟其它介质比起来,优点是它可以用一般标准型式的光盘机来播放、使用。缺点是不能把它重新再写。有一种新 的技术是可重复写入的光盘 (CD Rewritable, 简写CD-RW),它跟CD-R类似,但是它可以把资料洗掉后再写入新的资料。 2.CD-R盘跟正常的CD盘相同吗?   我们通常在商店里买到的CD盘是用模子压出来的。而CD-R盘是用雷射光刻出来的。外观上也有所不同,CD-R盘有绿片、金片、蓝片等,不 像一般压片C D盘是银色的。它们跟压片CD盘相比,不能承受极度的温度和阳光照射,而且寿命也比较短。不过很多的CD-R盘都称寿命可达100 年。 3.刻录光盘片有几种?   有两种,它们分别是:   CD-R盘:只能写入,不能删除旧资料。盘片较便宜。   CD-RW盘:可以写入也可以把旧资料删除再次写入新的数据。CD- RW 盘片较贵(大约是CD-R的10倍)。 4.可否用CD-R盘及CD-RW盘来拷贝CD盘上的内容?   是的,音乐及资料性的CD盘都可以复制。你也可以从许多片音乐CD盘中挑选出喜欢的部份刻录成一盘CD-R。但是要记住大部份的CD都受著 作权法所保护。 5.能否把几张音乐CD盘的内容合在一张CD-R光盘上吗?   可以的,一般的刻录软件都有此功能。有些可以让你在刻录时一张一张更换,有些则必须先把所要的音轨存到硬盘上,成为WAV文件,然后再刻录。 6.为什么刻录音乐光盘会有爆音?   制作音乐CD盘时,有时会发现有些CD盘听起怪怪的,劈哩啪喇的听起来很难听,这些声音我扪称作爆音。爆音的产生与刻录机读写头的设 置有关,一般刻录机默认值为T rack at Once,也就是读写头在每个Track开始时才会开启,结束时会关闭。而当读写头开启时可能已经错过前 面一点的数据写入,所以我们会在音乐光盘上听到爆音。   解决的方法是:将读写头的设置改成Disk ao Once就可以了,这样读写头会在整个刻录过程中维持开启的状态,不容易产生爆音。 7.音乐和数据能否放在同一张CD-R光盘片上吗?   可以,用Mixed Mode(混合模式)或是CD Extra来制作即可实现。 8.一张CD-R盘片可以存放多少数据?   大约是74分钟的视频和声频信号,如果存放数据(Data)最多可达740MB。 9.能否像使用软盘片那样,把文件拷贝到 CD-R盘上?   可以。使用封包写入“Packet Writing”软件,如DrectCD,可以更轻松地完成。 10.什么是ISO文件? ISO文件侵敢繧SO 9660规则所制作的一个储存在硬盘里面的映象文件。它是指要制作的光盘的完整映象,只不过是先储存在硬盘里面,暂时不刻到光盘里。刻录光盘时可以选择直接刻入(O n the Fly),或是先做成ISO文件。先做成ISO文件可以降低刻录失败的风险。 11.什么是Disc at Once?什么是Track at Once?   Disc at Once是指一次复制或制作一整张CD,不管有几轨,一次完成,因此没有因刻录暂停而产生的间隙(gap),但仍有分轨,也可以自 行设定各轨间的时间。   Track at Once则是指一次复制或刻录一整轨,每刻完一轨,雷射光都会暂停一会,因此各轨间都有因刻录暂停而产生的间隙。 12.没刻完的CD-R盘片可以再刻吗?   可以,只要在前一次刻录时没有Close Disc即可。   Close Disc后会使CD-R刻完这一次后无法再刻进其它资料,而Close Session则可以。   这种可再刻的CD-R叫做Multi-Session CD-R。一般的刻录软件都能制作。   用Disc At Once模式刻录的CD-R会Close Disc。 13.Multi-Session是什么?   能追加新的数据,但每追加一次数据后要花大概22MB的空间来完成Colse Session这个动作,那怕你这次只写入1kB的文件。所以应尽量把 多些数据集中在一次写入,以减小空间的浪费。使用这种格式还有一个缺点,就是有一些早期生产的C D-ROM驱动器不能正确读取数据,可能只 读出最新一次写入的数据。 14.Mixed Mode是什么?   混合型CD-ROM,第一条轨是装数据的,后面的都是音轨。多用于制作游戏光盘,在进行游戏的同时播放背影音乐,既不占用CPU的资源又有 高质素的表现。
发表于 2014-4-3 13:19 | 显示全部楼层
大人,此事必有蹊跷!
GMT+8, 2026-11-15 07:23 , Processed in 0.126328 second(s), 30 queries , Gzip On.
