查看: 4275|回复: 1
光盘刻录3
发表于 2008-5-5 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
刻录光盘的方方面面和诀窍【超全集】
光盘安全刻录六要素
现在软件越做越大,面对目前越来越大的数据量,也随着光盘刻录机和CD-R的价格连续下跌,许多用户都购置了光盘刻录机,并用它来刻录,永久保存数据,确实是大大方便了数据的存储。并由此也涌现出了许多刻录软件,如WinOnCD、Direct CD……。但是,光盘刻录并不是一件简单的事情,弄得不好就会将盘刻坏,这样的经历我想每一个刻录光盘的用户都会有。笔者购置了一台ACER明基的刻录机,使用的刻录软件为WinOnCD 3.6 Power Edition汉化版,愿将使用过程中血的教训总结给广大用户,以告诉大家尽可能多的安全刻录的技巧,减少CD-R的无谓牺牲。
  1. 关闭能源管理
  一般刻录光盘的时间较长,如果设置了能源管理,可能会导致计算机长时间停止响应,从而导致刻盘失败。所以首先要关闭能源管理,关闭能源管理要从两方面入手:一是在CMOS中将Power Management中的Power Saving设置为NONE;二是进入Windows的“控制面板”,双击“电源管理”图标,将“系统等待状态”、“关闭监视器”及“关闭硬盘”的内容均从下拉列表中选择 “从不”,单击“确定”按钮返回。如果你嫌下一次再次设置麻烦的话,可以将它存盘为“光盘刻录”方案。
  2. 启动只有刻录软件的特殊Windows系统
  安装有刻录机的机器是很矫气的,在它上面不能够安装过多的软件,否则可能会引起软件冲突,造成刻录的失败,更不能在刻盘的时候再执行其它的Windows软件,必要时也可以在机器上为刻录机只安装刻录软件。如果我们给装有刻录机的机器安装刻录软件,让Windows一启动就只执行这一个刻录软件,则所有的问题就都解决了。其实,我们只要使用system.ini文件就可以制作出这种特殊的Windows系统。请点击“开始”→“运行”,输入sysedit,运行系统配置编辑程序,找到system.ini文件,再找到shell节,将原来的“shell=Explorer.exe”前加上一个“;”号屏蔽掉,再重新写上“shell=C:CeQuadratWinonCD.exe”(前提是你的WinonCD软件必须先装在C:CeQuadrat文件夹下),重新启动Windows系统,你就会发现你的桌面上空空如也,只有一个WinonCD软件的窗口,这时候你就可以用它来刻盘了,再也不用担心别的软件来干扰了。不过,这样在关机时不太方便,只有通过强制关机了,你也可以通过同时按下“Ctrl+Alt+Del”三个键,再选择“关机”即可。如果你对这种操作环境不喜欢,想回到原来的环境话,只需要将“shell=C:CeQuadratWinonCD.exe”一行前加上的“;”号屏蔽掉,再将“;shell=Explorer.exe”前的“;”号去掉(在DOS下用文本编辑器改),再重新启动Windows就可以了。其实,你可以将这两种方案分别备份为一个文件,每次覆盖Windows文件夹下的system.ini文件即可实现两种环境的快速切换。
  3. 使用低倍速刻录光盘
  现在一般的刻录机都基本上支持4倍以上的速度刻写光盘,但是笔者还是强烈地建议你使用1倍速刻盘,因为使用1倍或2倍速刻盘可以大大减少刻盘过程中断现象的发生。方法是:在WinOnCD的“光盘”窗口中,单击“输出”标签项,在“速度”的下拉列表中选择“1x或2x”,然后再点下“刻录”钮。
4. 先测试再写入
  虽然现在大部分的刻录机都支持直接写功能,但是最好在正式写之前,要进行一次测试,如果出现速度跟不上(Speed testfails )或者操作超时( Buffer underruns)错误,则应该再次整理硬盘,并降低刻录的速度,直到成功为止。具体的方法是:在WinOnCD的“光盘”窗口中,单击“写入测试”标签项中选择“写入测试一次,如果成功然后写入”即可。
  5. 尽量要使用同一种刻录软件
  由于现在市场上的刻录软件非常多,它们的刻录原理并不一定相同。笔者建议你挑选一种你最喜欢的刻录软件,然后就使用它来刻录光盘。如笔者的机器上使用的是WinOnCD 3.6 Power Edition汉化版。
  6. 不要连续刻录
  由于刻录机中使用的激光头是可写的,当它刻录光盘时,必须达到一定的功率才能够将CD-RW或CD-R上的材料熔化,进行刻录。如果使用时间一长,刻录光驱上的温度非常高,并有可能导致刻录出错甚至损坏光驱。笔者建议你不要连续刻录多张光盘,在炎热的夏日里更应如此!
  以上仅仅讨论了一些基本的光盘刻录技巧,希望对广大读者有所帮助,并祝你早日成为刻录高手。
刻录的优化和注意事项
如何优化刻录质量
  刻录的质量与刻录机的稳定性、刻录光盘的质量和刻录的操作都有关系。首先刻录机的工作状态要稳定,也就是说刻录机是能正常使用的。其次就是用来刻录的光盘质量要好,如果光盘在还没刻录以前就出现了斑点,这就完全谈不上质量了。刻录的操作主要是指刻录的速度,一般情况下是越慢越好(1倍速刻录),但很多刻录光碟都不能支持1倍速刻录,所以2倍速是较好的选择。现在新型的刻录机大都带有烧不死功能,但使用了烧不死功能就使得刻录有间隙,虽然这间隙很少,并不会影响使用,可是刻录的质量就有所受损了(对音频光碟影响最大)。所以尽量不要使用烧不死功能也是提高刻录质量的途径之一。
  刻录机在使用的过程序中要尽量注意工作温度,过高的工作温度会令到刻录质量下降甚至失败。
  刻录光碟的洁净也会影响到刻录的质量,如果刻录光碟的表面有尘埃的存在,这势必影响激光射到光碟上的强度,质量也就会降低,因此我们还要注意刻录机和刻录盘片的清洁。
使用刻录机时的注意事项
  使用刻录机时我们要注意以下事项:(对于带有烧不死功能的刻录机来说以下的1-3点可以完全不用理会)
一、防止发生缓存欠载
  “缓存欠裁(buffer under run)是导致刻盘失败的典型原因。我们知道,CD-R刻录机都带有一个缓存、用以作为将数据写入光盘的暂存区。如果因为某种原因,数据流进入缓存的速度低于离开缓存的速度,就会令刻录机发生欠载运行。使得刻录机发生短暂的无数据可刻的现象,从而导致坏盘的产生。但没有烧不死功能则要尽一切可能保证刻录数据流稳定快速的传输并且不被打断。
二、整理硬盘
  这里所说的硬盘整理是指每次刻录前对硬盘的每一个逻辑分区进行磁盘扫描和碎片整理。大多数情况下,我们都是以硬盘作为信息源盘来进行刻录或把要复制的光盘制成影像而存放在硬盘上。而所刻录的数据在CD— R盘上是呈连续螺旋轨道分布的。扇区不仅要自始至终地首尾相联,并且IS0 9660格式也要求文件在CD—R盘上必须是无间断的单内容扇区序列。然而,由于未经整理的磁盘文件大多呈零散状态分布。这样一来,硬盘在读取数据时,不管速度有多快,读写头都不得不在零散的文件之间“疲于奔命”,极有可能造成不必要的延误而导致废盘的产生。所以,进行硬盘整理是成功刻录的第一步。
三、刻录过程中避免执行任何无关程序
  这些程序不仅包括屏幕保护程序和内存驻留程序(比如某些杀毒程序和即时翻译类的程序),而且还包括其它后台运行的程序以及游戏等等。这些程序都有可能在数据流从硬盘转移到刻录机中光盘上的紧要关头,来与刻录软件争夺有限的系统资源,从而影响数据流的正常传输而引发缓存欠载等问题。
四、选好刻录软件
  “有了稳定的系统,还必须配合好的光盘刻录软件,才能有效地提高刻录的成功率。找出最适合你在使用的刻录机的刻录软件来使用,但要注意选用较新版本,因为新版本意味着对BUG的修正和对硬件更好的支持。
五、使用质量可靠的CD—R盘片
  目前市场上CD—R空白盘片的选择范围较大。按反射层材料的不同可分白金盘、金盘、蓝盘,钻石盘四大类;这四种盘片并没有明显的优劣差别,都可放心购买。从特性上来说,白金盘具有较好的兼容性,低速到高速的刻录机都适用,另外价格很便宜;蓝盘在写入和读取数据时有较高的准确性;金盘有较好的抗光性。钻石盘有最高的认盘和读取速度,但要高速的刻录机方能很好的使用。关键的是,分别试刻不同类别和品牌的盘片,从中找出最适合您刻录机的盘片。
六、注意散热
  散热不良也是导致刻坏盘的一个重要原因。尤其是在炎热的夏季,这个问题就更为突出。此外,如果您的机器上是采 用K6或PII这样发热量较大的CPU,就更应该注意散热问题 了。以下是解决散热问题的几种方法:
  1.尽量避免连续长时间的刻录;
  2.刻录时打开机箱散热;
  3.有条件的话最好安装空调。
七、保持刻录激光头清洁
  刻录CD—R/W盘时,光盘刻录机的激光头通过向CD—R/W盘 片发射较高功率的激光来实现信息的“写入”。因此激光头清洁与否对刻录成败有着举足轻重的作用。因为,落在激光头上的灰尘有可能在激光束的强烈照射下而发生轻微的烧结现象。故此时若用普通清洗盘来清洁,效果往往不能令人满意并且,由于刻录机内部较为精密,若自行开盖清洁显然不太稳妥。所以,最好的办法就是:保持周围环境的清洁干净!
刻录的优化和注意事项
如何优化刻录质量
发表于 2014-4-9 12:55 | 显示全部楼层
前排顶,很好!
GMT+8, 2026-11-15 07:23 , Processed in 0.108183 second(s), 31 queries , Gzip On.
