查看: 5361|回复: 1
Nuendo v3.2中文版教程2
发表于 2008-5-5 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
第五步:插件的调用:录完人声以后就开始作效果吧.插件的调用和CEP软件不一样,具体作法是这样的,在音轨的左边有一个按钮,中间显示着e,点击它,进去后左边一排空格就是提供给大家加效果插件的,用鼠标点击空格里,会出现你所安装的插件效果,根据自己需要选择效果插件,下面就给大家提供了一个选择插件的顺序,这不是固定不变,大家可以根据自己的喜好来增加效果器插件。
第六步:人声处理.这步是很重要的.直接关系到整首歌曲的效果,这里我提供一个插件使用步骤,当然这不是固定不变的,但这个步骤是很不错的
一:消除燥音:建议把录好的人声导入Cool Edit pro2.1或者AdobeAudition2.0软件进行消除噪音,个人认为CEP或者AA2.0消除噪音效果很不错,且操作简单,当然要操作正确,否则会给人声造成不好的影响,用过CEP或AA2.0的朋友应该都会消除噪音了吧,这就不多说了
二:压限处理.作压限处理可以用waves C4或者用Ultrafunkfx的CompressorR3效果器, waves C4主要功能是作动态处理和EO调节.初学者可以用此插件自带的POP Vocal就可以达到压限作用,以后熟练以后要根据自己感觉调好每个数据. Ultrafunkfx的CompressorR3这个插件叫压缩效果器,他的作用压限和增加人声的力度和表现力,我个人比较喜欢这个插件,调好后会使你的声音更家有磁性.在这提供两套数据吧,初学者可以直接套用,效果应该可以.适用男歌手:上面数据为:-23dB 2.0:1 30dB 0dB 下面数据为:上:0.1ms 下:70ms 右边两个都选择为On.适用女歌手:上面数据为: -26dB 2.0:1 20dB 0dB 下面数据为: 上:3.0ms 下:300ms 右边两个都选择为On.这是对插件不了解的情况下直接套用的数据,对于每个插件大家都要细细去研究它每个按纽的作用,否则自己的后期处理能力是永远不进步的.要作到真正懂它
发表于 2014-5-13 16:22 | 显示全部楼层
这个我支持
GMT+8, 2026-11-15 07:23 , Processed in 0.123304 second(s), 31 queries , Gzip On.
