查看: 4589|回复: 1
光盘刻录2
发表于 2008-5-5 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
15.Extra Mode是什么?
  与上一种格式刚好相反,前面的是音轨,最后一条是数据轨。可放入普通的CD音响中播放,但放入PC中就会出现最后的数据。多见于一些
较C yber的乐队,购买他们的CD,放进PC后就会有他们各人的自我介绍、MTV等等的“额外”收获。
  16.什么是Close Disc?什么是Close Session ?
  Close Disc就是使CD-R刻完这一次后,把CD-R封起来,不能再刻进其它资料。
  Close Session是指把这一个Session关闭,但是仍可写进下一个Session。每一个刻录段落就叫一个Session。
  17.什么是 “Sector“?   “Sector”是光盘储存数据的基本单位。一个Sector的大小是2352Bytes,数据性光盘的数据区为2048Bytes
,CD-ROM XA Mode2,Form1的数据区为2048bytes, Form2为2324byters。
  18.VCD盘片中的DAT 文件如何转成MPEG件?
  可以用iFilmEdit或Vcdtormpg等软件来转换。转换完成后再用Xing MPEG Encoder把它转成VCD 2.0格式。
  19.哪种软件可以把AVI文件转成MPEG文件?   目前最常用的是Xing MPEG Encoder、LSX MPEG Encoder和Passnasic的。
  20. 哪种软件可以把MPEG文件转成AVI文件?   Premiere 5.X可以直接输入并进行编辑后,输出AVI格式文件。
  21.如何把MPEG文件转成符合VCD 2.0标准的MPEG文件?
  有些MPEG格式的文件不符合VCD 2.0标准,用VideoPack、Easy VCD Creator进行制作时,不接受此文件,会产生错误信息并中断过程。
  这些文件可以用Xing MPEG Encoder来转换成符合VCD2.0标准的MPEG文件。
  22.能否用两台以上刻录机复制同一片CD-R盘?
  用Disc Juggler软件就可以做到,需要用相同厂牌型号的刻录机才行。
  23.刻录过程中出现“Buffer Underrun”是什么原因?
  “Buffer Underrun”一般发生在刻录光盘的过程中,刻录数据传送跟不刻录机刻录的需求时产生,产生时会中断刻录过程,造成刻录失败
。   防止发生“Buffer Underrun”的主要措施有:
  使用更高速的硬盘,最好使用SCSI接口的硬盘;
使用较慢的速度进行刻录;
刻录时不要在计算机上进行任何操作;
刻录前关闭所有正在运行的其它程序;
关闭光盘驱动器自动检测功能;
 尽量使用映象文件进行刻录;
二、与硬件有关的问题
  1.刻录机的寿命一般有多长?
  一般刻录机的MTBF是25,000到50,000小时,一般都有一年的质保。与硬盘MTBF的500000及1000000小时相比,少一半左右。
  2.SCSI接口与IDE接口的刻录机那一种好?
  有条件的尽量使用SCSI接口的刻录机,它的稳定性更好。
三、与Video Pack 4.0有关的问题
  1.Video Pack 4.0能否支持IDE接口的刻录机?
  Video Pack 4.0支持IDE接口的刻录机。刻录机能否使用,关键要看它的驱动程序。VP4的刻录机驱动程序与WinOnCD通用,凡是WinOnCD支
持的刻录机,V P4也支持。如果你的刻录机 VP4不认,请下载新适合你的刻录机型号的驱动程序,下载地址:
http://www.cequadrat.com/support/driver.html
  2.Video Pack 4.0安装到80%,程序问插入A盘,如果解决?
  这是Video Pack 4.0安装过程中要求插入有动程序的软盘或指定动程序所在的路径。如果是光盘安装版,一般驱动程序就在同一目录下的
“Drivers”子目录下,只要把安装路径指向这个子目录即可。
  3.为什么选用VP4(0.082)版,做高清晰图VCD,所选图的上限为15张,如超过了(比如20张),在生成Image时,就会出现非法错误?
  这个错误可以这样解决:把WinOnCD目录下的VCD4.dll拷贝到VP4目录下,再次使用就可以了。
  如果没有WinOnCD目录,就装一个WinOnCD 3.7吧。
  4.做出的VCD在播放时无法向前、向后跳转和返回主选单?
  原因是没有切换到Default Layer继续连线,这一步很多初学者都会遗漏,遗漏的后果是做出的VCD播放时很多控制键会失效。在目标窗的
空白处按鼠标右键,选Desk top→Show Menu Routing(把上面的勾去掉),每个图标下又多出很多出口,把鼠标移到每个出口上,图标上就会
显示黄色小字,有Next、Previous、Def ault、Return、Time-Out等,表示各种状况下或按什么键下会有什么动作。其中Next、Previous、
Return务必连上线,Return项往往连选单项,N ext、Previous连前后播放项,其它可不连。
  5.Video Pack 4.0不认得我的CDR刻录机怎么办?
  Video Pack 4.0自带的驱动程序版本较老,不能识别很多新的CD-R光驱,需要下载新的CD-R驱动程序,下载地址:
http://www.cequadrat.com/support/driver.html。
  6.用VidoPack 4.0做VCD时,还没刻盘就总是提示“G: empvv.scr line 40: Illegal MPEG Packet.”是什么问题?
  非法MPG文件,即MPG格式文件不符合制作VCD的标准,用Xing按VCD格式标准重新压缩即可。
四、与Premiere有关的问题
  1.为什么Premiere 5.0不支持JPEG文件格式,而Premiere 4.2却支持?
  这是由于Premiere 5.0在安装过程中没有安装Quicktime,Premiere 5.0是通过Quicktime提供对JPEG/PICT 等格式支持的。Premiere 4.2
版在安装时自动安装Quicktime,所以它支持JPEG。解决办法是,在安装Premiere 5.0后,另行安装Quicktime 2.2或3.0以上版本。
  2.为什么Premiere 5.0不支持MPG格式文件输入?
  这种情况一般发生在Windows 95/97操作系统上。Premiere 5.0对MPG文件的支持,是通过DirectxMedia 5实现的。因此,在Windows 95/97
操作系统上安装Premiere 5.0及以后版本时,需要另行安装DirectxMedia5.0以上的版本。Windows 98已经自带有DirectxMedia 5 ,无需另外安
装,就可支持Premiere 5.0输入MPG文件素材。
  3.为什么Premiere不支持MPG格式文件输?
  到目前最新版本Premiere 5.1a为止,均不支持输出MPG文件。
  要从Premiere5.1a直接输出MPG格式文件,需要第三方的压缩软件支持,如Xing公司的XingMPEG Encode、Panasonic MPEG1 Encoder等。直
接支持MPG格式文件输出的只有Ulead公司的Media Studio PRO 5.0及其后续版本。
  4.如何在Premiere5.0及后续版本中安装Final Effect插件?
  Premiere 4.2在安装了Final Effect for Premiere 4.2插件后,可对素材产生雨、雪、粒子运动等特殊效果,是非线性编辑中不可多得的
特技软件。这个软件在Premiere 4.2版本是自动安装的,但在Premiere5.0及其后续版本不能自动安装,但可以采用人工安装后同样可以使用。
  具体的安装办法是:把Final Effect for Premiere 4.2安装目录下的子目录Plugin中所有文件拷贝到Premiere 5.0或后续版本安装目录中
的Plug-ins子目录下,另外还要将Final Effect for Premiere 4.2安装目录下的几个文件Delsllisu、Feresources.dll、Common.dll拷贝到
Premiere 5.0或后续版本的安装目录中,这样,就可以在Premiere 5.0或后续版本使用FE的特技功能。
五、与XingMPEG Encoder有关的问题
  1.在进行压缩时出现“The video datarate is too low to encode this file.”,然后中断运行,原因是什么?
  按照Xing公司的回答原因是因为“When you have a quick transition from a high contrast scene to a low contrast scene, such
as an explosion.”,解决的办法是“Edit the source file to slow the contrast transition.”。
  中文大意是,原因是由于转场速度或特技速度太快导致。
  解决办法:重新编辑并降低源素材的转场速度或特技速度。
  2.在Premiere 5.X中调用XingMPEG Encoder输出MPEG文件,当压缩进行到差不多要结束时,出现“Not enough room in use supplied
MPEG data structure to accept encoded data”错误信息,如何解决?
  这个问题是由于XingMPEG Encoder的一个设置项引起的。
  改变这设置项是:在XingMPEG Encoder的选单中选择“Files→Stream Profiles”,在新弹出来的“Manage Stream Profiles”选择对话
框中,选择所需要的制式,一般在中国选择“VideoCD→PAL”,然后点击其下面的“Edit”按钮,在这个“Edit”的选择项选单中,按“A
udio Pack Null Byte”前面的选择勾去掉,保存这个设置项文件,缺省值为“Copy of PAL”,在下次进行压缩时,使用这一个设置项进行压
缩就不会再出现上面所述的错误信息。
发表于 2014-4-8 22:05 | 显示全部楼层
楼主呀,,,您太有才了。。。
GMT+8, 2026-11-15 07:23 , Processed in 0.144427 second(s), 31 queries , Gzip On.
